Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Huawei P9 Lite
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Huawei P9 Lite, Coque arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Huawei P9 Lite, Coque arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez un médiator pour déverrouiller la coque arrière, en commençant par le coin en bas à gauche.
    • Travaillez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et défaites soigneusement les attaches en plastique une par une.
  2. Remplacement de l'écran du Huawei P9 Lite: étape 2, image 1 de 1
    • La coque arrière est collée à la batterie et la plaque métallique en haut.
    • Faites attention à la nappe sur le côté droit.
    • Tournez le médiator pour soulever la coque arrière et la détacher de l'adhésif.
  3. Remplacement de l'écran du Huawei P9 Lite: étape 3, image 1 de 1
    • Une fois la coque arrière décollée, vous pouvez la retirer complètement d'une main.
  4. Remplacement de l'écran du Huawei P9 Lite, Haut-parleur: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P9 Lite, Haut-parleur: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P9 Lite, Haut-parleur: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez les vis suivantes du bas du téléphone :
    • Trois vis cruciformes #00 de 2,9 mm
    • Quatre vis cruciformes #00 de 3,8 mm
    • À présent, vous pouvez saisir l'ensemble du haut-parleur et le retirer.
  5. Remplacement de l'écran du Huawei P9 Lite, Plaque de protection de la carte mère: étape 5, image 1 de 1
    • Dévissez les 9 vis cruciformes #000 qui fixent la plaque de protection métallique.
    • Il se peut que des vis soient recouvertes de scellés. Retirez-les pour que votre tournevis ait une bonne prise.
  6. Remplacement de l'écran du Huawei P9 Lite: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Huawei P9 Lite: étape 6, image 2 de 2
    • Ne retirez pas encore la plaque de protection, elle est toujours reliée à un connecteur et collée à une nappe.
    • Prenez une spatule pour déconnecter le capteur d'empreintes digitales de la carte mère.
    • Décollez la nappe de l'antenne NFC de la plaque métallique.
  7. Remplacement de l'écran du Huawei P9 Lite, Batterie: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P9 Lite, Batterie: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P9 Lite, Batterie: étape 7, image 3 de 3
    • Déconnectez la nappe de la carte mère sur les deux côtés et retirez-la.
  8. Remplacement de l'écran du Huawei P9 Lite: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Huawei P9 Lite: étape 8, image 2 de 2
    • Décollez l'antenne NFC de la batterie.
    • Veillez à ne pas déchirer ou plier l'antenne.
    • Si vous retirez juste la batterie pour accéder à l'écran, vous pouvez laisser l'antenne NFC sur la batterie.
    • Débranchez le connecteur de la batterie.
  9. Remplacement de l'écran du Huawei P9 Lite: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P9 Lite: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P9 Lite: étape 9, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    J'achète
    • Faites glisser une spatule (spudger) sous la batterie à l'endroit indiqué sur l'image et décollez-la doucement.
    • Évitez de plier la batterie et refaites chauffer si nécessaire.
    • Veillez à ne pas endommager la nappe située au centre sous la batterie.
    • Au moment de remonter votre téléphone, remplacez l'ancien adhésif avec du ruban adhésif double-face ou des bandes adhésives pré-découpées.
  10. Remplacement de l'écran du Huawei P9 Lite, Écran: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Huawei P9 Lite, Écran: étape 10, image 2 de 2
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe de l'écran.
    • Retournez le téléphone et servez-vous d'un iOpener pour faire ramollir l'adhésif sur le bord de l'écran.
  11. Remplacement de l'écran du Huawei P9 Lite: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P9 Lite: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P9 Lite: étape 11, image 3 de 3
    • Soulevez légèrement l'écran avec une ventouse pour ouvrir un espace.
    • Insérez juste la pointe d'un médiator dans cet espace et faites-la glisser tout le long du bord vers le haut de l'appareil. Vous devrez peut-être faire plusieurs allers et retours.
    • Essayez de progresser le long du coin et de la partie supérieure de l'écran. Changez la ventouse de place si nécessaire.
    • Laissez le médiator derrière l'écran pour éviter que la colle adhère à nouveau.
  12. Remplacement de l'écran du Huawei P9 Lite: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P9 Lite: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P9 Lite: étape 12, image 3 de 3
    • Faites encore une fois chauffer l'iOpener et posez-le sur l'écran pour ramollir l'adhésif en haut.
    • Faites glisser un second médiator le long du bord supérieur, vers le coin suivant.
  13. Remplacement de l'écran du Huawei P9 Lite: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P9 Lite: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P9 Lite: étape 13, image 3 de 3
    • Tant que l'adhésif est chaud, essayez de continuer à décoller l'écran le long de l'autre côté. Refaites chauffer l'iOpener au besoin.
    • Ne surchauffez pas l'iOpener. Respectez les instructions de l'iOpener.
    • Faites également chauffer la partie inférieure de l'écran pour les prochaines étapes.
  14. Remplacement de l'écran du Huawei P9 Lite: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P9 Lite: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P9 Lite: étape 14, image 3 de 3
    • Une fois que vous vous êtes frayé un chemin le long de l'écran, servez-vous d'une ventouse pour soulever la partie supérieure de l'écran et l'écarter du châssis.
    • Lentement mais constamment, faites pivoter l'écran pour décoller l'adhésif en bas de l'appareil.
    • Vous pouvez à présent faire passer la nappe de l'écran à travers le trou dans le châssis.
    • Avant de poser le nouvel écran, posez une couche d'adhésif là où c'est nécessaire.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
26 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tobias Isakeit
Membre depuis le 03/31/14
117 598 Réputation
188 tutoriels rédigés
Équipe
Master Techs Membre de l'équipe Master Techs
Community
322 membres
2 535 tutoriels rédigés
3 commentaires
About release battery ... fishing braided line works better :) battery taken without any destruction.
Slawomir Z. - Réponse
Grazie a questa guida ho potuto sostituire batteria e schermo da me. Grazie!
themafiakiller1967 - Réponse
Non si può sostituire solo il vetro? X forza anche lcd?
feliciemanuele - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 38
Total : 27,145
