Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Consultez ce tutoriel pour changer le module du stick analogique gauche de votre Steam Deck. Le stick analogique fait partie d'un module complet et il va falloir le remplacer d'un bloc. Bien qu'elle soit quasiment identique, vous trouverez la procédure pour le stick analogique droit ici.
Souvenez-vous : respectez les consignes générales de prévention contre les décharges électrostatiques (ESD) pendant que vous effectuez votre réparation.
Des logiciels supplémentaires et des procédures de calibration sont peut-être nécessaires pour mettre votre stick analogique de remplacement en état de fonctionner comme souhaité.
Remarque : Chaque Steam Deck est livrée avec l'un de deux modèles différents de sticks analogiques, de type A ou de type B. Bien que les sticks soient presque identiques, les capacités tactiles capacitives dépendent du type correct à installer. Pour identifier les sticks de remplacement dont vous avez besoin, accédez à Paramètres → Système et vérifiez l'ID de votre console Steam Deck : si l'ID de la console commence par "MEDA", votre console utilise des sticks de type A ; si l'ID commence par "MHDA", cette console utilise des sticks de type B.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre Steam Deck et débranchez tous les câbles connectés.
Outil utilisé dans cette étape :FixMat$36.95
Avec un tournevis cruciforme, dévissez les huit vis qui fixent la coque arrière :
Quatre vis à filetage épais de 9,5 mm de long
Quatre vis à filetage fin de 5,8 mm de long
Insérez un médiator dans l'étroit interstice entre la coque arrière et la coque frontale, le long de la poignée droite.
Faites levier sur la coque arrière pour la détacher de ses clips.
Saisissez la coque arrière au niveau de l'interstice que vous venez d'élargir et soulevez-la pour détacher les longs bords.
Enlevez la coque arrière.
Avec un tournevis cruciforme, dévissez les trois vis qui fixent la plaque de protection :
Une vis de 3,4 mm
Deux vis de 3,7 mm
Saisissez la nappe de la batterie Steam Deck et tirez-la dans la direction opposée à la carte mère, pour la déconnecter.
Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever le petit clapet de retenue du connecteur ZIF de la nappe du stick analogique.
Faites glisser la nappe hors de sa prise à l'aide d'une pincette.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les trois vis de 5,2 mm qui fixent le stick analogique.
Ôtez le stick analogique gauche.
Pour identifier le modèle dont vous avez besoin, naviguez dans Paramètres --> Système et vérifiez le Numéro d'identification de la manette Steam Deck ou équivalent (Steam Deck Controller ID en anglais).
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
27 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
80%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
8 commentaires
Requires a PH#00 not a #0
#0 worked best on the analog sticks for me. #1 for the external case screws. I've heard to always use the size with the snuggest fit in a screw to prevent striping the heads. Considering I only have these screws and no replacements. I'll opt to use the biggest bit that fits.
You need to start offering the ribbon cables, as they are pretty fragile.
I feel like my steam deck was partially made anti-repair, there was a glue like seal blocking the soldering iron from reaching the solder pad on my left joystick specifically, and the screw hidden by the tape on the shield would not unscrew even though my iFixit screwdriver worker for all the others fine and now I'm pretty sure the head is stripped I even tried a super glue hack a few times and in each case the glue gave before the screw did. I was still able to just barely access the battery connector, but reconnecting it is more work than I'd want.
I wonder if anyone else is seeing odd stuff like this...
Someone should ask valve why their sticks are so clicky. I’ve had multiple sticks all click in in the 6 and 8 positions but only on the left side. I’m tired of it so I’m gonna stop replacing it, after going through 5 sticks if you count my RMA for haptic issues, all left sticks have had this issue.
