Introduction
Consultez ce tutoriel pour changer la gâchette droite de votre Steam Deck LCD. Bien que quasiment identique, la procédure pour la gâchette gauche (L2) peut être trouvée ici.
N'oubliez pas : suivez les procédures de sécurité générales contre les décharges électrostatiques (ESD) lors de votre réparation Steam Deck.
Les gâchettes de remplacement doivent être calibrées pour fonctionner comme prévu. Découvrez comment procéder ici.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre Steam Deck et débranchez tous les câbles connectés.
Outil utilisé dans cette étape :FixMat$36.95
Avec un tournevis cruciforme, dévissez les huit vis qui fixent la coque arrière :
Quatre vis à filetage épais de 9,5 mm de long
Quatre vis à filetage fin de 5,8 mm de long
Insérez un médiator dans l'étroit interstice entre la coque arrière et la coque frontale, le long de la poignée droite.
Faites levier sur la coque arrière pour la détacher de ses clips.
Saisissez la coque arrière au niveau de l'interstice que vous venez d'élargir et soulevez-la pour détacher les longs bords.
Enlevez la coque arrière.
Avec un tournevis cruciforme, dévissez les trois vis qui fixent la plaque de protection :
Une vis de 3,4 mm
Deux vis de 3,7 mm
Saisissez la nappe de la batterie Steam Deck et tirez-la dans la direction opposée à la carte mère, pour la déconnecter.
Placez l'extrémité plate d'une spatule (Spudger) sur le bord intérieur du clip droit de la gâchette.
Faites pivoter le clip de la gâchette vers l'extérieur, en l'éloignant et le soulevant de la cheville pour le dégager.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les trois vis de 5,2 mm qui fixent le support de la gâchette droite.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
