Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Huawei Honor 9
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
Huawei Honor 9 Battery Replacement: étape 0, image 1 de 1
  • Remove the battery.
  • Do not reuse the battery after it has been removed, as doing so is a potential safety hazard. Replace it with a new battery.
  • Remove any remaining adhesive from the phone and clean the glued areas with isopropyl alcohol and a lint-free cloth before installing the new battery.
  • If possible, turn on your phone and test your repair before installing new adhesive and resealing the phone.
  • Secure the new battery with pre-cut adhesive or double-sided adhesive tape. In order to position it correctly, apply the new adhesive into the phone at the places where the old adhesive was located, not directly onto the battery. Press the new battery firmly into place.
Enlevez la batterie.
Pour des raisons de sécurité, ne réutilisez jamais une batterie qui a été démontée. Remplacez-la par une neuve.
Ôtez tous les résidus d'adhésif du téléphone et nettoyez les zones d'adhésion avec de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux avant de poser la nouvelle batterie.
Si possible, allumez votre téléphone et testez la réparation avant de poser la nouvelle couche d'adhésif et de refermer le téléphone.
Fixez la nouvelle batterie avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face. Afin de positionner correctement la batterie, n'appliquez pas le nouvel adhésif directement sur celle-ci, mais sur le téléphone, là où il y en avait avant. Appuyez fermement sur la nouvelle batterie pour qu'elle adhère bien.
