Ce tutoriel a des changements plus récents. Passer à la dernière version non vérifiée.
Introduction
Ce tutoriel de réparation Google Pixel 7a provient de l'équipe iFixit et n'a pas été soumis à l'approbation de Google. Pour en savoir plus sur nos tutoriels de réparation, c'est par ici.
Suivez ce tutoriel pour retirer ou changer un écran cassé ou en panne sur votre Google Pixel 7a.
Pour calibrer le lecteur d'empreintes digitales de l'écran, utilisez ce guide de Google. Les écrans de remplacement Google d'origine sont livrés avec le lecteur d'empreintes digitales déjà préinstallé. Si votre écran de remplacement ne comporte pas de lecteur d'empreintes digitales préinstallé, vous devrez transférer le lecteur d'empreintes digitales d'origine sur votre nouvel écran et le recalibrer pour qu'il conserve sa fonctionnalité.
Vous aurez besoin d'un adhésif de remplacement pour l'écran afin de terminer cette réparation.
Remarque : toute réparation téléphone peut compromettre sa résistance à l'eau. Le maintien de l'étanchéité après la réparation dépendra de la qualité de la réapplication de l'adhésif.
Ce dont vous avez besoin
Débranchez tous les câbles de votre téléphone et éteignez-le complètement.
Appliquez des bandes de ruban adhésif qui se chevauchent sur le verre fissuré, jusqu'à ce que l'ensemble de l'écran soit recouvert.
Utilisez un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante pour chauffer le bord supérieur de l'écran jusqu'à ce qu'il soit presque trop chaud pour être touché.
Outil utilisé dans cette étape :Jimmy$7.95
Posez une ventouse au centre du bord supérieur de l'écran.
Tirez sur la ventouse en exerçant une force forte et régulière.
Insérez la pointe d'un médiator dans le côté gauche de l'encoche du haut-parleur interne.
Enfoncez fermement le médiator dans la découpe et abaissez-le à plat sur l'écran jusqu'à ce qu'il glisse sous la vitre.
Faites glisser votre médiator d'avant en arrière le long du bord supérieur de l'écran pour séparer l'adhésif.
Faites glisser votre médiator le long du bord droit vers le bas pour séparer l'adhésif.
Faites glisser votre médiator vers le coin inférieur gauche pour séparer l'adhésif du bord inférieur.
Faites glisser votre médiator vers le coin supérieur gauche pour séparer l'adhésif du bord gauche.
Ouvrez le bord droit de l'écran, comme si vous ouvriez la page d'un livre.
Posez l'écran sur le bord gauche du châssis.
Éloignez le rabat du film de graphite du connecteur de l'écran.
Utilisez votre tournevis Torx T3 pour retirer l'unique vis Torx Plus 3IP de 2 mm qui fixe le cache du connecteur de l'écran.
Retirez le cache.
Utilisez la pointe de votre spatule ou un ongle pour soulever et débrancher le connecteur à emboîter de l'écran.
Utilisez une pincette émoussée ou vos doigts pour décoller et retirer le morceau d'adhésif carré situé près de la découpe de la batterie.
Outil utilisé dans cette étape :Microfiber Cleaning Cloths$3.99
À l'aide d'une pipette ou d'une seringue, appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique très concentré (plus de 90 %) sur le pourtour du châssis.
Essuyez les résidus à l'aide d'un chiffon non pelucheux ou en microfibres.
Décollez le morceau carré d'adhésif pour écran de sa grande feuille de protection.
Appliquez l'adhésif sur le châssis au même endroit que l'ancien adhésif, juste en dessous de la découpe de la batterie.
Placez une ventouse sur le côté gauche de l'écran de remplacement, la poignée étant orientée vers la gauche.
Placez votre écran du côté gauche du châssis.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Pour calibrer le lecteur d'empreintes digitales de l'écran, utilisez l'outil de mise à jour et de réparation Pixel de Google.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Pour effectuer un test de diagnostic avec l'outil Pixel Diagnostic intégré, cliquez ici.
Votre réparation Google Pixel 7a ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
23 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
16 commentaires
This guide worked well for me and I was able to replace my screen despite it being severely cracked - expect a lot of screen breakage and glass pieces if that's the case! I set everything in a tray to minimize glass fragments going all over.
Once the screen was installed, the wrapper for the iFixit provided screen has a label that says "UDFPS calibration required" with a QR code.
This takes you to a Google site that tells you how to set up fingerprints on your phone. I don't think that link is helpful.
I needed to go to https://pixelrepair.withgoogle.com/udfps where Google has a tool that allows easy updating of the fingerprint sensor software on your phone, which is a requirement after a new screen is installed. Open that site on a computer (PC or Mac, no ChromeOS, no tablets) and follow the instructions, which include connecting your phone via USB cable.
I had trouble with the calibration step. I ended up having to install the Google USB driver. I downloaded it here and followed this guide, using the Windows 10 instructions for Windows 11
The guide worked very well. Although it was very hard to remove the old display (I have two left hands, all thumbs), I was able to exchange it. Thank you very much!
Just replaced my phone 7a screen using the available kit. It was next to impossible to get the old screen off using the heat and pry tools. Would definitely recommend getting their jimmy tool. I ended up shattering the old screen on purpose using a punch tool and peeling the glass off the digitizer and frame. This was easiest for me without ordering another tool. Would NOT recommend doing it this way! The other deviation from these instructions is that the screen replacement version sent to me (10/2023) had the screen adhesive already applied to the screen. Made it much easier to install since there was no human error applying the screen adhesive to the phone frame first then lining up the screen. Definitely an improvement! Overall, took me way too long to complete, closer to 2+ hours due to the issues getting the old screen off. But certainly manageable by any DIYer. Would definitely buy from iFixIt again in the future if needed.
You just described my experience exactly. Busting the old screen was awful but it worked. Without better tools, I can't imagine getting that screen off there!
Jeff -
