Aller au contenu principal
MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Ôtez les dix vis suivantes, qui fixent le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
    • Deux vis Pentalobe P5 de 2,3 mm
    • Huit vis Pentalobe P5 de 3,0 mm
    • Tout au long de cette réparation, prenez note de l'emplacement de chaque vis, et assurez-vous qu'elle retrouvera sa place initiale pour éviter d'endommager votre appareil.
  2. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 2, image 1 de 1
    • Glissez vos doigts entre le boîtier inférieur et le boîtier supérieur.
    • Séparez avec précaution les deux boîtiers, soulevez et retirez le boîtier inférieur.
  3. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 3, image 1 de 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 3, image 2 de 2
    • Le boîtier inférieur est attaché au boîtier supérieur par deux attaches en plastique au milieu.
    • Lors du remontage, appuyez doucement sur le milieu du boîtier inférieur pour que les deux attaches s'enclenchent à nouveau.
  4. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement, Connecteur de batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Si nécessaire, retirez le cache en plastique couvrant la carte de contact de la batterie.
  5. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 5, image 1 de 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 5, image 2 de 2
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), tirez le connecteur de la batterie tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
    • Assurez-vous de faire levier uniquement sur le connecteur et non pas sur sa prise, sinon vous risquez d'endommager irréversiblement la carte mère.
  6. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 6, image 1 de 1
    • Pliez le connecteur de la batterie vers le haut afin d'éviter tout contact accidentel avec la prise pendant la réparation.
  7. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement, Haut-parleur droit: étape 7, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis Torx T5 de 2,1 mm fixant le support de la nappe de la carte E/S du côté de la carte mère.
  8. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 8, image 1 de 1
    • Saisissez le support de la nappe de la carte E/S avec une pincette et retirez-le du Macbook.
  9. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 9, image 1 de 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour ôter le connecteur de la carte E/S de sa prise sur la carte mère.
    • Veillez à faire seulement levier sur la nappe de la carte E/S et non sur la prise elle-même, vous risqueriez d'endommager la carte mère.
  10. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 10, image 1 de 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 10, image 2 de 2
    • Saisissez la nappe de la carte E/S par son extrémité du côté de la carte mère et soulevez-la et pliez-la pour qu'elle ne vous dérange pas.
    • Pour éviter d'endommager la nappe, pliez-la seulement au niveau du coude à l'extrémité de la nappe la plus proche de la carte E/S.
  11. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 11, image 1 de 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 11, image 2 de 2
    • Insérez délicatement l'extrémité pointue du spudger sous la nappe du haut-parleur droit à proximité du connecteur. Ensuite soulevez-la afin de la déconnecter de sa prise sur la carte mère.
  12. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 12, image 1 de 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 12, image 2 de 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 12, image 3 de 3
    • Soulevez délicatement la nappe du haut-parleur droit hors du boîtier supérieur.
  13. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 13, image 1 de 1
    • Enlevez les vis suivantes, fixant le haut-parleur droit au boîtier supérieur :
    • Une vis Torx T5 de 5,7 mm
    • Une vis Torx T5 de 6,5 mm
    • Une vis Torx T5 de 3,8 mm
  14. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 14, image 1 de 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 14, image 2 de 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 14, image 3 de 3
    • Soulevez le haut-parleur droit à l'endroit où se situe la nappe et enlevez-le du boîtier.
  15. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement, Haut-parleur gauche: étape 15, image 1 de 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement, Haut-parleur gauche: étape 15, image 2 de 2
    • Insérez la pointe d'une spatule (spudger) sous la nappe du haut-parleur gauche au niveau du connecteur et débranchez la nappe de sa prise sur la carte mère.
  16. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 16, image 1 de 1
    • Dévissez les vis suivantes, fixant le haut parleur gauche au boîtier supérieur :
  17. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 17, image 1 de 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 17, image 2 de 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 17, image 3 de 3
    • Soulevez le coin du haut-parleur gauche. Faites-le glisser pour le dégager de la batterie et le faire sortir du boîtier.
    • Veillez à ne pas accrocher la nappe du haut-parleur au trou de vis sur le bord du boîtier.
  18. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement, Chauffer un iOpener: étape 18, image 1 de 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement, Chauffer un iOpener: étape 18, image 2 de 2
    • Nous recommandons de nettoyer le micro-ondes avant de commencer. D'éventuels restes au fond risquent d'adhérer à votre iOpener.
    • Placez l'iOpener au centre du micro-ondes.
    • Pour les micro-ondes à plateau tournant : assurez-vous que le plateau tourne bien. Si votre iOpener reste coincé, il risque de surchauffer et de brûler.
  19. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 19, image 1 de 1
    • Chauffez l'iOpener pendant trente secondes.
    • Comme l'iOpener refroidit au cours de la réparation, rechauffez-le à nouveau au micro-ondes, mais ne dépassez pas les trente secondes à chaque fois.
    • Faites attention de ne pas surchauffer l'iOpener pendant la réparation. En cas de surchauffe, l'iOpener risque d'exploser. Ne le chauffez pas au-dessus de 100°C (212°F).
    • Ne touchez jamais l'iOpener s'il vous paraît gonflé.
    • Si le milieu de l'iOpener est encore trop chaud au toucher, continuez à l'utiliser jusqu'à ce qu'il soit assez froid pour le chauffer à nouveau. Un iOpener correctement chauffé devrait rester chaud pendant environ 10 minutes.
  20. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 20, image 1 de 1
    • Sortez l'iOpener du micro-ondes en le tenant par l'une des deux extrémités plates, car le centre de l'outil risque d'être brûlant.
    • L'iOpener sera très chaud, alors soyez prudent en le manipulant. Utilisez une manique si nécessaire.
  21. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement, Méthode alternative pour chauffer un iOpener: étape 21, image 1 de 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement, Méthode alternative pour chauffer un iOpener: étape 21, image 2 de 2
    • Si vous n'avez pas de micro-ondes, suivez cette étape pour chauffer votre iOpener dans de l'eau bouillante.
    • Remplissez une casserole ou une poêle avec suffisamment d'eau pour immerger complètement un iOpener.
    • Faites chauffer l'eau jusqu'à ébullition. Puis éteignez le feu.
    • Placez un iOpener dans l'eau chaude pendant 2 à 3 minutes. Assurez-vous que l'iOpener est complètement immergé dans l'eau.
    • Utilisez des pinces pour extraire l'iOpener chauffé de l'eau chaude.
    • Séchez soigneusement l'iOpener avec une serviette.
    • L'iOpener sera très chaud, veillez donc à ne le tenir que par les languettes aux extrémités.
    • Votre iOpener est prêt à être utilisé ! Si vous devez réchauffer l'iOpener, portez l'eau à ébullition, éteignez le feu et placez l'iOpener dans l'eau pendant 2 à 3 minutes.
  22. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement, Batterie: étape 22, image 1 de 1
    • Dévissez les cinq vis Torx T5 de 3,7 mm qui fixent la batterie au boîtier supérieur.
    • Votre appareil en particulier peut avoir une seule vis qui fixe la puce de la batterie sur le châssis.
  23. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 23, image 1 de 1
    • Le dissolvant liquide d'adhésif fourni dans votre kit de remplacement de batterie iFixit peut affecter le revêtement anti-réfléchissant de l'écran de votre MacBook Pro.
    • Pour protéger votre écran, placez une feuille de papier d'aluminium entre l'écran et le clavier et laissez-la pendant la réparation.
  24. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 24, image 1 de 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 24, image 2 de 2
    • Si vous disposez d'un kit de batterie iFixit avec un dissolvant liquide pour adhésif, il est temps de l'inaugurer.
    • Sinon, si vous suivez la méthode chaude avec iOpener, ignorez les trois étapes suivantes.
    • Le dissolvant pour adhésif iFixit contient de l'acétone, une substance légèrement irritante pour la peau et les yeux.
    • Protégez vos yeux pendant que vous manipulez le dissolvant. (Une paire de lunettes de protection est incluse dans votre kit.)
    • Ne portez pas de lentilles sans mettre de lunettes de protection.
    • Des gants de protection sont également inclus dans le kit. Si vous craignez de vous irriter la peau, enfilez-les.
  25. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 25, image 1 de 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 25, image 2 de 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 25, image 3 de 3
    • Retirez le bouchon en caoutchouc noir de votre bouteille de dissolvant.
    • Tournez pour desserrer ou retirer le bouchon applicateur du flacon avant de couper l'embout de l'applicateur.
    • Ceci descellera le flacon et permettra à la pression de s'égaliser avant de couper l'embout de l'applicateur. Si vous sautez cette étape, le dissolvant peut gicler de façon inattendue lorsque vous coupez la pointe.
    • Utilisez des ciseaux pour couper la pointe scellée de l'applicateur.
    • Si vous coupez près de la pointe étroite, vous aurez un meilleur contrôle pour appliquer le dissolvant en petites quantités.
    • Tournez et fermez le bouchon de la bouteille en toute sécurité avant de continuer.
  26. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 26, image 1 de 1
    • Appliquez quelques gouttes de dissolvant de façon uniforme sous le bord de la cellule de batterie la plus à droite.
    • Vous n'avez pas besoin d'en utiliser beaucoup. La petite bouteille contient plus du double de la quantité de dissolvant nécessaire pour décoller toutes les cellules de la batterie.
    • Attendez 2 à 3 minutes que le dissolvant liquide pénètre sous la cellule, puis passez à l'étape suivante.
    • Utilisez plus de dissolvant si nécessaire, mais n'appliquez pas plus de quelques gouttes à la fois. L'utilisation d'une trop grande quantité peut permettre au dissolvant de se frayer un chemin jusqu'à l'arrière de votre clavier et risque de l'endommager.
  27. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 27, image 1 de 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 27, image 2 de 2
    • Si vous n'avez pas de dissolvant liquide, utilisez un iOpener chaud pour chauffer et ramollir l'adhésif fixant la batterie au boîtier supérieur, puis faites délicatement levier à cet endroit.
    • Recouvrez la moitié des deux cellules de batterie de droite avec l'iOpener chaud.
    • Au bout d'une minute, refaites chauffer l'iOpener et déposez-le sur l'autre moitié des cellules de batterie de droite.
  28. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 28, image 1 de 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 28, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    Plastic Cards
    $2.99
    J'achète
    • Insérez une carte en plastique entre la cellule de batterie la plus à droite et le boîtier supérieur et coupez l'adhésif entre les deux.
    • Lors de cette procédure, veillez à n'endommager aucune des cellules de batterie avec vos outils. Une batterie lithium-ion endommagée peut laisser échapper des substances chimiques dangereuses et/ou prendre feu. Utilisez seulement des outils en plastique.
    • Si vous suivez la méthode de l'iOpener chaud et que la batterie résiste beaucoup, arrêtez et refaites chauffer avec l'iOpener la zone sur laquelle vous travaillez.
  29. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 29, image 1 de 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 29, image 2 de 2
    • Faites levier avec la carte en plastique pour séparer la cellule de batterie la plus à droite du boîtier supérieur.
  30. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 30, image 1 de 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 30, image 2 de 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 30, image 3 de 3
    • Répétez la procédure pour décoller la cellule adjacente :
    • Appliquez une petite quantité de dissolvant liquide sous la cellule de la batterie et attendez 2 à 3 minutes qu'il pénètre et que l'adhésif ramollisse.
    • Ou bien refaites chauffer la zone avec votre iOpener, si nécessaire.
    • Insérez une carte en plastique sur environ 2,5 cm de long entre la cellule de batterie et le boîtier supérieur, et faites lentement levier pour les décoller de l'adhésif.
  31. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 31, image 1 de 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 31, image 2 de 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 31, image 3 de 3
    • Laissez pour l'instant votre carte en plastique sous les deux cellules de batterie de droite pour les empêcher de recoller au boîtier supérieur.
    • Si vous utilisez un iOpener, refaites-le chauffer et reposez-le, cette fois sur les cellules de batterie de gauche.
    • Laissez à nouveau l'iOpener agir dans chaque position pendant une minute environ et refaites-le chauffer entre, pour que chaque moitié des cellules de batterie de gauche soit chauffée.
  32. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 32, image 1 de 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 32, image 2 de 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 32, image 3 de 3
    • Répétez la procédure ci-dessus pour décoller les deux cellules de gauche du boîtier supérieur.
    • N'oubliez pas d'appliquer une petite quantité de dissolvant sur chaque élément de la batterie, puis attendez 2 à 3 minutes qu'il pénètre et que l'adhésif ramollisse.
    • Utilisez une seconde carte en plastique pour séparer les deux cellules de gauche et le boîtier supérieur.
  33. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 33, image 1 de 1
    • Laissez la seconde carte dans le coin entre les deux cellules de gauche.
    • Pour les étapes suivante, servez-vous d'une troisième carte ou de la carte utilisée à droite. L'adhésif du coin droit devrait être suffisamment sec/refroidi pour que les cellules puissent être soulevées facilement en cas de besoin.
  34. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 34, image 1 de 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 34, image 2 de 2
    • Pour séparer l'adhésif fixant les deux dernières cellules centrales de la batterie, appliquez quelques gouttes supplémentaires de dissolvant liquide (ou votre iOpener) sur chaque cellule.
    • N'utiliser qu'une petite quantité de dissolvant, puisque le trackpad se trouve sous cette partie de la batterie.
    • Il peut être utile de surélever un côté de votre MacBook Pro de quelques centimètres afin que le dissolvant coule dans la bonne direction, sous les cellules de batterie. Prenez un livre stable ou un bloc de mousse pour soutenir votre Mac pendant que vous travaillez.
    • Insérez la carte en plastique sur environ 2,5 cm de long entre la cellule au milieu à gauche et le boîtier supérieur pour faire céder l'adhésif entre la cellule et le boîtier.
  35. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 35, image 1 de 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 35, image 2 de 2
    • Retirez la carte et insérez-la sur environ 2,5 cm de long entre la cellule au milieu à droite et le boîtier supérieur pour faire céder l'adhésif entre la cellule et le boîtier.
  36. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 36, image 1 de 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 36, image 2 de 2
    • Maintenant, les cellules extérieures sont décollées et les deux du milieu devraient offrir que peu de résistance. Si ce n'est pas le cas, retournez en arrière et délogez complètement les quatre cellules extérieures du boîtier supérieur.
    • Faites levier sur les deux cellules du milieu pour décoller les derniers restes d'adhésif et soulevez la batterie hors de l'appareil.
  37. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 37, image 1 de 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 37, image 2 de 2
    • Retirez la batterie.
    • Avant d'installer votre nouvelle batterie, ôtez tous les résidus de colle du boîtier du MacBook Pro.
    • Avec un peu de chance, vous arriverez à enlever toutes les bandes d'adhésif avec vos doigts.
    • Sinon, imprégnez-les d'un peu de dissolvant, attendez 2 à 3 minutes et raclez-les à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique ou un des autres outils de votre kit. Il s'agit d'un travail un peu pénible qui nécessite de la patience.
    • Épongez tous les résidus de dissolvant et laissez votre MacBook Pro sécher à l'air pendant quelques minutes.
    • La batterie de rechange incluse dans votre kit iFixit est déjà munie de bandes adhésives. Vérifiez bien l'emplacement de la batterie, puis enlevez le film recouvrant l'adhésif et mettez chaque cellule à sa place en enfonçant bien. En cas de films/doublures supplémentaires, absents sur votre batterie d'origine, retirez-les maintenant.
    • Calibrez votre nouvelle batterie avant de l'utiliser : Chargez-la à 100%, puis laissez-la charger encore au moins deux heures. Utilisez votre appareil normalement jusqu'à ce qu'il s'éteint à cause d'une batterie vide. N'oubliez pas de sauvegarder votre travail à temps. Attendez au moins 5 heures, puis rechargez la batterie à 100% sans interruption.
    • Si vous remarquez quelque chose d'inhabituel ou des problèmes après avoir installé votre nouvelle batterie, réinitialisez le contrôleur de gestion du système (SMC) de votre Mac.
  38. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement, Trackpad: étape 38, image 1 de 1
    • Posez un iOpener chauffé au-dessus de la plaque de protection du trackpad (pavé tactile) pour décoller l'adhésif qui le fixe au boîtier supérieur.
    • Faites attention de ne pas trop faire chauffer l'iOpener pendant la réparation. Attendez toujours au moins deux minutes avant de réchauffer l'iOpener.
  39. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 39, image 1 de 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 39, image 2 de 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 39, image 3 de 3
    • Utiliser un outil pour ouvrir en plastique pour doucement décoller la plaque de protection du trackpad du boîtier supérieur.
    • Allez-y lentement et doucement pour éviter de laisser des traces visibles sur la plaque.
  40. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 40, image 1 de 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 40, image 2 de 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 40, image 3 de 3
    • Utilisez un outil pour ouvrir en plastique afin de doucement décoller la plaque du trackpad du boîtier supérieur.
  41. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 41, image 1 de 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 41, image 2 de 2
    • Tirez doucement la plaque vers le haut pour la retirer.
  42. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 42, image 1 de 1
    • Si nécessaire, décoller tout adhésif recouvrant le connecteur de la nappe du trackpad.
  43. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 43, image 1 de 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 43, image 2 de 2
    • Utilisez le bout d'une spatule (spudger) pour soulever le loquet de verrouillage du connecteur ZIF.
  44. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 44, image 1 de 1
    • Tirer la nappe du trackpad hors de sa prise sur la carte mère.
  45. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 45, image 1 de 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 45, image 2 de 2
    • Insérez le bout plat de la spatule dans l'ouverture du boîtier supérieur, au niveau du passage de la nappe du trackpad.
    • Décollez doucement la nappe du trackpad de l'adhésif qui la fixe au boîtier.
  46. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 46, image 1 de 1
    • Retirer les vis suivantes qui fixent les supports du trackpad au trackpad et au boîtier supérieur.
    • Quatre vis Torx T5 de 2,2 mm
    • Quatre vis Torx T5 de 1,7 mm
  47. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 47, image 1 de 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 47, image 2 de 2
    • Utiliser une pincette pour retirer les deux supports du trackpad du boîtier supérieur.
  48. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 48, image 1 de 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 48, image 2 de 2
    • Pour éviter d'abîmer l'écran, ouvrez l'ordinateur à 90º et posez-le sur le côté.
    • Faites délicatement passer la nappe du trackpad à travers l'ouverture dans le boîtier supérieur.
    • Cela devrait pousser le trackpad en dehors de son emplacement sur le dessus du boîtier.
    • Guidez le trackpad en dehors de son emplacement avec votre main libre pour éviter qu'il tombe.
  49. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 49, image 1 de 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 49, image 2 de 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 49, image 3 de 3
    • Poussez délicatement le trackpad hors de son emplacement en faisant attention qu'il ne reste pas rester accroché à a nappe.
  50. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement, Carte MagSafe DC-In: étape 50, image 1 de 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement, Carte MagSafe DC-In: étape 50, image 2 de 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement, Carte MagSafe DC-In: étape 50, image 3 de 3
    • Saisissez la languette en plastique noir pour ouvrir le connecteur du câble d'affichage et tirez-le directement hors de son logement sur la carte logique.
    • Tirez dans le sens du câble, parallèlement à la carte logique. Ne pas tirer vers le haut.
  51. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 51, image 1 de 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 51, image 2 de 2
    • Retirez le connecteur de la carte DC-In de son logement sur la carte logique.
  52. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 52, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx T5 de 3,5 mm qui fixent la carte MagSafe DC-In au boîtier supérieur.
    • Il peut être nécessaire de pousser doucement le câble de l'écran pour dégager les vis.
  53. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 53, image 1 de 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 53, image 2 de 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 53, image 3 de 3
    • Utilisez le câble de la carte MagSafe DC-In pour tirer la carte vers l'extérieur et vers le haut du boîtier supérieur afin de la retirer.
  54. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement, Majuscules: étape 54, image 1 de 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement, Majuscules: étape 54, image 2 de 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement, Majuscules: étape 54, image 3 de 3
    • Retirer avec précaution le pare-chocs en caoutchouc du ventilateur du bord du dissipateur thermique.
    • Le pare-chocs du ventilateur s'enroule autour du dissipateur thermique et s'insère dans les fentes du conduit du ventilateur. Lors du remontage, veillez à insérer les languettes dans les encoches du conduit du ventilateur.
  55. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 55, image 1 de 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 55, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'un tournevis pour décoller les quatre autocollants en mousse des vis du dissipateur thermique.
  56. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 56, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes qui fixent le dissipateur thermique :
    • Quatre vis T5 de 2,6 mm
    • Une vis Phillips #000 de 2,4 mm
    • Dans le modèle Early 2015, il s'agit d'une vis T5 argentée de 2,7 mm.
  57. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 57, image 1 de 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 57, image 2 de 2
  58. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 58, image 1 de 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 58, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un tournevis pour pousser de chaque côté du connecteur du câble de la caméra iSight et le faire sortir de son logement sur la carte logique.
  59. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 59, image 1 de 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 59, image 2 de 2
    • Retirez le câble de la caméra iSight du boîtier du ventilateur pour l'écarter.
  60. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 60, image 1 de 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 60, image 2 de 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 60, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'un tournevis pour faire basculer la languette du connecteur ZIF du ventilateur.
    • Retirez avec précaution le câble du ventilateur de son connecteur.
  61. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 61, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes qui fixent le ventilateur au boîtier supérieur :
    • Une vis T5 Torx de 5,0 mm
    • Deux vis T5 Torx de 3,6 mm
  62. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 62, image 1 de 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 62, image 2 de 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 62, image 3 de 3
    • Soulevez l'extrémité du ventilateur de la cavité du dissipateur thermique et tirez-le vers le haut et vers la charnière de l'ordinateur portable pour le retirer.
  63. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 63, image 1 de 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 63, image 2 de 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 63, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'un spudger sous chacun des câbles d'antenne près de leurs connecteurs et faites levier pour les déconnecter de la carte AirPort.
    • Les trois câbles sont codés par des manchons noirs de différentes longueurs. Lors du remontage :
    • Connecter le câble à manche long à la prise centrale.
    • Le câble à manches courtes se connecte à côté de la vis.
    • Le câble restant n'a pas de gaine et se connecte dans la dernière prise vide, à côté du ventilateur.
    • Lorsque vous rebranchez les câbles d'antenne, faites-les passer par-dessus le câble de la caméra, et non en dessous.
  64. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 64, image 1 de 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 64, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'un tournevis, poussez de chaque côté du connecteur de la carte d'E/S pour le faire sortir de son logement sur la carte logique.
  65. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 65, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes qui fixent la carte E/S au boîtier supérieur :
    • Une vis de fixation T8 Torx de 3,5 mm
    • Une vis T5 Torx de 3,5 mm
  66. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 66, image 1 de 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 66, image 2 de 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 66, image 3 de 3
    • Soulevez l'extrémité du câble de la carte d'E/S et tirez vers la carte logique pour libérer les ports du boîtier supérieur.
    • Retirer la carte I/O.
    • Lors de la réinstallation de la carte E/S, veillez à faire glisser les doigts métalliques EMI des ports USB sous le côté du boîtier, et non par-dessus.
  67. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 67, image 1 de 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 67, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'un tournevis pour débrancher le câble de rétroéclairage du clavier et l'écarter.
  68. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 68, image 1 de 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 68, image 2 de 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 68, image 3 de 3
    • Si nécessaire, décollez le ruban adhésif recouvrant le connecteur ZIF du câble du microphone.
    • Utilisez la pointe d'un tournevis pour faire basculer la languette de retenue du connecteur ZIF du câble du microphone.
  69. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 69, image 1 de 1
    • Retirez le câble du microphone de sa prise sur la carte logique.
  70. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 70, image 1 de 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 70, image 2 de 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 70, image 3 de 3
    • Si nécessaire, décollez le ruban adhésif qui recouvre le connecteur du câble du clavier.
    • Utilisez la pointe d'un tournevis pour faire basculer la languette de retenue du connecteur ZIF.
  71. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 71, image 1 de 1
    • Retirez le câble du clavier de sa prise ZIF sur la carte logique.
  72. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 72, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis Torx T5 de 3,5 mm qui fixent la carte logique au boîtier supérieur.
    • Lors du remontage, installez les cinq vis sans les serrer, positionnez la carte logique, puis serrez uniformément.
  73. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 73, image 1 de 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 73, image 2 de 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 73, image 3 de 3
    • Soulevez légèrement l'extrémité processeur de la carte logique et tirez-la vers le logement du ventilateur pour libérer les ports du bord du boîtier supérieur et retirer la carte logique.
    • Lors de la réinstallation, assurez-vous que les câbles du clavier, du rétroéclairage du clavier et du microphone ne sont pas coincés sous la carte logique.
    • Veillez également à faire glisser les doigts métalliques EMI des ports sous le côté du boîtier, et non au-dessus.
  74. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 74, image 1 de 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 74, image 2 de 2
    • Utilisez une pince à épiler pour soulever les couvercles en caoutchouc des charnières droite et gauche.
  75. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 75, image 1 de 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 75, image 2 de 2
    • Retirez les vis Torx T5 de 3,2 mm (une de chaque côté) qui fixent les supports de charnière en aluminium au boîtier supérieur.
  76. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 76, image 1 de 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 76, image 2 de 2
    • Utilisez une pince à épiler pour soulever les supports de charnière en aluminium des charnières droite et gauche du présentoir.
  77. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 77, image 1 de 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 77, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis Torx T8 intérieures de 5,3 mm (deux de chaque côté) qui fixent l'écran au boîtier supérieur.
  78. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 78, image 1 de 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 78, image 2 de 2
    • Ouvrez le MacBook Pro d'un peu plus de 90 degrés et placez-le sur le côté, comme indiqué.
    • Tout en maintenant l'écran et le boîtier supérieur ensemble avec votre main gauche, retirez la vis Torx T8 restante du support inférieur de l'écran.
    • Veillez à maintenir l'écran et le boîtier supérieur ensemble avec votre main gauche. Dans le cas contraire, l'écran et le boîtier supérieur libérés risquent de tomber et d'endommager chacun de leurs composants.
    • Retirez la dernière vis Torx T8 qui fixe l'écran au boîtier supérieur.
  79. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 79, image 1 de 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 79, image 2 de 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 79, image 3 de 3
    • Saisir les deux moitiés de l'appareil, une dans chaque main.
    • Poussez doucement vers l'avant la moitié inférieure de l'appareil pour le détacher de l'écran.
    • Mettez soigneusement chaque élément de côté, en veillant à placer la moitié inférieure du clavier vers le bas.
  80. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 80, image 1 de 1
    • Placez le MacBook sur un iOpener chauffant pendant environ une minute pour ramollir l'adhésif qui fixe le câble du double microphone.
  81. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 81, image 1 de 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 81, image 2 de 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 81, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'un tournevis sous le couvercle en caoutchouc du câble du microphone pour le dégager du boîtier supérieur.
    • Retirez la protection en caoutchouc du câble du microphone.
  82. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 82, image 1 de 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 82, image 2 de 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 82, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'un spudger sous l'extrémité du connecteur du câble plat du microphone et soulevez pour décoller cette section du boîtier supérieur.
  83. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 83, image 1 de 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 83, image 2 de 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 83, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'un tournevis sous la partie droite du câble plat du microphone et faites-le glisser vers la vis pour le dégager du boîtier supérieur.
  84. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Upper Case Replacement: étape 84, image 1 de 1
    • Retirez le câble du microphone du boîtier supérieur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
20 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
465 958 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
136 membres
17 298 tutoriels rédigés
7 commentaires
hey there! steps seem very useful, really hope that this will work. but what am i going to do after the replacement? now i “only“ know how to get to the upper case. is there any instruction for putting the mac book back together after replacing the upper case? would be thankful for that advice!
zelal kapcik - Réponse
I have just done this repair now and it all went great with the help of this article. I purchased a second hand top case which had a battery, trackpad, keyboard, speakers and microphones still in tact and in good condition. This allows you to skip nearly 50% of the steps in this tutorial. Highly recommended to try and find something similar yourself. Slow and steady is definitely the way to do this repair and if you do that and use the right tools you will find the repair to be easy and painless. Best of luck to all.
Adam Davies - Réponse
Took a tad over 2 hours to do, including the screen. Have to remember to reset the SMC controller (Once repaired press Control, option, power button for 10 sec after shut down. Then hit power button again). I watched the cpu temp with Fanny to make sure the new thermal paste was applied correctly and used rubbing alcohol to do the cleaning.
Kudos on a great guide. Did what Mr. Davies did, saves a lot of heartache. Battery removals are not enjoyable one bit. Looked for a top case sub $60 with a low battery cycle count (250 and below),
Tyler - Réponse
Managed to get this done in about 2.5 hours, but I was able to skip some steps. Goal was replacing upper case assembly to get a working keyboard. I managed to replace the logic board without removing the heatsink, which was the only step I really wanted to avoid due to manual application of thermal paste as opposed to the dot method. I also managed to find an upper case replacement with only about 100 cycles on it and a working trackpad, so not having to replace the batteries or trackpad saved time and effort as well. Need to check temps just in case— and still need to test the I/O ports to be sure. But overall, great guide- very comprehensive. Just use the sections you need. FYI - if you’re planning on replacing the keyboard for this machine, plan on replacing the whole Upper Case Assembly. My understanding from others giving advice are that keys are riveted on and very difficult to replace. You’re better off swapping out the whole upper case.
Jeff Martell - Réponse
Hi
I purchased by mistake a 2015 upper case for my 2014 Macbook Pro (both A1502)
Having dismantled the MBP I noticed that the trackpad is different therefore I ordered the proper model and ribbon cable
Will this installed (2015) upper case be compatible with my MBP 2014 ?
thanks
yann
yann shukor - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 97
Total : 39,989
