Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement coque arrière Google Pixel 10a
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement coque arrière Google Pixel 10a, Préparer votre Pixel pour le démontage: étape 1, image 1 de 2 Changement coque arrière Google Pixel 10a, Préparer votre Pixel pour le démontage: étape 1, image 2 de 2
      • Laissez la batterie de votre Pixel se décharger en dessous de 25 % avant d'entamer cette réparation. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu si elle est endommagée.
      • Débranchez tous les câbles et éteignez complètement votre Pixel.
      • Si la coque arrière est bombée, il est possible que la batterie ait gonflé ; prenez les précautions qui s'imposent.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement coque arrière Google Pixel 10a, Chauffer la coque arrière: étape 2, image 1 de 1
      • La coque arrière est fixée par un adhésif léger. Chauffer la coque ramollit l'adhésif, ce qui facilite sa séparation.
      • Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer toute la coque arrière jusqu'à ce qu'elle soit chaude au toucher.
      • Pour connaître les bonnes pratiques sur l'utilisation d'un sèche-cheveux afin de ramollir l'adhésif, consultez ce tutoriel.
      • Sinon, suivez ce tutoriel si vous utilisez un iOpener pour chauffer le bord.
      Demander à FixBot
    2. Changement coque arrière Google Pixel 10a, Créer un interstice: étape 3, image 1 de 2 Changement coque arrière Google Pixel 10a, Créer un interstice: étape 3, image 2 de 2
      • Appliquez une ventouse près du centre du bord droit de la coque arrière, le plus près possible du bord.
      Demander à FixBot
    3. Changement coque arrière Google Pixel 10a: étape 4, image 1 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 10a: étape 4, image 2 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 10a: étape 4, image 3 de 3
      • Tirez sur la ventouse avec une force ferme et constante, jusqu’à ce qu’un espace se forme entre le cache et le châssis.
      • Si vous avez du mal, réchauffez le bord et réessayez.
      • Insérez la pointe d’un médiator dans l’espace.
      Demander à FixBot
    4. Changement coque arrière Google Pixel 10a, Informations sur l'adhésif: étape 5, image 1 de 2 Changement coque arrière Google Pixel 10a, Informations sur l'adhésif: étape 5, image 2 de 2
      • La coque arrière est fixée avec de l'adhésif sur tout le pourtour du châssis et près des caméras. Utilisez cette image comme référence pendant que vous séparez l'adhésif.
      • Lorsque vous séparez l'adhésif du bord gauche, n'insérez pas votre médiator à plus de 3 mm pour éviter d'endommager la bobine de charge sans fil et son film de graphite.
      Demander à FixBot
    5. Changement coque arrière Google Pixel 10a, Séparer la coque arrière: étape 6, image 1 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 10a, Séparer la coque arrière: étape 6, image 2 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 10a, Séparer la coque arrière: étape 6, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator sur tout le pourtour pour séparer l'adhésif.
      • Si vous avez du mal à séparer l'adhésif, appliquez plus de chaleur et réessayez.
      Demander à FixBot
    6. Changement coque arrière Google Pixel 10a: étape 7, image 1 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 10a: étape 7, image 2 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 10a: étape 7, image 3 de 3
      • Insérez le médiator plus profondément près du coin supérieur gauche et faites levier pour séparer l'adhésif autour du cache pour la lentille de la caméra.
      Demander à FixBot
    7. Changement coque arrière Google Pixel 10a: étape 8, image 1 de 2 Changement coque arrière Google Pixel 10a: étape 8, image 2 de 2
      • Décollez lentement la coque arrière et retirez-la.
      Demander à FixBot
    1. Changement coque arrière Google Pixel 10a, Démontage terminé: étape 9, image 1 de 1
      • Félicitations, vous avez terminé le démontage ! Les prochaines étapes vous montreront comment remonter votre téléphone.
      Demander à FixBot
    1. Changement coque arrière Google Pixel 10a, Nettoyer le châssis: étape 10, image 1 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 10a, Nettoyer le châssis: étape 10, image 2 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 10a, Nettoyer le châssis: étape 10, image 3 de 3
      • Prenez votre temps pour nettoyer le châssis. Un châssis propre permet à l'adhésif de remplacement de se poser uniformément, ce qui garantit une meilleure adhérence.
      • Utilisez vos doigts, une spatule (spudger) ou une pincette pour retirer l'adhésif du contour du châssis.
      • Si vous grattez un morceau assez grand pour le saisir avec vos doigts, vous pouvez tirer de longues sections d'adhésif. Tirez lentement et tout droit dans la direction opposée à l'adhésif.
      • Utilisez un peu d'alcool isopropylique à haute concentration (>90 %) et un chiffon non pelucheux (ou un filtre à café) pour enlever tout résidu d'adhésif.
      Demander à FixBot
    2. Changement coque arrière Google Pixel 10a, Changement du cache pour la lentille de la caméra: étape 11, image 1 de 2 Changement coque arrière Google Pixel 10a, Changement du cache pour la lentille de la caméra: étape 11, image 2 de 2
      • Inspectez les blocs adhésifs entourant les caméras arrière. S'ils sont propres et non froissés, vous pouvez les réutiliser et sauter trois étapes.
      • Avec la pointe d'une spatule (spudger), grattez et retirez les sept blocs adhésifs entourant les caméras arrière.
      Demander à FixBot
    3. Changement coque arrière Google Pixel 10a: étape 12, image 1 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 10a: étape 12, image 2 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 10a: étape 12, image 3 de 3
      • Retirez le film protecteur de l'adhésif du cache pour la lentille de la caméra.
      • Alignez soigneusement l'adhésif et mettez-le en place. Utilisez les caméras arrière pour vous aider lors de l'alignement.
      Demander à FixBot
    4. Changement coque arrière Google Pixel 10a: étape 13, image 1 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 10a: étape 13, image 2 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 10a: étape 13, image 3 de 3
      • Appuyez avec vos doigts pour fixer l'adhésif du cache pour la lentille de la caméra sur le châssis.
      • Décollez et retirez la pellicule bleue supérieure de l'adhésif.
      • Une fine pellicule couvrira toujours l'adhésif.
      Demander à FixBot
    5. Changement coque arrière Google Pixel 10a, Retirer les protections de la coque arrière: étape 14, image 1 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 10a, Retirer les protections de la coque arrière: étape 14, image 2 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 10a, Retirer les protections de la coque arrière: étape 14, image 3 de 3
      • Décollez toutes les protections de l'intérieur de la coque arrière.
      • Assurez-vous de décoller les protections des deux découpes de caméra.
      Demander à FixBot
    6. Changement coque arrière Google Pixel 10a, Installation de l'adhésif de la coque arrière: étape 15, image 1 de 1
      • Avant de retirer les protections, placez l'adhésif de la coque arrière sur le téléphone pour comprendre comment il se positionnera sur le châssis. Utilisez la découpe de la caméra comme repère pour l'orientation.
      Demander à FixBot
    7. Changement coque arrière Google Pixel 10a: étape 16, image 1 de 1
      • Décollez la moitié supérieure de la protection transparente pour exposer l'adhésif ; ne retirez pas encore complètement la protection.
      Demander à FixBot
    8. Changement coque arrière Google Pixel 10a: étape 17, image 1 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 10a: étape 17, image 2 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 10a: étape 17, image 3 de 3
      • Prenez votre temps pour aligner l'adhésif sur le châssis. Si vous le posez incorrectement, vous devrez recommencer avec un nouvel adhésif.
      • Alignez et posez le bord supérieur de l'adhésif sur le châssis.
      • Appuyez le long du bord supérieur pour sécuriser l'alignement.
      • Décollez lentement la doublure transparente tout en appuyant le reste de l'adhésif en place.
      Demander à FixBot
    9. Changement coque arrière Google Pixel 10a: étape 18, image 1 de 2 Changement coque arrière Google Pixel 10a: étape 18, image 2 de 2
      • Avec une spatule (spudger), appuyez sur l'adhésif sur tout le périmètre du châssis.
      Demander à FixBot
    10. Changement coque arrière Google Pixel 10a: étape 19, image 1 de 2 Changement coque arrière Google Pixel 10a: étape 19, image 2 de 2
      • Décollez et retirez la grande protection de l'adhésif de la coque arrière.
      Demander à FixBot
    11. Changement coque arrière Google Pixel 10a: étape 20, image 1 de 1
      • Si vous avez installé un nouvel adhésif pour le cache pour la lentille de la caméra, retirez toutes les protections restantes.
      Demander à FixBot
    12. Changement coque arrière Google Pixel 10a: étape 21, image 1 de 1
      • Retirez la protection de l'adhésif du contour.
      • Inspectez soigneusement le châssis pour vérifier s'il reste des protections et retirez-les.
      Demander à FixBot
    13. Changement coque arrière Google Pixel 10a, Inspecter la vitre de la caméra arrière: étape 22, image 1 de 2 Changement coque arrière Google Pixel 10a, Inspecter la vitre de la caméra arrière: étape 22, image 2 de 2
      • Assurez-vous que les découpes de la caméra sur la coque arrière sont propres. Si nécessaire, essuyez-les délicatement avec un chiffon non pelucheux.
      • Assurez-vous que les lentilles de la caméra arrière sont propres. Si nécessaire, essuyez-les délicatement avec un chiffon non pelucheux.
      Demander à FixBot
    14. Changement coque arrière Google Pixel 10a, Installer la coque arrière: étape 23, image 1 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 10a, Installer la coque arrière: étape 23, image 2 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 10a, Installer la coque arrière: étape 23, image 3 de 3
      • Posez la coque arrière sur le châssis.
      • Appuyez fermement sur tout le périmètre pour fixer l'adhésif.
      • Vous pouvez aussi tenir votre téléphone et serrer fermement tout le périmètre pour renforcer la liaison adhésive.
      • Pour une fixation encore plus solide, posez votre téléphone écran vers le bas sur une surface propre et plane, sous quelques livres, pendant toute la nuit.
      Demander à FixBot
Félicitations, vous avez terminé votre réparation !
Apportez vos e-déchets dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
Votre réparation Google Pixel 10a ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
348 690 Réputation
929 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 68
30 derniers jours : 271
Total : 942
