Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement écran Microsoft Surface Pro X
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement écran Microsoft Surface Pro X, Ouvrir la béquille: étape 1, image 1 de 2 Changement écran Microsoft Surface Pro X, Ouvrir la béquille: étape 1, image 2 de 2
      • Assurez-vous que votre Surface Pro X est éteinte et posée écran vers le bas sur une surface douce.
      • Après avoir éteint votre appareil, assurez-vous de retirer le SSD de la Surface avant de commencer toute réparation. Cela déconnectera la batterie et évitera d'endommager l'appareil.
      • Soulevez la béquille jusqu'à un angle d'au moins 90°, de manière à ce qu'elle soit perpendiculaire à l'écran de la Surface. Plus vous ouvrez la charnière, plus il est facile d'accéder au SSD et à la trappe de la carte SIM.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement écran Microsoft Surface Pro X, Ouvrir la trappe du SSD et de la carte SIM: étape 2, image 1 de 2 Changement écran Microsoft Surface Pro X, Ouvrir la trappe du SSD et de la carte SIM: étape 2, image 2 de 2
      • Insérez un outil d'éjection de carte SIM ou un trombone dans le petit trou situé dans le coin inférieur droit de la trappe du SSD et de la carte SIM, près du coin inférieur droit de la Surface.
      • Appuyez fermement pour ouvrir la trappe.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran Microsoft Surface Pro X, Retirer le SSD et le cache de la carte SIM: étape 3, image 1 de 1
      Demander à FixBot
    1. Changement écran Microsoft Surface Pro X, Retirer la vis du SSD: étape 4, image 1 de 1
      • Dévissez la vis Torx T3 de 2,4 mm qui fixe le SSD.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran Microsoft Surface Pro X, Retirer le SSD: étape 5, image 1 de 3 Changement écran Microsoft Surface Pro X, Retirer le SSD: étape 5, image 2 de 3 Changement écran Microsoft Surface Pro X, Retirer le SSD: étape 5, image 3 de 3
      • Utilisez votre doigt ou une spatule (spudger) pour soulever le SSD, juste assez pour qu'il sorte de son logement.
      • Ne soulevez pas le SSD plus que nécessaire ; cela pourrait endommager le SSD ou sa prise.
      • Retirez doucement le SSD de sa prise en tirant bien droit.
      • Au moment de réinstaller le SSD, vérifiez qu'il est correctement inséré avant de remettre en place sa vis de fixation.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran Microsoft Surface Pro X, Protéger l'écran avec du ruban adhésif: étape 6, image 1 de 3 Changement écran Microsoft Surface Pro X, Protéger l'écran avec du ruban adhésif: étape 6, image 2 de 3 Changement écran Microsoft Surface Pro X, Protéger l'écran avec du ruban adhésif: étape 6, image 3 de 3
      • Portez des lunettes de protection pour protéger vos yeux et veillez à ne pas endommager l'écran LCD.
      • Si votre vitre d'écran est fissurée, évitez qu'elle ne se brise davantage et prévenez les risques de blessures corporelles pendant votre réparation en recouvrant la vitre avec du ruban adhésif.
      • Appliquez des bandes de ruban adhésif d'emballage transparent en les faisant se chevaucher sur l'écran de la Surface jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
      • Cela permettra de maintenir les éclats de verre en place et d'assurer une intégrité structurelle lors du levage et du décollage de l'écran.
      • Faites de votre mieux pour suivre le reste du tutoriel tel qu'il est décrit. Cependant, une fois la vitre brisée, elle risque de continuer à se fissurer au cours de votre travail, et il est possible que vous deviez utiliser un outil de réparation en métal pour retirer les morceaux de verre.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran Microsoft Surface Pro X, Fixer une ventouse sur l'écran: étape 7, image 1 de 2 Changement écran Microsoft Surface Pro X, Fixer une ventouse sur l'écran: étape 7, image 2 de 2
      • Portez des lunettes de protection pendant la procédure de retrait de l'écran, au cas où le verre se briserait pendant que vous travaillez.
      • Il existe un risque important de casser le panneau d'écran fragile et non renforcé au cours de cette procédure. Assurez-vous de travailler lentement et d'être extrêmement prudent lorsque vous coupez la bande adhésive pour écran.
      • Placez votre tablette sur votre plan de travail de sorte que l'écran soit orienté vers le haut.
      • Fixez une ventouse sur l'écran à côté de la grille de haut-parleur droite.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran Microsoft Surface Pro X, Fixer la tablette: étape 8, image 1 de 1
      • Posez votre main sur l'écran à côté de la ventouse pour maintenir la Surface pendant que vous soulevez l'écran.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran Microsoft Surface Pro X, Créer un espace entre l'écran et le châssis: étape 9, image 1 de 3 Changement écran Microsoft Surface Pro X, Créer un espace entre l'écran et le châssis: étape 9, image 2 de 3 Changement écran Microsoft Surface Pro X, Créer un espace entre l'écran et le châssis: étape 9, image 3 de 3
      • N'insérez pas le médiator à plus de 3 mm en coupant l'adhésif sur les bords droit, inférieur et gauche.
      • Tirez sur la ventouse pour créer un espace entre l'écran et le châssis.
      • L'espace doit seulement être assez large pour glisser un médiator.
      • Insérez un médiator à environ 2 mm dans l'espace. Laissez le médiator en place pour éviter que l'écran ne se recolle.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran Microsoft Surface Pro X, Découper l'adhésif de l'écran: étape 10, image 1 de 2 Changement écran Microsoft Surface Pro X, Découper l'adhésif de l'écran: étape 10, image 2 de 2
      • Insérez un deuxième médiator dans l'espace entre l'écran et le châssis.
      • Faites glisser le médiator le long du bord droit de la Surface pour découper l'adhésif situé sous l'écran.
      • Laissez ce médiator sur le bord droit pour empêcher l'adhésif de se recoller.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran Microsoft Surface Pro X: étape 11, image 1 de 3 Changement écran Microsoft Surface Pro X: étape 11, image 2 de 3 Changement écran Microsoft Surface Pro X: étape 11, image 3 de 3
      • N'insérez pas le médiator de plus de 3 mm en coupant l'adhésif de l'écran sur le bord inférieur, sous peine d'endommager des composants fragiles situés sur l'écran.
      • Insérez un troisième médiator dans le coin inférieur droit et faites-le glisser autour du coin vers le bord inférieur.
      Demander à FixBot
    7. Changement écran Microsoft Surface Pro X, Glisser le médiator: étape 12, image 1 de 2 Changement écran Microsoft Surface Pro X, Glisser le médiator: étape 12, image 2 de 2
      • Faites glisser le médiator le long du bord inférieur de la Surface pour couper l'adhésif de l'écran.
      • Laissez ce médiator dans le bord inférieur pour éviter que l'adhésif ne se recolle.
      Demander à FixBot
    8. Changement écran Microsoft Surface Pro X: étape 13, image 1 de 3 Changement écran Microsoft Surface Pro X: étape 13, image 2 de 3 Changement écran Microsoft Surface Pro X: étape 13, image 3 de 3
      • Insérez un quatrième médiator dans le coin inférieur gauche et faites-le glisser autour du coin vers le bord gauche.
      • Faites glisser le médiator le long du bord gauche de la Surface pour couper l'adhésif de l'écran.
      • Laissez ce médiator sur le bord gauche pour empêcher l'adhésif de se recoller.
      Demander à FixBot
    9. Changement écran Microsoft Surface Pro X: étape 14, image 1 de 3 Changement écran Microsoft Surface Pro X: étape 14, image 2 de 3 Changement écran Microsoft Surface Pro X: étape 14, image 3 de 3
      • N'insérez pas le médiator à plus de 10 mm en coupant l'adhésif sur le bord supérieur. N'insérez pas le médiator à plus de 3 mm près de la grille de haut-parleur.
      • Insérez un cinquième médiator dans le coin supérieur gauche et faites-le glisser autour du coin vers le bord supérieur.
      • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur de la Surface pour couper l'adhésif de l'écran.
      Demander à FixBot
    10. Changement écran Microsoft Surface Pro X, Ouvrir la Surface: étape 15, image 1 de 3 Changement écran Microsoft Surface Pro X, Ouvrir la Surface: étape 15, image 2 de 3 Changement écran Microsoft Surface Pro X, Ouvrir la Surface: étape 15, image 3 de 3
      • Ne retirez pas encore l'écran. Il est toujours relié à la carte mère par la nappe de l'écran. Maintenez l'écran aussi près que possible du châssis de la Surface pour éviter de tirer sur la nappe de l'écran.
      • Évitez de cogner la batterie avec l'écran pendant cette procédure. Une batterie percée ou pliée peut laisser s'échapper des produits chimiques dangereux ou provoquer un événement thermique.
      • Soulevez le bord supérieur de l'écran de manière à ce qu'il forme un angle de 30° avec le châssis.
      • Si vous rencontrez une résistance, arrêtez-vous et vérifiez que toute la bande adhésive pour écran est bien décollée. Utilisez un médiator pour couper les restes d'adhésif.
      • Faites pivoter l'écran de façon à ce que son bord inférieur se trouve au milieu du châssis. L'écran doit être perpendiculaire au châssis.
      • Faites pivoter l'écran de 90° de sorte qu'il soit face vers le bas. Posez l'écran sur le châssis.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran Microsoft Surface Pro X, Retirer le cache de la nappe d'écran: étape 16, image 1 de 3 Changement écran Microsoft Surface Pro X, Retirer le cache de la nappe d'écran: étape 16, image 2 de 3 Changement écran Microsoft Surface Pro X, Retirer le cache de la nappe d'écran: étape 16, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Insérez une pointe d'une pincette pointue sous le coin inférieur droit du cache de la nappe d'écran (là où la nappe d'écran est orientée vers le bas).
      • Soulevez le coin pour le détacher de l'écran.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran Microsoft Surface Pro X: étape 17, image 1 de 2 Changement écran Microsoft Surface Pro X: étape 17, image 2 de 2
      • Répétez l'étape précédente pour le coin inférieur droit.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran Microsoft Surface Pro X: étape 18, image 1 de 1
      • Retirez le cache de la nappe d'écran de l'écran.
      • Si le cache de la nappe d'écran n'est pas complètement détaché de l'écran, faites levier sur d'autres zones autour des bords du cache.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran Microsoft Surface Pro X, Déconnecter l'écran: étape 19, image 1 de 2 Changement écran Microsoft Surface Pro X, Déconnecter l'écran: étape 19, image 2 de 2
      • Insérez l'extrémité pointue d'une spatule sous le côté droit du connecteur à emboîter de la nappe d'écran.
      • Soulevez le côté droit du connecteur à emboîter pour le détacher de la prise de nappe d'écran située sur l'écran.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran Microsoft Surface Pro X, Répéter l'étape précédente sur le côté gauche du connecteur de nappe d'écran pour le déconnecter complètement de l'écran.: étape 20, image 1 de 2 Changement écran Microsoft Surface Pro X, Répéter l'étape précédente sur le côté gauche du connecteur de nappe d'écran pour le déconnecter complètement de l'écran.: étape 20, image 2 de 2
      • Répétez l'étape précédente sur le côté gauche du connecteur de nappe d'écran pour le déconnecter complètement de l'écran.
      • Pour reconnecter des connecteurs à emboîter comme celui-ci, alignez-les soigneusement et appuyez sur un côté jusqu'à ce qu'il s'enclenche, puis répétez l'opération de l'autre côté. N'appuyez pas au centre. Si le connecteur est mal aligné, les broches peuvent se tordre et causer des dommages irréversibles.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran Microsoft Surface Pro X, Retirer l'écran: étape 21, image 1 de 1
      • Retirez l'écran du châssis.
      Demander à FixBot
    7. Changement écran Microsoft Surface Pro X, Informations sur la grille de haut-parleur: étape 22, image 1 de 2 Changement écran Microsoft Surface Pro X, Informations sur la grille de haut-parleur: étape 22, image 2 de 2
      • Les grilles de haut-parleur gauche et droite peuvent être fixées au châssis de la Surface ou à l'écran.
      • Si vous devez remplacer une grille de haut-parleur fixée au châssis, suivez ces étapes pour la retirer :
      • Utilisez un médiator pour couper l'adhésif sous la grille.
      • Retirez la grille de haut-parleur.
      • Répétez l'opération pour l'autre grille de haut-parleur.
      Demander à FixBot
    8. Changement écran Microsoft Surface Pro X: étape 23, image 1 de 2 Changement écran Microsoft Surface Pro X: étape 23, image 2 de 2
      • Si vous comptez remplacer ou transférer une grille de haut-parleur fixée à l'écran, suivez ces étapes pour la retirer :
      • Utilisez un médiator pour couper l'adhésif situé sous la grille.
      Demander à FixBot
    9. Changement écran Microsoft Surface Pro X, Informations sur l'adhésif d'écran: étape 24, image 1 de 3 Changement écran Microsoft Surface Pro X, Informations sur l'adhésif d'écran: étape 24, image 2 de 3 Changement écran Microsoft Surface Pro X, Informations sur l'adhésif d'écran: étape 24, image 3 de 3
      • Si vous devez remplacer l'adhésif d'écran, suivez ces étapes :
      • Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (90 % ou plus) sur l'adhésif.
      • Utilisez un coton-tige ou l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour gratter l'adhésif.
      • Utilisez un chiffon non pelucheux ou un filtre à café pour essuyer tout résidu d'adhésif.
      • Laissez sécher complètement la surface avant d'appliquer l'adhésif de remplacement.
      • Appliquez de nouvelles bandes adhésives ou une feuille adhésive prédécoupée sur le châssis, à l'endroit où se trouvait l'ancien adhésif d'écran.
      Demander à FixBot
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à l'originale. Vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les protections adhésives de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation Microsoft Surface Pro X ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
6 autres ont terminé cette réparation.
Kyle Smith
Membre depuis le 02/01/21
52 826 Réputation
124 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
Tried using suction cup to start lifting the screen. No joy. Cannot seem to create a space to insert plastic pik. Can I safely use heat to soften the glue?
Art Ellison - Réponse Partager
Re: my comment. Gave up on the method listed in the repair guide. Much too difficult. Instead I used my heat gun (had it on hand from repairing other touch screens) and it worked so much faster. You need to actually know how to use it, though. Heat must be just right to soften the double-sided tape used to install it. Using this method, there is little chance of cracking the screen.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 142
Total : 9,821
