Ce tutoriel a des changements plus récents. Passer à la dernière version non vérifiée.
Introduction
Ce tutoriel de réparation a été rédigé par l'équipe d'iFixit et n'a pas été approuvé par Google. Apprenez-en plus sur nos tutoriels de réparation ici.
Utilisez ce tutoriel pour changer votre haut-parleur Google Pixel 7.
Pour votre sécurité, déchargez la batterie en dessous de 25 % avant de démonter votre téléphone. Cela réduit le risque d'incendie en cas de dommage accidentel de la batterie. Si votre batterie est gonflée, [[What to do with a swollen battery|prenez les précautions appropriées|new_window=true].
Attention : Le Pixel 7 contient des lasers de classe 1. Le démontage pourrait entraîner une exposition à des émissions de laser infrarouge invisibles.
Remarque : La préservation de la résistance à l'eau après la réparation dépendra de la bonne application de l'adhésif, mais votre appareil perdra son classement IP (Protection contre les infiltrations).
Vous aurez besoin d'un adhésif de remplacement pour terminer cette réparation Google Pixel 7.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez complètement votre téléphone et débranchez tous les câbles.
Pendant la procédure de retrait, assurez-vous d'insérer vos médiators dans la bonne position, pour éviter de séparer l'écran de son châssis de sécurité au lieu du reste du téléphone.
Il y a plusieurs clips plastiques tout autour de l'écran. Si votre médiator reste bloqué pendant la procédure, cela signifie que vous l'avez inséré trop loin sous l'écran.
Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
Faites glisser les bras sur le côté gauche ou droit de votre téléphone.
Positionnez les ventouses près du bas de l'écran : une devant, une derrière.
Appuyez sur les ventouses pour faire le vide à l'endroit désiré.
Poussez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
Tournez la poignée dans le sens horaire de 360 degrés ou jusqu'à voir les ventouses se tendre.
Assurez-vous que les ventouses restent alignées entre elles. Si elles commencent à se désaligner en glissant, relâchez un peu la tension sur les ventouses et réalignez les bras.
Faites chauffer un iOpener et faites-le passer à travers les bras de l'Anti-Clamp.
Pliez l'iOpener de telle sorte qu'il repose sur le bord inférieur du téléphone.
Attendez une minute pour laisser le temps à l'adhésif de se relâcher et d'ouvrir un espace.
Insérez un médiator sous le châssis de l'écran lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisant.
Sautez les deux étapes suivantes.
Appliquez un iOpener chauffé sur l'écran pour ramollir l'adhésif qui se trouve dessous. Laissez-le en place pendant au moins 3 minutes.
Une fois que l'écran est chaud au toucher, appliquez une ventouse sur le bord inférieur de l'écran.
Soulevez l'écran, y compris son châssis de protection, avec la ventouse, pour créer un petit espace entre l'écran et le reste du téléphone.
Insérez un médiator dans l'espace créé.
La nappe de l'écran se trouve juste en dessous du milieu du bord gauche du téléphone. Faites très attention à ne pas la déchirer.
Il y a de nombreux contacts à ressort sur le pourtour du téléphone. Faites très attention à ne pas les déformer.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit de l'écran pour couper l'adhésif.
Laissez le médiator en place pour empêcher l'adhésif de réadhérer.
Insérez un troisième médiator sous le coin inférieur gauche de l'écran.
Faites glisser le médiator le long du bord gauche de l'écran, pour couper l'adhésif et défaire les clips en plastique.
Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche pour empêcher l'adhésif de réadhérer.
Insérez un quatrième médiator d'ouverture dans le coin supérieur gauche de l'écran.
Faites glisser le médiator le long du bord supérieur du téléphone pour couper l'adhésif.
Laissez le médiator dans le coin supérieur droit pour empêcher l'adhésif de réadhérer.
Insérez un cinquième médiator et faites-le glisser le long du bord droit du téléphone, pour couper le reste de l'adhésif et détacher les clips en plastique de droite.
Soulevez le bord droit de l'écran vers le haut et vers le côté gauche de l'appareil, comme si vous ouvriez un livre.
Posez l'écran à l'envers et parallèlement au châssis avant de continuer.
Insérez la pointe d'une pincette dans l'ouverture située à l'extrémité supérieure du cache de la nappe de l'écran.
Poussez le cache vers l'intérieur et faites levier vers le haut pour le détacher.
Utilisez une pincette pour retirer le cache de la nappe de l'écran, en le tirant de dessous le châssis central et dans la direction des caméras.
Utilisez une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe de l'écran de sa prise en faisant levier à la verticale sur son connecteur.
Séparez l'écran du téléphone.
Vérifiez que toutes les vis sont bien serrées et qu'il n'y a pas de pièces lâches.
Reconnectez l'écran et testez votre téléphone pour vous assurer qu'il fonctionne. Remettez-le sous tension et poursuivez le remontage.
Appliquez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire, après avoir nettoyé les zones concernées avec de l'alcool isopropylique (> 90 %).
Suivez ce tutoriel si vous utilisez des adhésifs découpés sur mesure pour votre appareil.
Suivez ce tutoriel si vous utilisez une carte adhésive prédécoupée.
Utilisez une pincette pour décoller soigneusement le film graphite inférieur de la batterie et du châssis interne.
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les trois vis de 5,1 mm qui fixent le haut-parleur.
Utilisez une pincette pour soulever le haut-parleur hors de son logement et le retirer.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine - vous devrez peut-être transférer des composants restants ou retirer les adhésifs du nouveau composant avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Pour exécuter un test de diagnostic avec l'outil de diagnostic Pixel intégré, cliquez ici.
Si la réparation Google Pixel 7 ne s'est pas déroulée comme prévu, consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
