Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Ce tutoriel de réparation a été rédigé par l'équipe iFixit et n'est pas approuvé par Google. Apprenez-en plus sur nos tutoriels de réparation ici.
Utilisez ce tutoriel pour changer le haut-parleur de votre Google Pixel 9 Pro Fold.
Ce dont vous avez besoin
Débranchez tous les câbles de votre téléphone et éteignez-le complètement.
Appliquez une ventouse sur la coque arrière, aussi près que possible du milieu du bord inférieur.
Tenez le téléphone d'une main, tirez sur la ventouse de l’autre, avec une force constante et régulière, afin de créer un espace entre la coque arrière et le châssis.
Insérez un médiator dans l'espace.
Retirez la ventouse de la coque arrière.
Faites glisser le médiator autour du coin inférieur gauche et vers le haut du bord gauche de la coque arrière, pour séparer l'adhésif.
Outil utilisé dans cette étape :FixMat$36.95
Utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour retirer la vis de 3,0 mm de long qui fixe le cache supérieur.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour tirer le cache supérieur vers le haut du téléphone et le dégager de son clip.
Retirez le cache supérieur.
Insérez la pointe de votre spatule (spudger) sous le bord inférieur du connecteur à emboîter de la nappe de la coque arrière.
Faites levier et déconnectez la nappe de la coque arrière.
Utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour retirer les deux vis de 3,0 mm de long qui fixent le cache de la batterie.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour tirer le cache de batterie vers le bas du téléphone, afin de le dégager de son clip.
Retirez le cache de la batterie dans la base de votre téléphone.
Insérez la pointe de votre spatule sous le coin inférieur gauche du connecteur à emboîter de la batterie de la base, près du repère doré.
Faites levier et déconnectez la batterie de la base.
Utilisez une spatule pour soulever et déconnecter le connecteur à emboîter de la nappe de la carte du port USB-C.
Utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour retirer les deux vis de 3,0 mm de long qui fixent le cache du vibrateur.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour soulever et retirer le cache du vibreur du châssis.
Glissez la pointe d'une pincette courbée sous le col métallique de la tête du connecteur noir du câble d'antenne sur la carte USB‑C.
Soulevez à la verticale pour déconnecter le câble.
Utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour retirer les deux vis de 2,6 mm de long qui fixent le cache de la caméra frontale intérieure.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour soulever le cache de la caméra frontale intérieure vers le haut et vers le bord gauche du téléphone, afin de détacher ses clips.
Retirez le cache de la caméra frontale intérieure.
Utilisez une spatule pour soulever et déconnecter le connecteur à emboîter de la caméra frontale intérieure.
Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever la caméra frontale intérieure et décoller l'adhésif qui la fixe au châssis.
Retirez la caméra frontale intérieure.
Glissez l'extrémité plate d'une spatule sous l'antenne ultra large bande, pour détacher la mousse adhésive qui la fixe au châssis.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour soulever l'antenne du châssis et décoller tout résidu d'adhésif.
Utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour retirer les deux vis de 3,0 mm de long qui fixent le support de l'antenne ultra large bande.
Tout en maintenant l'antenne ultra large bande hors du chemin, tirez le support vers le bas du téléphone pour détacher ses clips.
Retirez le support de l'antenne ultra large bande.
Utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour retirer la vis de 3,0 mm de long qui fixe le cache de la nappe d’interconnexion.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour tirer le cache vers le bord droit du téléphone et le dégager de son clip.
Retirez le cache de la nappe d’interconnexion inférieure.
Utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour retirer la vis de 3,0 mm de long qui fixe le cache de la nappe de l'écran intérieur.
Avec une pincette ou vos doigts, tirez le cache de la nappe de l’écran intérieur vers le bord gauche du téléphone, afin de le dégager de son clip.
Retirez le cache de la nappe de l’écran intérieur.
Insérez la pointe d'une spatule sous le coin inférieur gauche du connecteur à emboîter de l'écran intérieur, à côté du repère doré sur la carte mère.
Soulevez et déconnectez la nappe de l'écran intérieur.
Décollez le film en graphite du haut-parleur inférieur.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le ruban adhésif jaune qui recouvre le connecteur ZIF de la nappe des boutons latéraux.
Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever l'antenne 5G mmWave du châssis et la séparer du pad thermique.
Utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour retirer les trois vis qui fixent la carte mère :
Une vis de 2,2 mm de long
Deux vis de 2,6 mm de long
Insérez l'extrémité plate d'une spatule sous le coin supérieur gauche de la carte mère, à côté de l'encoche de la caméra frontale intérieure.
Soulevez la carte mère, suffisamment pour pouvoir saisir son bord supérieur avec vos doigts.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour gratter les gros morceaux de la vieille couche de pâte thermique sur le châssis.
Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique hautement concentré (plus de 90 %) sur les résidus de pâte thermique.
Essuyez les résidus à l'aide d'un filtre à café ou d'un chiffon non pelucheux.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour décoller la partie de l'adhésif conducteur qui relie le haut-parleur au châssis.
Glissez la pointe d'une pincette courbée sous le connecteur du haut-parleur.
Soulevez le connecteur pour décoller l'adhésif qui le fixe au châssis.
Utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour retirer la vis de 2,6 mm de long qui fixe le haut-parleur.
Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever le bord gauche du haut-parleur et décoller l'adhésif qui le fixe au châssis.
Félicitations, vous avez terminé le démontage ! Les étapes suivantes vous montrent comment remonter votre téléphone.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer les adhésifs conducteurs inférieur et supérieur ou l'adhésif de la nappe du haut-parleur s'ils ne sont pas intacts.
Alignez l'adhésif conducteur inférieur du haut-parleur sur la face inférieure du haut-parleur.
Décollez le film transparent de l'adhésif de la nappe du haut-parleur.
Alignez l'adhésif sur la nappe du haut-parleur et posez-le en veillant à ne pas recouvrir le trou dans la nappe.
Alignez le trou dans la nappe du haut-parleur avec sa cheville sur le châssis.
Appuyez sur la nappe avec la pointe de votre spatule ou votre doigt pour la coller au châssis.
Décollez le film transparent qui recouvre l'adhésif conducteur supérieur du haut-parleur.
Décollez le petit film coloré qui recouvre le coin arrondi de l'adhésif.
Appliquez de petites billes de pâte thermique (cinq au total) sur la carte mère, aux mêmes endroits que l'ancienne pâte thermique.
Posez la carte mère dans son emplacement dans le châssis, en veillant à ce qu'aucune nappe ne reste coincée dessous.
Utilisez une pincette courbée pour insérer la nappe des boutons latéraux dans sa prise.
Décollez le film de protection transparent de votre film en graphite de rechange, afin de découvrir la partie adhésive sur la moitié supérieure.
Alignez la moitié supérieure du film en graphite sur la carte mère et posez-la.
Rebranchez les connecteurs à emboîter de la nappe de l'écran intérieur et des nappes d'interconnexion supérieure et inférieure.
Réinsérez le clip du cache de la nappe de l'écran intérieur dans son emplacement sur la carte mère et alignez les trous de vis.
Réinsérez le clip du cache de la nappe d'interconnexion inférieure sous sa fente dans le châssis et alignez le trou de vis.
Tout en maintenant l'antenne ultra large bande à l'écart, réinsérez le clip de son support sous sa fente dans le châssis et alignez les trous de vis.
Retirez l'ancien adhésif et la mousse sur le support de l'antenne ultra large bande et sous l'antenne.
Remplacez l'adhésif et la mousse correspondants sur le support et le châssis.
Appuyez l'antenne ultra large bande contre le châssis et recollez-la.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer l'ancienne mousse adhésive de la découpe intérieure de la caméra frontale.
Utilisez de l'alcool isopropylique (> 90 %) et un filtre à café ou un chiffon non pelucheux pour retirer tout résidu d'adhésif.
Décollez la mousse adhésive de rechange de son film de protection transparent, afin de découvrir la surface adhésive.
Alignez la mousse adhésive sur la découpe du châssis de manière à ce que la languette d'extraction soit orientée vers le bas du téléphone.
Placez l'adhésif dans la découpe.
Tout en maintenant la caméra frontale intérieure au-dessus de son emplacement, rebranchez son connecteur à emboîter.
Placez la caméra frontale dans son emplacement et appuyez pour la fixer à l'adhésif.
Réinsérez le clip du cache de la caméra frontale intérieure dans sa fente sur la carte mère et alignez les trous de vis.
Utilisez une pincette pour maintenir le connecteur du câble d'antenne en place sur sa prise et appuyez délicatement avec votre doigt ou une spatule, jusqu'à ce que le connecteur s'enclenche.
Placez le cache du vibreur sur la carte mère et alignez ses trous de vis.
Rebranchez le connecteur à emboîter de la nappe de la carte du port USB-C.
Rebranchez le connecteur à emboîter de la batterie de la base.
Réinsérez le clip du cache de batterie de la base sous sa fente dans la carte mère et alignez ses trous de vis.
Utilisez une spatule ou vos doigts pour retirer l'ancien adhésif de la coque arrière.
Utilisez de l'alcool isopropylique (> 90 %) et un filtre à café ou un chiffon en microfibre pour retirer les résidus d'adhésif.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer les trois films de protection de la caméra arrière à l'intérieur de votre nouvelle coque arrière.
Avant de retirer les films de protection, vérifiez que l'adhésif correspond au châssis.
Décollez la moitié supérieure du nouvel adhésif de son film de protection transparent et pliez-la avant de continuer.
Alignez la moitié supérieure de l'adhésif sur le châssis, en utilisant les coins comme points de référence.
Placez l'adhésif sur le châssis.
Tout en maintenant la coque arrière ou en la calant, rebranchez la nappe de la coque arrière.
Réinsérez le clip du cache supérieur sous sa fente dans la carte mère et alignez son trou de vis.
Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever la languette dans le coin supérieur droit du film secondaire.
Alignez le bord supérieur de la coque arrière avec le châssis et appuyez pour la coller.
Félicitations, vous avez terminé votre réparation !
Apportez vos e-déchets à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
Votre réparation Google Pixel 9 Pro Fold ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
