Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement coque arrière Google Pixel 3 XL
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement coque arrière Google Pixel 3 XL, Chauffer le bord de la coque arrière: étape 1, image 1 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 3 XL, Chauffer le bord de la coque arrière: étape 1, image 2 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 3 XL, Chauffer le bord de la coque arrière: étape 1, image 3 de 3
      • Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord droit de la coque arrière pendant une minute.
      • Vous pouvez aussi utiliser un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffant, mais faites attention à ne pas surchauffer le téléphone. L'écran et la batterie interne sont tous deux sensibles à la chaleur.
      • Pendant que vous attendez, repérez les zones suivantes de la coque arrière :
      • Il y a beaucoup d'adhésif tenace en bas du téléphone.
      • Faites attention à ne pas trancher la nappe du lecteur d'empreintes digitales en faisant levier.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement coque arrière Google Pixel 3 XL, Créer un espace sous la coque arrière: étape 2, image 1 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 3 XL, Créer un espace sous la coque arrière: étape 2, image 2 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 3 XL, Créer un espace sous la coque arrière: étape 2, image 3 de 3
      • Appliquez une ventouse sur le bord chauffé de la coque arrière, aussi près que possible du bord.
      • Tirez fortement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un espace.
      • Cette étape peut être difficile suivant l'âge du téléphone. Si vous avez du mal, refaites chauffer le bord et essayez de nouveau.
      • Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace.
      Demander à FixBot
    3. Changement coque arrière Google Pixel 3 XL, Faire céder l'adhésif du côté droit: étape 3, image 1 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 3 XL, Faire céder l'adhésif du côté droit: étape 3, image 2 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 3 XL, Faire céder l'adhésif du côté droit: étape 3, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator le long du bord droit pour y trancher l'adhésif.
      • L'adhésif durcit en refroidissant. Si cela vous arrive, refaites chauffer le bord pour faciliter la tranche.
      • Une fois que vous avez tranché le bord, laissez un médiator dans la jointure pour empêcher que l'adhésif colle à nouveau.
      Demander à FixBot
    4. Changement coque arrière Google Pixel 3 XL, Chauffer le bord inférieur de la coque arrière: étape 4, image 1 de 1
      • Appliquez un iOpener chaud en bas de la coque arrière pendant une minute.
      Demander à FixBot
    5. Changement coque arrière Google Pixel 3 XL, Trancher l'adhésif inférieur: étape 5, image 1 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 3 XL, Trancher l'adhésif inférieur: étape 5, image 2 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 3 XL, Trancher l'adhésif inférieur: étape 5, image 3 de 3
      • Servez-vous d'un médiator pour trancher l'adhésif le long du coin inférieur droit, puis le long du bord inférieur du téléphone.
      • Progressez lentement autour du coin pour éviter de fissurer le panneau. Si vous commencez à avoir du mal, refaites chauffer.
      • Laissez un médiator dans le coin pour empêcher l'adhésif de recoller.
      Demander à FixBot
    6. Changement coque arrière Google Pixel 3 XL, Décoller les bords restants: étape 6, image 1 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 3 XL, Décoller les bords restants: étape 6, image 2 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 3 XL, Décoller les bords restants: étape 6, image 3 de 3
      • Continuez à faire chauffer et à trancher les bords restants.
      • Faites attention en tranchant le long du bord gauche du téléphone. Si vous avez l'impression que le médiator reste coincé en haut, il se peut que vous ayez heurté le lecteur d'empreintes digitales. Rapprochez légèrement le médiator de la jointure et recommencez.
      • Assurez-vous de trancher à travers les portions d'adhésif plus épaisses en bas et à droite du téléphone.
      Demander à FixBot
    7. Changement coque arrière Google Pixel 3 XL, Trancher le reste de l'adhésif: étape 7, image 1 de 1
      • Faites délicatement levier sur le bord droit de la coque arrière.
      • Servez-vous d'un médiator pour trancher tout reste d'adhésif sur le long des bords.
      Demander à FixBot
    8. Changement coque arrière Google Pixel 3 XL, Ouvrir la coque arrière: étape 8, image 1 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 3 XL, Ouvrir la coque arrière: étape 8, image 2 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 3 XL, Ouvrir la coque arrière: étape 8, image 3 de 3
      • Soulevez le bord droit de la coque arrière, retournez-le et posez-le à gauche du téléphone.
      • Veillez à laisser du mou à la nappe du lecteur d'empreintes digitales et à ne pas la coincer.
      • Quand vous effectuez le remontage, c'est le moment d'allumer votre téléphone et de tester s'il fonctionne avant de le refermer. Veillez à le rééteindre complètement avant de continuer votre travail.
      • Lors du remontage, suivez ce tutoriel pour installer des bandes adhésives coupées sur mesure pour votre coque arrière.
      • Si vous avez remplacé le capteur d'empreintes digitales, vous devrez utiliser cet outil logiciel pour que le téléphone reconnaisse le nouveau capteur.
      Demander à FixBot
    9. Changement coque arrière Google Pixel 3 XL, Dégager le lecteur d'empreintes digitales: étape 9, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Utilisez une pincette pour décoller soigneusement le ruban adhésif jaune qui recouvre le connecteur du lecteur d'empreintes digitales.
      Demander à FixBot
    10. Changement coque arrière Google Pixel 3 XL, Déconnecter le lecteur d'empreintes digitales: étape 10, image 1 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 3 XL, Déconnecter le lecteur d'empreintes digitales: étape 10, image 2 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 3 XL, Déconnecter le lecteur d'empreintes digitales: étape 10, image 3 de 3
      • Prenez la pointe d'une spatule (spudger) pour retourner délicatement le clapet noir de la prise ZIF du lecteur d'empreintes digitales.
      • Saisissez la languette de la nappe avec votre pincette ou vos doigts et sortez délicatement la nappe de sa prise.
      • Pour éviter les courts-circuits, veillez à ne pas toucher les contacts en métal de la nappe avec votre pincette.
      Demander à FixBot
    11. Changement coque arrière Google Pixel 3 XL, Retirer la coque arrière: étape 11, image 1 de 1
      • Retirez la coque arrière.
      • Suivez ce tutoriel pour appliquer correctement le nouvel adhésif de la coque arrière.
      Demander à FixBot
    1. Changement coque arrière Google Pixel 3 XL, Chauffer le capteur d'empreintes digitales: étape 12, image 1 de 1
      • Appliquez un iOpener chauffé sur le capteur d'empreintes digitales pendant une minute.
      Demander à FixBot
    2. Changement coque arrière Google Pixel 3 XL, Faire levier sur le capteur d'empreintes digitales: étape 13, image 1 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 3 XL, Faire levier sur le capteur d'empreintes digitales: étape 13, image 2 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 3 XL, Faire levier sur le capteur d'empreintes digitales: étape 13, image 3 de 3
      • Insérez le bord d'un outil pour ouvrir sous la partie carrée du capteur d'empreintes digitales et faites levier lentement pour décoller le capteur.
      • Continuez à faire levier autour du périmètre du capteur d'empreintes digitales jusqu'à ce qu'il soit décollé.
      Demander à FixBot
    3. Changement coque arrière Google Pixel 3 XL, Dégager le capteur d'empreintes digitales: étape 14, image 1 de 1
      • Depuis l'extérieur de la coque arrière, utilisez votre doigt pour pousser le capteur d'empreintes digitales hors de son logement.
      Demander à FixBot
    4. Changement coque arrière Google Pixel 3 XL, Retirer le capteur d'empreintes digitales: étape 15, image 1 de 1
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Retirez le capteur d'empreintes digitales.
      • Si vous transférez le capteur d'empreintes digitales sur une nouvelle coque arrière, utilisez du ruban adhésif double face, comme du ruban adhésif Tesa, pour le fixer au nouveau panneau.
      Demander à FixBot
    1. Changement coque arrière Google Pixel 3 XL, Retirer le diffuseur de flash: étape 16, image 1 de 1
      • Insérez le bord d'un outil pour ouvrir sous le diffuseur de flash en plastique et faites levier doucement pour décoller le diffuseur.
      • Retirez le diffuseur.
      Demander à FixBot
    1. Changement coque arrière Google Pixel 3 XL, Retirer le cache de la caméra arrière: étape 17, image 1 de 1
      • Insérez le bord d'un outil pour ouvrir sous le cache de la caméra et faites levier pour le décoller.
      • Retirez le cache de la caméra et transférez-le sur votre pièce de rechange.
      • Comparez votre nouvelle coque arrière de rechange à la pièce d'origine. Vous pourriez avoir besoin de transférer des composants supplémentaires ou de retirer les protections adhésives de la nouvelle pièce avant de l'installer.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos e-déchets dans un centre de recyclage agréé R2 ou e-Stewards.
Votre réparation Google Pixel 3 XL ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
11 autres ont terminé cette réparation.
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
348 295 Réputation
929 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
86 246 tutoriels rédigés
11 commentaires de tutoriel
What’s the flat pice that surrounds the fingerprint sensor? It appears to have two pieces that connect with a terminal on the logic board.
Grant Pauli - Réponse Partager
Is it the NFC reader?
Correct! That is the NFC coil.
Arthur Shi - Réponse Partager
I successfully installed the screen but accidentally broke off the gold tab sticking up from the mother board shield. It can be seen on the picture of step 11 next to the NFC connectors. Do you know what this is for and how it will affect the function of the phone?
Sal Arias - Réponse Partager
Hi Sal!
That tab looks to be a grounding clip, which would normally touch the fingerprint sensor bracket. I don’t think it is vital for daily function.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 27
30 derniers jours : 111
Total : 17,710
