Introduction
Suivez ce tutoriel pour remplacer le port USB-C et la carte de gestion de charge de votre Samsung Galaxy S22 Ultra.
Avant de commencer, consultez le document d'auto-réparation Samsung pour obtenir des informations sur la sécurité.
Avant de démonter votre appareil, déchargez complètement la batterie. Cela réduit le risque d'un phénomène thermique dangereux si la batterie est accidentellement endommagée pendant la réparation. Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions nécessaires.
Remarque : le maintien de l'étanchéité après la réparation dépendra de la qualité de l'application de l'adhésif, mais votre appareil perdra son indice de protection IP (Ingress Protection).
Ce dont vous avez besoin
Insérez un outil d'éjection de carte SIM, un embout ou un trombone redressé dans l'orifice du tiroir de carte SIM situé sur le bord inférieur du téléphone.
Enfoncez l'outil dans l'orifice du tiroir de carte SIM pour éjecter le tiroir de carte SIM.
Retirer le tiroir de carte SIM.
Faites chauffez un iOpener et appliquez-le sur le bord droit de la coque arrière pendant deux minutes.
Pendant que vous attendez que l'adhésif se ramollisse, notez les points suivants :
Un adhésif fixe la coque arrière sur le périmètre du châssis.
Appliquez une ventouse sur la coque arrière, aussi près que possible du milieu du bord droit.
Tirez sur la ventouse en exerçant une force forte et régulière, pour créer un espace entre la coque et le châssis.
Insérez un médiator dans l'espace.
Faites glisser le médiator d'avant en arrière le long du bord droit pour découper l'adhésif.
Laissez le médiator inséré en bas du bord droit, pour éviter que l'adhésif ne recolle.
Appliquez un iOpener chauffé sur le bord inférieur de la coque arrière pendant deux minutes.
Insérez un deuxième médiator dans le coin inférieur droit.
Inclinez le médiator vers le haut pour qu'il épouse le bord incurvé et faites-le pivoter autour du coin inférieur droit.
Faites glisser votre médiator vers le coin inférieur gauche, pour découper l'adhésif.
Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche, pour éviter que l'adhésif ne recolle.
Appliquez un iOpener chauffé sur le bord gauche de la coque arrière pendant deux minutes.
Insérez un troisième médiator dans le coin inférieur gauche.
Inclinez le médiator vers le haut pour qu'il épouse le bord incurvé et faites-le pivoter autour du coin inférieur gauche.
Faites glisser votre médiator le long du bord gauche pour découper l'adhésif, en vous arrêtant lorsque vous atteignez le bouton de marche.
Laissez le médiator dans le bord gauche pour éviter que l'adhésif ne recolle.
Chauffez un iOpener et appliquez-le sur le bord supérieur de la coque arrière pendant deux minutes.
Insérez un médiator dans l'espace du bord supérieur droit.
Inclinez le médiator vers le haut pour qu'il épouse le bord incurvé et faites-le pivoter autour du coin supérieur droit.
Faites glisser le médiator vers le coin supérieur gauche pour découper l'adhésif.
Laisser le médiator en place pour éviter que l'adhésif ne recolle.
Insérez un médiator dans l'espace du bord supérieur gauche.
Inclinez le médiator vers le haut pour qu'il corresponde au bord incurvé et faites-le pivoter autour du coin supérieur gauche.
Faites glisser le médiator vers la caméra inférieure pour découper l'adhésif restant, en vous arrêtant avant le bouton de marche.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Saisissez et retirez la coque arrière.
C'est l'occasion de mettre votre téléphone sous tension et de tester toutes ses fonctions avant de le refermer. Veillez à éteindre complètement votre téléphone avant de poursuivre votre travail.
Retirez les morceaux de colle à l'aide d'une pincette ou de vos doigts. Appliquez de la chaleur si vous avez du mal à séparer l'adhésif.
Si vous utilisez des adhésifs Samsung sur mesure, suivez ce tutoriel.
Si vous utilisez du ruban adhésif double-face, suivez ce tutoriel.
Insérez un médiator entre le bord droit de la bobine de charge sans fil et la batterie.
Faites glisser le médiator le long du bord droit pour séparer l'adhésif.
Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule (spudger) pour faire levier et déconnecter le connecteur à emboîter de l'antenne NFC de la carte mère.
Répétez l'opération pour le connecteur à emboîter de la bobine de charge sans fil.
Étiquetez le sac contenant le plus de vis et le sac coloré #3428.
Si vous remplacez l'écran et la batterie, étiquetez le sac transparent avec deux vis #3439.
Utilisez votre tournevis cruciforme pour retirer les cinq vis de 3,5 mm de long qui fixent l'antenne NFC et la bobine de charge.
Utilisez votre tournevis cruciforme pour retirer les six vis de 3,5 mm qui fixent le haut-parleur.
Insérez l'extrémité pointue de votre spatule entre le coin supérieur droit du haut-parleur et le châssis.
Tirez vers le haut pour déclipser le haut-parleur du châssis.
Saisissez et retirez le NFC, la bobine de charge sans fil et le haut-parleur du châssis.
Utilisez l'extrémité pointue de votre spatule (spudger) pour déconnecter le connecteur à pression de la batterie en faisant levier.
Utilisez l'extrémité pointue de votre spatule (spudger) pour faire levier et déconnecter le connecteur à emboîter de la nappe d'interconnexion principale de la carte mère.
Répétez l'opération pour la nappe d'interconnexion secondaire.
Saisissez et retirez les nappes d'interconnexion du châssis.
Utilisez votre tournevis cruciforme pour retirer les trois vis de 3,5 mm de long qui fixent la carte de gestion de charge.
Insérez l'extrémité pointue de votre spatule (spudger) sous la carte de gestion de charge, à l'opposé du port USB-C.
Soulevez la carte de gestion de charge hors de son logement, jusqu'à ce que vous puissiez la saisir avec les doigts.
Saisissez la carte de gestion de charge par ses coins et faites-la glisser hors de son logement dans le châssis.
Retirez la carte de gestion de charge.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse et effectuez les actions inverses, par exemple, "remonter" au lieu de "retirer". Sautez les étapes qui font appel à la chaleur et à l'effet de levier, et faites très attention aux puces 📌 au fur et à mesure que vous avancez.
Une fois la réparation terminée, téléchargez l'application Samsung Members depuis le Galaxy Store ou le Play Store, et le document d'auto-réparation Samsung (début de la page 10) pour vous assurer que votre appareil est entièrement fonctionnel.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l'aide en cas de panne.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires
Do you have access to a Samsung S10 SM-G973U USB-C port charger?
Hi! Would you be able to clarify which part you're asking about? We do sell that specific charging port, here. This replacement involves micro-soldering, and you would start at the S10 motherboard removal. If you're looking for an easier part to replace, such as the guide we are on now, we don't sell an equivalent kit for the S10.
After finishing this in about an hour, I would definitely recommend a heat gun over the Iopener. I spent around 15 minutes trying to pry the case open with the Iopener and found that it does get hot enough, but it doesn't seem to put that heat into the phone very well. I had the back cover off in around 5 minutes with a heat gun. Second, I would recommend buying the Ifixit precut adhesive seal kit, it is a few dollars, and you can be sure that you maintain the water proof seal on the phone. I did not need two of the seals, but I would have felt more secure if I had a backup in case I misaligned it and needed to start over.
Most smartphones have multiple water damage indicators all around the device in the form of small non-electronic pads that discolor after exposure to water. If you're referring to an issue where persistent "Moisture Detected" type warnings are preventing you from charging your phone, then multiple causes, both software and hardware, could be factors. If, after troubleshooting, you rule out any software issues, then this repair is likely to fix a hardware or corrosion issue in your port. Good luck!
