Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S9 Plus
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S9 Plus, Retrait de la vitre arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez votre téléphone.
    • Utilisez un iOpener pour faire ramollir l'adhésif sous la coque arrière. Laissez l'iOpener agir pendant au moins deux minutes. Vous devrez peut-être répéter cette opération plusieurs fois pendant le retrait de la coque arrière.
    • La colle du Samsung Galaxy S9 Plus est très forte. Vous pouvez également vous servir d'un sèche-cheveux, d'un pistolet à air chaud ou d'une plaque chauffante, si vous n'arrivez pas à ouvrir votre appareil avec l'iOpener. Faites attention à ne pas surchauffer le téléphone : l'écran AMOLED et la batterie sont tous deux sensibles à la chaleur.
  2. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S9 Plus: étape 2, image 1 de 1
    • Au cours des étapes suivantes, vous allez trancher l'adhésif qui fixe la coque arrière.
    • L'image illustre la répartition de l'adhésif à l'intérieur de la coque arrière.
    • L'adhésif n'a pas la même épaisseur partout :
    • Larges bandes d'adhésif
    • Bandes étroites d'adhésif
    • Évitez de faire levier ou de couper dans cette zone à cause de la nappe fragile du lecteur d'empreintes digitales.
  3. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S9 Plus: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S9 Plus: étape 3, image 2 de 2
    • Si la vitre arrière du téléphone est fissurée, la ventouse risque de ne pas adhérer. Essayez de la soulever avec du ruban adhésif robuste. Ou bien collez la ventouse à la vitre avec de la super glue et laissez sécher avant de continuer.
    • Posez une ventouse sur la coque arrière.
    • Soulevez le bord inférieur de la coque arrière avec votre ventouse pour ouvrir un léger espace entre la coque arrière et le châssis.
    • Vous devrez insister un peu, mais il suffit juste d'ouvrir un très léger espace avec la ventouse afin d'y insérer un médiator. Si vous avez de mal, faites chauffer une fois de plus, pour continuer à faire ramollir l'adhésif, puis recommencez. L'adhésif refroidit très vite, vous devrez donc peut-être vous y reprendre plusieurs fois.
    • Insérez un médiator dans l'espace et faites-le glisser vers le coin inférieur droit.
  4. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S9 Plus: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S9 Plus: étape 4, image 2 de 2
    • Insérez un deuxième médiator et faites-le glisser vers le coin inférieur gauche.
    • Insérez un troisième médiator dans le bas du téléphone. Il y reste pendant toute la procédure de retrait de la coque arrière pour empêcher l'adhésif d'adhérer de nouveau.
  5. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S9 Plus: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S9 Plus: étape 5, image 2 de 2
    • Faites glisser la pointe du médiator le long du bord gauche du S9 Plus en partant du coin inférieur gauche.
    • Arrêtez de trancher l'adhésif au milieu du côté gauche du téléphone et laissez-l'y.
    • Prenez le médiator dans le coin inférieur droit et parcourez la moitié inférieure du bord droit du châssis et laissez-l'y.
  6. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S9 Plus: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S9 Plus: étape 6, image 2 de 2
    • Insérez un quatrième médiator dans le bord droit du châssis et faites-le glisser vers le coin supérieur droit.
    • Parcourez avec un cinquième médiator le bord gauche du téléphone, jusqu'au coin supérieur gauche.
    • Servez-vous du médiator pour couper l'adhésif restant sous la partie inférieure de la vitre arrière.
    • N'ouvrez pas encore complètement le téléphone. La nappe du lecteur d'empreintes digitales est toujours reliée à la carte mère.
  7. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S9 Plus: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S9 Plus: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement le bord de la vitre arrière, du côté du bouton de volume.
    • Prenez le bout plat d'une spatule (spudger) pour soulever et débrancher la nappe du lecteur d'empreintes digitales.
  8. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S9 Plus: étape 8, image 1 de 1
    • Ôtez la coque arrière.
    • Lors du remontage, consultez ce tutoriel pour remplacer l'adhésif et réinstaller la coque arrière.
    • Si vous souhaitez remplacer votre coque arrière, consultez ce tutoriel pour transférer le joint de la caméra arrière, qui inclut le lecteur d'empreintes digitales.
  9. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S9 Plus, Antenne NFC et bobine de recharge: étape 9, image 1 de 1
    • Dévissez les neuf vis cruciformes #00 de 4 mm.
  10. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S9 Plus: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S9 Plus: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S9 Plus: étape 10, image 3 de 3
    • Insérez un médiator sous le bord droit du cache en plastique qui abrite l'antenne NFC et la bobine de recharge.
    • Faites pivoter le médiator vers le côté pour ouvrir les clips en plastique de la coque.
    • Progressez tout le long de la coque en plastique en faisant levier pour ouvrir les clips restants.
  11. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S9 Plus: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez la coque en plastique qui comprend l'antenne NFC et la bobine de recharge.
  12. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S9 Plus, Déconnexion de la batterie: étape 12, image 1 de 1
    • Prenez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever et débrancher la nappe de la batterie.
  13. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S9 Plus, Batterie: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S9 Plus, Batterie: étape 13, image 2 de 2
    • Servez-vous d'un iOpener pour faire ramollir l'adhésif sous la batterie. Posez l'iOpener et laissez-le agir pendant au moins deux minutes.
    • Au cours de l'étape suivante, faites uniquement levier avec votre spatule dans les zones indiquées en rouge, où la batterie est collée.
    • Évitez cette partie. Il y a un trou dans le châssis interne, juste en dessous de la batterie et vous risquez d'abîmer l'écran à travers ce trou.
  14. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S9 Plus: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S9 Plus: étape 14, image 2 de 2
    • Si vous avez du mal à soulever la batterie, il est possible que l'adhésif n'ait pas assez ramolli. Vous pouvez appliquer quelques gouttes d'alcool isopropylique sous chaque coin de la batterie et laisser pénétrer et agir pendant quelques minutes pour faire ramollir la colle.
    • Faites de votre mieux pour ne pas déformer la batterie lors de la procédure de retrait ci-dessous. Une batterie lithium-ion à carapace molle endommagée risque de laisser s'échapper des substances chimiques dangereuses, de prendre feu, voire même d'exploser. Ne forcez pas trop et ne prenez pas d'outils métalliques pour faire levier sur la batterie.
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule sous le coin supérieur gauche de la batterie, là où la nappe se trouve et commencez à faire levier.
    • Faites céder l'adhésif avec la spatule en progressant le long du côté gauche, vers le bas.
  15. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S9 Plus: étape 15, image 1 de 1
    • Insérez la spatule sous le coin supérieur droit de la batterie et soulevez.
  16. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S9 Plus: étape 16, image 1 de 1
    • Ôtez la batterie.
    • Ne réutilisez pas la batterie après l'avoir retirée, cela pourrait être dangereux. Remplacez-la par une nouvelle.
    • Pour monter une nouvelle batterie, suivez ce tutoriel.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Si possible, allumez votre téléphone et testez votre réparation avant de reposer de l'adhésif et sceller à nouveau le téléphone.
Pour des performances optimales, calibrez votre nouvelle batterie après avoir terminé ce tutoriel.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre forum de réponses pour obtenir de l'aide au diagnostic.
52 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
203 632 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
17 147 tutoriels rédigés
6 commentaires
One of the best “do it yourself” instructions I’ve ever come accross! Very thorough!!
AK Sand - Réponse
Just be careful to remember to try phone parts (such as, battery recharging OBV, Fingerprint sensor…) before closing with the new cover.
Also remember to attach the Wireless card before doing the battery test otherwise the phone will say that can’t charge because the phone is too cold.
That’s because on the wireless charger module there is the heat sensor.
Flavio - Réponse
Missed one of the most important parts: Where and how do you install the adhesive pieces? There are a lot of them and the linked article doesn't even come close to explaining it for this phone.
Jason Landon - Réponse
Good instruction, I was successful replacing the battery however I accidentally damaged the fingerprint scanner cable because the image showed above is mirrored and I sliced too far in on the wrong side.
Also, a brief note on which adhesives can/should be removed before reassembling would be very helpful.
Nick Tipton - Réponse
Re-assembly is not as straightforward as using the reverse order as above as you need to remove all the old adhesive and re-apply the adhesive supplied with the kit. It's not obvious where the upper and lower adhesive parts go - the following ifixit youtube is very useful at working out where and how to re-apply the adhesive:
How To Re-Apply Adhesive to Your Samsung Galaxy Phone! - YouTube
Chris Harrison - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 37
7 derniers jours : 238
30 derniers jours : 1,213
Total : 124,983
