Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Nexus 5
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Nexus 5, Carte SIM: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nexus 5, Carte SIM: étape 1, image 2 de 2
    • Insérez un outil éjecteur de carte SIM ou un trombone dans le trou à côté de la fente de la carte SIM, juste en dessous du bouton de marche.
    • Appuyez avec l'outil dans le trou jusqu'à ce que la carte sorte.
  2. Remplacement de la carte mère du Nexus 5: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez délicatement la carte SIM avec vos doigts, ou avec une pincette si le tiroir n'a pas été éjecté complètement.
    • Assurez-vous que la puce est orientée vers l'arrière du téléphone quand vous réinsérez la carte SIM.
  3. Remplacement de la carte mère du Nexus 5, Coque arrière: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nexus 5, Coque arrière: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nexus 5, Coque arrière: étape 3, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    iFixit Opening Picks (Set of 6)
    J'achète
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour ouvrir les clips sur le dessus et sur chaque côté de la coque arrière.
    • Le bas est fixé avec un peu d'adhésif. Vous devriez finalement pouvoir retirer la coque arrière en utilisant un médiator.
    • Il vaut mieux éviter de faire levier autour de la fente de la carte SIM. En effet, le plastique est très fin et risque de se casser si vous prenez appui dessus.
  4. Remplacement de la carte mère du Nexus 5, Châssis: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les six vis cruciformes #00 de 4 mm qui fixent le châssis au téléphone.
    • Si vous souhaitez remplacer l'écran LCD et la vitre tactile, retirez également les quatre vis de 4 mm du cache de la carte fille, avec le même tournevis.
  5. Remplacement de la carte mère du Nexus 5: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nexus 5: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez le châssis du téléphone.
  6. Remplacement de la carte mère du Nexus 5, Batterie: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nexus 5, Batterie: étape 6, image 2 de 2
    Spudger
    $2.99
    J'achète
  7. Remplacement de la carte mère du Nexus 5: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nexus 5: étape 7, image 2 de 2
    Spudger
    $3.99
    J'achète
    • Utilisez le côté plat d'une spatule pour déconnecter la nappe de la carte fille et l'éloigner de la batterie.
  8. Remplacement de la carte mère du Nexus 5: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nexus 5: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nexus 5: étape 8, image 3 de 3
    • Enlevez la batterie de son compartiment en faisant levier avec un outil d'ouverture en plastique.
    • Vous pourrez avoir besoin d'un pistolet à air chaud pour faire légèrement chauffer l'adhésif sous la batterie.
    • Veillez à ne perforer ni plier la batterie.
  9. Remplacement de la carte mère du Nexus 5, Carte mère: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nexus 5, Carte mère: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour déconnecter le câble de l'antenne gauche.
  10. Remplacement de la carte mère du Nexus 5: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nexus 5: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate de la spatule pour déconnecter le câble de l'antenne droite.
    • Fixez solidement ces câbles lors du remontage. Sinon, la connexion défectueuse des antennes affectera la qualité de la réception et des appels.
  11. Remplacement de la carte mère du Nexus 5: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nexus 5: étape 11, image 2 de 2
    • Avec l'extrémité plate de la spatule, déconnectez la nappe qui relie la caméra arrière à la carte mère.
  12. Remplacement de la carte mère du Nexus 5: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nexus 5: étape 12, image 2 de 2
    • Toujours avec l'extrémité plate de la spatule, débranchez la nappe de la caméra frontale.
  13. Remplacement de la carte mère du Nexus 5: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nexus 5: étape 13, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement la carte mère et sortez-la de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions en sens inverse.
31 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kyle Libby
Membre depuis le 04/07/14
1 006 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 7-23, Regan Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-23, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S7G23
4 membres
19 tutoriels rédigés
12 commentaires
is the motherboard from the 32gb nexus 5, compatible for the nexus 5 16gb lcd??
Vandalismo Teevee - Réponse
It should be, yes. I've chopped and changed loads of Nexus 5 phone around and haven't had a problem.
drunkenmenace -
Thanks for the repy. My Nexus 5 has some bootoop problems and when i go to the boot options, (the hold power and volume down), it says Lock State - LOCKED. so im thinking of replacing the motherboard. or is there a way to fix my problem? Thanks for the reply. I appreciate it.
My Nexus 5 just switched off while i was recording a video. It isnt switching on now. How to bring it back to life??Any solution will b of great help. Thanks
Jasmine K - Réponse
I just used this guide to quickly get at the motherboard to replace a faulty power button. It's tedious but not impossible with a very clean soldering iron tip, solder wick, and lots of flux. The replacement button and covers from iFixit were an exact match (I checked under a microscope).
Mark Renouf - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 29
Total : 35,280
