Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère de l'iPhone SE 2020
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère de l'iPhone SE 2020, Dévisser les vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, déchargez la batterie de votre iPhone en dessous de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu et/ou exploser si elle est accidentellement percée.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
    • Dévissez les deux vis Pentalobe de 3,5 mm sur le bord inférieur de l'iPhone.
    • Ouvrir l'iPhone va endommager les joints étanches. Assurez-vous d'avoir du nouvel adhésif à portée de main avant de procéder à la prochaine étape. Si vous ne remplacez pas les joints, vous devrez prendre bien soin d'éviter d'exposer votre iPhone aux liquides.
  2. Remplacement de la carte mère de l'iPhone SE 2020, Marquer vos médiators: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone SE 2020, Marquer vos médiators: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone SE 2020, Marquer vos médiators: étape 2, image 3 de 3
    • S'il est inséré trop loin, un médiator risque d'endommager votre appareil. Suivez cette étape pour tracer un repère sur votre médiator et éviter que l'appareil ne soit endommagé.
    • Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
    • Vous pouvez également marquer les autres coins du médiator avec des mesures différentes.
    • Une autre solution consiste à scotcher une pièce de monnaie sur votre médiator, à 3 mm de la pointe.
  3. Remplacement de la carte mère de l'iPhone SE 2020, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone SE 2020, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone SE 2020, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Les trois étapes suivantes sont consacrées à la procédure avec l'Anti-Clamp, un outil facilitant les procédures d'ouverture. Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, passez à la procédure alternative deux étapes plus loin.
    • Pour des instructions complètes sur comment utiliser l'Anti-Clamp, jetez un œil à ce tutoriel.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
    • Insérez le bord gauche ou droit de votre iPhone entre les bras de l'Anti-Clamp.
    • Placez les ventouses près du bord inférieur de l'iPhone, juste au-dessus du bouton home - une à l'avant et une à l'arrière.
    • Pressez les ventouses l'une contre l'autre pour appliquer la succion sur la zone souhaitée.
    • Si vous trouvez que la surface de votre iPhone est trop glissante pour que l'Anti-Clamp puisse adhérer, vous pouvez utiliser du ruban adhésif afin de créer une surface plus adhérente.
  4. Remplacement de la carte mère de l'iPhone SE 2020: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone SE 2020: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone SE 2020: étape 4, image 3 de 3
    • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
    • Tournez la poignée dans le sens horaire de 360 degrés ou jusqu'à voir les ventouses commencer à s'étirer.
    • Veillez à ce que les ventouses restent alignées. Si elles commencent à bouger, desserrez légèrement les ventouses et réalignez les bras.
  5. Remplacement de la carte mère de l'iPhone SE 2020: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone SE 2020: étape 5, image 2 de 2
    • Chauffez un iOpener et passez-le dans les bras de l'Anti-Clamp.
    • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux, un pistolet thermique ou une plaque chauffante, mais la chaleur extrême peut endommager l'écran et/ou la batterie interne, donc faites bien attention.
    • Pliez l'iOpener de manière à ce qu'il repose sur le bord inférieur de l'iPhone.
    • Attendez au moins une minute pour permettre à l'adhésif de se décoller et d'ouvrir un interstice.
    • Insérez un médiator dans l'interstice.
    • Si l'Anti-Clamp ne crée pas un espace assez grand, chauffez davantage la zone et tournez la poignée d'un quart de tour.
    • Ne faites pas plus d'un quart de tour à la fois et attendez une minute entre chaque tour. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail à votre place.
    • Passez les trois prochaines étapes.
  6. Remplacement de la carte mère de l'iPhone SE 2020, Faire chauffer l'écran: étape 6, image 1 de 1
    • Les trois prochaines étapes montrent comment séparer l'écran à l'aide d'une ventouse.
    • Chauffer la partie inférieure de l'iPhone aide à ramollir la colle qui fixe l'écran. Il sera alors plus facile d'ouvrir celui-ci.
    • Utilisez un sèche-cheveux ou préparez un iOpener. Posez celui-ci sur la partie inférieure de l'iPhone pendant environ 90 secondes afin de ramollir la couche d'adhésif en dessous.
  7. Remplacement de la carte mère de l'iPhone SE 2020, Ouvrir l'écran: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone SE 2020, Ouvrir l'écran: étape 7, image 2 de 2
    • Posez une ventouse sur la partie inférieure de l'écran, juste au-dessus du bouton home.
    • Assurez-vous de ne pas poser la ventouse sur le bouton home, car cela empêcherait la ventouse d'adhérer de façon étanche à la vitre.
  8. Remplacement de la carte mère de l'iPhone SE 2020: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone SE 2020: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone SE 2020: étape 8, image 3 de 3
    • Tirez sur la ventouse de façon ferme et constante pour créer un petit interstice entre l'écran et le châssis.
    • Insérez un médiator dans cet interstice.
    • L'adhésif étanche maintenant l'écran en place est très résistant, créer ce premier interstice demande donc de la force. Si vous avez du mal à le faire, refaites chauffer l'iPhone et bougez délicatement l'écran de bas en haut pour faire céder l'adhésif, jusqu'à ce que vous réussissiez à insérer votre outil.
  9. Remplacement de la carte mère de l'iPhone SE 2020: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone SE 2020: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone SE 2020: étape 9, image 3 de 3
    • Faites glisser votre médiator le long du côté gauche en commençant par le bord gauche puis en progressant vers les boutons de contrôle du volume et le bouton du silencieux, pour faire céder l'adhésif qui maintient l'écran.
    • Arrêtez-vous juste avant le coin supérieur gauche de l'écran.
    • N'essayez pas d'écarter le bord supérieur de l'écran et la coque arrière, car des clips fragiles en plastique les assemblent.
  10. Remplacement de la carte mère de l'iPhone SE 2020, Information sur l'écran iPhone: étape 10, image 1 de 1
    • Attention : il y a des nappes fragiles le long du bord droit de l'iPhone. En séparant l'adhésif, évitez ces zones pour ne pas couper les nappes concernées.
  11. Remplacement de la carte mère de l'iPhone SE 2020: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone SE 2020: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone SE 2020: étape 11, image 3 de 3
    • Réinsérez votre outil dans le coin inférieur droit de l'iPhone, faites-le glisser le long du coin, puis progressez vers le haut, le long du bord droit du téléphone, pour faire céder l'adhésif.
    • N'enfoncez pas le médiator à plus de 3 mm, vous risqueriez d'endommager les nappes de l'écran.
  12. Remplacement de la carte mère de l'iPhone SE 2020: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone SE 2020: étape 12, image 2 de 2
    • Tirez délicatement sur la ventouse pour soulever le bord inférieur de l'écran.
    • Ne soulevez pas l'écran à plus de 15°, sinon vous pourriez tendre ou déchirer les nappes connectées à l'écran.
    • Tirez sur la petite bosse de la ventouse afin de la décoller du panneau frontal.
  13. Remplacement de la carte mère de l'iPhone SE 2020: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone SE 2020: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone SE 2020: étape 13, image 3 de 3
    • Faites glisser un médiator sous l'écran, le long du bord supérieur gauche et du bord supérieur du téléphone, pour faire céder le reste de l'adhésif.
  14. Remplacement de la carte mère de l'iPhone SE 2020: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone SE 2020: étape 14, image 2 de 2
    • Faites glisser légèrement l'ensemble écran vers le bas (éloignez-le du bord supérieur du téléphone) pour ouvrir les clips le maintenant à la coque arrière.
  15. Remplacement de la carte mère de l'iPhone SE 2020: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone SE 2020: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone SE 2020: étape 15, image 3 de 3
    • Ouvrez l'iPhone en faisant pivoter l'écran vers le haut en partant du côté gauche, comme s'il s'agissait de la couverture d'un livre.
    • N'essayez pas encore de séparer complètement l'écran, car plusieurs nappes fragiles le relient toujours à la carte mère de l'iPhone.
    • Calez l'écran contre un objet afin qu'il reste bien stable pendant que vous travaillez sur les composants du téléphone.
  16. Remplacement de la carte mère de l'iPhone SE 2020, Déconnecter la batterie: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone SE 2020, Déconnecter la batterie: étape 16, image 2 de 2
    • Dévissez les quatre vis cruciformes qui fixent le cache de la nappe inférieure de l'écran à la carte mère. Les longueurs sont les suivantes :
    • Deux vis de 1,3  mm
    • Deux vis de 2,8 mm
    • Pendant toute la réparation, gardez la trace de vos vis afin que chacune d'entre elles retourne á sa place lors du remontage. Installer une vis au mauvais endroit peut causer des dommages irréversibles.
    • Retirez le cache.
  17. Remplacement de la carte mère de l'iPhone SE 2020: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone SE 2020: étape 17, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur de la batterie pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
    • Repliez légèrement la nappe du connecteur pour empêcher que celui-ci touche accidentellement la prise et que le téléphone soit alimenté pendant que vous réparez.
  18. Remplacement de la carte mère de l'iPhone SE 2020, Déconnecter l'écran et la vitre tactile: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone SE 2020, Déconnecter l'écran et la vitre tactile: étape 18, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule, débranchez le connecteur de l'écran inférieur.
    • Pour refermer un tel connecteur à pression, appuyez d'un côté jusqu'à ce que vous entendiez un clic, puis faites pareil de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si jamais le connecteur était ne serait-ce que légèrement mal aligné, il pourrait se tordre et causer des dommages irréversibles.
  19. Remplacement de la carte mère de l'iPhone SE 2020: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone SE 2020: étape 19, image 2 de 2
    • Déconnectez le second connecteur de l'écran inférieur avec la pointe d'une spatule.
  20. Remplacement de la carte mère de l'iPhone SE 2020: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone SE 2020: étape 20, image 2 de 2
    • Dévissez les trois vis cruciformes de 1,3 mm, qui fixent le cache recouvrant le connecteur de l'ensemble capteur du panneau frontal.
    • Retirez le cache.
  21. Remplacement de la carte mère de l'iPhone SE 2020: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone SE 2020: étape 21, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule, débranchez le connecteur de l'ensemble capteur du panneau frontal.
  22. Remplacement de la carte mère de l'iPhone SE 2020, Ôter l'ensemble écran: étape 22, image 1 de 1
  23. Remplacement de la carte mère de l'iPhone SE 2020, Ôter le tiroir de carte SIM: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone SE 2020, Ôter le tiroir de carte SIM: étape 23, image 2 de 2
    • Insérez un outil ou un embout éjecteur de carte SIM, ou bien un trombone déplié dans le petit trou du tiroir de carte SIM.
    • Appuyez pour éjecter le tiroir.
    • Vous devrez peut-être forcer un peu.
  24. Remplacement de la carte mère de l'iPhone SE 2020: étape 24, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone SE 2020: étape 24, image 2 de 2
    • Retirez le tiroir de carte SIM de l'iPhone.
    • La carte SIM tombe facilement du tiroir.
    • Au moment de réinsérer la carte SIM, assurez-vous qu'elle est orientée correctement par rapport au tiroir.
    • Le fin joint en caoutchouc qui entoure le tiroir de carte SIM protège des infiltrations d'eau et de poussières. Si ce joint est abîmé ou manquant, remplacez-le ou tout le tiroir de carte SIM pour protéger les composants internes de votre iPhone.
  25. Remplacement de la carte mère de l'iPhone SE 2020, Déconnecter la carte mère: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone SE 2020, Déconnecter la carte mère: étape 25, image 2 de 2
    • Servez-vous de l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour déconnecter le connecteur de la nappe de la caméra en le soulevant tout droit hors de sa prise.
  26. Remplacement de la carte mère de l'iPhone SE 2020: étape 26, image 1 de 1
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    • Dévissez les deux vis qui fixent le cache de la caméra arrière :
    • Une vis d'entretoise de 3 mm
    • Une vis cruciforme de 3,1 mm
    • Le meilleur outil pour dévisser les vis d'entretoise est un tournevis pour vis d'entretoise ou un embout.
    • Un petit tournevis plat peut aussi faire l'affaire, mais veillez à ce qu'il ne glisse pas et n'endommage pas les composants qui se trouvent autour.
  27. Remplacement de la carte mère de l'iPhone SE 2020: étape 27, image 1 de 1
    • Ôtez le cache de la caméra arrière.
  28. Remplacement de la carte mère de l'iPhone SE 2020: étape 28, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone SE 2020: étape 28, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur du flash de sa prise en le soulevant tout droit vers le haut avec la pointe d'une spatule.
  29. Remplacement de la carte mère de l'iPhone SE 2020: étape 29, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis qui tiennent le cache de la nappe supérieure :
    • Une vis cruciforme de 2,9 mm
    • Une vis cruciforme de 1,3 mm
  30. Remplacement de la carte mère de l'iPhone SE 2020: étape 30, image 1 de 1
    • Retirez le cache de la nappe supérieure.
  31. Remplacement de la carte mère de l'iPhone SE 2020: étape 31, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone SE 2020: étape 31, image 2 de 2
    • Soulevez le connecteur de la nappe supérieure avec l'extrémité plate de la spatule pour le débrancher de sa prise.
  32. Remplacement de la carte mère de l'iPhone SE 2020, Retirer le composant antenne supérieur gauche: étape 32, image 1 de 1
    • Dévissez les trois vis cruciformes de 1,3 mm qui maintiennent le composant antenne supérieur gauche.
  33. Remplacement de la carte mère de l'iPhone SE 2020: étape 33, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme de 1,4 mm qui fixe le composant antenne au bord supérieur de la coque.
  34. Remplacement de la carte mère de l'iPhone SE 2020: étape 34, image 1 de 1
    • Enlevez le composant antenne.
  35. Remplacement de la carte mère de l'iPhone SE 2020, Retirer le clip de mise à la terre supérieur gauche: étape 35, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis cruciformes qui fixent le clip de mise à terre au bord supérieur gauche de la carte mère :
    • Une vis cruciforme de 1,5 mm
    • Une vis cruciforme de 2,6 mm
  36. Remplacement de la carte mère de l'iPhone SE 2020: étape 36, image 1 de 1
    • Ôtez le câble de mise à la masse.
  37. Remplacement de la carte mère de l'iPhone SE 2020, Dévisser la carte mère: étape 37, image 1 de 1
    • Dévissez les trois vis qui tiennent la carte mère :
    • Une vis cruciforme de 1,8 mm
    • Une vis d'entretoise de 2,5 mm
    • Une vis d'entretoise de 2,2 mm
  38. Remplacement de la carte mère de l'iPhone SE 2020: étape 38, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone SE 2020: étape 38, image 2 de 2
    • Prenez une pincette pour replier délicatement de côté le support de mise à terre de la carte mère.
  39. Remplacement de la carte mère de l'iPhone SE 2020: étape 39, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone SE 2020: étape 39, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour déplacer l'éjecteur de la carte SIM hors de la carte mère.
  40. Remplacement de la carte mère de l'iPhone SE 2020, Retirer la carte mère: étape 40, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone SE 2020, Retirer la carte mère: étape 40, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule (spudger), soulevez et déconnectez la nappe de l'antenne de diversité Wi-Fi.
  41. Remplacement de la carte mère de l'iPhone SE 2020: étape 41, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone SE 2020: étape 41, image 2 de 2
    • Prenez la pointe d'une spatule pour soulever et débrancher le connecteur de la nappe Lightning.
  42. Remplacement de la carte mère de l'iPhone SE 2020: étape 42, image 1 de 1
    • Soulevez le connecteur de la bobine de recharge sans fil avec la pointe d'une spatule pour le déconnecter.
  43. Remplacement de la carte mère de l'iPhone SE 2020: étape 43, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone SE 2020: étape 43, image 2 de 2
    • Servez-vous de l'extrémité plate d'une spatule pour soulever délicatement la carte mère du côté du connecteur de la batterie.
    • Faites attention à ne pas tirer sur les nappes. Si vous sentez de la résistance, vérifiez qu'aucune nappe, aucun connecteur et aucun composant n'est relié à la carte.
  44. Remplacement de la carte mère de l'iPhone SE 2020: étape 44, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone SE 2020: étape 44, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone SE 2020: étape 44, image 3 de 3
    • Saisissez la carte mère par les bords et soulevez-la du côté du connecteur de la batterie pour la retirer.
    • Faites attention à ce que le carte mère ne reste accrochée à aucune nappe.
Pour réassembler votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Apportez vos e-déchets à un Recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu? Consultez notre Forum de réponses pour obtenir de l'aide au diagnostic.
27 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam O'Camb
Membre depuis le 04/11/15
208 985 Réputation
416 tutoriels rédigés
6 commentaires
Where can you buy a logic board
Charles Plechner - Réponse
perfect, thanks!
wii8 - Réponse
used this guide and the charging port guide to swap all the parts from a cracked housing to a new one. Thank you!
redishman - Réponse
Note: Each iPhone's logic board and Touch ID fingerprint sensor are paired at the factory, so replacing the logic board will disable Touch ID unless you also install a replacement home button that has been properly paired to your new logic board.
So, where can I get a logic board that has been paired with the home button? Or does the pairing happen as part of the install?
Marc Zozaya - Réponse
Please can you show me where the back lights ic is located
Joseph Duah - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 19
7 derniers jours : 124
30 derniers jours : 538
Total : 42,796
