Aller au contenu principal
Remplacement de la plaque de protection de la Nintendo Switch
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la plaque de protection de la Nintendo Switch, Ouvrir les languettes de verrouillage de la Joy-Con: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la plaque de protection de la Nintendo Switch, Ouvrir les languettes de verrouillage de la Joy-Con: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la plaque de protection de la Nintendo Switch, Ouvrir les languettes de verrouillage de la Joy-Con: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de commencer cette réparation JoyCon Switch, assurez-vous que la manette est complètement éteinte.
    • Appuyez sur le petit bouton rond à l'arrière de la JoyCon et maintenez-le enfoncé.
    • Pendant que vous maintenez le bouton enfoncé, faites glisser la Joy-Con vers le haut.
  2. Remplacement de la plaque de protection de la Nintendo Switch, Retirer les Joy-Con: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la plaque de protection de la Nintendo Switch, Retirer les Joy-Con: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la plaque de protection de la Nintendo Switch, Retirer les Joy-Con: étape 2, image 3 de 3
    • Continuez à faire glisser la Joy-Con vers le haut, jusqu'à ce qu'elle soit complètement retirée de la console.
    • Répétez le processus pour l'autre JoyCon.
  3. Remplacement de la plaque de protection de la Nintendo Switch, Retirer les vis arrière: étape 3, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    J'achète
    • Utilisez un tournevis Y00 pour dévisser les quatre vis de 6,3 mm qui fixent la coque arrière.
    • Tout au long de cette réparation Nintendo Switch, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant pour éviter d'endommager votre appareil.
  4. Remplacement de la plaque de protection de la Nintendo Switch, Finir de dévisser la coque arrière: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la plaque de protection de la Nintendo Switch, Finir de dévisser la coque arrière: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis JIS #000, ou un tournevis cruciforme iFixit officiel PH 000, pour retirer les vis suivantes qui fixent la coque arrière :
    • Une vis de 2,5 mm sur le bord supérieur de l'appareil
    • Deux vis de 2,5 mm sur le bord inférieur de l'appareil
    • Pour éviter que ces vis serrées s'abîment, exercez une force ferme vers le bas, travaillez lentement et essayez un autre tournevis JIS 000 ou PH 000 si les vis ne sortent pas.
  5. Remplacement de la plaque de protection de la Nintendo Switch: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la plaque de protection de la Nintendo Switch: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis JIS #000, ou un tournevis officiel iFixit PH 0000, pour retirer les deux vis centrales de 3,8 mm sur les côtés de l'appareil (une de chaque côté).
  6. Remplacement de la plaque de protection de la Nintendo Switch: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la plaque de protection de la Nintendo Switch: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez votre doigt pour ouvrir le support à l'arrière de l'appareil.
    • Si une carte micro SD est présente dans l'emplacement pour carte micro SD, retirez-la maintenant avant de passer à l'étape suivante.
  7. Remplacement de la plaque de protection de la Nintendo Switch: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis JIS #000, ou bien un tournevis iFixit officiel PH 000, pour dévisser la vis de 1,6 mm du support.
    • Fermez le support.
  8. Remplacement de la plaque de protection de la Nintendo Switch: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la plaque de protection de la Nintendo Switch: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la plaque de protection de la Nintendo Switch: étape 8, image 3 de 3
    • Ouvrez le rabat du lecteur de carte de jeu.
    • Le rabat du lecteur de carte de jeu est fixé à l'autre moitié de la coque en plastique, vous empêchant de soulever complètement la coque arrière s'il est fermé.
    • Soulevez la coque arrière depuis le bas de l'appareil et retirez-la.
  9. Remplacement de la plaque de protection de la Nintendo Switch, Retirer le lecteur de carte micro SD: étape 9, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis JIS 000 ou un tournevis iFixit PH 000 pour retirer la vis de 3,1 mm qui fixe le lecteur de carte micro SD.
  10. Remplacement de la plaque de protection de la Nintendo Switch: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la plaque de protection de la Nintendo Switch: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts ou une pincette pour soulever le lecteur de carte microSD de l'appareil afin de le déconnecter et de le retirer.
    • Lors du remontage, assurez-vous que le connecteur à emboîter sous le morceau de mousse est fermement connecté à la carte mère. Il peut être utile de retirer le morceau de mousse avant de réinstaller le lecteur de carte.
  11. Remplacement de la plaque de protection de la Nintendo Switch, Retirer la plaque de protection: étape 11, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis JIS 000 ou un tournevis iFixit PH 000 pour retirer les six vis de 3 mm qui fixent la plaque de protection.
  12. Remplacement de la plaque de protection de la Nintendo Switch: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la plaque de protection de la Nintendo Switch: étape 12, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts ou une pincette pour décoller le morceau de mousse sur le bord supérieur de l'appareil, près de la sortie d'air du ventilateur.
    • Si la mousse ne se décolle pas facilement, ne forcez pas, car elle pourrait finir par se déchirer. Décollez-la soigneusement à différents endroits pour la retirer.
  13. Remplacement de la plaque de protection de la Nintendo Switch: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la plaque de protection de la Nintendo Switch: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la plaque de protection de la Nintendo Switch: étape 13, image 3 de 3
    • Insérez une spatule (spudger) sous la plaque de protection, le long du bord de l'appareil.
    • Soulevez la plaque de protection et ôtez-la de la console.
    • Vous pouvez ressentir un peu de résistance. Ceci est normal, car la plaque de protection est légèrement collée au dissipateur thermique avec de la pâte thermique.
    • De la pâte thermique épaisse rose comble l'espace entre la plaque de protection et le dissipateur thermique en cuivre en dessous. Cela aide à prévenir la surchauffe de la Switch.
    • Vous pouvez réutiliser la pâte thermique rose si vous êtes prudent. Gardez la pâte propre et assurez-vous qu'elle fasse un bon contact entre le dissipateur thermique et la plaque durant le remontage.
    • Si vous devez la remplacer durant le remontage, consultez notre tutoriel de pâte thermique pour retirer l'ancienne couche de pâte thermique et la remplacer avec une pâte appropriée, comme la K5 Pro.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine, vous devrez peut-être transférer les composants restants ou enlever les films adhésif de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour réassembler votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Apportez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation JoyCon Switch ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez quelques procédures de dépannage basiques ou demandez de l'aide à notre Forum.
21 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Craig Lloyd
Membre depuis le 02/10/16
35 421 Réputation
82 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 74
30 derniers jours : 285
Total : 16,128
