Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro
Vues: 274 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
21
Sept derniers jours :
172
Trente derniers jours :
938
Total :
274 111
Commentaires: 38
14 commentaires d'étapes, 24 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 41
41 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 10
10 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 1 - 2 heures
Difficulté: Très difficile
A besoin de meilleures images
De meilleures photos amélioreront ce tutoriel. Aider en proposant de nouvelles photos!
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Utilisez ce tutoriel pour remplacer la batterie de la Microsoft Surface Pro.
    1. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro, Chauffer les bords de l'écran: étape 1, image 1 de 1
      • Utilisez un iOpener chaud ou un pistolet à air chaud pour chauffer les bords de l'écran et ramollir son adhésif.
      • Si vous utilisez un iOpener, cela peut vous prendre plusieurs cycles de réchauffage et d'application successifs pour ramollir suffisamment l'adhésif. A chaque fois, laissez l'iOpener sur l'écran pendant au moins une minute avant de le réchauffer, pour permettre à l'adhésif de ramollir.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro, Soulever l'écran et couper l'adhésif: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro, Soulever l'écran et couper l'adhésif: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro, Soulever l'écran et couper l'adhésif: étape 2, image 3 de 3
      • Appliquez une ventouse aussi près que possible du bord de l'écran.
      • Utilisez la ventouse pour soulever le bord de l'écran, suffisamment pour insérer un médiator dessous.
      • Faites glisser le médiator tout autour de l'écran afin de couper l'adhésif du joint.
      • N'insérez pas le médiator au-delà du joint de l'écran, cela pourrait endommager l'écran de manière permanente.
      • Le joint est beaucoup plus fin sur la partie inférieure de l'écran, qui est le côté avec le logo Windows. Pour éviter tout dommage, n'enfoncez pas trop profondément le médiator sur le bord inférieur.
      • Des nappes et un circuit imprimé se trouvent à environ 0,6 cm du bord de la vitre.
      • Soyez très prudent et progressez lentement pendant cette étape. L'écran est fragile et cassera si trop de force lui est appliquée. Si vos outils semblent coincés, appliquez davantage de chaleur pour ramollir davantage l'adhésif.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro, Déconnecter/décoller les nappes: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro, Déconnecter/décoller les nappes: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro, Déconnecter/décoller les nappes: étape 3, image 3 de 3
      • En partant du bord supérieur, soulevez légèrement l'écran.
      • Si vous sentez la moindre résistance, utilisez de la chaleur et un médiator pour découper les restes d'adhésif.
      • Avant de retirer l'écran complètement :
      • Déconnectez les trois nappes de l'écran.
      • Décollez délicatement du châssis les 2 nappes orange qui y sont collées, car elles doivent rester avec l'écran. (utilisez par exemple une carte en plastique fine pour les séparer)
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro, Retrait: étape 4, image 1 de 1
      • Retirez l'écran.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro, Batterie: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro, Batterie: étape 5, image 2 de 2
      • Avec un tournevis Torx T3, retirez un total de 23 vis du châssis de l'écran de la Surface Pro.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro: étape 6, image 1 de 1
      • Retirez le joint de l'écran.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro: étape 7, image 2 de 2
      • Retirez les 6 vis T5 des plaques de part et d'autre du châssis.
      • Retirez les 23 vis T2 des plaques.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro: étape 8, image 1 de 1
      • Séparez les deux plaques métalliques du châssis.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro: étape 9, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Avec des pincettes, retirez délicatement les huit nappes oranges de leurs connecteurs.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro: étape 10, image 2 de 2
      • Dévissez les 17 vis T5 sur la carte mère avec un tournevis torx T5.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro: étape 11, image 1 de 1
      • Une fois toutes les vis retirées, soulevez doucement la carte mère avec vos mains jusqu'à la sortir complètement.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro: étape 12, image 2 de 2
      • Faites levier avec vos mains pour soulever le bloc batterie complet, avec assez de force pour vaincre la colle qui maintient la batterie en place.
      Demander à FixBot
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
41 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Auteur
avec
Jonathan Choi
Membre depuis le 10/09/13
1 096 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 8-20, Regan Fall 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-20, Regan Fall 2013
CPSU-REGAN-F13S8G20
4 membres
60 tutoriels rédigés
Thank you for that awesome guide!
Do you know where can i buy a battery for surface pro 2??
Thanks
John john - Réponse Partager
I am also trying to find out where to acquire the Surface Pro batteries...???
Tristan Irons - Réponse Partager
im also looking for a surface pro replacement battery.
Lekan Adesanya - Réponse Partager
I just bought one for $70 at a site called newpower99.com... should be here in 2 days. I have no idea if it will work, but it says it comes with a toolkit to replace it. I hope it works.
Matt - Réponse Partager
Did you have success installing the Newegg battery?
asmac - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 21
7 derniers jours : 172
30 derniers jours : 938
Total : 274,111
