Tutoriel vedette
L'équipe iFixit trouve ce tutoriel particulièrement réussi.
Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Utilisez ce guide pour installer le kit Dual Hard Drive d'iFixit dans votre Mac mini fin 2012.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Outils
Spudger4.9
Placez vos pouces dans les deux creux du capot inférieur.
Faites pivoter le capot inférieur dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le petit point blanc peint sur le capot soit aligné sur le repère correspondant du boîtier extérieur.
Retirez les deux vis Torx T6 11,3 mm par lesquelles le ventilateur est fixé à la carte mère près de la plaque d'antenne.
Retirez la vis Torx T6 3,5 mm par laquelle le capot est fixé au dissipateur thermique.
Retirez les vis suivantes par lesquelles la plaque d'antenne est fixée au mini :
Deux vis Torx T8 6,6 mm.
Deux vis Torx T8 5 mm ou Hex 2 mm (les deux tournevis fonctionnent).
Lorsque vous remontez l'appareil :
L'antenne est fixĂ©e directement sur le disque dur (marques rouges). En fixant l'antenne, il se peut que le SSD bouge et que le cĂ¢ble du SSD se dĂ©branche de la carte mère.
À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur du disque dur pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
Outil utilisé dans cette étape :Mac mini Logic Board Removal Tool$4.99
Insérez le Mac mini Logic Board Removal Tool dans les deux orifices repérés en rouge. Assurez-vous qu'il est en contact avec le dessus du boîtier extérieur en dessous de la carte mère avant de continuer.
Avec précaution, tirez l'outil vers la carte d'E/S. L'ensemble carte mère et carte d'E/S doit glisser légèrement hors du boîtier extérieur.
Retirez l'outil de retrait de la carte mère du Mac mini.
Tirez l'ensemble carte d'E/S/carte mère hors du boîtier extérieur suffisamment pour accéder au connecteur d'alimentation.
Ă€ l'aide de vos doigts, dĂ©branchez le cĂ¢ble d'entrĂ©e CC (DC-In) de la carte mère.
Tirez le connecteur du cĂ¢ble d'alimentation vers le cĂ´tĂ© avant du mini.
Dégagez le disque dur du bord avant du mini et retirez-le du boîtier extérieur.
Retirez la vis Torx T6 7,9 mm par laquelle l'alimentation et le lecteur optique sont fixés au boîtier extérieur.
Retirez la vis Torx T6 de 7,9 mm qui fixe le support du disque dur au boîtier extérieur.
Au cours des prochaines Ă©tapes, vous allez installer les Å“illets dans les trous situĂ©s le long des supports encadrĂ©s en rouge.
Introduisez un Å“illet dans le trou sur le cĂ´tĂ© du support, en passant par l'intĂ©rieur du support.
Veillez Ă bien positionner l'Å“illet dans le support, comme indiquĂ© dans la troisième photographie.
RĂ©pĂ©tez la procĂ©dure pour les trois autres Å“illets de chaque cĂ´tĂ© des supports.
Ă€ l'aide d'un tournevis Torx T6, installez deux des vis de fixation sur le cĂ´tĂ© du disque dur le plus proche de l'extrĂ©mitĂ© du cĂ¢ble qui relie ce dernier Ă la carte mère.
Serrez les vis jusqu'à ce qu'elles touchent l'extrémité des trous filetés sur le côté du disque dur. Le montage correct est illustré dans la troisième photographie.
Installez le second ensemble de disque dur dans le boîtier extérieur.
Veillez à aligner les trous de montage sur les trous filetés du boîtier extérieur, comme illustré dans la seconde photographie.
Lorsque la carte mère est installĂ©e, branchez simplement le cĂ¢ble du second disque dur sur la prise libre de la carte mère.
Lorsque vous démarrez votre machine, vous verrez que les deux disques sont reconnus par le mini.
Xbench scores show that if you install hard drives in either the top or the bottom position, their speeds will remain the same.
After reassembly, boot the mini into Lion Recovery and use disk utility to erase your SSD. Then install Lion on your SSD. After rebooting, go into system preferences>startup disk and choose your SSD as the startup disk.
Pour remonter votre appareil, suivez les mĂªmes instructions dans l'ordre inverse.
740 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Fabienne Detoc nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence Ă traduire ›
70 commentaires de tutoriel
In my system the only way to get an SSD drive (OCZ Agility 3 120G) to work was to install it to the first SATA interface and the original HD to the second SATA interface.
I tried first as said in this guide, but the whole system got very unstable, the SSD was basicly unusable with lots of read errors, kernel panics etc...
After switch everything went smoothly. I cloned the original system to the new SSD with Carbon Copy Cloner, selected the SSD to be the startup disk and rebooted, Now the SSD is primary drive (with huge difference in speed, some 340/300 read/write) and the original 1T HD is secondary drive hosting my iTunes, iMovie and iPhoto archives.
I have a late-2012 MacMini which came with 4GB RAM + 1 TB HDD. The RAM has been upgraded to 12GB. I upgraded the MacOSX to Catalina 10.15 but seems I am having some problems with it. I now want to replace the original 1 TH HDD with a 480GB SSD (and use it as system disk) and also add a second 1TB SSD as a storage disk. And finally re-install MacOSX High Sierra or the later OSX and get rid of Catalina. What would be your advice to place which SSD into which bay? Thank you!
The iFixit SATA cable does not work with the OCZ Vertex 4 drive using OS X 10.8. I tried both the "upper" and "lower" ports, neither work. Using the Apple supplied SATA cable, the drive works in both ports. Using the iFixit cable with the Apple supplied HDD drive works. Using the iFixit cable, the OCZ drive is detected using the OCZ Mac boot tools. It's just OS X 10.8 that can not see the drive when using the iFixit cable. I've contacted OCZ support.
(Same as Patrick noted above) If you are adding a new SSD to your factory 1TB HD using iFixit's Mac mini HD kit, SWAP the drive positions—so that the SSD is in the original slot connected Apple's SATA cable and the original HD is now in the other bay using iFixit's cable. This issue affects only late-2012 Mac minis that come with a mini-specific build of OS X 10.8.2.
