Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+ 5G
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Chauffer la coque  arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez complètement votre téléphone avant de commencer le démontage.
    • Préparez un iOpener et posez-le sur le bord gauche de la coque arrière pendant une minute.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent également faire l'affaire, mais faites attention à ne pas surchauffer le téléphone. L'écran et la batterie interne sont tous deux sensibles à la chaleur.
  2. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Insérer un médiator: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Insérer un médiator: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Insérer un médiator: étape 2, image 3 de 3
    • Posez une ventouse sur le bord chaud de la coque arrière, aussi près que possible du bord.
    • Si votre coque arrière est méchamment fissurée, la recouvrir d'une couche de ruban adhésif transparent peut aider la ventouse à adhérer. Ou bien vous pouvez utiliser du ruban adhésif épais à la place de la ventouse. Si aucune de ces solutions ne marche, vous pouvez coller la ventouse à la coque cassée avec de la superglue.
    • Tirez constamment et fortement sur la ventouse pour ouvrir un espace entre la coque arrière et le châssis.
    • Cette étape peut être difficile selon l'âge de votre téléphone. Si vous avez du mal, refaites chauffer le bord et réessayez.
    • Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace.
  3. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Commencer à trancher l'adhésif: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Commencer à trancher l'adhésif: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Commencer à trancher l'adhésif: étape 3, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord gauche, vers le coin inférieur gauche, pour trancher l'adhésif.
    • N'insérez pas le médiator de plus de la moitié dans le téléphone, vous risqueriez d'endommager les composants internes.
    • Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche afin d'empêcher l'adhésif de recoller.
  4. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Trancher l'adhésif tout autour du téléphone: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Trancher l'adhésif tout autour du téléphone: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Trancher l'adhésif tout autour du téléphone: étape 4, image 3 de 3
    • Répétez la procédure précédente de chauffe et de découpe pour les trois côtés restants du téléphone.
    • Laissez un médiator dans chaque côté au fur et à mesure que vous progressez, pour éviter que l'adhésif réadhère.
    • La coque arrière va commencer à se détacher du téléphone quand vous aurez fini tous les côtés du téléphone.
  5. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Soulever  la coque arrière: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Soulever  la coque arrière: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez la coque arrière tout droit vers le haut et retirez-la.
    • Consultez ce tutoriel pour réinstaller la coque arrière et remplacer l'adhésif.
    • Pensez à allumer votre téléphone et tester votre réparation avant de poser du nouvel adhésif et de sceller à nouveau votre téléphone.
    • Si vous utilisez de la bande adhésive Tesa pour fixer les composants, consultez ce tutoriel.
  6. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Soulever le cache métallique: étape 6, image 1 de 1
    • Prenez un tournevis cruciforme pour dévisser les cinq vis de 4 mm qui fixent la bobine de charge sans fil.
  7. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+ 5G: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+ 5G: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+ 5G: étape 7, image 3 de 3
    • Prenez une pincette pour soulever et retourner le cache métallique qui recouvre le connecteur de la batterie.
  8. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Déconnecter la batterie: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Déconnecter la batterie: étape 8, image 2 de 2
    • Tout en maintenant le cache métallique debout et de côté, faites levier avec la pointe d'une spatule (spudger) sur le connecteur de la batterie pour le débrancher.
  9. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Déconnecter la bobine de charge sans fil: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Déconnecter la bobine de charge sans fil: étape 9, image 2 de 2
    • Faites levier avec la pointe d'une spatule sur le connecteur de la bobine de charge sans fil pour le débrancher de la carte mère.
  10. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Ôter la bobine de charge sans fil: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Ôter la bobine de charge sans fil: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Ôter la bobine de charge sans fil: étape 10, image 3 de 3
    • Soulevez le cache métallique de façon à pouvoir le saisir entre vos doigts.
    • Décollez la bobine de charge sans fil vers le haut et détachez-la de l'appareil.
    • La bobine de charge sans fil adhère légèrement au téléphone.
    • Ôtez la bobine de charge sans fil.
  11. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Dévisser le haut-parleur: étape 11, image 1 de 1
    • Prenez un tournevis cruciforme pour dévisser les cinq vis de 4 mm qui fixent le haut-parleur.
  12. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Ôter le haut-parleur: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Ôter le haut-parleur: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Ôter le haut-parleur: étape 12, image 3 de 3
    • Prenez une pincette pour retirer le haut-parleur.
  13. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Débrancher les nappes d'interconnexion: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Débrancher les nappes d'interconnexion: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Débrancher les nappes d'interconnexion: étape 13, image 3 de 3
    • Prenez la pointe d'une spatule pour débrancher la nappe d'interconnexion principale de sa prise sur la carte mère.
    • Débranchez la nappe d'interconnexion secondaire de sa prise sur la carte mère.
  14. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+ 5G: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+ 5G: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+ 5G: étape 14, image 3 de 3
    • Toujours avec la pointe de votre spatule, débranchez la nappe d'interconnexion principale de sa prise sur la carte fille.
    • Déconnectez la nappe d'interconnexion secondaire de sa prise sur la carte fille.
  15. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+ 5G: étape 15, image 1 de 1
    • Ôtez la nappe d'interconnexion principale.
  16. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+ 5G: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+ 5G: étape 16, image 2 de 2
    • N'essayez pas de retirer la nappe d'interconnexion secondaire. Elle est reliée à l'antenne 5G mmWave latérale.
    • Prenez une spatule ou vos doigts pour écarter délicatement la nappe d'interconnexion secondaire de la batterie.
  17. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Débrancher la nappe de l'écran: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Débrancher la nappe de l'écran: étape 17, image 2 de 2
    • Prenez la pointe d'une spatule pour débrancher le connecteur de la nappe de l'écran de sa prise sur la carte mère.
  18. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Décoller la batterie: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Décoller la batterie: étape 18, image 2 de 2
    • Déposez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (90 % ou plus) sous la batterie, dans les encoches en forme de larme à côté des coins du compartiment de la batterie.
    • Attendez une minute que l'alcool isopropylique pénètre et agisse sur l'adhésif de la batterie avant de passer à l'étape suivante.
  19. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Ôter la batterie: étape 19, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Ôter la batterie: étape 19, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Ôter la batterie: étape 19, image 3 de 3
    • Appliquez une ventouse sur la coque de la batterie.
    • Tirez fortement et constamment sur la ventouse pour commencer à séparer la batterie du châssis.
    • Si vous avez du mal, déposez quelques gouttes supplémentaires d'alcool isopropylique sous la batterie, laissez agir pendant deux minutes, puis réessayez.
    • Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace que vous avez créé entre la batterie et le châssis.
    • N'insérez pas plus de la moitié du médiator, vous risquez sinon d'endommager le lecteur d'empreintes digitales qui se trouve en dessous.
    • Tirez sur la ventouse pour retirer la batterie.
    • La batterie sort sans que vous deviez forcer, une fois que l'alcool isopropylique a fait son effet sur l'adhésif.
    • Lors du remontage, ôtez les résidus d'adhésif et posez des bandes adhésives étirables, du ruban adhésif double-face ou de l'adhésif prédécoupé pour fixer la nouvelle batterie.
Une fois que vous avez fini, calibrez votre nouvelle batterie pour des performances optimales.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
252 881 Réputation
526 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 818 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 38
30 derniers jours : 185
Total : 4,546
