Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Huawei Honor 9
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Huawei Honor 9, Enlever la vitre arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez votre téléphone.
    • Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le dos du téléphone pendant environ deux minutes. Cela contribuera à ramollir l'adhésif qui fixe la vitre arrière.
    • Vous aurez peut-être besoin de faire chauffer et appliquer l'iOpener à plusieurs reprises lors du retrait de la vitre arrière.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent aussi faire l'affaire. Faites cependant attention à ne pas surchauffer le téléphone, car l'écran et la batterie sont tous deux sensibles à la chaleur.
  2. Remplacement de la batterie du Huawei Honor 9: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei Honor 9: étape 2, image 2 de 2
    • Posez une ventouse sur le bord inférieur de la vitre arrière, aussi près que possible du bord.
    • Si la vitre arrière du téléphone est fissurée, la ventouse risque de ne pas adhérer. Essayez de soulever avec du ruban adhésif épais, ou bien collez la ventouse avec de la superglue que vous laissez sécher avant de continuer.
    • Soulevez la vitre arrière avec la ventouse pour ouvrir un espace entre la vitre et le châssis.
    • Insérez un médiator dans l'espace.
    • Si vous avez du mal, faites encore chauffer l'adhésif pour qu'il continue à ramollir. Suivez les instructions de l'iOpener pour éviter la surchauffe.
  3. Remplacement de la batterie du Huawei Honor 9: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei Honor 9: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei Honor 9: étape 3, image 3 de 3
    • Faites glisser l'iOpener le long du coin inférieur droit.
    • Insérez un autre iOpener et faites-le glisser autour du coin inférieur gauche.
    • Laissez les médiators en place pour empêcher que l'adhésif adhère de nouveau.
  4. Remplacement de la batterie du Huawei Honor 9: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei Honor 9: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei Honor 9: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez un troisième iOpener dans le coin inférieur gauche.
    • Commencez à faire glisser la pointe du médiator de bas en haut, le long du bord gauche du Huawei Honor 9, pour trancher l'adhésif.
    • Laissez-le dans le coin supérieur gauche pour empêcher que l'adhésif recolle.
  5. Remplacement de la batterie du Huawei Honor 9: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei Honor 9: étape 5, image 2 de 2
    • Si vous avez du mal à trancher l'adhésif, il a probablement refroidi. Prenez votre iOpener pour le réchauffer.
    • Insérez un quatrième médiator sous le coin inférieur gauche de la vitre arrière.
    • Faites-le glisser le long du bord supérieur du téléphone pour faire céder l'adhésif.
    • Laissez-le dans le coin inférieur droit pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
  6. Remplacement de la batterie du Huawei Honor 9: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei Honor 9: étape 6, image 2 de 2
    • Insérez un cinquième médiator dans le coin supérieur droit de votre appareil.
    • Faites glisser votre outil le long du bord droit pour couper l'adhésif restant.
  7. Remplacement de la batterie du Huawei Honor 9: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei Honor 9: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez soigneusement la vitre arrière et ôtez-la.
    • Fixez votre nouvelle vitre avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face.
    • Après avoir monté celle-ci, appliquez une pression ferme et constante à votre téléphone pendant quelques minutes pour que l'adhésif adhère correctement. Pour cela, posez-le par exemple sous une pile de livres lourds.
  8. Remplacement de la batterie du Huawei Honor 9, Retirer la plaque de protection de la carte mère: étape 8, image 1 de 1
    • Dévissez les trois vis cruciformes #00 de 3,45 mm de long.
    • Dévissez les cinq vis cruciformes #00 de 2,9 mm de long.
  9. Remplacement de la batterie du Huawei Honor 9: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei Honor 9: étape 9, image 2 de 2
    • Décollez soigneusement la feuille thermique noire et enlevez-la complètement.
    • Cette feuille très fine est fragile et se déchire facilement.
    • Dévissez la vis cruciforme #00 qui se trouve sous la feuille thermique au centre de la partie inférieure de la carte mère.
  10. Remplacement de la batterie du Huawei Honor 9: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei Honor 9: étape 10, image 2 de 2
    • Faites glisser un médiator sous le bord droit de la plaque de protection de la carte mère.
    • Faites pivoter le médiator de côté pour défaire les clips qui retiennent la plaque.
    • Répétez la procédure précédente et progressez tout autour de la plaque jusqu'à ce qu'elle se détache.
  11. Remplacement de la batterie du Huawei Honor 9: étape 11, image 1 de 1
    • Ôtez la plaque de protection de la carte mère.
  12. Remplacement de la batterie du Huawei Honor 9, Déconnecter la batterie: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei Honor 9, Déconnecter la batterie: étape 12, image 2 de 2
    • Prenez une spatule (spudger) pour soulever et débrancher la nappe de la batterie.
  13. Remplacement de la batterie du Huawei Honor 9, Démonter la batterie: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei Honor 9, Démonter la batterie: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei Honor 9, Démonter la batterie: étape 13, image 3 de 3
    • Posez un iOpener au milieu de l'écran pour ramollir l'adhésif sous la batterie.
    • Cet adhésif est très tenace. Vous devrez peut-être répéter cette manipulation à plusieurs reprises lors de la procédure de retrait. Si chauffer ne suffit pas, vous pouvez déposer quelques gouttes d'alcool isopropylique (concentré à 90 % ou plus) dans les coins de la batterie et le laisser pénétrer pendant quelques minutes avant de continuer.
    • Les nappes sous la batterie se répartissent comme sur l'image. Évitez de faire levier dans les zones entourées en couleur pour ne pas endommager les nappes :
    • La nappe de l'écran
    • La nappe d'interconnexion
  14. Remplacement de la batterie du Huawei Honor 9: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei Honor 9: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei Honor 9: étape 14, image 3 de 3
    • Faites de votre mieux pour ne pas déformer la batterie lors de la procédure suivante. Une batterie lithium-ion à coque molle endommagée risque de laisser s'échapper des substances chimiques dangereuses, de prendre feu, voire même d'exploser. Ne forcez pas et n'essayez pas de faire levier sur la batterie avec des outils métalliques.
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule sous le coin supérieur droit de la batterie, là où se trouve la nappe. Puis commencez à faire levier sur la batterie.
    • Progressez le long du bord droit de la batterie et faites céder l'adhésif avec la spatule.
  15. Remplacement de la batterie du Huawei Honor 9: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei Honor 9: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei Honor 9: étape 15, image 3 de 3
    • Insérez l'extrémité plate de la spatule sous le coin supérieur gauche de la batterie et faites levier.
  16. Remplacement de la batterie du Huawei Honor 9: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei Honor 9: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei Honor 9: étape 16, image 3 de 3
    • Les nappes de l'écran et d'interconnexion se trouvent en dessous de la batterie. Ne les abîmez pas en coupant l'adhésif restant.
    • Insérez un médiator ou une carte en plastique entre l'écran et la batterie.
    • Tranchez tout résidu d'adhésif sous la batterie.
    • Faites levier sur la batterie jusqu'à pouvoir la prendre commodément en main.
  17. Remplacement de la batterie du Huawei Honor 9: étape 17, image 1 de 1
    • Enlevez la batterie.
    • Pour des raisons de sécurité, ne réutilisez jamais une batterie qui a été démontée. Remplacez-la par une neuve.
    • Ôtez tous les résidus d'adhésif du téléphone et nettoyez les zones d'adhésion avec de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux avant de poser la nouvelle batterie.
    • Si possible, allumez votre téléphone et testez la réparation avant de poser la nouvelle couche d'adhésif et de refermer le téléphone.
    • Fixez la nouvelle batterie avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face. Afin de positionner correctement la batterie, n'appliquez pas le nouvel adhésif directement sur celle-ci, mais sur le téléphone, là où il y en avait avant. Appuyez fermement sur la nouvelle batterie pour qu'elle adhère bien.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide au diagnostic.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
203 845 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
17 189 tutoriels rédigés
2 commentaires
J’ai réussi ce remplacement de batterie
Il ne faut pas hésiter à bien chauffer la partie basse pour réussir à y rentrer un médiator, et éviter de tordre l'appareil lors de l’insertion !
La batterie est vraiment très bien collée et il faut forcer plus que ce que je m’attendais pour réussir à l’extirper ! Ne pas hésiter à bien la chauffer également après l’avoir déconnectée !
Merci pour le tutoriel ainsi que sa traduction !
Maxime Dewasmes - Réponse
Merci beaucoup pour ce tutoriel !
Apres 4 ans d’utilisation, c’est reparti j’espère pour au moins 3 ans de plus avec ce téléphone.
Pour le iOpener, j’ai du réchauffer à la casserolle, cela fonctionne mieux en laissant un peu plus de 3 minutes dans l’eau bouillante. J’ai du répéter l’opération environ 3 fois pour venir à bout de cette fichue colle.
A l’étape 7 “fixez votre nouvelle vitre avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face.” La nouvelle vitre est en fait l’ancienne mais qu’on colle à la toute fin de la réparation.
Je ne sais pas si il fallait remettre la feuille thermique noire mais je' l’ai fait grâce aux bouts de ruban adhésif.
Encore merci iFixit pour ce précieux travail :) !
Roger - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 44
30 derniers jours : 160
Total : 19,622
