A besoin de meilleures images
De meilleures photos amélioreront ce tutoriel. Aider en proposant de nouvelles photos!
Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Utilisez ce guide pour remplacer la batterie de votre HTC One M8.
Veuillez noter que votre appareil peut avoir une grande quantité de blindage en cuivre et une bande qui recouvre l'arrière de l'ensemble d'affichage, comme indiqué ici. Si c'est le cas, vous devrez l'enlever doucement pour aller à la carte mère.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Insérez un outil d'éjection de carte SIM ou un trombone dans le petit trou dans le bac de la carte SIM, situé en haut à gauche du téléphone.
Appuyez pour éjecter le bac.
Insérez un outil d'éjection de carte SIM ou un trombone dans le petit trou dans le bac de la carte microSD, situé en haut à droite du téléphone.
Utilisez un iOpener ou un pistolet à chaleur pour ramollir l'adhésif sur les grilles des haut-parleurs supérieur et inférieur.
Retirez les deux vis Phillips # 00 en argent 2 fixant le connecteur de batterie à la carte mère.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour tirer délicatement le connecteur de la batterie.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une spatule (spudger) pour débrancher les deux (quatre) câbles d'antenne.
Utilisez la pointe d'un spudger pour déconnecter les sept connecteurs ZIF.
Utilisez une paire de pincettes pour tirer doucement les sept nappes hors des connecteurs.
Pliez doucement les divers câbles de ruban hors de la portée de la batterie.
Utilisez un iOpener ou un pistolet à chaleur pour desserrer l'adhésif fixant la batterie sur l'ensemble d'affichage.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer délicatement la batterie de l'ensemble d'affichage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
127 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
33 commentaires de tutoriel
thanks for the instructions. i dropped my m8 and the power button wasnt responding at all and volume down wasnt either . i dissassembled the phone ( maybe i shouldnt have used my swiss army blade, left dents in plastic) using this guide..and pushed all the connectors into firmly and it worked again . thanks a bunch
zoccola zoccola
Hi, if there is a lot of tape is it necessary to replace it with new tape and copper shielding, and where can you get it please ?
