Aller au contenu principal
iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 Remplacement du disque dur
Ce dont vous avez besoin
  1. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 Remplacement du disque dur, Poser la cale de maintien pour iMac: étape 1, image 1 de 1
    • Si la charnière n'est pas calée, l'iMac ne tient pas en équilibre et il est difficile d'effectuer la réparation. Posez une cale de maintien pour iMac dans le pied pour stabiliser l'ordinateur.
    • Si vous utilisez la cale de maintien iFixit en carton, consultez ces instructions pour l'assembler.
    • Avant de commencer toute manipulation sur votre iMac, débranchez-le et appuyez sur le bouton de marche pendant dix secondes pour décharger les condensateurs du bloc d'alimentation.
    • Faites très attention à ne toucher ni les pattes des condensateurs ni les soudures visibles au dos du bloc d'alimentation. Touchez seulement les bords de ce dernier.
  2. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 Remplacement du disque dur, Insérer l'outil d'ouverture: étape 2, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 Remplacement du disque dur, Insérer l'outil d'ouverture: étape 2, image 2 de 2
    • En commençant à gauche de l'écran, à côté du bouton de marche, insérez l'outil d'ouverture pour iMac dans l'espace entre la vitre frontale et le boîtier arrière.
    • Le picot de l'outil d'ouverture pour iMac vous empêche d'enfoncer la roue trop profondément. Si vous utilisez un autre outil, ne l'enfoncez pas de plus d'un cm sous l'écran. Vous risquez sinon d'abîmer les nappes d'antenne et de causer de graves dégâts.
  3. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 Remplacement du disque dur, Trancher l'adhésif: étape 3, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 Remplacement du disque dur, Trancher l'adhésif: étape 3, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 Remplacement du disque dur, Trancher l'adhésif: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil comme une roulette à pizza. Faites-le rouler le long de la rainure pour couper la mouse adhésive entre le châssis et l'écran.
    • Veillez à ce que la roulette soit toujours devant quand vous appuyez. Sinon, elle risque de sortir du manche.
    • Parcourez le côté gauche de l'écran avec votre outil.
  4. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 Remplacement du disque dur: étape 4, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 Remplacement du disque dur: étape 4, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 Remplacement du disque dur: étape 4, image 3 de 3
    • Faites à présent le tour du coin supérieur gauche avec la roulette.
  5. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 Remplacement du disque dur: étape 5, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 Remplacement du disque dur: étape 5, image 2 de 2
    • Commencez à couper l'adhésif le long du bord supérieur gauche de l'écran.
  6. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 Remplacement du disque dur: étape 6, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 Remplacement du disque dur: étape 6, image 2 de 2
    • Parcourez le bord supérieur de l'écran avec votre outil.
    • Il vous faudra peut-être faire plusieurs allers-retours pour couper complètement l'adhésif.
  7. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 Remplacement du disque dur: étape 7, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 Remplacement du disque dur: étape 7, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 Remplacement du disque dur: étape 7, image 3 de 3
    • Faites passer votre outil autour du coin supérieur droit de l'écran.
  8. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 Remplacement du disque dur: étape 8, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 Remplacement du disque dur: étape 8, image 2 de 2
    • Puis descendez le long du bord droit de l'écran.
  9. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 Remplacement du disque dur: étape 9, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 Remplacement du disque dur: étape 9, image 2 de 2
    • Arrêtez-vous en bas du côté droit de l'écran.
    • Nous vous conseillons de refaire tout le tour de l'écran, pour vous assurer de couper autant d'adhésif que possible.
  10. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 Remplacement du disque dur: étape 10, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 Remplacement du disque dur: étape 10, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 Remplacement du disque dur: étape 10, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Plastic Cards
    $2.99
    J'achète
    • Même si l'outil d'ouverture a coupé la plus grande partie de l'adhésif, l'écran adhère peut-être encore légèrement au boîtier. Une carte en plastique sera nécessaire pour finir de le décoller.
    • Posez l'iMac sur une table, l'écran vers le haut.
    • Introduisez une carte en plastique entre l'écran et le châssis, dans le coin supérieur droit de l'iMac.
    • Faites attention à ne pas enfoncer la carte de plus d'un cm. Vous risquez sinon d'endommager les composants internes.
  11. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 Remplacement du disque dur: étape 11, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 Remplacement du disque dur: étape 11, image 2 de 2
    • Faites délicatement pivoter la carte en plastique de côté, pour ouvrir un espace entre l'écran et le châssis.
    • Progressez lentement et faites attention à ne pas forcer sur la vitre de l'écran. Un espace de 6 mm suffit.
  12. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 Remplacement du disque dur: étape 12, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 Remplacement du disque dur: étape 12, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 Remplacement du disque dur: étape 12, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte vers le milieu de l'écran, pour trancher l'adhésif restant le long du bord supérieur droit de l'iMac.
    • Veillez à vous arrêter avant la caméra iSight, car vous risqueriez de l'endommager.
  13. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 Remplacement du disque dur: étape 13, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 Remplacement du disque dur: étape 13, image 2 de 2
    • Insérez de nouveau la carte en plastique dans le coin supérieur droit et laissez-l'y pour éviter que l'adhésif recolle.
  14. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 Remplacement du disque dur: étape 14, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 Remplacement du disque dur: étape 14, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 Remplacement du disque dur: étape 14, image 3 de 3
    • Introduisez une seconde carte dans l'espace entre l'écran et le châssis, à côté du coin supérieur gauche de l'iMac.
  15. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 Remplacement du disque dur: étape 15, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 Remplacement du disque dur: étape 15, image 2 de 2
    • Faites délicatement tourner la carte vers le haut, pour agrandir légèrement l'espace entre l'écran et le châssis.
    • Comme de l'autre côté, soulevez lentement pour donner à l'adhésif le temps de se décoller et veillez à ne pas forcer sur la vitre de l'écran.
  16. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 Remplacement du disque dur: étape 16, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 Remplacement du disque dur: étape 16, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 Remplacement du disque dur: étape 16, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte vers le milieu.
    • Arrêtez-vous juste avant la caméra iSight pour éviter de l'abîmer.
  17. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 Remplacement du disque dur: étape 17, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 Remplacement du disque dur: étape 17, image 2 de 2
    • Réinsérez la carte en plastique dans le coin supérieur gauche.
  18. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 Remplacement du disque dur: étape 18, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 Remplacement du disque dur: étape 18, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 Remplacement du disque dur: étape 18, image 3 de 3
    • Saisissez les deux cartes insérées de côté et faites-les doucement pivoter, pour agrandir l'espace entre l'écran et le boîtier.
    • Si l'adhésif semble coller à certains endroits, faites une pause et utilisez une des cartes pour couper l'adhésif restant.
    • Commencez à soulever le bord supérieur de l'écran du châssis.
    • Soulevez l'écran de seulement quelques centimètres. Les nappes d'alimentation et de données de l'écran sont toujours reliées à la carte mère.
  19. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 Remplacement du disque dur, Nappes de l'écran: étape 19, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 Remplacement du disque dur, Nappes de l'écran: étape 19, image 2 de 2
    • Soulevez l'écran suffisamment pour accéder facilement au connecteur, mais pas trop pour éviter de trop étirer les nappes et de tirer sur leurs prises (environ 20 cm).
    • Tenez l'écran d'une main tout en débranchant de l'autre la nappe d'alimentation de l'écran.
  20. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 Remplacement du disque dur: étape 20, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 Remplacement du disque dur: étape 20, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 Remplacement du disque dur: étape 20, image 3 de 3
    • Tout en continuant à tenir l'écran d'une main, retournez le support métallique qui fixe la nappe de données de l'écran.
    • Retirez avec précaution la nappe de données de l'écran de sa prise sur la carte mère.
    • Assurez-vous de tirer le connecteur de la nappe de données de l'écran tout droit hors de sa prise, en la maintenant parallèle à la carte mère, pour éviter de l'endommager.
  21. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 Remplacement du disque dur, Séparer l'écran: étape 21, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 Remplacement du disque dur, Séparer l'écran: étape 21, image 2 de 2
    • Soulevez l'écran presque à la verticale.
    • Il reste une bande d'adhésif le long du bord inférieur de l'écran. Elle relie celui-ci au châssis à la façon d'une charnière. Vous pouvez faire céder cet adhésif en ouvrant et fermant l'écran plusieurs fois.
  22. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 Remplacement du disque dur: étape 22, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 Remplacement du disque dur: étape 22, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 Remplacement du disque dur: étape 22, image 3 de 3
    Plastic Cards
    $2.99
    J'achète
    • Si nécessaire, prenez une carte en plastique pour couper ce qui reste de la bande adhésive inférieure.
  23. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 Remplacement du disque dur: étape 23, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 Remplacement du disque dur: étape 23, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 Remplacement du disque dur: étape 23, image 3 de 3
    • Soulevez l'écran du châssis et ôtez-le de l'iMac.
    • Il sera peut-être nécessaire de le soulever lentement d'un côté pour décoller le reste de l'adhésif.
    • Faites très attention quand vous manipulez l'écran. Il est encombrant, lourd et en verre.
    • L'adhésif découpé ne peut pas être réutilisé pour sceller de nouveau l'écran. Consultez ce tutoriel pour remplacer les bandes adhésives qui fixent l'écran au boîtier arrière.
  24. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 Remplacement du disque dur, Supports du disque dur: étape 24, image 1 de 1
    • Retirez les vis Torx T10 suivantes, qui fixent les supports du disque dur à l'iMac :
    • Deux vis de 21 mm
    • Une vis de 9 mm
    • Une vis de 27 mm
  25. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 Remplacement du disque dur: étape 25, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 Remplacement du disque dur: étape 25, image 2 de 2
    • Retirez les supports gauche et droit du disque dur de l'iMac.
  26. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 Remplacement du disque dur, Disque dur: étape 26, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 Remplacement du disque dur, Disque dur: étape 26, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 Remplacement du disque dur, Disque dur: étape 26, image 3 de 3
    • Soulevez le disque dur depuis le bord le plus proche de sa carte mère et retirez-le délicatement de son emplacement.
    • Le disque dur est toujours maintenu par son câble SATA ; n'essayez pas de le retirer tout de suite de l'ordinateur.
  27. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 Remplacement du disque dur: étape 27, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 Remplacement du disque dur: étape 27, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 Remplacement du disque dur: étape 27, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule pour déconnecter le câble SATA en l'éloignant délicatement du disque dur.
    • Retirez le disque dur de votre iMac.
  28. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 Remplacement du disque dur, Disque dur: étape 28, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 Remplacement du disque dur, Disque dur: étape 28, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 Remplacement du disque dur, Disque dur: étape 28, image 3 de 3
    • Retirez la protection en caoutchouc d'un côté du disque dur.
    • Répétez l'opération de l'autre côté.
    • Au moment d'installer un nouveau disque, vous pouvez utiliser de l'adhésif double-face pour réutiliser les protections sur le nouveau disque.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine - il se peut que vous deviez transférer les composants restants ou retirer les supports adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour réassembler votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Confiez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
Les réparations ne se sont pas déroulées comme prévu ? Consultez notre Communauté des réponses pour obtenir de l'aide en cas de panne.
25 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam O'Camb
Membre depuis le 04/11/15
196 407 Réputation
416 tutoriels rédigés
15 commentaires
Great guide! I had a failing fusion drive and upgraded to an SSD and got the 64gb RAM maxxer kit while I was in there. everything went really smoothly and my computer is so much faster. My only mistake was that I didn’t clone the HDD before taking the imac apart. I had to put it all back together with the old drive, clone to the SSD, take it all apart again, replace the SSD, put it back together to verify that it was even gonna work, then take it all apart again to finish up the RAM upgrade. But… it’s all good. Thanks for the great guide!
Mark Pruett - Réponse
You cannot replace a conventional “Hard drive” in this model iMac.
DO NOT attempt this upgrade until you understand two important facts:
1) The drive in your iMac MUST BE a ‘SSD’ or a ‘Fusion drive’. If it is a conventional HDD, stop. There is NO PCIe CONNECTOR inside to connect a new blade drive.
2) Click on the link in this iFixit for "clone your existing hard drive". All the more recent Apple CPU's are now classified as 'T2 secure chips'. Cloning is no longer straightforward, e.g. "Hold down Opt key during restart, etc." You have to bypass/disable certain security features on your iMac, and this is somewhat of a lengthy process. If you do not, when you try to boot from an external drive you will see nothing but a black screen.
Excellent step by step guide, thank you. I will definitely refer to this when I upgrade my 250G SSD which, BTW, is WAY too small. There's only 100G left, and only apps are Logic Pro X, Numbers/Keynote/Pages, iTunes & a few utilities... hardly any actual work
Anti Spam - Réponse
Thanks for the information given. One follow-up question having a SSD-only 2019 iMac: Is the 2.5" harddrive enclosure and Sata-Cable included in this one? I would like to a) upgrade the PCIe-SSD but also put in a slightly bigger 2.5" SSD in place of the - currently non-existent - harddrive. Knowing Apple I am pretty sure that they did not include the Harddrive enclosure in SSD-only 2019 iMacs - plus using proprietary Sata connectors probably >.<
Joachim Schneider -
The guide here mentions nothing of upgrading a blade ssd. If I open my imac and see a HDD can't I just swap it with a 2.5'SSD?
Mosheh Herdsman -
Your message is not clear. This guide is for a conventional drive upgrade for a Pre T2 2019 iMac.
This guide is also for an iMac that is Pre-T2, so your second point is not relevant either.
Sure, do not follow this guide if you wish to upgrade your SSD equiped iMac, or a 2020 iMac or iMac Pro.
Charlie Nancarrow -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 29
7 derniers jours : 222
30 derniers jours : 1,016
Total : 29,514
