Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement Carte mère why! W253EU
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement Carte mère why! W253EU, Retirer Batterie why! W253EU: étape 1, image 1 de 3 Remplacement Carte mère why! W253EU, Retirer Batterie why! W253EU: étape 1, image 2 de 3 Remplacement Carte mère why! W253EU, Retirer Batterie why! W253EU: étape 1, image 3 de 3
    • Eteindre l'ordinateur.
    • Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention.
    • Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
  2. Remplacement Carte mère why! W253EU, Accès RAM et CPU why! W253EU: étape 2, image 1 de 2 Remplacement Carte mère why! W253EU, Accès RAM et CPU why! W253EU: étape 2, image 2 de 2
    • A l'aide du tournevis Philips #1, dévisser les 5 vis de fixation du capot.
  3. Remplacement Carte mère why! W253EU: étape 3, image 1 de 3 Remplacement Carte mère why! W253EU: étape 3, image 2 de 3 Remplacement Carte mère why! W253EU: étape 3, image 3 de 3
    • Glisser de quelques millimètres un tournevis dans la fente pour pouvoir saisir le capot avec les doigts.
    • Soulever délicatement le capot.
    • Attention! Débrancher le câble du ventilateur pour pouvoir retirer entièrement le capot (voir étape suivante).
  4. Remplacement Carte mère why! W253EU: étape 4, image 1 de 1
    • Le ventilateur étant fixé sous le capot, il faut débrancher son câble d'alimentation avant de pouvoir entièrement retirer le capot.
  5. Remplacement Carte mère why! W253EU, Lecteur de CD/DVD RW: étape 5, image 1 de 2 Remplacement Carte mère why! W253EU, Lecteur de CD/DVD RW: étape 5, image 2 de 2
    • A l'aide du tournevis Phillips #1, dévissez la vis qui fixe le lecteur/enregistreur de CD/DVD.
  6. Remplacement Carte mère why! W253EU: étape 6, image 1 de 3 Remplacement Carte mère why! W253EU: étape 6, image 2 de 3 Remplacement Carte mère why! W253EU: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez délicatement le lecteur/graveur CD/DVD de son logement.
  7. Remplacement Carte mère why! W253EU, Clavier: étape 7, image 1 de 3 Remplacement Carte mère why! W253EU, Clavier: étape 7, image 2 de 3 Remplacement Carte mère why! W253EU, Clavier: étape 7, image 3 de 3
    • A l'aide du tournevis Phillips #1, dévissez les deux vis qui se trouvent dans le logement de la batterie (accumulateur) de l'ordinateur.
    • Glissez un tournevis normal dans la fente du cache se situant au-dessus du clavier.
    • Soulevez le cache (clipsé) avec les précautions d'usage.
  8. Remplacement Carte mère why! W253EU: étape 8, image 1 de 3 Remplacement Carte mère why! W253EU: étape 8, image 2 de 3 Remplacement Carte mère why! W253EU: étape 8, image 3 de 3
    • A l'aide du tournevis Phillips #1, dévissez les 5 vis qui fixent le clavier dans sa partie supérieure.
  9. Remplacement Carte mère why! W253EU: étape 9, image 1 de 2 Remplacement Carte mère why! W253EU: étape 9, image 2 de 2
    • Retournez le clavier en direction de l'écran.
    • Retirez précautionneusement le câble de liaison dans l'axe du connecteur.
  10. Remplacement Carte mère why! W253EU, Carte mère: étape 10, image 1 de 2 Remplacement Carte mère why! W253EU, Carte mère: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez le connecteur A.
    • Retirez le connecteur B.
  11. Remplacement Carte mère why! W253EU: étape 11, image 1 de 3 Remplacement Carte mère why! W253EU: étape 11, image 2 de 3 Remplacement Carte mère why! W253EU: étape 11, image 3 de 3
    • A l'aide du tournevis Phillips #1, retirez les 16 vis qui maintiennent l'ensemble du capot inférieur.
  12. Remplacement Carte mère why! W253EU: étape 12, image 1 de 3 Remplacement Carte mère why! W253EU: étape 12, image 2 de 3 Remplacement Carte mère why! W253EU: étape 12, image 3 de 3
  13. Remplacement Carte mère why! W253EU: étape 13, image 1 de 3 Remplacement Carte mère why! W253EU: étape 13, image 2 de 3 Remplacement Carte mère why! W253EU: étape 13, image 3 de 3
  14. Remplacement Carte mère why! W253EU: étape 14, image 1 de 3 Remplacement Carte mère why! W253EU: étape 14, image 2 de 3 Remplacement Carte mère why! W253EU: étape 14, image 3 de 3
  15. Remplacement Carte mère why! W253EU: étape 15, image 1 de 2 Remplacement Carte mère why! W253EU: étape 15, image 2 de 2
    • A l'aide du tournevis Phillips #1, retirez l'autre vis située à l'arrière.
    • Retirez le connecteur du touchpad.
  16. Remplacement Carte mère why! W253EU: étape 16, image 1 de 3 Remplacement Carte mère why! W253EU: étape 16, image 2 de 3 Remplacement Carte mère why! W253EU: étape 16, image 3 de 3
    • Pour déboîter (déclipser) le cadre du clavier, commencez par le haut de la partie droite (accès visuel aux clips par la baie du lecteur CD/DVD), en glissant un petit tournevis normal ou, mieux, d'un plectre de guitare.
    • Puis continuez par la partie inférieure droite.
  17. Remplacement Carte mère why! W253EU: étape 17, image 1 de 3 Remplacement Carte mère why! W253EU: étape 17, image 2 de 3 Remplacement Carte mère why! W253EU: étape 17, image 3 de 3
    • Continuez à désemboîter (déclipser) le cadre du clavier en en faisant le tour (sens des aiguilles de la montre).
    • Retirez le cadre du clavier et la carte-mère apparaît.
  18. Remplacement Carte mère why! W253EU: étape 18, image 1 de 2 Remplacement Carte mère why! W253EU: étape 18, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur principal.
    • Débranchez le petit connecteur au centre de la carte.
  19. Remplacement Carte mère why! W253EU: étape 19, image 1 de 3 Remplacement Carte mère why! W253EU: étape 19, image 2 de 3 Remplacement Carte mère why! W253EU: étape 19, image 3 de 3
    • Retournez l'appareil et débranchez le connecteur situé près du processeur (CPU).
    • Retirez l'autre connecteur, situé juste à côté.
    • A l'aide du tournevis Philips #1, dévissez les 2 vis de fixation du chipset wi-fi.
  20. Remplacement Carte mère why! W253EU: étape 20, image 1 de 3 Remplacement Carte mère why! W253EU: étape 20, image 2 de 3 Remplacement Carte mère why! W253EU: étape 20, image 3 de 3
    • Débranchez le connecteur situé à l'arrière.
    • Débranchez le petit connecteur situé juste à côté du premier.
    • A l'aide du tournevis Phillips #1, dévissez les 2 vis entourées d'un cercle rouge.
  21. Remplacement Carte mère why! W253EU: étape 21, image 1 de 3 Remplacement Carte mère why! W253EU: étape 21, image 2 de 3 Remplacement Carte mère why! W253EU: étape 21, image 3 de 3
    • A l'aide du tournevis Phillips #1, dévissez les 10 vis de fixation de la carte mère.
    • Débranchez le petit connecteur situé à l'avant.
    • A l'aide du tournevis Phillips #1, dévissez les 2 vis les deux vis situées latéralement et entourées d'un cercle bleu..
    • Déposez la carte mère.
Pour le remontage, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
de fr
20%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Felice Suglia
Membre depuis le 06/15/13
30 908 Réputation
264 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 19
Total : 421
