Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note8
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note8, Coque arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez votre téléphone.
    • Préparez un iOpener pour ramollir l'adhésif au dos du Note8.
    • Posez l'iOpener au dos du Note8, du côté où se trouve le bouton de marche.
  2. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note8: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note8: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note8: étape 2, image 3 de 3
    • Servez-vous d'une ventouse pour soulever la coque arrière et d'un médiator pour l'insérer dans la fente créée.
    • Étant donné que les bords de la coque arrière sont légèrement incurvés, il vaut mieux insérer le médiator par en dessous et en l'inclinant légèrement.
    • Commencez au milieu et coupez l'adhésif tout en soulevant la ventouse.
    • Veillez à ne pas trop faire levier avec le médiator pour éviter de casser la coque arrière. Au lieu de cela, tirez avec la ventouse et utilisez le médiator pour couper l'adhésif.
    • Déplacez le médiator vers le coin inférieur et laissez-le en place pour empêcher l'adhésif de recoller à la coque.
    • Utilisez un autre médiator et progressez vers le coin supérieur.
    • Si vous avez de plus en plus de mal à déplacer le médiator, refaites chauffer l'iOpener et posez-le sur la coque arrière.
  3. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note8: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note8: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note8: étape 3, image 3 de 3
    • Prenez encore un autre médiator et déplacez-le soigneusement le long du coin et du bord supérieur.
    • Réchauffez le téléphone avec un iOpener si nécessaire.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit pour empêcher l'adhésif de recoller.
  4. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note8: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note8: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note8: étape 4, image 3 de 3
    • Retournez l'appareil et commencez à séparer l'adhésif du bas avec un autre médiator.
    • Laissez le médiator dans le coin inférieur droit pour empêcher l'adhésif de recoller.
  5. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note8: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note8: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note8: étape 5, image 3 de 3
    • Maintenant que vous avez fait céder l'adhésif des trois côtés, vous pouvez soulever lentement la coque arrière.
    • Ne forcez pas pour l'ouvrir. Refaites ramollir l'adhésif avec un iOpener si la coque arrière ne s'enlève pas ou commence à se déformer.
    • Faites attention au connecteur du lecteur d'empreintes digitales quand vous faites pivoter la coque arrière. Vous aurez peut-être besoin de le déconnecter, en suivant les instructions de la prochaine étape.
  6. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note8: étape 6, image 1 de 1
    • Débranchez le lecteur d'empreintes digitales avec une pincette.
    • Il se peut que le connecteur se soit déjà débranché quand vous avez ouvert la coque arrière.
  7. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note8: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la coque arrière.
    • Préparez le remontage en retirant les restes d'adhésif du téléphone et en nettoyant les parties collées avec de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux.
  8. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note8, Ensemble antenne NFC et bobine de recharge: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les dix vis cruciformes #00.
  9. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note8: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note8: étape 9, image 2 de 2
    • Insérez un médiator dans le coin supérieur, entre le module antenne NFC/bobine de recharge et la coque.
    • Soulevez la partie supérieure du module hors de la coque.
  10. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note8: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez délicatement l'ensemble bobine de recharge et antenne NFC complet.
    • La partie inférieure gauche de l'ensemble est légèrement collée au châssis.
  11. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note8, Déconnexion de la batterie: étape 11, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger (spatule) pour débrancher le connecteur de la batterie.
  12. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note8, Batterie: étape 12, image 1 de 1
    • Préparez un iOpener et appliquez-le sur l'écran pendant au moins deux minutes pour ramollir l'adhésif sous la batterie. Réchauffez et réappliquez l'iOpener si besoin.
    • Alternativement ou si la batterie a enflée, vous pouvez appliquer de l'alcool isopropylique sous chaque coin de la batterie et laisser agir pendant plusieurs minutes pour ramollir l'adhésif.
  13. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note8: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note8: étape 13, image 2 de 2
    • Avec l'extrémité plate d'un spudger, soulevez la batterie depuis le coin supérieur droit.
    • Vous allez faire levier contre la coque, directement au-dessus de la carte mère. Soulevez soigneusement pour éviter d'endommager les composants environnants.
    • Vous devrez peut-être réchauffer et réappliquer l'iOpener à maintes reprises pour ramollir davantage l'adhésif. L'adhésif est coriace, plusieurs tentatives peuvent être nécessaires avant de pouvoir insérer le spudger en dessous de la batterie.
    • Utilisez un spudger pour soulever la batterie jusqu'à ce que vous puissiez insérer un médiator en dessous pour empêcher l'adhésif de recoller.
    • Faites de votre mieux pour ne pas déformer la batterie durant ce processus. Les batteries Lithium-ion à carapace molle peuvent laisser fuir des produits chimiques dangereux, prendre feu ou même exploser si elles sont endommagées. N'utilisez pas de force excessive et ne soulevez pas la batterie avec des outils en métal.
  14. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note8: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note8: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note8: étape 14, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour soulever le coin supérieur gauche de la batterie, là où se situe la nappe.
    • Faites glisser le spudger le long de la batterie pour rompre les adhésifs restants.
    • Lorsque vous appuyez, restez dans la zone marquée en orange. Évitez la zone marquée en rouge au milieu, c'est le côté arrière de l'écran.
  15. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Note8: étape 15, image 1 de 1
    • Ôtez la batterie.
    • Ne pas réutiliser la batterie une fois qu'elle a été retirée, cela représente un danger potentiel pour la sécurité. Remplacez-la par une nouvelle batterie.
    • Retirez les adhésifs restants du téléphone et nettoyez les zones collées avec de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux.
    • Suivez ce tutoriel pour installer l'adhésif de la batterie.
    • Suivez ce tutoriel pour poser les bandes adhésives prédécoupées.
Fixez la nouvelle batterie avec des bandes adhésives prédécoupées ou de l'adhésif double face. Afin de les positionner correctement, appliquez les nouvelles bandes adhésives sur le téléphone, là où les anciennes bandes étaient positionnées, mais pas directement sur la batterie. Appuyez fermement sur la nouvelle batterie pendant 5-10 secondes.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Appliquez de nouveau de l'adhésif là où c'est nécessaire.
Si possible, allumez votre téléphone et testez votre réparation avant d'installer de nouvelles bandes adhésives et de refermer le téléphone.
Une fois la réparation terminé, calibrez votre batterie nouvellement installée pour des performances optimales.
68 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tobias Isakeit
Membre depuis le 03/31/14
117 690 Réputation
188 tutoriels rédigés
Équipe
Master Techs Membre de l'équipe Master Techs
Community
322 membres
2 539 tutoriels rédigés
10 commentaires
Awesome fix. Do you have anything for the front glass replacements by chance? I want to do both at the same time
Rick Moore - Réponse
For those wondering how to apply the replacement adhesive, there is a video on the iFixit YouTube channel about installing adhesive on Samsung devices. Its a bit generic, but it points you in the right direction.
Christopher Zibbell - Réponse
Hi Christopher,
I’ve edited the last step to include some adhesive guides! Hope that helps!
Arthur Shi -
Thanks!! Very good detail. I was able to get the back cover off and replace the battery - the phone is working like a champ!
Phil Brooks - Réponse
Would it be possible to augment the mAh? instead of 3300 mAh giving a little bit more power?
William Houli - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 38
7 derniers jours : 234
30 derniers jours : 967
Total : 98,365
