Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10e
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10e, Chauffer la coque arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Ouvrir votre téléphone endommagera ses joints étanches. Procurez-vous de l'adhésif de remplacement avant de commencer ou veillez à ne plus mouiller votre téléphone si vous le remontez sans remplacer l'adhésif.
    • Veiller à éteindre complètement votre téléphone avant de commencer cette réparation.
    • Préparez un iOpener et chauffez le dos du téléphone le long du bord droit pendant environ deux minutes. Cela contribuera à ramollir l'adhésif qui fixe la coque arrière.
    • Vous aurez peut-être besoin de refaire chauffer et de reposer l'iOpener plusieurs fois avant que le téléphone soit suffisamment chaud. Suivez les instructions de l'iOpener pour éviter de le surchauffer.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent également faire l'affaire. Veillez cependant à ne pas surchauffer le téléphone. L'écran OLED et la la batterie interne sont tous deux sensibles à la chaleur.
  2. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10e, Examiner l'adhésif à couper: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10e, Examiner l'adhésif à couper: étape 2, image 2 de 2
    • Au cours des étapes suivantes, vous allez trancher l'adhésif qui fixe la coque arrière.
    • Vous pouvez voir la répartition de la colle sur la première image, qui montre l'intérieur de la coque, une fois celle-ci retirée.
    • Vu de l'extérieur, vous allez faire céder l'adhésif dans les zones entourées de rouge et de jaune.
    • L'adhésif est plus fin du côté droit du téléphone, juste en dessous du bouton Bixby.
  3. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10e, Poser une ventouse: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10e, Poser une ventouse: étape 3, image 2 de 2
    • Fixez une ventouse sur la coque arrière, le plus près possible du bord chauffé, juste en dessous du bouton Bixby, là où l'adhésif est plus fin.
    • La ventouse n'adhérera pas correctement sur la partie incurvée de la vitre, veillez donc à ne pas la poser trop près du bord.
    • Si la coque arrière est craquelée, la ventouse risque de ne pas adhérer. Essayez de la soulever avec du ruban adhésif épais, ou bien collez la ventouse avec de la super glue et laissez sécher avant de continuer.
  4. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10e, Ouvrir un espace: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10e, Ouvrir un espace: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10e, Ouvrir un espace: étape 4, image 3 de 3
    • Surélevez le côté chauffé du téléphone en le posant sur un objet d'environ 13 mm (0,5 pouce) de haut. Il sera plus facile d'insérer l'outil d'ouverture dans le téléphone sous cet angle.
    • Soulevez le bord droit de la coque arrière avec votre ventouse pour ouvrir un léger espace entre la coque arrière et le châssis.
    • Cela nécessitera de forcer quelque peu. Si vous avez du mal, faites chauffer plus pour continuer à ramollir l'adhésif et recommencez. L'adhésif refroidit très vite, vous devrez donc peut-être vous y reprendre à plusieurs reprises.
    • Si vous utilisez un iOpener, suivez ses instructions de chauffage pour éviter de le surchauffer. Le gel risque sinon d'exploser.
    • Introduisez le bout d'un outil d'ouverture dans l'espace.
    • La coque arrière risque de se casser si vous forcez trop ou essayez de faire levier avec des outils en métal.
  5. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10e: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10e: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10e: étape 5, image 3 de 3
    • Faites glisser l'outil d'ouverture le long du bord droit du téléphone pour faire céder l'adhésif qui fixe la coque arrière.
  6. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10e: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10e: étape 6, image 2 de 2
    • Insérez un médiator à côté de l'outil d'ouverture. Laissez-le en place pour empêcher que la colle adhère de nouveau.
  7. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10e: étape 7, image 1 de 1
    • Posez un iOpener chaud sur le bord supérieur du téléphone pendant deux minutes.
  8. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10e: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10e: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10e: étape 8, image 3 de 3
    • Insérez un médiator à côté du coin supérieur droit du téléphone et faites-le glisser le long du coin et du bord supérieur du téléphone.
    • La partie enduite de colle est plus large ici, vous devrez donc enfoncer le médiator plus en avant pour décoller.
    • Laissez le médiator en place pour empêcher que l'adhésif colle de nouveau.
  9. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10e: étape 9, image 1 de 1
    • Posez un iOpener chauffé sur le bord gauche du téléphone pendant deux minutes.
  10. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10e: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10e: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10e: étape 10, image 3 de 3
    • Insérez un nouveau médiator à côté du bord supérieur gauche et faites-le glisser le long du bord gauche du téléphone.
    • Cette fois encore, laissez le médiator inséré dans le bord gauche du téléphone pour que l'adhésif ne recolle pas.
  11. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10e: étape 11, image 1 de 1
    • Posez un iOpener chaud sur le bord inférieur du téléphone pendant deux minutes.
  12. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10e: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10e: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10e: étape 12, image 3 de 3
    • Insérez un médiator du côté du coin inférieur du téléphone et faites-le glisser le long du bord inférieur pour en faire céder l'adhésif.
    • La zone enduite de colle est plus large ici, vous devrez donc enfoncer le médiator plus en avant pour décoller.
  13. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10e: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10e: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10e: étape 13, image 3 de 3
    • Soulevez très soigneusement la coque arrière à l'aide des médiators.
    • Si vous sentez la plus légère résistance, arrêtez de faire levier et prenez un médiator pour couper les restes d'adhésif.
    • Enlevez la coque arrière.
  14. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10e: étape 14, image 1 de 1
    • Consultez ce tutoriel pour remonter la coque arrière et poser une nouvelle couche d'adhésif.
    • N'oubliez pas d'allumer votre téléphone et de tester votre réparation avant de poser le nouvel adhésif et de sceller à nouveau le téléphone.
    • Si vous le souhaitez, vous pouvez remonter la coque arrière sans remplacer l'adhésif. Retirez les plus gros résidus d'adhésif qui pourraient empêcher la coque arrière de tenir. Puis faites chauffer la coque arrière et appuyez dessus pour la faire adhérer. Ce ne sera pas étanche, mais la colle restante suffit pour maintenir la coque en place.
  15. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10e, Retirer le châssis central: étape 15, image 1 de 1
    • Dévissez les huit vis cruciformes de 3,9 mm qui fixent le châssis supérieur au téléphone.
  16. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10e: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10e: étape 16, image 2 de 2
    • Faites glisser un médiator sous le coin inférieur droit du châssis supérieur pour faire céder l'adhésif qui le fixe au châssis inférieur.
  17. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10e: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10e: étape 17, image 2 de 2
    • Insérez la pointe d'une spatule (spudger) dans la petite encoche du côté droit de la partie en plastique du châssis supérieur, à côté du bouton Bixby.
    • Faites levier avec la pointe de la spatule pour séparer le châssis central du châssis du téléphone.
  18. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10e: étape 18, image 1 de 1
    • Saisissez le châssis central par sa partie en plastique et retirez-le du téléphone.
    • Pour le remonter, commencez par insérer la partie supérieure dans le châssis du téléphone, Puis appuyez délicatement sur le reste de l'ensemble pour l'encastrer.
  19. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10e, Déconnecter la batterie: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10e, Déconnecter la batterie: étape 19, image 2 de 2
    • Servez-vous du bout plat d'une spatule pour soulever le connecteur de la batterie tout droit vers le haut et le débrancher de sa prise.
  20. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10e, Batterie: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10e, Batterie: étape 20, image 2 de 2
    • Vous pouvez utiliser du dissolvant pour adhésif ou de l'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) pour cette étape.
    • Surélevez le bord inférieur du téléphone pour l'incliner de façon que le dissolvant coule de bas en haut sous la batterie.
    • Appliquez l'alcool isopropylique ou le dissolvant pour adhésif le long du bord inférieur de la batterie. Laissez agir quelques minutes pour que l'adhésif ait le temps de ramollir.
  21. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10e: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10e: étape 21, image 2 de 2
    • Faites délicatement levier avec le bout plat d'une spatule pour soulever la batterie hors du téléphone.
    • Faites de votre mieux pour ne pas déformer la batterie. Une batterie lithium-ion molle abîmée peut laisser s'échapper des produits chimiques dangereuses, prendre feu, voire même exploser. Ne forcez pas trop et n'utilisez pas d'outils métalliques.
    • Si la batterie résiste ou commence à se déformer, répétez l'étape précédente pour que l'adhésif continue à se dissoudre.
  22. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10e: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10e: étape 22, image 2 de 2
    • Ôtez la batterie.
    • Ne réutilisez pas une batterie qui a été démontée une fois, cela pourrait être dangereux. Remplacez-la par une nouvelle batterie.
    • Pour monter une nouvelle batterie, suivez ce tutoriel.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Pour des performances optimales, calibrez votre nouvelle batterie après avoir terminé votre réparation.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
39 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam O'Camb
Membre depuis le 04/11/15
196 761 Réputation
416 tutoriels rédigés
12 commentaires
I was going to publish this guide but somebody did it already for me. Thanks!
By the way the color of that phone in the guide is hideous in my opinion.
Dinan Blueje - Réponse
When you say “moderate” difficulty, how what’s making it difficult or where is the risk coming from? With the right tools, patience, and even a small bit of experience replacing a screen in an admittedly easy Nokia Lumia phone, what could go wrong, and what would you recommend?
Mark Stretton - Réponse
Hi Mark, the hardest part of this guide is dealing with all the adhesive without damaging anything. The back cover and the battery are both heavily glued down. To get the back cover off without cracking it, I’d recommend plenty of heat and very patient and gentle prying. If the prying gets really tough, try heating the back a little more. Removing the battery can be tough as well, but using adhesive remover helps a lot. Follow the steps in the guide and make sure you give the adhesive remover a few minutes to soak in. If prying gets difficult, add a little more adhesive remover and wait a couple minutes before continuing. Hope that helps!
Adam O'Camb -
We ran into the problem of the octa not seperating with the back glass. We were using the AoD JIG. What do u recommend as the next step in that instance?
rfralin - Réponse
If I buy the kit from ifixit, are the battery going to be relatively new? or the batteries have been seating in shelves since OEM days.
Reaz Tahmidur Rahman - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 79
7 derniers jours : 484
30 derniers jours : 2,334
Total : 105,607
