Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Bonnes pratiques pour tournevis
Vues: 49 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
24
Sept derniers jours :
137
Trente derniers jours :
561
Total :
48 943
Commentaires: 7
7 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 330
330 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 96
96 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 30 secondes
Difficulté: Facile
Vous savez sûrement qu'il faut "tourner à droite" pour serrer une vis, mais ce tuto iFixit ajoute quelques trucs et astuces, afin de vous permettre de perfectionner vos compétences en manipulation de tournevis de précision et de vous éviter la catastrophe de la tête de vis cassée.
Si vous arrivez ici un poil trop tard, rendez-vous sur notre tutoriel pour enlever une vis cassée.
Ce dont vous avez besoin
Outils
  • Pro Tech Toolkit
    $79.95
    4.9
  • iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
    4.9
  • iFixit 1 4" Screwdriver Bits
    5
  • Repair Business Toolkit
    4.9
    1. Bonnes pratiques pour tournevis, Choix de la tête du tournevis de précision: étape 1, image 1 de 2 Bonnes pratiques pour tournevis, Choix de la tête du tournevis de précision: étape 1, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
      $39.95
      • Différentes têtes de vis nécessitent différents tournevis. Que ce soit un tournevis cruciforme, JIS (Japanese Industrial Standard), Pozidriv, Torx, Tri-Wing ou un bon vieux tournevis plat, utilisez le tournevis adapté à chaque circonstance et réparation électronique.
      • Utiliser un tournevis "qui ressemble à peu près" (exemple : un tournevis plat pour visser une vis cruciforme...) peut parfois vous tirer d'affaire, mais c'est surtout le meilleur moyen de vous attirer des problèmes.
      • Vous vous dites "tout ça !" ? Ça fait beaucoup de tournevis à gérer ? Essayez les kits de tournevis à embouts interchangeables comme le Mako Precision Bit Set (à 64 embouts !), inclus dans le Pro Tech Toolkit, pour les réparations électroniques, ou bien le Mahi Precision Bit Set (à 48 embouts !), pour les réparations qui nécessitent plus de poigne. Ou faites d'une pierre deux coups avec le Manta Precision Bit Set et ses 112 embouts des deux formats.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Bonnes pratiques pour tournevis, Choix de la taille du tournevis de précision: étape 2, image 1 de 3 Bonnes pratiques pour tournevis, Choix de la taille du tournevis de précision: étape 2, image 2 de 3 Bonnes pratiques pour tournevis, Choix de la taille du tournevis de précision: étape 2, image 3 de 3
      • Un tournevis à la bonne taille devrait "remplir" la tête de vis, utilisant les pleines profondeur et largeur de la cavité.
      • Les novices font souvent l'erreur d'utiliser un tournevis trop petit. Un tournevis sous-dimensionné ripe facilement, endommageant la tête de vis et la rendant difficile à agripper par la suite, même avec un tournevis à la bonne taille. On a alors abîmé (ou cassé) la vis.
      • Un tournevis surdimensionné ne pénètre pas entièrement dans la tête de vis, voire pas du tout.
      • Quand vous pensez avoir trouvé la bonne taille de tournevis de précision, comparez la taille au-dessus et la taille en dessous avant de continuer.
      • En général, utilisez la plus grande taille qui rentre confortablement dans la vis.
      Demander à FixBot
    3. Bonnes pratiques pour tournevis, Bonne utilisation: étape 3, image 1 de 3 Bonnes pratiques pour tournevis, Bonne utilisation: étape 3, image 2 de 3 Bonnes pratiques pour tournevis, Bonne utilisation: étape 3, image 3 de 3
      • Gardez vos précieux tournevis de précision en bon état de marche en ne les utilisant que ce pour quoi ils ont été conçus : visser et dévisser des vis.
      • Evitez d'utiliser des tournevis pour faire levier ou comme burins.
      • Faire levier avec un tournevis peut plier ou casser la pointe, le rendant inutile pour tourner des vis.
      • L'utiliser comme burin peut déformer la pointe. Un tournevis abîmé comme ça ne s'insérera plus dans les têtes de vis, et va riper et abîmer les vis.
      • Pour éviter d'abîmer les vis, utilisez uniquement des tournevis en bon état.
      Demander à FixBot
    4. Bonnes pratiques pour tournevis: étape 4, image 1 de 3 Bonnes pratiques pour tournevis: étape 4, image 2 de 3 Bonnes pratiques pour tournevis: étape 4, image 3 de 3
      • Appliquez une pression constante vers le bas pour garder le tournevis en contact avec la vis.
      • Une prise en main molle ou un manque de pression va simplement faire glisser le tournevis en dehors de la vis au lieu de la faire tourner.
      Demander à FixBot
    5. Bonnes pratiques pour tournevis: étape 5, image 1 de 2 Bonnes pratiques pour tournevis: étape 5, image 2 de 2
      • Gardez le tournevis aligné avec la vis, l'axe du tournevis directement au-dessus de la tête de vis. La vis et le tournevis doivent être sur le même axe et former une ligne droite.
      • Tenir le tournevis incliné crée une faible adhérence entre le tournevis et la tête de vis. Résultat : glissement et probable dommage infligé à la vis.
      • Parfois la vis elle-même doit rentrer dans une surface avec un angle. Gardez le tournevis bien droit dans la continuité de la vis, pas par rapport à la surface dans laquelle la vis rentre.
      Demander à FixBot
    6. Bonnes pratiques pour tournevis: étape 6, image 1 de 3 Bonnes pratiques pour tournevis: étape 6, image 2 de 3 Bonnes pratiques pour tournevis: étape 6, image 3 de 3
      • Lorsque vous vissez une vis, tournez d'abord la vis dans le sens anti-horaire ("à gauche") pour "asseoir" la vis.
      • Tournez lentement jusqu'à sentir la vis descendre d'un cran, puis arrêtez.
      • Maintenant c'est bon, vous pouvez serrer la vis en toute sécurité.
      • Une vis bien installée tournera facilement jusqu'au serrage complet.
      • Une vis avec un mauvais filetage (abîmé ou non adapté au filetage du trou de vis) est de plus en plus difficile à serrer, parce que le filetage mal aligné coupe au travers du filetage du trou de vis, ce qui cause des dommages permanents.
      • Si votre vis ne se serre pas facilement, faites marche arrière, repositionnez la vis et réessayez.
      Demander à FixBot
    7. Bonnes pratiques pour tournevis: étape 7, image 1 de 1
      • Enfin, utilisez un couple approprié lors du serrage des vis. Une vis bien fixée sera ferme, mais pas serrée au point de faire riper le tournevis.
      • C'est principalement une question de ressenti, donc votre technique s'améliorera avec la pratique.
      • Généralement, les petites vis nécessitent moins de couple, trop les serrer peut endommager leur filetage.
      • Les très petites vis, telles que celles qu'on croise dans les réparations téléphones et tablettes, nécessitent très peu de force. Dès que vous sentez une résistance, tournez encore d'un quart de tour ou moins, puis arrêtez-vous.
      Demander à FixBot
Vous en savez maintenant assez sur la manipulation des tournevis de précision. Retournez à votre tuto iFixit et reprenez la réparation téléphone, jouet, ordinateur, électroménager ou autre !
330 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Auteur
avec
Jeff Suovanen
Membre depuis le 08/06/13
455 653 Réputation
259 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 955 tutoriels rédigés
Regardless of whether you are a technician or a DIYer I strongly recommend that you buy the best quality screwdriver possible. Quality screwdrivers will last a lifetime or longer. Poor quality screwdrivers will quickly wear out making them useless and will damage the screws.
Quality brands - in no particular order and what I can recall at present - include PB Swiss, CK, Wera, and Snapon.
Alan Liefting - Réponse Partager
Excellent tutorial, Jeff! Thanks for creating this. I’m a 60 year old grandmother, and a widow…finding myself taking on repair projects these days that I never thought I’d ever be doing. But I enjoy tinkering and fixing things, or trying to make something “work better”. So it never hurts to review the basics….some of us missed some details the first time around. Thanks again :-)
jmcglothren - Réponse Partager
I am a newbie to the ifixit community, recently changed the battery on my iPhone 6. I always appreciate the opportunity to review “basic” information on DYI skills and tools to see if I can learn new knowledge, as was the case with Jeff’s tutorial on the use of screwdrivers. :)
Gary Speer - Réponse Partager
Great! Super happy to hear that!! If ever you’d need guidance around here, have questions or suggestions, don’t hesitate to reach out using community@ifixit.com. Right on!
Sandra Hiller - Réponse Partager
Hola. Quiero comprar un destornillador como el que tiene mi óptico. En el mango pone PH 0·3x40
No encuentro nada parecido.
Se trata de un destornillador PH0? El tornillo de mis gafas es muy pequeño, por lo que no creo que se trate de PH0.
Alguien puede ayudarme?
Gracias.
Miguel - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 24
7 derniers jours : 137
30 derniers jours : 561
Total : 48,943
