Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran de la Microsoft Surface Pro 4
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran de la Microsoft Surface Pro 4, Écran: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, déchargez la batterie de la Surface Pro en dessous de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu et/ou exploser si elle est endommagée accidentellement pendant la réparation.
    • Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de commencer la réparation.
    • Si votre écran est craquelé, recouvrez-le avec des bandes de ruban adhésif d'emballage pour maintenir les éclats de verre et prévenir les blessures.
  2. Remplacement de l'écran de la Microsoft Surface Pro 4: étape 2, image 1 de 1
    • L'écran est solidement collé au châssis de l'appareil.
    • Pour enlever l'écran, commencez par faire ramollir la colle en la chauffant. Vous pouvez utiliser un bloc chauffant, un pistolet à air chaud ou un iOpener. Si besoin, un simple sèche-cheveux fait aussi l'affaire.
    • Soyez très attentif en utilisant le pistolet à air chaud, car une chaleur excessive peut endommager l'écran de façon irréversible.
    • Chauffez de manière égale et régulière le périmètre de l'écran jusqu'à ce qu'il soit trop chaud au toucher, puis essayez de maintenir la température pendant plusieurs minutes. Attention à ne pas surchauffer l'appareil, vous risqueriez d'endommager l'écran.
  3. Remplacement de l'écran de la Microsoft Surface Pro 4: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de la Microsoft Surface Pro 4: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de la Microsoft Surface Pro 4: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez une ventouse ou un iSlack pour soulever la vitre et ouvrir un léger espace entre la vitre et le châssis en métal.
    • Si l'écran est trop endommagé, il se peut que la ventouse n'adhère pas. Dans ce cas, il peut être utile de poser une couche de ruban adhésif. Il est aussi possible de coller avec de la colle forte votre ventouse à l'écran.
    • Insérez un médiator dans l'espace.
    • Il y a des onglets dans les coins supérieurs droit et gauche, là où il est plus facile d'insérer un outil sous l'écran.
    • Faites glisser le médiator sur tout le long des côtés et du bas de l'écran afin de couper l'adhésif. Refaites chauffer si nécessaire.
    • La colle est plus fine sur le bord inférieur que sur les autres côtés. N'enfoncez pas l'outil trop loin ou vous risquer d'endommager l'écran de façon irréversible.
    • Faites attention : la vitre est fine et se casse facilement si vous tentez de forcer.
    • Séparez le côté supérieur de l'écran en dernier. Il y a des antennes sur les deux côtés, il ne faut pas les endommager. Si besoin, vous pouvez utiliser de l'alcool isopropylique pour ramollir l'adhésif.
  4. Remplacement de l'écran de la Microsoft Surface Pro 4: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de la Microsoft Surface Pro 4: étape 4, image 2 de 2
    • Posez une ventouse sur le devant de l'écran.
    • Avec la ventouse, séparez l'écran de la partie inférieure de la tablette. Vous devrez peut-être maintenir la partie inférieure avec vos mains.
    • Il est généralement préférable de placer la ventouse sur la gauche ou la droite de l'écran plutôt qu'au milieu. Cela permet d'avoir un effet de levier plus important en enlevant l'écran.
  5. Remplacement de l'écran de la Microsoft Surface Pro 4: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de la Microsoft Surface Pro 4: étape 5, image 2 de 2
    • Deux nappes connectent l'écran au reste de la tablette.
    • Débranchez la nappe de droite en insérant un outil d'ouverture en plastique sous le bord du connecteur puis en le soulevant vers le haut.
  6. Remplacement de l'écran de la Microsoft Surface Pro 4: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de la Microsoft Surface Pro 4: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de la Microsoft Surface Pro 4: étape 6, image 3 de 3
    • La connexion de la nappe de gauche est recouverte d'un petit boîtier en métal. Faites levier sur les bords avec une spatule (spudger) en plastique. Une fois qu'il est détaché, enlevez-le.
    • Débranchez le connecteur avec un outil d'ouverture en plastique.
  7. Remplacement de l'écran de la Microsoft Surface Pro 4: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de la Microsoft Surface Pro 4: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de la Microsoft Surface Pro 4: étape 7, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    J'achète
    • L'écran devrait maintenant se détacher de reste de la Surface Pro. Soulevez-le et ôtez-le.
    • Avant d'installer un nouvel écran, vérifiez attentivement si des pièces doivent être transférées de l'ancien écran vers le nouveau. En particulier, vous devrez peut-être transférer la carte NTrig dans le coin en déconnectant les deux nappes qui y sont reliées et en la chauffant pour ensuite décoller délicatement la carte de l'écran.
    • Pour remplace l'adhésif de l'écran, enlevez avec précaution les résidus d'adhésif du châssis de l’appareil et de l'arrière de l'écran. Nettoyez et préparez la surface avec de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux, en essuyant dans un seul sens. Appliquez un ruban adhésif double-face solide, tel que le Tesa 61395 de 2 mm.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
106 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Omiotek
Membre depuis le 02/25/19
73 116 Réputation
288 tutoriels rédigés
60 commentaires
Thank you for your guide.
I've removed the cracked screen from my Surface Pro 4 and hope to replace it with a new screen I bought on eBay. Unfortunately, the new screen doesn't seem to have the NTrig board attached to it.
Is it possible to remove that little board from the old screen? If so, how?
alex - Réponse
I'm also interested on this. as I can't find a screen seller that includes the NTrig board. Did you manage to do it, Alex?
Óscar Espeso Gil -
Yes you can heat up the board and remove it and move it over to the new screen. However my problem is that now I have a vertical dead spot about 2 inches wide from the "J" key to the "L" key up and down the screen. I can't find any damage to the cables or boards... I have replaced the screen twice now and nothing.
Jordan Mershon -
Same problem as the guy above, moved the n-trig board over, touch is unresponsive in certain spots, anyone find a solution to this?
Raul Garcia -
I'll be moving the board over as well, I am told to make sure the cables are completely connected, Check and Re-Check. This seemed to have fixed most problems with the touch being unresponsive in some area's.
jayroca23 -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 46
7 derniers jours : 308
30 derniers jours : 1,506
Total : 228,306
