Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Huawei Honor 9
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Huawei Honor 9 Battery Replacement: étape 0, image 1 de 3 Huawei Honor 9 Battery Replacement: étape 0, image 2 de 3 Huawei Honor 9 Battery Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Try your best not to deform the battery during the following removal process. Soft-shell lithium-ion batteries can leak dangerous chemicals, catch fire, or even explode if damaged. Do not use excessive force or pry at the battery with metal tools.
  • Insert the flat end of a spudger at the top right corner of the battery where the flex cable is located and start to pry the battery up.
  • Work your way down the right side of the battery and loosen the adhesive with the spudger.
Faites de votre mieux pour ne pas déformer la batterie lors de la procédure suivante. Une batterie lithium-ion à coque molle endommagée risque de laisser s'échapper des substances chimiques dangereuses, de prendre feu, voire même d'exploser. Ne forcez pas et n'essayez pas de faire levier sur la batterie avec des outils métalliques.
Insérez l'extrémité plate d'une spatule sous le coin supérieur droit de la batterie, là où se trouve la nappe. Puis commencez à faire levier sur la batterie.
Progressez le long du bord droit de la batterie et faites céder l'adhésif avec la spatule.
