Ce tutoriel a des changements plus récents. Passer à la dernière version non vérifiée.
Introduction
Ce tutoriel de réparation a été rédigé par le personnel de iFixit mais n'a pas été approuvé par Google. Apprenez-en plus à propos de nos tutoriels de réparations ici.
Utilisez ce tutoriel pour changer votre écran Google Pixel 7.
Pour votre sécurité, décharger la batterie de votre téléphone en dessous de 25 % avant de démonter votre téléphone. Cela réduit les risques que la batterie prenne feu si elle est accidentellement percée durant la réparation. Si votre batterie est gonflé, prenez les précautions appropriées.
Attention ! Le Pixel 7 contient des lasers de classe 1. Le démontage pourrait entraîner une exposition à des émissions lasers infrarouges invisibles.
Votre nouvel écran devrait être livré avec le lecteur d'empreintes digitales déjà attaché. Si ce n'est pas le cas, vous serez obligé de réinstaller le lecteur d'empreintes digitales original sur votre nouvel écran et de le recalibrer afin de maintenir la fonctionnalité de lecture d'empreintes digitales
Le maintien de la résistance à l'eau dépendra de la façon dont vous réappliquez l'adhésif, mais dans tout les cas, votre appareil perdra son Indice de Protection (IP).
Vous aurez besoin de remplacer également l'adhésif afin de pouvoir compléter la réparation.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez complètement votre téléphone et débranchez tous les câbles.
Pendant la procédure de retrait, assurez-vous d'insérer vos médiators dans la bonne position, pour éviter de séparer l'écran de son châssis de sécurité au lieu du reste du téléphone.
Il y a plusieurs clips plastiques tout autour de l'écran. Si votre médiator reste bloqué pendant la procédure, cela signifie que vous l'avez inséré trop loin sous l'écran.
Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
Faites glisser les bras sur le côté gauche ou droit de votre téléphone.
Positionnez les ventouses près du bas de l'écran : une devant, une derrière.
Appuyez sur les ventouses pour faire le vide à l'endroit désiré.
Poussez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
Tournez la poignée dans le sens horaire de 360 degrés ou jusqu'à voir les ventouses se tendre.
Assurez-vous que les ventouses restent alignées entre elles. Si elles commencent à se désaligner en glissant, relâchez un peu la tension sur les ventouses et réalignez les bras.
Faites chauffer un iOpener et faites-le passer à travers les bras de l'Anti-Clamp.
Pliez l'iOpener de telle sorte qu'il repose sur le bord inférieur du téléphone.
Attendez une minute pour laisser le temps à l'adhésif de se relâcher et d'ouvrir un espace.
Insérez un médiator sous le châssis de l'écran lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisant.
Sautez les deux étapes suivantes.
Appliquez un iOpener chauffé sur l'écran pour ramollir l'adhésif qui se trouve dessous. Laissez-le en place pendant au moins 3 minutes.
Une fois que l'écran est chaud au toucher, appliquez une ventouse sur le bord inférieur de l'écran.
Soulevez l'écran, y compris son châssis de protection, avec la ventouse, pour créer un petit espace entre l'écran et le reste du téléphone.
Insérez un médiator dans l'espace créé.
La nappe de l'écran se trouve juste en dessous du milieu du bord gauche du téléphone. Faites très attention à ne pas la déchirer.
Il y a de nombreux contacts à ressort sur le pourtour du téléphone. Faites très attention à ne pas les déformer.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit de l'écran pour couper l'adhésif.
Laissez le médiator en place pour empêcher l'adhésif de réadhérer.
Insérez un troisième médiator sous le coin inférieur gauche de l'écran.
Faites glisser le médiator le long du bord gauche de l'écran, pour couper l'adhésif et défaire les clips en plastique.
Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche pour empêcher l'adhésif de réadhérer.
Insérez un quatrième médiator d'ouverture dans le coin supérieur gauche de l'écran.
Faites glisser le médiator le long du bord supérieur du téléphone pour couper l'adhésif.
Laissez le médiator dans le coin supérieur droit pour empêcher l'adhésif de réadhérer.
Insérez un cinquième médiator et faites-le glisser le long du bord droit du téléphone, pour couper le reste de l'adhésif et détacher les clips en plastique de droite.
Soulevez le bord droit de l'écran vers le haut et vers le côté gauche de l'appareil, comme si vous ouvriez un livre.
Posez l'écran à l'envers et parallèlement au châssis avant de continuer.
Insérez la pointe d'une pincette dans l'ouverture située à l'extrémité supérieure du cache de la nappe de l'écran.
Poussez le cache vers l'intérieur et faites levier vers le haut pour le détacher.
Utilisez une pincette pour retirer le cache de la nappe de l'écran, en le tirant de dessous le châssis central et dans la direction des caméras.
Utilisez une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe de l'écran de sa prise en faisant levier à la verticale sur son connecteur.
Retirez l'écran Google Pixel 7.
Si vous avez remplacé votre écran, vérifiez le trou de la caméra frontale et la découpe du capteur sur votre écran de remplacement, et retirez toutes les protections restantes.
C'est le bon moment pour tester votre téléphone avant de le sceller. Connectez temporairement votre écran, allumez votre téléphone et assurez-vous qu'il fonctionne comme prévu. Avant de poursuivre le remontage, éteignez votre téléphone et débranchez l'écran.
Suivez ce tutoriel si vous utilisez des adhésifs découpés sur mesure pour votre appareil.
Suivez ce tutoriel si vous utilisez une carte adhésive prédécoupée.
Si vous installez un nouvel écran, suivez ce tutoriel pour calibrer le lecteur d'empreintes digitales.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange avec celle d'origine - Vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les supports adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse.
Pour exécuter un test de diagnostic avec l'outil de diagnostic Pixel intégré, cliquez ici.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ?
Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre https://www.ifixit.com/Answers/Ask/Googl... pour obtenir de l’aide.
44 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
31 commentaires
This guide was excellent. And the most tedious bit of the repair was removing the remaining adhesive before installing the new screen. Very easy repair for anyone with some patience.
If the fingerprint unlock does not work after this, you may get a message on the lock screen indicating that you need to go to a google website to fix it.
What you actually need to do is:
o Install the Google USB driver for Windows from here: https://developer.android.com/studio/run...
o Put your phone in fast-boot (turn off, then turn on while holding volume down)
o Connect the Pixel to your PC
o Using chrome, visit this site, which will reset the fingerprint reader: https://pixelrepair.withgoogle.com/udfps
I had to reboot twice after this to actually get it to work, but it's all good now.
Thank you for this. Since the message on the phone is unhelpfull, this info should really be added to the manual.
Thank you! No driver needed on a Mac (as it says at the first link.) Just go to the withgoogle pixelrepair page and follow the instructions. Worked on the first restart for me.
Chris K. -
Ohhh thank you so much for this, I was about to give up on the fingerprint reader ha
The above instructions are not complete. These are the full instructions that work for me:
1.Before you turn your phone off, go to the developer options and enable USB debugging.
Go to: Settings, About phone then tap Build number 7 times.
2. Go here Get the Google USB Driver | Android Developers and download the google USB zip file (this is for windows BTW)
3. Unzip however you want it
4. Open the folder usb_Driver and rightclick "android_winusb" and install
5. To make sure it installed, connect your pixel (with USB debugging still enabled) to your PC and open "device manager". You should see "Android Devices > Android Composite ADB Interface".
6. Disconnect pixel from PC
7. Go here Google Fingerprint Calibration website and follow the instructions.
