Aller au contenu principal
Changer la coque arrière du Google Pixel 4a
Ce dont vous avez besoin
  1. Changer la coque arrière du Google Pixel 4a, Éjecter le tiroir de carte SIM: étape 1, image 1 de 3 Changer la coque arrière du Google Pixel 4a, Éjecter le tiroir de carte SIM: étape 1, image 2 de 3 Changer la coque arrière du Google Pixel 4a, Éjecter le tiroir de carte SIM: étape 1, image 3 de 3
    • Insérez un outil ou embout éjecteur de carte SIM, ou bien un trombone redressé, dans l’orifice du tiroir SIM.
    • Appuyez directement dans le trou pour éjecter le tiroir de carte SIM.
    • Retirez le tiroir de carte SIM.
  2. Changer la coque arrière du Google Pixel 4a, Avertissements: étape 2, image 1 de 3 Changer la coque arrière du Google Pixel 4a, Avertissements: étape 2, image 2 de 3 Changer la coque arrière du Google Pixel 4a, Avertissements: étape 2, image 3 de 3
    • Vous aurez besoin de remonter l'écran vers le haut pour le retirer du reste du téléphone. Suivez les informations suivantes attentivement avant de commencer.
    • Distinguez bien les deux jointures sur le bord du téléphone :
    • Jointure de l'écran : cette jointure sépare l'écran du reste du téléphone. C'est là qu'il faudra faire levier.
    • Jointure du châssis : c'est là que se rejoignent le châssis en plastique et la coque arrière du téléphone. Ne vous appuyez pas sur cette jointure pour faire levier.
    • Avant de démarrer, remarquez les zones suivantes sur l'écran :
    • Nappe de l'écran : n'introduisez pas le médiator plus loin qu'indiqué, vous risqueriez d'endommager cette nappe.
    • Prenez note de la nappe orange sous le coin inférieur droit de l'écran, qui est susceptible de s'abîmer si votre médiator appuie dessus. Insérez votre outil aussi peu que nécessaire pour décoller l'adhésif de l'écran.
    • Périmètre adhésif : faire levier au-delà de ce périmètre étroit sans incliner le médiator endommagera le panneau OLED.
  3. Changer la coque arrière du Google Pixel 4a, Chauffer le bord droit de l'écran: étape 3, image 1 de 1
    • Appliquez un iOpener chaud sur le côté droit du téléphone pendant une minute pour ramollir l'adhésif.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent faire l'affaire, mais faites attention à ne pas surchauffer le téléphone : l'écran et la batterie interne sont tous les deux sensibles à la chaleur et peuvent être endommagés.
  4. Changer la coque arrière du Google Pixel 4a, Insérer un médiator: étape 4, image 1 de 3 Changer la coque arrière du Google Pixel 4a, Insérer un médiator: étape 4, image 2 de 3 Changer la coque arrière du Google Pixel 4a, Insérer un médiator: étape 4, image 3 de 3
    • Si votre écran est méchamment fissuré, couvrez-le avec du scotch transparent pour que la ventouse adhère mieux. Du gros scotch peut être utilisé comme alternative à la ventouse. En dernier recours, vous pouvez coller la ventouse à l'écran cassé avec de la super glue.
    • Positionnez la ventouse aussi près que possible du bord droit de l'écran.
    • Soulevez la ventouse de manière ferme et constante.
    • Insérez la pointe d'un médiator dans la jointure de l'écran sur moins d'un millimètre.
  5. Changer la coque arrière du Google Pixel 4a, Guider le médiator sous le panneau OLED: étape 5, image 1 de 3 Changer la coque arrière du Google Pixel 4a, Guider le médiator sous le panneau OLED: étape 5, image 2 de 3 Changer la coque arrière du Google Pixel 4a, Guider le médiator sous le panneau OLED: étape 5, image 3 de 3
    • Cette étape montre comment insérer le médiator sans abîmer le panneau OLED. Faites cela avant de commencer à découper l'adhésif.
    • Avec votre médiator enfoncé d'un millimètre dans le trou, faites-le pivoter vers le haut pour former un angle raide.
    • Lorsque l'angle est raide, poussez doucement le médiator dans la fente d'environ 6 mm (1/4 pouce). Le médiator devrait se glisser sous le panneau OLED.
    • Arrêtez si vous sentez la pointe du médiator buter sur un obstacle. Le médiator pourrait appuyer sur le bord du panneau OLED. Rehaussez le médiator et réessayez.
  6. Changer la coque arrière du Google Pixel 4a, Couper l'adhésif: étape 6, image 1 de 3 Changer la coque arrière du Google Pixel 4a, Couper l'adhésif: étape 6, image 2 de 3 Changer la coque arrière du Google Pixel 4a, Couper l'adhésif: étape 6, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord droit de l'écran pour couper l'adhésif.
    • N'insérez pas le médiator de plus de 6 mm (1/4 pouce) au risque d'abîmer la nappe de l'écran.
    • Laissez le médiator en place dans le coin en haut à droite pour empêcher l'adhésif de se recoller.
  7. Changer la coque arrière du Google Pixel 4a: étape 7, image 1 de 3 Changer la coque arrière du Google Pixel 4a: étape 7, image 2 de 3 Changer la coque arrière du Google Pixel 4a: étape 7, image 3 de 3
    • L'adhésif de l'écran est vraiment faible donc vous ne devriez pas avoir besoin de le chauffer une seconde fois. Cependant si l'adhésif semble difficile à couper à certain endroits, vous pouvez chauffer la zone concernée pendant une minute et recommencer.
    • Insérez un autre médiator dans le bord droit du téléphone, dans un angle déjà ouvert, pour éviter d'abîmer le panneau OLED.
    • Faites glisser le médiator le long de la partie inférieure du téléphone pour couper l'adhésif.
    • Il y a un câble fragile sous le coin inférieur droit de l'écran. Si vous sentez que votre médiator reste accroché à quelque chose, retirez-le et réessayez. Assurez-vous que votre médiator est incliné vers le bas et inséré aussi peu que nécessaire pour séparer l'adhésif (pas plus de 2 mm de profondeur).
    • Laissez le deuxième médiator en place pour éviter que l'adhésif ne se recolle.
  8. Changer la coque arrière du Google Pixel 4a: étape 8, image 1 de 3 Changer la coque arrière du Google Pixel 4a: étape 8, image 2 de 3 Changer la coque arrière du Google Pixel 4a: étape 8, image 3 de 3
    • Insérez un troisième médiator à un angle inférieur déjà ouvert pour éviter d'endommager le panneau OLED.
    • Utilisez-le pour couper l'adhésif du bord gauche de votre téléphone.
    • Si l'adhésif semble résister, chauffez-le pendant une minute et réessayez.
    • Laissez le médiator inséré le long du bord gauche de l'écran pour éviter que l'adhésif ne se recolle.
  9. Changer la coque arrière du Google Pixel 4a: étape 9, image 1 de 3 Changer la coque arrière du Google Pixel 4a: étape 9, image 2 de 3 Changer la coque arrière du Google Pixel 4a: étape 9, image 3 de 3
    • Une petite grille couvre le haut-parleur interne en haut de l'écran. Si vous n'avez pas de grille de remplacement, attention à ne pas abîmer ou perdre ce composant.
    • Insérez un quatrième médiator le long du bord gauche du téléphone, dans un angle déjà ouvert pour éviter d'endommager le panneau OLED.
    • Faites-le glisser le long du bord supérieur du téléphone pour couper l'adhésif.
    • Si l'adhésif est dur à couper, chauffez le haut de l'écran pendant une minute et recommencez.
  10. Changer la coque arrière du Google Pixel 4a: étape 10, image 1 de 2 Changer la coque arrière du Google Pixel 4a: étape 10, image 2 de 2
    • Une fois que vous avez découpé l'adhésif sur tout le pourtour du téléphone, soulevez délicatement le bord droit de l'écran, en ouvrant le téléphone comme un livre.
    • N'enlevez pas l'écran pour le moment.
    • Utilisez un médiator pour couper les restes éventuels d'adhésif.
  11. Changer la coque arrière du Google Pixel 4a, Retourner l'écran: étape 11, image 1 de 3 Changer la coque arrière du Google Pixel 4a, Retourner l'écran: étape 11, image 2 de 3 Changer la coque arrière du Google Pixel 4a, Retourner l'écran: étape 11, image 3 de 3
    • Soulevez le haut de l'écran et basculez-le par-dessus le bord inférieur jusqu'à pouvoir le poser face vitrée sur la table.
    • Attention à ne pas tirer sur la nappe encore attachée à l'écran.
  12. Changer la coque arrière du Google Pixel 4a, Déconnecter l'écran: étape 12, image 1 de 1
    • Utilisez une pincette pour délicatement décoller le ruban adhésif noir qui recouvre le cache du connecteur.
    • S'il est en bon état, vous pourrez le réutiliser au réassemblage. Sinon, remplacez-le par un morceau de ruban adhésif isolant.
  13. Changer la coque arrière du Google Pixel 4a: étape 13, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    J'achète
    • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 2,1 mm qui tiennent le cache du connecteur.
    • Tout au long de la réparation, gardez la trace de chaque vis et assurez-vous que chacune d'elles revienne à son emplacement d'origine.
  14. Changer la coque arrière du Google Pixel 4a: étape 14, image 1 de 1
    • Utilisez des pincettes pour retirer le cache du connecteur de l'écran.
    • Mettez ce composant de côté pour le réinstaller au remontage.
  15. Changer la coque arrière du Google Pixel 4a: étape 15, image 1 de 2 Changer la coque arrière du Google Pixel 4a: étape 15, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe de l'écran.
    • Pour reconnecter les connecteurs pop comme celui-ci, alignez soigneusement le connecteur sur sa prise et appuyez avec le bout du doigt – d'abord d'un côté, puis de l'autre – jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
    • N'appuyez pas au milieu du connecteur tant qu'il n'est pas complètement en place. S'il est mal aligné, le connecteur risque de se plier et d'être endommagé de façon irréversible.
  16. Changer la coque arrière du Google Pixel 4a, Retirer l'écran Google Pixel 4a: étape 16, image 1 de 3 Changer la coque arrière du Google Pixel 4a, Retirer l'écran Google Pixel 4a: étape 16, image 2 de 3 Changer la coque arrière du Google Pixel 4a, Retirer l'écran Google Pixel 4a: étape 16, image 3 de 3
    • Retirez l'écran.
    • Pour installer le nouvel écran :
    • Vérifiez si votre écran de remplacement est doté d'une grille de haut-parleur et d'un adhésif en haut préinstallés.
    • Si c'est le cas, vous n'aurez pas besoin de l'adhésif du haut.
    • Si ce n'est pas le cas, retirez le grand film protecteur de l'adhésif du haut et appliquez-le sur l'écran (pas sur le châssis). Assurez-vous que la plus grande découpe est alignée avec la grille du haut-parleur.
    • Suivez ce tutoriel si vous utilisez des bandes adhésives découpées sur mesure.
    • Utilisez la troisième photo comme référence pour positionner vos adhésifs.
    • Pendant le premier démarrage après le remontage, l'écran passera par une phase de calibrage. Ne touchez pas l'écran pendant ce processus, car cela pourrait perturber le calibrage et poser des problèmes de tactile.
  17. Changer la coque arrière du Google Pixel 4a, Retirer les vis du châssis central: étape 17, image 1 de 2 Changer la coque arrière du Google Pixel 4a, Retirer les vis du châssis central: étape 17, image 2 de 2
    • Avec un tournevis torx T3, retirez les huit vis de 4,3 mm qui fixent la coque arrière sur le châssis central.
  18. Changer la coque arrière du Google Pixel 4a, Séparer la coque arrière du châssis central: étape 18, image 1 de 2 Changer la coque arrière du Google Pixel 4a, Séparer la coque arrière du châssis central: étape 18, image 2 de 2
    • Insérez un médiator dans le joint entre le châssis central et la coque arrière.
    • Faites glisser le médiator le long du bord inférieur du téléphone, pour détacher les clips en plastique qui fixent la coque arrière au châssis central.
  19. Changer la coque arrière du Google Pixel 4a: étape 19, image 1 de 2 Changer la coque arrière du Google Pixel 4a: étape 19, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator le long du bord gauche du téléphone, afin de détacher les clips en plastique qui fixent la coque arrière sur le châssis central.
  20. Changer la coque arrière du Google Pixel 4a: étape 20, image 1 de 3 Changer la coque arrière du Google Pixel 4a: étape 20, image 2 de 3 Changer la coque arrière du Google Pixel 4a: étape 20, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long des bords supérieur et droit du téléphone, pour défaire les clips restants.
  21. Changer la coque arrière du Google Pixel 4a: étape 21, image 1 de 3 Changer la coque arrière du Google Pixel 4a: étape 21, image 2 de 3 Changer la coque arrière du Google Pixel 4a: étape 21, image 3 de 3
    • Faites soigneusement basculer la coque arrière depuis le bas du téléphone par-dessus le haut de celui-ci, jusqu'à placer la coque dans le dos du téléphone.
    • Placez la coque arrière sur votre plan de travail et faites reposer le châssis central sur la coque arrière, en faisant attention à ne pas tirer sur les nappes encore attachées.
  22. Changer la coque arrière du Google Pixel 4a, Retirer le cache de la carte mère: étape 22, image 1 de 2 Changer la coque arrière du Google Pixel 4a, Retirer le cache de la carte mère: étape 22, image 2 de 2
    • Avec un tournevis torx T3, retirez les sept vis qui maintiennent le cache de la carte mère :
    • Trois vis noires de 2,9 mm de long
    • Trois vis de 2 mm de long
    • Une vis de 4,1 mm de long
  23. Changer la coque arrière du Google Pixel 4a: étape 23, image 1 de 3 Changer la coque arrière du Google Pixel 4a: étape 23, image 2 de 3 Changer la coque arrière du Google Pixel 4a: étape 23, image 3 de 3
    • Avec la pointe d'une spatule, déclipsez le cache de la carte mère depuis les coins droits inférieur et supérieur de la carte mère.
  24. Changer la coque arrière du Google Pixel 4a: étape 24, image 1 de 3 Changer la coque arrière du Google Pixel 4a: étape 24, image 2 de 3 Changer la coque arrière du Google Pixel 4a: étape 24, image 3 de 3
    • Avec une pincette, retirez le cache de la carte mère.
  25. Changer la coque arrière du Google Pixel 4a, Déconnecter la batterie: étape 25, image 1 de 2 Changer la coque arrière du Google Pixel 4a, Déconnecter la batterie: étape 25, image 2 de 2
    • Avec le bout plat d'une spatule, soulevez et déconnectez la nappe de la batterie.
  26. Changer la coque arrière du Google Pixel 4a, Retirer la coque arrière: étape 26, image 1 de 3 Changer la coque arrière du Google Pixel 4a, Retirer la coque arrière: étape 26, image 2 de 3 Changer la coque arrière du Google Pixel 4a, Retirer la coque arrière: étape 26, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour déconnecter les deux nappes qui connectent les boutons et le lecteur d'empreintes digitales à la carte mère.
  27. Changer la coque arrière du Google Pixel 4a: étape 27, image 1 de 2 Changer la coque arrière du Google Pixel 4a: étape 27, image 2 de 2
    • Retirez la coque arrière.
Comparez votre pièce de remplacement avec l'originale. Il se peut qu'il faille transférer des composants de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez un diagnostic de base, ou demandez de l'aide sur notre Forum.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Omiotek
Membre depuis le 02/25/19
73 125 Réputation
288 tutoriels rédigés
3 commentaires
T3 driver is too small. T4 driver fits all screws perfectly.
leehall - Réponse
(T3 worked for me)
The back cover I bought didn't include the sensors (fingerprint and camera flash) and a grommet thing over one of the speaker holes, that are attached to the back cover. So I had to transfer those pieces myself. I needed to use heat from the iOpener to soften glue that was holding them on to the old back. The replacement back seemed to have replacement glue in place under peel tape. I didn't replace the glue holding the screen, instead heated everything up with the iOpener when replacing the screen in the hope that the old glue will still work, fingers crossed.
I suggest following this other guide instead, to replace the fingerprint sensor, is the same with two extra steps (but still need to swap the flash and ‘speaker grommet thingy' as well as the fingerprint sensor):
Google Pixel 4a Fingerprint Sensor Replacement
Don Barthel - Réponse
How remove that tape with the metal frame from the camera? Next to a fingerprit. I need remove and place to new back cover
Maciej Kozicki - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 17
7 derniers jours : 100
30 derniers jours : 454
Total : 19,266
