Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du SSD d'un MacBook Air 13" mi-2013
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement du SSD d'un MacBook Air 13" mi-2013, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
      • Avant de commencer, éteignez votre MacBook. Fermez l'écran et posez-le à l'envers sur une surface souple.
      • Utilisez un tournevis P5 Pentalobe pour retirer les dix vis qui fixent le boîtier inférieur, dont les dimensions sont les suivantes :
      • Deux vis de 9 mm
      • Huit vis de 2,6 mm
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du SSD d'un MacBook Air 13" mi-2013: étape 2, image 1 de 1
      • Mettez vos doigts entre l'écran et le boîtier inférieur et tirez vers le haut pour détacher le boîtier inférieur.
      • Enlevez la partie inférieure et mettez-la de côté.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du SSD d'un MacBook Air 13" mi-2013, Connecteur de batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du SSD d'un MacBook Air 13" mi-2013, Connecteur de batterie: étape 3, image 2 de 2
      • Afin d'éviter un choc ou une décharge accidentelle, prenez la précaution de déconnecter le connecteur de batterie de la carte mère.
      • Saisissez la languette en plastique transparent attachée au connecteur de la batterie, et tirez-la vers l'avant du MacBook Air pour déconnecter la batterie de la carte mère.
      • Veillez à tirer le connecteur verticalement vers la batterie, et non pas vers le haut. Vous risqueriez d'endommager la prise sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du SSD d'un MacBook Air 13" mi-2013, SSD: étape 4, image 1 de 1
      • Retirez la seule vis Torx T5 de 2,9 mm fixant le SSD sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du SSD d'un MacBook Air 13" mi-2013: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du SSD d'un MacBook Air 13" mi-2013: étape 5, image 2 de 2
      • Pour éviter d'endommager sa prise, ne soulevez pas trop l'extrémité du SSD.
      • Soulevez légèrement l'extrémité du SSD et tirez-le tout droit de sa prise sur la carte mère.
      • Lors de la réinstallation du SSD, assurez-vous qu'il est correctement installé avant de réinstaller sa vis de retenue.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
93 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Andrew Optimus Goldheart
Membre depuis le 10/17/09
515 786 Réputation
406 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
122 membres
86 613 tutoriels rédigés
17 commentaires de tutoriel
I understand this is probably a noob question, but can somebody explain what is preventing anybody from swapping a 128GB SSD for a 256GB?
Eugene General Ed - Réponse Partager
Eugene - nothing, I just followed this guide to upgrade from 256GB to 512GB. It's just that MBA 2012 SSDs are pretty hard to come by. I had to lurk on eBay for quite some time.
Julian - Réponse Partager
How do I get the operating system on to SSD?
perarve - Réponse Partager
You should be able to transfer the os installer into an 8+ gb thumb drive via DiskMakerX. You do need a working mac with something that works with the mac app store installed and enough space to download the os from the app store. Afterwards, just boot up your mac with the alt key, and install.
diskmakerx.com
Are you certain it's a P5 pentalobe driver? We found the P5 doesn't fit, and have always used a Wiha 267IPR / 4IPR x 40
Mac Justice - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 77
30 derniers jours : 337
Total : 225,564
