Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Huawei P10 Lite
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Huawei P10 Lite, Coque arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P10 Lite, Coque arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P10 Lite, Coque arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'un médiator entre la coque arrière et le châssis central et faites-la glisser sur tout le tour du téléphone pour faire céder l'adhésif.
    • Si l'adhésif résiste trop, servez-vous d'un iOpener pour le faire ramollir.
  2. Remplacement de l'écran du Huawei P10 Lite: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P10 Lite: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P10 Lite: étape 2, image 3 de 3
    • Une fois que vous avez fait céder l'adhésif de tous les côtés, faites pivoter votre médiator pour séparer la coque arrière du téléphone.
    • Tournez la coque arrière vers la droite du téléphone.
  3. Remplacement de l'écran du Huawei P10 Lite: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Huawei P10 Lite: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez l'autocollant avec une pincette.
    • Dévissez les deux vis cruciformes #00.
    • Dévissez les quatre vis cruciformes #00 de 2,5 mm.
  4. Remplacement de l'écran du Huawei P10 Lite: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Huawei P10 Lite: étape 4, image 2 de 2
    • Ôtez la plaque de protection de la carte mère avec une pincette.
    • Servez-vous de l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe du capteur d'empreintes digitales.
    • Lors du remontage, appliquez à nouveau de l'adhésif là où c'est nécessaire.
  5. Remplacement de l'écran du Huawei P10 Lite, Déconnexion de la batterie: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P10 Lite, Déconnexion de la batterie: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P10 Lite, Déconnexion de la batterie: étape 5, image 3 de 3
    • Dévissez la vis cruciforme qui fixe la plaque du connecteur de la batterie.
    • Retirez la plaque couvrant le connecteur de la batterie.
    • Déconnectez la nappe de la batterie avec l'extrémité plate d'une spatule.
  6. Remplacement de l'écran du Huawei P10 Lite, Batterie: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Huawei P10 Lite, Batterie: étape 6, image 2 de 2
    • Servez-vous d'un iOpener four faire ramollir l'adhésif sous la batterie.
    • Insérez une spatule (spudger) entre la batterie et le châssis central pour ouvrir un espace.
    • Faites attention à pas perforer ni plier la batterie.
    • Insérez un médiator dans cet espace ou servez-vous de la spatule pour couper l'adhésif sous la batterie.
    • Plusieurs nappes se trouvent sous la batterie. Ne les endommagez pas avec vos outils.
  7. Remplacement de l'écran du Huawei P10 Lite: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Huawei P10 Lite: étape 7, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    J'achète
    • Avec une spatule, coupez le reste de l'adhésif et faites levier pour sortir la batterie du téléphone.
    • Ôtez la batterie.
    • Au moment de remonter votre téléphone, remplacez l'ancien adhésif avec du ruban adhésif double-face ou des bandes adhésives pré-découpées.
    • Ne réutilisez jamais une batterie qui a été déformée ou endommagée lors de son retrait.
  8. Remplacement de l'écran du Huawei P10 Lite, Écran: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P10 Lite, Écran: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P10 Lite, Écran: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez la vis cruciforme qui maintient le cache métallique de la connexion d'écran.
    • Retirez le cache métallique de la connexion d'écran.
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule, déconnectez la nappe de l'écran.
  9. Remplacement de l'écran du Huawei P10 Lite: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P10 Lite: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P10 Lite: étape 9, image 3 de 3
    • Servez-vous d'un iOpener pour faire ramollir l'adhésif sous l'écran.
    • Insérez la pointe d'un médiator entre l'écran et le châssis.
    • Insérez un second médiator à côté du premier.
  10. Remplacement de l'écran du Huawei P10 Lite: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P10 Lite: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P10 Lite: étape 10, image 3 de 3
    • Faites glisser un des médiators le long du téléphone pour couper l'adhésif.
  11. Remplacement de l'écran du Huawei P10 Lite: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P10 Lite: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P10 Lite: étape 11, image 3 de 3
    • Une fois que vous avez fait tout le tour du téléphone avec le médiator, faites-le pivoter en haut du téléphone pour séparer l'écran du châssis.
    • Saisissez le haut du téléphone et séparez l'écran du châssis en veillant à faire passer la nappe au travers du trou.
    • Lors du remontage de votre téléphone il faut remplacer l'ancien adhésif par une bande adhésive double-face ou bien une bande adhésive prédécoupée.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
37 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
203 990 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
17 198 tutoriels rédigés
2 commentaires
hey bam ich habe ein glück wegend euch ifixit danke dafür die anleitung hat mich zu glück gebracht dank ifixit ist mein
huawei p10 lite heile danke für alles lg der besitzer des huawei p10 lite
David Wendler - Réponse
Hallo,
soweit ich sehe, ist die Klebefolie nicht im Ersatzteil enthalten, und die vorgestanzte Klebefolie ist nicht (mehr) erhältlich. Statt dessen verweist ihr auf das doppelseitige Klebeband von tesa, das als Rolle erhältlich ist - aber in verschiedenen Breiten.
Welche Breite ist für diese Reparatur hier denn die passendste?
Und wird das phone damit wieder genauso staubdicht wie zuvor (man wird ja puzzlen müssen, und an den Übergangsstellen hat man Stöße statt durchgehende Verklebung…)?
TeeLittle - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 47
30 derniers jours : 156
Total : 62,888
