Aller au contenu principal
Réparer une cloison sur une doudoune en duvet Patagonia
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Down jacket baffle repair overview.
  1. Réparer une cloison sur une doudoune en duvet Patagonia, Réparer une cloison sur une doudoune en duvet Patagonia: étape 1, image 1 de 1
    • Repérez le trou dans votre doudoune. Pour éviter que toutes les plumes ne s’échappent par l’ouverture, vous allez devoir remplacer la cloison tout entière.
  2. Réparer une cloison sur une doudoune en duvet Patagonia: étape 2, image 1 de 2 Réparer une cloison sur une doudoune en duvet Patagonia: étape 2, image 2 de 2
    • Découpez un ovale dans le Tenacious Tape (ou autre film adhésif très résistant) assez grand pour recouvrir le trou.
  3. Réparer une cloison sur une doudoune en duvet Patagonia: étape 3, image 1 de 3 Réparer une cloison sur une doudoune en duvet Patagonia: étape 3, image 2 de 3 Réparer une cloison sur une doudoune en duvet Patagonia: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez la pellicule de protection et appliquez le film sur le trou.
  4. Réparer une cloison sur une doudoune en duvet Patagonia: étape 4, image 1 de 3 Réparer une cloison sur une doudoune en duvet Patagonia: étape 4, image 2 de 3 Réparer une cloison sur une doudoune en duvet Patagonia: étape 4, image 3 de 3
    • Avec le découd-vite, coupez la couture à l’extrémité de la cloison à réparer. Dans notre exemple, la couture la plus proche est celle qui court le long de la manche. 
    • Coupez suffisamment de points pour pouvoir travailler confortablement.
  5. Réparer une cloison sur une doudoune en duvet Patagonia: étape 5, image 1 de 3 Réparer une cloison sur une doudoune en duvet Patagonia: étape 5, image 2 de 3 Réparer une cloison sur une doudoune en duvet Patagonia: étape 5, image 3 de 3
    • Retournez la doudoune sur l’envers. 
    • Mesurez la largeur de la cloison à réparer. Dans notre exemple, elle doit mesurer environ 5 cm de large. 
    • Nous allons remplacer deux cloisons, donc il nous faudra une bande de tissu mesurant un peu plus de 10 cm. 
    • Mesurez ensuite la longueur de la cloison (en vous aidant de la couture qui la délimite). Dans notre exemple, elle mesure à peu près 23 cm. Puisqu’il s’agit d’une manche, il faut doubler ce chiffre et nous aurons donc besoin d’une bande de tissu d’environ 46 cm de long.
  6. Réparer une cloison sur une doudoune en duvet Patagonia: étape 6, image 1 de 2 Réparer une cloison sur une doudoune en duvet Patagonia: étape 6, image 2 de 2
    • Procurez-vous du tissu assorti à votre doudoune. Attention de prévoir assez de tissu (reportez-vous aux mesures prises et ajoutez 2,5 ou 5 cm de plus en longueur et en largeur par sécurité). 
    • Nous avons volontairement choisi un tissu légèrement plus clair que celui de la doudoune, afin que vous puissiez suivre facilement les différentes étapes. 
    • Faites un rentré sur le côté long de la bande.
  7. Réparer une cloison sur une doudoune en duvet Patagonia: étape 7, image 1 de 3 Réparer une cloison sur une doudoune en duvet Patagonia: étape 7, image 2 de 3 Réparer une cloison sur une doudoune en duvet Patagonia: étape 7, image 3 de 3
    • Repassez pour marquer le pli.
  8. Réparer une cloison sur une doudoune en duvet Patagonia: étape 8, image 1 de 3 Réparer une cloison sur une doudoune en duvet Patagonia: étape 8, image 2 de 3 Réparer une cloison sur une doudoune en duvet Patagonia: étape 8, image 3 de 3
    • Alignez ce pli sur la couture extérieure de la cloison à recouvrir. 
    • Vérifiez que le rentré se trouve bien contre celle-ci (il ne devra pas être visible une fois la réparation terminée). 
    • Alignez le pli de la cloison sur la couture et épinglez.
  9. Réparer une cloison sur une doudoune en duvet Patagonia: étape 9, image 1 de 3 Réparer une cloison sur une doudoune en duvet Patagonia: étape 9, image 2 de 3 Réparer une cloison sur une doudoune en duvet Patagonia: étape 9, image 3 de 3
    • Placez le vêtement sur la machine à coudre. 
    • Pour cette réparation, choisissez l’aiguille la plus fine possible. Ainsi, la couture ne formera pas d’épaisseur et vous éviterez que le duvet ne s’échappe des trous formés par l’aiguille. 
    • Piquez directement au niveau de l’ancienne couture de la cloison, à l’extrême bord de la bande de tissu. 
    • Si vous réparez une manche, faites très attention à ne pas piquer les deux épaisseurs ensemble, car vous ne pourriez plus l’enfiler ! 
    • Cousez lentement, en superposant au fur et à mesure le pli de la bande de tissu avec l’ancienne couture de la cloison. À certains endroits, vous devrez peut-être réaligner ces deux pièces, c’est tout à fait normal.
  10. Réparer une cloison sur une doudoune en duvet Patagonia: étape 10, image 1 de 3 Réparer une cloison sur une doudoune en duvet Patagonia: étape 10, image 2 de 3 Réparer une cloison sur une doudoune en duvet Patagonia: étape 10, image 3 de 3
    • Pendant la couture, prenez soin d’écarter le biais(qui vient dissimuler la couture) afin qu’il ne soit pas piqué avec le reste. 
    • Continuez à coudre la bande. 
    • Prenez votre temps, le tissu très glissant ne facilite pas la tâche et vous apprécierez que la réparation soit esthétique. 
    • À la fin de la couture, faites quelques points arrière pour l’arrêter.
  11. Réparer une cloison sur une doudoune en duvet Patagonia: étape 11, image 1 de 3 Réparer une cloison sur une doudoune en duvet Patagonia: étape 11, image 2 de 3 Réparer une cloison sur une doudoune en duvet Patagonia: étape 11, image 3 de 3
    • La réparation va nécessiter trois coutures en tout. Vous venez de faire la première couture extérieure. Ne vous occupez pas de la couture centrale pour le moment. Faites de nouveau un rentré sur l’autre côté long de la bande de tissu. 
    • Faites la deuxième couture en procédant comme la première fois.
  12. Réparer une cloison sur une doudoune en duvet Patagonia: étape 12, image 1 de 2 Réparer une cloison sur une doudoune en duvet Patagonia: étape 12, image 2 de 2
    • Continuez à coudre. 
    • Lorsque vous avez terminé, vous devez obtenir un résultat similaire à la deuxième photo.
  13. Réparer une cloison sur une doudoune en duvet Patagonia: étape 13, image 1 de 3 Réparer une cloison sur une doudoune en duvet Patagonia: étape 13, image 2 de 3 Réparer une cloison sur une doudoune en duvet Patagonia: étape 13, image 3 de 3
    • Remettez la doudoune sur l’endroit pour repérer la couture d’origine de la cloison. 
    • Écartez le biais de la couture pour ne pas le piquer avec le reste. 
    • Alignez le pied presseur juste au-dessus de la couture centrale (entre les deux que vous venez de réaliser).
  14. Réparer une cloison sur une doudoune en duvet Patagonia: étape 14, image 1 de 3 Réparer une cloison sur une doudoune en duvet Patagonia: étape 14, image 2 de 3 Réparer une cloison sur une doudoune en duvet Patagonia: étape 14, image 3 de 3
    • Piquez directement à cet endroit, entre les deux nouvelles coutures. 
    • Faites bien attention à ne pas piquer le biais en même temps.
  15. Réparer une cloison sur une doudoune en duvet Patagonia: étape 15, image 1 de 2 Réparer une cloison sur une doudoune en duvet Patagonia: étape 15, image 2 de 2
    • Recoupez l’excès de tissu.
  16. Réparer une cloison sur une doudoune en duvet Patagonia: étape 16, image 1 de 3 Réparer une cloison sur une doudoune en duvet Patagonia: étape 16, image 2 de 3 Réparer une cloison sur une doudoune en duvet Patagonia: étape 16, image 3 de 3
    • Vous devez maintenant réaligner la couture de la manche que vous aviez défaite au début. 
    • Maintenez le biais à l’écart pour ne pas le piquer en même temps. 
    • Refermez la couture de la manche, et renforcez-la en faisant quelques points arrière au début et à la fin.
  17. Réparer une cloison sur une doudoune en duvet Patagonia: étape 17, image 1 de 2 Réparer une cloison sur une doudoune en duvet Patagonia: étape 17, image 2 de 2
    • Vous allez à présent remettre le biais en place. 
    • Positionnez-le bien à cheval sur la couture que vous venez de faire.
  18. Réparer une cloison sur une doudoune en duvet Patagonia: étape 18, image 1 de 3 Réparer une cloison sur une doudoune en duvet Patagonia: étape 18, image 2 de 3 Réparer une cloison sur une doudoune en duvet Patagonia: étape 18, image 3 de 3
    • Piquez le long du biais, en restant aussi près du bord que possible. 
    • Faites quelques points arrière au début et à la fin de la couture.
  19. Réparer une cloison sur une doudoune en duvet Patagonia: étape 19, image 1 de 2 Réparer une cloison sur une doudoune en duvet Patagonia: étape 19, image 2 de 2
    • Vérifiez vos coutures. Assurez-vous que tout est à sa place, coupez les fils et félicitez-vous : ce n’était pas une réparation facile !
Ligne d'arrivée
17 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brittany McCrigler
Membre depuis le 03/05/12
89 020 Réputation
131 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
17 243 tutoriels rédigés
13 commentaires
This looks so complicated and I don't own a sewing machine.
soconnell - Réponse
I could never do this myself. Is there any talented seamster or seamstress out there who has done this before and would like to do my repair for a fee?
Can one buy matching fabric from patagonia?
danilowitz - Réponse
Yes, this seems overwhelming. Patagonia, please sell simple, iron-on supplies in your colors. This would be a GENIUS move. I just bought a used Down Sweater for a mere $30 and need to repair 2 holes. My plan is to stitch them tight with a needle & thread in a similar color (it's Viking Blue), but was hoping for a SIMPLE patch solution on here. None exists. Most of us don't have time for replacing baffles, and aren't looking for perfection. Matching colors would be awesome. As would a clear patch that will last through a lifetime of washes, and has Patagonia's seal of approval. I bet you could come out with a line of simple fix-it products. Even if iron-on solutions only last for say, 10 washes or something. Give busy, working moms like me who rely on your outerwear easier solutions so we can continue to buy used and keep up the green circle, so your products continue to see many years of life. :)
Rachel - Réponse
"DITTO"
I've been holding onto a brand new vest, worn a few times. It's been years. Feeling guilty for the small burn hole from permitted fire control. Yes, lesson learned. Never wear synthetics to a burn again! All it really needs is a matching stretchy patch I could surgically repair from the inside out. I'd even settle for keeping some on hand to do again once it looses its staying power! A couple of "heatproof synthetic sharp pointed tweezers" is all I would need :).
Firekeeper -
The other option is to send it in to Patagonia's repair center, it will be free as everything at Patagonia is covered by the Iron Clad Guarantee. They will fix it or replace for free, regardless of when it was bought, how bad of a rip it is, etc.
Mary - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 31
7 derniers jours : 236
30 derniers jours : 1,344
Total : 175,997
