Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Ce tutoriel de réparation a été rédigé par l'équipe iFixit et n'est pas approuvé par Google. Apprenez-en plus sur nos tutoriels de réparation ici.
Utilisez ce tutoriel pour changer la caméra arrière grand angle de votre Google Pixel 8.
Si vos photos semblent déformées, floues, ou si la caméra ne fonctionne pas, il est peut-être temps de changer la caméra arrière grand angle.
Vous aurez besoin d'adhésif pour écran de rechange pour terminer cette réparation.
Note : Ce tutoriel a été réalisé avec le modèle de Pixel 8 équipé de l'antenne 5G mmWave. Si vous possédez la version sans antenne 5G mmWave, vous pouvez tout de même utiliser ce tutoriel—sautez simplement les étapes qui mentionnent l'antenne 5G mmWave.
Ce dont vous avez besoin
Débranchez tous les câbles de votre téléphone.
Éteignez complètement votre téléphone.
Mesurez 3 mm à partir de la pointe et marquez le médiator avec un marqueur permanent.
Chauffez un iOpener et placez-le sur le bord inférieur de l'écran pendant deux minutes, pour assouplir l'adhésif.
Outil utilisé dans cette étape :Clampy - Anti-Clamp$24.95
Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour déverrouiller les bras de l'Anti-Clamp.
Posez votre téléphone, écran vers le haut, sur un objet de manière à ce qu'il repose à l'horizontale entre les bras de l'Anti-Clamp, le bord inférieur devant dépasser.
Enfilez les bras autour du bord gauche de votre téléphone, afin d'accéder au bord inférieur.
Positionnez les ventouses aussi près que possible du milieu du bord inférieur.
Appuyez sur les ventouses pour qu’elles adhérent.
Tirez la poignée bleue vers l'avant pour verrouiller les bras.
Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre d'un tour complet (360 degrés), ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
Au fur et à mesure que les ventouses s'étirent, assurez-vous qu'elles restent verticalement alignées l'une par rapport à l'autre. Si elles continuent à glisser, retirez l'Anti-Clamp et appliquez du ruban adhésif pour que les ventouses puissent y adhérer.
Patientez une minute afin qu'une ouverture se crée entre l'écran et le châssis.
Insérez un médiator dans l'ouverture.
Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour déverrouiller les bras et retirez l'Anti-Clamp à l'aide des languettes d'extraction sur les ventouses.
Sautez les deux étapes suivantes.
Tirez sur la ventouse de manière ferme et régulière jusqu'à ce qu’une ouverture se forme entre l'écran et le châssis.
Insérez un médiator dans l’ouverture.
La nappe de l'écran se trouve un peu en dessous du milieu du bord gauche du téléphone. Soyez très prudent à cet endroit pour éviter de la déchirer.
On trouve de nombreux contacts à ressort sur le pourtour du téléphone. Soyez très prudent dans ces zones afin de ne pas déformer ces contacts.
Faites glisser le médiator le long du bord inférieur pour décoller l'adhésif qui le maintient en place.
Laissez le médiator dans le coin inférieur droit pour éviter que l'adhésif adhère à nouveau.
Appliquez un iOpener chauffé sur le bord droit de l'écran pendant deux minutes.
Insérez un deuxième médiator sous le coin inférieur droit de l'écran.
Faites glisser le nouveau médiator vers le coin supérieur droit, afin de décoller l'adhésif qui fixe le bord droit de l'écran.
Laissez le médiator dans le coin supérieur droit pour éviter que l'adhésif recolle.
Insérez un troisième médiator sous le bord inférieur de l'écran.
Faites glisser le nouveau médiator vers le coin inférieur gauche.
Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche pour éviter que l'adhésif colle à nouveau.
Appliquez un iOpener chauffé sur le bord gauche de l'écran pendant deux minutes.
Insérez un quatrième médiator sous le coin inférieur gauche de l'écran.
Faites glisser le nouveau médiator vers le coin supérieur gauche, pour décoller l'adhésif qui fixe le bord gauche de l'écran.
Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche pour éviter que l'adhésif recolle.
Appliquez un iOpener chauffé sur le bord supérieur de l'écran pendant deux minutes.
Insérez un cinquième médiator sous le bord supérieur de l'écran, près du coin gauche.
Faites glisser le médiator vers le coin supérieur droit, pour décoller l'adhésif qui fixe le bord supérieur de l'écran.
Posez une petite boîte ou une pile de livres à gauche de votre téléphone, afin de pouvoir caler l'écran pendant que vous débranchez sa nappe.
Ouvrez le bord droit de l'écran comme la couverture d'un livre.
Surélevez l'écran afin de pouvoir accéder à la nappe de l'écran.
Utilisez un médiator pour soulever le bord supérieur du cache de la nappe de l'écran.
Retirez le cache.
Insérez la pointe d'une spatule (spudger) sous le coin supérieur gauche du connecteur à emboîter de l'écran.
Faites délicatement levier et déconnectez la nappe.
Retirez l'écran.
Tenez l'écran par les bords pour le manipuler.
Quand vous posez l'écran sur votre plan de travail, assurez-vous que rien ne touche le bas de l'écran. Il est conseillé de le poser sur un chiffon doux non pelucheux.
Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), grattez et retirez tout l'ancien adhésif du châssis.
Outil utilisé dans cette étape :Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Une fois que vous avez retiré tout l'ancien adhésif, appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique hautement concentré (supérieur à 90 %) sur les résidus restés sur le châssis, puis essuyez-les avec un chiffon en microfibre ou un chiffon non pelucheux.
Utilisez les languettes pour retirer les films protecteurs qui recouvrent l’encoche de la caméra frontale, le support de la caméra arrière, l'arrière de l'écran et l'adhésif périphérique.
Rebranchez la nappe de l'écran et remettez son cache en place.
C'est le moment idéal pour tester votre téléphone avant de le refermer. Allumez temporairement votre téléphone et assurez-vous qu'il fonctionne correctement. Éteignez-le avant de continuer.
Appuyez fermement sur l'écran pour le mettre en place sur le châssis. Vous devriez sentir les clips s'enclencher.
Appuyez fermement sur tout le pourtour de l'écran pour le fixer à l'aide du nouvel adhésif.
Veuillez suivre ce tutoriel pour calibrer le capteur d'empreintes digitales.
Utilisez la pointe d'une spatule antistatique pour soulever et déconnecter la nappe d'antenne 5G mmWave de la carte mère.
La nappe d'antenne 5G mmWave est fixée au châssis central avec de l'adhésif à deux endroits.
Chauffez un iOpener et posez-le sur le bord gauche du téléphone pendant deux minutes pour ramollir l'adhésif de la nappe.
Insérez un médiator sous la partie inférieure adhésive de la nappe d'antenne 5G mmWave.
Faites glisser le médiator vers le bord supérieur du téléphone pour séparer l’adhésif.
Déplacez la nappe d'antenne 5G mmWave au-dessus du téléphone pour la garder à l'écart.
Insérez la pointe d'une spatule antistatique sous le coin supérieur droit du film de graphite et soulevez jusqu'à ce que vous puissiez saisir le film avec vos doigts.
Décollez et retirez tout le film de graphite.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Faites glisser la pointe d’un médiator sous la cale en plastique, jusqu’à ce que vous puissiez la saisir avec une pincette de précision ou vos doigts.
Outil utilisé dans cette étape :FixMat$36.95
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis Torx Plus 3IP de 5 mm de long, qui fixent le cache du port USB-C.
Utilisez une pincette de précision ou vos doigts pour retirer le cache du port USB-C.
Retirez la doublure transparente de la cale.
Utilisez les repères sur le châssis central pour aligner le côté gauche de la cale et appuyez dessus pour la mettre en place.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule antistatique pour appuyer fermement sur toute la cale, afin de bien la fixer.
Retirez la doublure bleue.
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les huit vis Torx Plus 3IP de 5,1 mm de long, qui fixent le châssis central.
Faites glisser l’extrémité plate d’une spatule antistatique sous le coin inférieur droit du châssis central pour le séparer du pad thermique.
Utilisez une spatule antistatique pour soulever et déconnecter le connecteur de la batterie.
Insérez la pointe d'une spatule (spudger) sous la moitié inférieure du connecteur à emboîter de la caméra arrière grand angle, entre les composants en montage en surface.
Faites levier pour déconnecter la caméra arrière grand angle.
Avec un tournevis Torx T3, retirez les deux vis Torx Plus 3IP de 5,1 mm qui fixent la caméra arrière large.
Insérez l'extrémité de la spatule (spudger) sous l'une des découpes de trou de vis de la caméra arrière grand-angle.
Avec la spatule (spudger), soulevez la caméra hors de son logement.
Retirez la caméra.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Pour effectuer un test de diagnostic avec l'outil de diagnostic Pixel intégré, cliquez ici.
Apportez vos e-déchets dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
Votre réparation Google Pixel 8 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
2 autres ont terminé cette réparation.
