Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Motorola Moto E5
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Motorola Moto E5, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Préparez un iOpener et faites chauffer un côté de la coque arrière du téléphone pendant environ deux minutes, ou jusqu'à ce qu'elle soit légèrement trop chaude au toucher. Cela contribuera à ramollir l'adhésif qui fixe la coque arrière du téléphone.
    • Vous devrez peut-être refaire chauffer et réappliquer l'iOpener plusieurs fois avant que le téléphone soit assez chaud pour trancher l'adhésif. Suivez les instructions de l'iOpener pour éviter toute surchauffe.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent aussi faire l'affaire, mais faites attention de ne pas surchauffer le téléphone. La batterie est susceptible à la chaleur.
  2. Remplacement de la batterie du Motorola Moto E5: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto E5: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto E5: étape 2, image 3 de 3
    • Appliquez une ventouse sur la coque arrière, au milieu du côté que vous venez de chauffer.
    • Tirez fortement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un léger espace entre le châssis et la coque arrière du téléphone.
    • Insérez un médiator dans l'espace.
  3. Remplacement de la batterie du Motorola Moto E5: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Motorola Moto E5: étape 3, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator le long du bord du téléphone en tranchant l'adhésif qui fixe la coque arrière au châssis du téléphone.
    • Quand vous progressez le long du reste du téléphone, il peut être utile de laisser un médiator en place et d'en prendre un autre pour les étapes suivantes.
  4. Remplacement de la batterie du Motorola Moto E5: étape 4, image 1 de 1
    • Servez-vous de l'iOpener pour chauffer la partie inférieure de la coque du téléphone pendant environ deux minutes, ou bien jusqu'à ce qu'elle soit légèrement trop chaude au toucher.
  5. Remplacement de la batterie du Motorola Moto E5: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto E5: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto E5: étape 5, image 3 de 3
    • Continuez à glisser le médiator vers le bas et faites céder l'adhésif en bas du téléphone.
    • Si l'adhésif est trop dur, refaites chauffer jusqu'à ce qu'il soit suffisamment mou et que vous arriviez à le trancher facilement.
  6. Remplacement de la batterie du Motorola Moto E5: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto E5: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto E5: étape 6, image 3 de 3
    • Prenez l'iOpener pour chauffer l'autre côté du téléphone pendant environ deux minutes, ou jusqu'à ce qu'il soit légèrement trop chaud au toucher.
    • Faites céder l'adhésif de ce côté du téléphone.
  7. Remplacement de la batterie du Motorola Moto E5: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto E5: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto E5: étape 7, image 3 de 3
    • Chauffez la partie supérieure de la coque du téléphone avec l'iOpener pendant environ deux minutes, ou jusqu'à ce qu'elle soit légèrement trop chaude au toucher.
    • Continuez à couper l'adhésif le long du bord supérieur du téléphone.
  8. Remplacement de la batterie du Motorola Moto E5: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Motorola Moto E5: étape 8, image 2 de 2
    • Quelques clips en plastique ferment ce côté du téléphone. Le médiator devrait en avoir détaché la plus grande partie. Si ce n'est pas le cas, insérez un outil d'ouverture dans l'espace et faites levier sur la coque pour ouvrir les clips.
  9. Remplacement de la batterie du Motorola Moto E5: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Motorola Moto E5: étape 9, image 2 de 2
    • Une fois que vous avez fini de trancher l'adhésif, éloignez soigneusement la coque arrière du téléphone.
    • Ne la retirez pas encore complètement. La nappe du lecteur d'empreintes digitales est toujours connectée au téléphone. Or, elle se déchire facilement si on tire trop dessus.
  10. Remplacement de la batterie du Motorola Moto E5: étape 10, image 1 de 1
    • Dévissez les vis cruciformes suivantes, qui fixent le cache de la nappe du lecteur d'empreintes digitales :
    • Une vis de 1,6 mm
    • Une vis de 3,8 mm
    • Tout au long de la réparation, gardez la trace de toutes les vis et assurez-vous de revisser chacune là où vous l'avez prise, afin d'éviter d'endommager votre téléphone.
  11. Remplacement de la batterie du Motorola Moto E5: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Motorola Moto E5: étape 11, image 2 de 2
    • Avec une pincette, retirez le cache de la nappe du lecteur d'empreintes digitales.
  12. Remplacement de la batterie du Motorola Moto E5: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Motorola Moto E5: étape 12, image 2 de 2
    • Faites levier avec une spatule pour débrancher le connecteur de la nappe du lecteur d'empreintes digitales.
  13. Remplacement de la batterie du Motorola Moto E5: étape 13, image 1 de 1
    • Ôtez la coque arrière.
    • Étant donné que la coque arrière est fixée par des clips, il n'est pas nécessaire de remplacer l'adhésif le long du périmètre de la coque arrière. L'adhésif de remplacement se présente sous la forme d'une feuille prédécoupée dont les contours correspondent à la coque arrière.
  14. Remplacement de la batterie du Motorola Moto E5: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Motorola Moto E5: étape 14, image 2 de 2
    • Dévissez les onze vis cruciformes de 3,8 mm de long qui fixent le châssis central.
    • Quelques vis se cachent sous des autocollants étiquetés S. Il est conseillé de les décoller avec une pincette avant de dévisser les vis.
  15. Remplacement de la batterie du Motorola Moto E5: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto E5: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto E5: étape 15, image 3 de 3
    • Insérez votre ongle ou l'extrémité plate d'une spatule dans l'encoche en bas du châssis central.
    • Faites levier pour détacher et retirer le châssis central.
  16. Remplacement de la batterie du Motorola Moto E5: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Motorola Moto E5: étape 16, image 2 de 2
    • Prenez la pointe d'une spatule pour soulever et débrancher le connecteur de la batterie.
  17. Remplacement de la batterie du Motorola Moto E5: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto E5: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto E5: étape 17, image 3 de 3
    • À l'aide d'une pincette, décollez les deux languettes adhésives en bas de la batterie.
    • Faites attention à ne pas perforer la batterie avec un outil pointu.
  18. Remplacement de la batterie du Motorola Moto E5: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Motorola Moto E5: étape 18, image 2 de 2
    • Tirez doucement sur les languettes adhésives de la batterie pour les détacher de la partie inférieure de la batterie.
    • Veillez à tirer très lentement pour que les bandes aient le temps de s'étirer et de se décoller.
    • Tirez sur les bandes en formant un angle de 45 degrés pour réduire les frictions contre la batterie ou le châssis du téléphone.
    • Si les bandes adhésives se déchirent, consultez l'étape suivante qui illustre une procédure alternative pour retirer la batterie.
  19. Remplacement de la batterie du Motorola Moto E5: étape 19, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto E5: étape 19, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto E5: étape 19, image 3 de 3
    • Si les bandes adhésives se cassent et que vous n'arrivez pas à les récupérer, insérez une carte en plastique entre la partie inférieure de la batterie et le châssis du téléphone.
    • Poussez délicatement la carte vers le bas et l'intérieur pour avoir une bonne prise, puis faites levier vers le haut.
    • Évitez de déformer la batterie au cours de cette étape. Progressez lentement et patiemment pour finir de faire céder l'adhésif.
  20. Remplacement de la batterie du Motorola Moto E5: étape 20, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto E5: étape 20, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto E5: étape 20, image 3 de 3
    • Quand vous avez réussi à retirer les bandes adhésives, insérez l'extrémité plate d'une spatule entre la partie inférieure de la batterie et le châssis du téléphone.
    • Soulevez la batterie pour la retirer de son compartiment.
  21. Remplacement de la batterie du Motorola Moto E5: étape 21, image 1 de 1
    • Avant de poser la nouvelle batterie, veillez à retirer les éventuels résidus des bandes adhésives.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions ci-dessus en sens inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide au diagnostic.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
92%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Craig Lloyd
Membre depuis le 02/10/16
35 480 Réputation
82 tutoriels rédigés
3 commentaires
отлично! долго не хотел его делать без инструкции.
Нестор Махно - Réponse
For step #14, I had 15 screws on my midframe as it covered the entire bottom of the phone and didn’t taper down like yours did. Otherwise, the guide was great with no surprises, thanks.
Anthony Bybell - Réponse
Danke für die gute Anleitung. Zwar mußte ich einiges am Anfang anders machen, da der Akku schon hie Rückwand aufgesprengt hatte. Aber es hat sich gelohnt.
Anzumerken sei nur, das beim Werkzeug eine kleine selbsthaltende Pinzette günstig währe. Ich hatte eine solche in meinem Bestand und die hat mir beim Zusammenbau gut geholfen.
Mal sehen ob das Handy nach dem Akkuschaden wieder voll funktioniert.
Danke allen die so eine gute Beschreibung geliefert haben.
Elektroni - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 71
Total : 7,119
