Introduction
Ce tutoriel de réparation provient de l'équipe iFixit et n'a pas été soumis à l'approbation de Google. Pour en savoir plus sur nos tutoriels de réparation, c'est par ici.
Utilisez ce tutoriel pour retirer ou changer la vitre arrière de votre Google Pixel 4. La bobine de charge sans fil, le flash LED et le matériel NFC sont tous attachés à cette coque et se retirent d'un bloc. Si votre pièce de rechange n'a pas ces composants préinstallés, vous devrez transférer les pièces de votre vitre d'origine.
Le retrait de la vitre arrière est nécessaire pour accéder à tous les composants internes.
Ce dont vous avez besoin
Insérez un outil éjecteur de carte SIM, un embout ou un trombone déplié dans le petit trou du tiroir de carte SIM situé sur le bord gauche du téléphone.
Appuyez fermement pour éjecter le tiroir.
Retirez le tiroir de carte SIM.
Préparez un iOpener et appliquez-le sur le bord inférieur de la vitre arrière pendant une minute.
Appliquez une ventouse sur le bord chauffé de la vitre arrière en appuyant dessus pour créer une aspiration, aussi près que possible du bord.
Tirez sur la ventouse avec une force constante pour créer un espace entre la vitre arrière et le châssis.
Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace.
Faites glisser le médiator le long du bord inférieur, vers le coin gauche, pour couper l'adhésif.
Laissez le médiator inséré et faites-le glisser depuis le coin inférieur gauche vers le coin inférieur droit, afin de couper complètement l'adhésif du côté inférieur.
Laissez le médiator inséré dans le coin inférieur droit pour empêcher l'adhésif de recoller.
Préparez un iOpener et appliquez-le sur le bord gauche du téléphone pendant une minute.
Préparez un iOpener et appliquez-le sur le bord droit du téléphone pendant une minute.
Les deux premiers médiators étant toujours en place, insérez un troisième médiator dans la partie inférieure du côté droit.
Faites glisser ce troisième médiator vers le haut du téléphone, en coupant l'adhésif du côté droit.
Arrêtez-vous lorsque vous atteignez le coin supérieur droit et laissez le médiator inséré.
Faites glisser le troisième médiator autour du coin supérieur droit et le long du côté supérieur du téléphone, en coupant ainsi la dernière bande d'adhésif.
Une fois que vous avez tranché sur tout le périmètre du téléphone, soulevez délicatement le bord droit de la coque arrière, en l'ouvrant comme un livre.
N'essayez pas encore de retirer complètement la vitre, car elle est toujours connectée au téléphone.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Retirez les cinq vis Torx T3 fixant le cache du connecteur de la batterie :
Quatre vis de 4,0 mm
Une vis de 2,1 mm
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 4 mm fixant le cache du connecteur de la vitre arrière.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine. Vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les supports adhésifs de la nouvelle pièce avant l'installation.Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse.
Amenez vos déchets électroniques à un recycleur certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez les diagnostics de base ou demandez de l'aide sur notre Forum.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
