Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement bloc de charge sans fil Google Pixel 10a
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement bloc de charge sans fil Google Pixel 10a, Préparer votre Pixel pour le démontage: étape 1, image 1 de 2 Changement bloc de charge sans fil Google Pixel 10a, Préparer votre Pixel pour le démontage: étape 1, image 2 de 2
      • Laissez la batterie de votre Pixel se décharger en dessous de 25 % avant d'entamer cette réparation. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu si elle est endommagée.
      • Débranchez tous les câbles et éteignez complètement votre Pixel.
      • Si la coque arrière est bombée, il est possible que la batterie ait gonflé ; prenez les précautions qui s'imposent.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement bloc de charge sans fil Google Pixel 10a, Chauffer la coque arrière: étape 2, image 1 de 1
      • La coque arrière est fixée par un adhésif léger. Chauffer la coque ramollit l'adhésif, ce qui facilite sa séparation.
      • Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer toute la coque arrière jusqu'à ce qu'elle soit chaude au toucher.
      • Pour connaître les bonnes pratiques sur l'utilisation d'un sèche-cheveux afin de ramollir l'adhésif, consultez ce tutoriel.
      • Sinon, suivez ce tutoriel si vous utilisez un iOpener pour chauffer le bord.
      Demander à FixBot
    2. Changement bloc de charge sans fil Google Pixel 10a, Créer un interstice: étape 3, image 1 de 2 Changement bloc de charge sans fil Google Pixel 10a, Créer un interstice: étape 3, image 2 de 2
      • Appliquez une ventouse près du centre du bord droit de la coque arrière, le plus près possible du bord.
      Demander à FixBot
    3. Changement bloc de charge sans fil Google Pixel 10a: étape 4, image 1 de 3 Changement bloc de charge sans fil Google Pixel 10a: étape 4, image 2 de 3 Changement bloc de charge sans fil Google Pixel 10a: étape 4, image 3 de 3
      • Tirez sur la ventouse avec une force ferme et constante, jusqu’à ce qu’un espace se forme entre le cache et le châssis.
      • Si vous avez du mal, réchauffez le bord et réessayez.
      • Insérez la pointe d’un médiator dans l’espace.
      Demander à FixBot
    4. Changement bloc de charge sans fil Google Pixel 10a, Informations sur l'adhésif: étape 5, image 1 de 2 Changement bloc de charge sans fil Google Pixel 10a, Informations sur l'adhésif: étape 5, image 2 de 2
      • La coque arrière est fixée avec de l'adhésif sur tout le pourtour du châssis et près des caméras. Utilisez cette image comme référence pendant que vous séparez l'adhésif.
      • Lorsque vous séparez l'adhésif du bord gauche, n'insérez pas votre médiator à plus de 3 mm pour éviter d'endommager la bobine de charge sans fil et son film de graphite.
      Demander à FixBot
    5. Changement bloc de charge sans fil Google Pixel 10a, Séparer la coque arrière: étape 6, image 1 de 3 Changement bloc de charge sans fil Google Pixel 10a, Séparer la coque arrière: étape 6, image 2 de 3 Changement bloc de charge sans fil Google Pixel 10a, Séparer la coque arrière: étape 6, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator sur tout le pourtour pour séparer l'adhésif.
      • Si vous avez du mal à séparer l'adhésif, appliquez plus de chaleur et réessayez.
      Demander à FixBot
    6. Changement bloc de charge sans fil Google Pixel 10a: étape 7, image 1 de 3 Changement bloc de charge sans fil Google Pixel 10a: étape 7, image 2 de 3 Changement bloc de charge sans fil Google Pixel 10a: étape 7, image 3 de 3
      • Insérez le médiator plus profondément près du coin supérieur gauche et faites levier pour séparer l'adhésif autour du cache pour la lentille de la caméra.
      Demander à FixBot
    7. Changement bloc de charge sans fil Google Pixel 10a: étape 8, image 1 de 2 Changement bloc de charge sans fil Google Pixel 10a: étape 8, image 2 de 2
      • Décollez lentement la coque arrière et retirez-la.
      Demander à FixBot
    1. Changement bloc de charge sans fil Google Pixel 10a, Retirer les vis de l'ensemble de charge sans fil: étape 9, image 1 de 2 Changement bloc de charge sans fil Google Pixel 10a, Retirer les vis de l'ensemble de charge sans fil: étape 9, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Avec un tournevis Torx Plus 3IP, retirez les quinze vis de 5,0 mm qui fixent l'ensemble de charge sans fil :
      • Treize vis grises
      • Deux vis argentées non magnétiques
      • Tout au long de cette réparation, gardez une trace de chaque vis et assurez-vous qu'elle retourne exactement là d'où elle vient pour éviter d'endommager votre téléphone.
      Demander à FixBot
    2. Changement bloc de charge sans fil Google Pixel 10a, Déclipser le module de charge sans fil: étape 10, image 1 de 3 Changement bloc de charge sans fil Google Pixel 10a, Déclipser le module de charge sans fil: étape 10, image 2 de 3 Changement bloc de charge sans fil Google Pixel 10a, Déclipser le module de charge sans fil: étape 10, image 3 de 3
      • À l'aide d'un médiator, faites levier pour déclipser le module de charge sans fil des deux encoches : l'une près du coin inférieur droit, et l'autre sur le bord gauche, près du bouton de marche.
      Demander à FixBot
    3. Changement bloc de charge sans fil Google Pixel 10a, Retrait du module de charge sans fil: étape 11, image 1 de 2 Changement bloc de charge sans fil Google Pixel 10a, Retrait du module de charge sans fil: étape 11, image 2 de 2
      • Retirez le module de charge sans fil.
      Demander à FixBot
    1. Changement bloc de charge sans fil Google Pixel 10a, Démontage terminé: étape 12, image 1 de 1
      • Félicitations, vous avez terminé le démontage ! Les prochaines étapes vous montreront comment remonter votre téléphone.
      Demander à FixBot
    1. Changement bloc de charge sans fil Google Pixel 10a, Installation du module de charge sans fil: étape 13, image 1 de 3 Changement bloc de charge sans fil Google Pixel 10a, Installation du module de charge sans fil: étape 13, image 2 de 3 Changement bloc de charge sans fil Google Pixel 10a, Installation du module de charge sans fil: étape 13, image 3 de 3
      • Posez le module de charge sans fil sur le châssis.
      • Avec vos doigts, appuyez sur tout le pourtour pour enclencher toutes les fixations.
      • Arrêtez-vous si le module semble ne pas vouloir se clipser. Vérifiez qu'aucun élément en dessous n'est mal positionné.
      Demander à FixBot
    2. Changement bloc de charge sans fil Google Pixel 10a: étape 14, image 1 de 2 Changement bloc de charge sans fil Google Pixel 10a: étape 14, image 2 de 2
      • Avec un tournevis Torx Plus 3IP, installez les quinze vis de 5,0 mm de l'ensemble de charge sans fil :
      • Treize vis grises
      Demander à FixBot
    1. Changement bloc de charge sans fil Google Pixel 10a, Tester votre réparation: étape 15, image 1 de 1
      • C’est le bon moment pour tester votre réparation :
      • Allumez votre téléphone et vérifiez toutes les fonctions.
      • Exécutez un test de diagnostic avec l’outil de diagnostic intégré de Pixel.
      • Si l’écran ou le capteur d’empreintes digitales ne fonctionne pas correctement, vous devrez peut-être reconnecter le connecteur de l’écran.
      • Éteignez complètement votre téléphone avant de poursuivre le remontage.
      Demander à FixBot
    1. Changement bloc de charge sans fil Google Pixel 10a, Nettoyer le châssis: étape 16, image 1 de 3 Changement bloc de charge sans fil Google Pixel 10a, Nettoyer le châssis: étape 16, image 2 de 3 Changement bloc de charge sans fil Google Pixel 10a, Nettoyer le châssis: étape 16, image 3 de 3
      • Prenez votre temps pour nettoyer le châssis. Un châssis propre permet à l'adhésif de remplacement de se poser uniformément, garantissant ainsi une meilleure adhérence.
      • Avec vos doigts, une spatule (spudger) ou une pincette, retirez l'adhésif du pourtour du châssis.
      • Si vous décollez un morceau assez grand pour le saisir avec vos doigts, vous pouvez retirer de longues bandes d'adhésif. Tirez lentement et dans le sens opposé à celui de l'adhésif.
      • Utilisez de l'alcool isopropylique à haute concentration (>90 %) et un chiffon non pelucheux (ou un filtre à café) pour éliminer tout résidu d'adhésif.
      Demander à FixBot
    2. Changement bloc de charge sans fil Google Pixel 10a, Changement du cache pour la lentille de la caméra: étape 17, image 1 de 2 Changement bloc de charge sans fil Google Pixel 10a, Changement du cache pour la lentille de la caméra: étape 17, image 2 de 2
      • Inspectez les blocs adhésifs entourant les caméras arrière. S'ils sont propres et ne présentent aucun pli, vous pouvez les réutiliser et sauter les trois étapes suivantes.
      • Avec la pointe d'une spatule (spudger), faites levier pour retirer les sept blocs adhésifs entourant les caméras arrière.
      Demander à FixBot
    3. Changement bloc de charge sans fil Google Pixel 10a: étape 18, image 1 de 3 Changement bloc de charge sans fil Google Pixel 10a: étape 18, image 2 de 3 Changement bloc de charge sans fil Google Pixel 10a: étape 18, image 3 de 3
      • Retirez le film protecteur transparent de l'adhésif du cache pour la lentille de la caméra.
      • Alignez soigneusement l'adhésif et mettez-le en place. Utilisez les caméras arrière pour vous aider lors de l'alignement.
      Demander à FixBot
    4. Changement bloc de charge sans fil Google Pixel 10a: étape 19, image 1 de 3 Changement bloc de charge sans fil Google Pixel 10a: étape 19, image 2 de 3 Changement bloc de charge sans fil Google Pixel 10a: étape 19, image 3 de 3
      • Avec vos doigts, appuyez sur l'adhésif du cache pour la lentille de la caméra sur le châssis.
      • Décollez et retirez la protection bleue supérieure de l'adhésif.
      • Une fine protection couvrira toujours l'adhésif.
      Demander à FixBot
    5. Changement bloc de charge sans fil Google Pixel 10a, Changement du bloc adhésif de la coque arrière: étape 20, image 1 de 2 Changement bloc de charge sans fil Google Pixel 10a, Changement du bloc adhésif de la coque arrière: étape 20, image 2 de 2
      • Inspectez les blocs adhésifs intérieurs sur la coque arrière. S'ils sont propres et ne présentent aucun pli, vous pouvez les réutiliser et sauter deux étapes.
      • Avec une spatule (spudger), grattez et retirez les blocs adhésifs intérieurs de la coque arrière.
      Demander à FixBot
    6. Changement bloc de charge sans fil Google Pixel 10a: étape 21, image 1 de 3 Changement bloc de charge sans fil Google Pixel 10a: étape 21, image 2 de 3 Changement bloc de charge sans fil Google Pixel 10a: étape 21, image 3 de 3
      • Décollez le film protecteur transparent de la feuille adhésive intérieure.
      • Alignez l'adhésif sur la coque arrière et appuyez dessus. Utilisez la découpe de la caméra pour vous aider à l'aligner.
      • Décollez lentement et retirez le grand film protecteur.
      Demander à FixBot
    7. Changement bloc de charge sans fil Google Pixel 10a, Installation de l'adhésif de la coque arrière: étape 22, image 1 de 1
      • Sans retirer aucune protection, placez l'adhésif de la coque arrière au-dessus du téléphone pour comprendre comment il se positionnera sur le châssis. Utilisez la découpe de la caméra arrière pour vous aider à l'orienter.
      Demander à FixBot
    8. Changement bloc de charge sans fil Google Pixel 10a: étape 23, image 1 de 1
      • Décollez la moitié supérieure de la protection transparente pour exposer l'adhésif ; ne retirez pas encore complètement la protection.
      Demander à FixBot
    9. Changement bloc de charge sans fil Google Pixel 10a: étape 24, image 1 de 3 Changement bloc de charge sans fil Google Pixel 10a: étape 24, image 2 de 3 Changement bloc de charge sans fil Google Pixel 10a: étape 24, image 3 de 3
      • Prenez votre temps pour aligner l'adhésif sur le châssis. Si vous l'appliquez mal, vous devrez recommencer avec un nouvel adhésif.
      • Alignez et posez le bord supérieur de l'adhésif sur le châssis.
      • Appuyez le long du bord supérieur pour sécuriser l'alignement.
      • Décollez lentement la doublure transparente tout en appuyant pour mettre le reste de l'adhésif en place.
      Demander à FixBot
    10. Changement bloc de charge sans fil Google Pixel 10a: étape 25, image 1 de 2 Changement bloc de charge sans fil Google Pixel 10a: étape 25, image 2 de 2
      • Avec une spatule (spudger), appuyez sur l'adhésif sur tout le périmètre du châssis.
      Demander à FixBot
    11. Changement bloc de charge sans fil Google Pixel 10a: étape 26, image 1 de 2 Changement bloc de charge sans fil Google Pixel 10a: étape 26, image 2 de 2
      • Décollez et retirez la grande protection de l'adhésif de la coque arrière.
      Demander à FixBot
    12. Changement bloc de charge sans fil Google Pixel 10a: étape 27, image 1 de 1
      • Si vous avez installé le nouvel adhésif du cache pour la lentille de la caméra, retirez toutes les pellicules de protection restantes.
      Demander à FixBot
    13. Changement bloc de charge sans fil Google Pixel 10a: étape 28, image 1 de 1
      • Retirez la doublure de l'adhésif de contour.
      • Inspectez soigneusement le châssis pour détecter toute doublure restante et retirez-la.
      Demander à FixBot
    14. Changement bloc de charge sans fil Google Pixel 10a, Inspecter le protège-lentille de la caméra arrière: étape 29, image 1 de 2 Changement bloc de charge sans fil Google Pixel 10a, Inspecter le protège-lentille de la caméra arrière: étape 29, image 2 de 2
      • Assurez-vous que les découpes de la caméra sur la coque arrière sont propres. Nettoyez-les soigneusement avec un chiffon non pelucheux si nécessaire.
      • Retirez tout protège-lentille ou film de protection des caméras arrière. Assurez-vous que les lentilles sont propres. Nettoyez-les délicatement avec un chiffon non pelucheux si nécessaire.
      Demander à FixBot
    15. Changement bloc de charge sans fil Google Pixel 10a, Installer la coque arrière: étape 30, image 1 de 3 Changement bloc de charge sans fil Google Pixel 10a, Installer la coque arrière: étape 30, image 2 de 3 Changement bloc de charge sans fil Google Pixel 10a, Installer la coque arrière: étape 30, image 3 de 3
      • Posez la coque arrière sur le châssis.
      • Appuyez fermement sur tout le pourtour pour bien fixer l'adhésif.
      • Vous pouvez également tenir votre téléphone et presser fermement sur le pourtour pour renforcer la fixation de l'adhésif.
      • Pour une fixation encore plus solide, posez votre téléphone, écran vers le bas, sur une surface propre et plane, sous quelques livres pour la nuit.
      Demander à FixBot
Félicitations, vous avez terminé votre réparation !
Déposez vos e-déchets chez un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
Pour exécuter un test de diagnostic avec l'outil Pixel Diagnostic intégré, cliquez ici.
Votre réparation Google Pixel 10a ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
350 803 Réputation
938 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 33
30 derniers jours : 161
Total : 652
