Aller au contenu principal
Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Poser la cale de maintien pour iMac: étape 1, image 1 de 1
  2. Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Insérer l'outil pour ouvrir: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Insérer l'outil pour ouvrir: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Insérer l'outil pour ouvrir: étape 2, image 3 de 3
    • En commençant à gauche de l'écran, à côté du bouton de marche, insérez l'outil pour ouvrir l'iMac dans l'espace entre la vitre frontale et le boîtier arrière.
    • Le picot de l'outil pour ouvrir vous empêchera d'enfoncer la roue trop profondément. Si vous utilisez un outil différent, enfoncez-le de seulement 9,5 mm dans l'écran. Vous risquez d'endommager les câbles d'antenne et de causer des dégâts sérieux si vous allez au-delà.
  3. Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Trancher l'adhésif: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Trancher l'adhésif: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Trancher l'adhésif: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil comme une roulette à pizza. Faites-le rouler le long de la rainure pour couper la mousse adhésive entre le châssis et l'écran.
    • Veillez à ce que la roulette soit toujours devant quand vous appuyez. Sinon, elle risque de sortir du manche.
    • Parcourez le côté gauche de l'écran avec votre outil.
  4. Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Finir de trancher l'adhésif: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Finir de trancher l'adhésif: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Finir de trancher l'adhésif: étape 4, image 3 de 3
    • Faites à présent le tour du coin supérieur gauche avec la roulette.
  5. Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 5, image 2 de 2
    • Commencez à couper l'adhésif le long du bord supérieur gauche de l'écran.
  6. Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 6, image 2 de 2
    • Parcourez le bord supérieur de l'écran avec votre outil.
    • Il vous faudra peut-être faire plusieurs allers-retours pour vous assurer d'avoir coupé le plus d'adhésif possible.
  7. Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 7, image 3 de 3
    • Faites passer votre outil autour du coin supérieur droit de l'écran.
  8. Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 8, image 2 de 2
    • Puis descendez le long du bord droit de l'écran.
  9. Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 9, image 2 de 2
    • Arrêtez-vous en bas du côté droit de l'écran.
    • Nous vous conseillons de refaire à présent tout le tour de l'écran pour vous assurer de couper autant d'adhésif que possible.
  10. Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 10, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Plastic Cards
    $2.99
    J'achète
    • Même si l'outil pour ouvrir a coupé la plus grande partie de l'adhésif, l'écran adhère peut-être encore légèrement au boîtier. Une carte en plastique sera nécessaire pour finir de le décoller.
    • Posez l'iMac sur une table, l'écran vers le haut.
    • Introduisez une carte en plastique entre l'écran et le châssis, dans le coin supérieur droit de l'iMac.
    • Faites attention à ne pas enfoncer la carte de plus de 9,5 mm. Vous risquez sinon d'endommager les composants internes.
  11. Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 11, image 2 de 2
    • Faites délicatement pivoter la carte en plastique de côté pour ouvrir un espace entre l'écran et le châssis et finir de trancher l'adhésif à côté du coin.
    • Si vous forcez, vous risquez de fissurer la vitre. Progressez soigneusement et n'essayez pas de créer un espace de plus de 6 mm.
  12. Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 12, image 3 de 3
    • Veillez à vous arrêter avant la caméra iSight, car vous risqueriez de l'endommager.
    • Faites glisser la carte vers le milieu de l'écran pour trancher l'adhésif restant.
  13. Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 13, image 2 de 2
    • Remettez votre carte dans le coin de départ et laissez-l'y afin d'éviter que l'adhésif recolle.
  14. Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 14, image 1 de 3 Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 14, image 2 de 3 Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 14, image 3 de 3
    • Introduisez une seconde carte dans l'espace entre l'écran et le châssis, à côté du coin supérieur gauche de l'iMac.
  15. Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 15, image 2 de 2
    • Faites délicatement pivoter la carte pour agrandir légèrement l'espace entre l'écran et le châssis.
    • Comme de l'autre côté, soulevez lentement pour donner à l'adhésif le temps de céder et veillez à ne pas forcer sur la vitre de l'écran.
  16. Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 16, image 1 de 3 Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 16, image 2 de 3 Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 16, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte vers le milieu et arrêtez-vous de nouveau juste avant la caméra iSight.
  17. Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 17, image 1 de 2 Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 17, image 2 de 2
    • Réinsérez la carte en plastique dans le coin supérieur gauche.
  18. Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 18, image 1 de 3 Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 18, image 2 de 3 Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 18, image 3 de 3
    • Saisissez les deux cartes insérées dans les coins et faites-les doucement pivoter pour agrandir l'espace entre l'écran et le boîtier.
    • Si l'adhésif semble coller à certains endroits, faites une pause et utilisez une des cartes pour couper l'adhésif restant.
    • Commencez à soulever le bord supérieur de l'écran du châssis.
    • Soulevez l'écran de seulement quelques centimètres. Les nappes d'alimentation et de données de l'écran sont toujours reliées à l'iMac.
  19. Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Déconnecter les nappes d'écran: étape 19, image 1 de 2 Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Déconnecter les nappes d'écran: étape 19, image 2 de 2
    • Tout en maintenant l'écran d'une main, servez-vous de l'autre pour débrancher la nappe d'alimentation de l'écran.
    • Soulevez l'écran de ce qu'il faut pour accéder facilement aux connecteurs, mais sans tendre les nappes et tirer sur leurs connexions (cela fait environ 20 cm).
  20. Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 20, image 1 de 3 Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 20, image 2 de 3 Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 20, image 3 de 3
    • Retournez le clapet métallique qui verrouille la nappe de données de l'écran.
    • Débranchez la nappe de données de l'écran.
    • Il s'agit d'une connexion fragile qui se casse facilement. Veillez à tirer le connecteur tout droit hors de sa prise, vers le haut de l'iMac.
  21. Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Soulever l'écran: étape 21, image 1 de 2 Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Soulever l'écran: étape 21, image 2 de 2
    • Soulevez l'écran presqu'à la verticale.
    • Une bande adhésive relie encore le bord inférieur de l'écran au châssis à la façon d'une charnière. Vous pouvez faire céder cet adhésif en baissant et relevant l'écran plusieurs fois.
  22. Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Finir de décoller l'adhésif: étape 22, image 1 de 3 Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Finir de décoller l'adhésif: étape 22, image 2 de 3 Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Finir de décoller l'adhésif: étape 22, image 3 de 3
    • Faites très attention à ne toucher ni les pattes de condensateur ni les joints de soudure visibles au dos du bloc d'alimentation (entouré en rouge).
    • Saisissez la petite languette au bout d'une des bandes adhésives en bas de l'écran et tirez-la vers le haut de l'iMac pour la décoller.
    • Recommencez pour décoller la seconde bande adhésive.
    • Si une des bandes se déchirent, prenez une carte en plastique pour trancher l'adhésif restant.
  23. Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Enlever l'écran: étape 23, image 1 de 3 Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Enlever l'écran: étape 23, image 2 de 3 Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Enlever l'écran: étape 23, image 3 de 3
    • Faites très attention en manipulant l'écran. Il est encombrant, lourd et en verre. Les bords sont fragiles. Éviter de le tenir dans les coins.
    • Soulevez l'écran du châssis et retirez-le de l'iMac. Posez-le à l'envers sur une surface plate et lisse.
    • Si nécessaire, soulevez-le lentement d'un côté pour défaire l'adhésif restant.
    • L'adhésif décollé ne peut plus être réutilisé pour recoller l'écran. Quand la réparation arrive à son terme, consultez le tutoriel adapté pour votre modèle pour remplacer les bandes adhésives qui fixent l'écran au boîtier arrière.
  24. Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Ôter le support de fixation: étape 24, image 1 de 2 Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Ôter le support de fixation: étape 24, image 2 de 2
    • Avec un tournevis cruciforme, ôtez les neuf vis de 3,2 mm qui fixent le support de fixation.
    • Vous devrez peut-être décoller l'adhésif qui parcourt le bord inférieur du boîtier de l'iMac, pour pouvoir accéder aux vis.
  25. Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 25, image 1 de 1
    • Ôtez le support de fixation inférieur du boîtier de l'iMac.
  26. Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Démonter le haut-parleur gauche: étape 26, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis T10 de 10 mm.
  27. Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 27, image 1 de 3 Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 27, image 2 de 3 Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 27, image 3 de 3
    • Débranchez le câble du haut-parleur gauche de sa prise sur la carte mère.
    • Libérez le câble de l'interstice entre le disque dur et la carte mère.
    • Si l'espace entre la carte mère et le disque dur est trop étroit pour le câble du haut-parleur, déconnectez-le et laissez-le en place.
  28. Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 28, image 1 de 3 Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 28, image 2 de 3 Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 28, image 3 de 3
    • Veillez à ne pas toucher les soudures à l'arrière du bloc d'alimentation. Les condensateurs peuvent être chargés suffisamment pour provoquer une décharge électrique dangereuse.
    • À l'aide d'une spatule (spudger), débranchez le connecteur du bouton de mise sous tension de sa prise sur la carte mère.
  29. Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 29, image 1 de 2 Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 29, image 2 de 2
    • Soulevez le haut-parleur gauche en le tenant droit jusqu'à ce que le câble du bouton de mise sous tension soit visible (environ 1,3 cm).
  30. Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 30, image 1 de 3 Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 30, image 2 de 3 Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 30, image 3 de 3
    • Sortez doucement le câble du bouton de mise sous tension de sa rainure dans le haut-parleur gauche.
  31. Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 31, image 1 de 3 Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 31, image 2 de 3 Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 31, image 3 de 3
    • Soulevez le haut-parleur droit en le tenant bien droit et sortez-le de l'iMac.
    • Si l'espace entre le disque dur et la carte mère était trop étroit pour détacher le câble du haut-parleur plus tôt, tirez-le doucement pendant que vous retirez le haut-parleur.
    • Appuyez sur l'extrémité du connecteur tout en tirant sur l'extrémité du haut-parleur, pour faire passer le câble sous le support droit du disque dur.
  32. Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Ôter le disque dur: étape 32, image 1 de 2 Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Ôter le disque dur: étape 32, image 2 de 2
    • Tirez le câble données SATA/alimentation tout droit hors de sa prise sur le disque dur.
  33. Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 33, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis T8 de 7,3 mm qui fixent le support du disque dur gauche au boîtier arrière.
  34. Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 34, image 1 de 3 Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 34, image 2 de 3 Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 34, image 3 de 3
    • Saisissez le disque dur et le support du disque dur gauche d'un bloc.
    • Faites pivoter et éloignez le côté gauche du boîtier arrière, puis faites glisser le tout vers la gauche.
    • Retirez le disque dur et le support de l'iMac.
  35. Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 35, image 1 de 2 Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 35, image 2 de 2
    • Soulevez le support du disque dur gauche.
  36. Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Retirer le bloc d'alimentation: étape 36, image 1 de 2 Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Retirer le bloc d'alimentation: étape 36, image 2 de 2
    • Lorsque vous manipulez le bloc d'alimentation, veillez à ne toucher ni les pattes des condensateurs ni les brasages exposés à l'arrière du bloc d'alimentation. Tenez-le toujours par les côtés.
    • Débranchez la nappe de commande de l'alimentation du bloc d'alimentation.
  37. Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 37, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis suivantes (T8 ou T10 suivant le modèle exact de votre iMac) par lesquelles le bloc d'alimentation est fixée au boîtier arrière :
    • Deux vis de 23,7 mm
    • Deux vis de 7,3 mm
  38. Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 38, image 1 de 3 Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 38, image 2 de 3 Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 38, image 3 de 3
    • N'essayez pas de retirer complètement le bloc d'alimentation du boîtier, car il est encore relié à la carte mère par deux câbles.
    • Déplacez le bloc d'alimentation vers le bord gauche du boîtier et vers le haut pour le libérer de l'encoche dans la carte mère.
  39. Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 39, image 1 de 2 Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 39, image 2 de 2
    • Appuyez sur la languette sur le connecteur du câble d'alimentation CC, puis tirez-le tout droit hors de sa prise au dos de la carte mère.
    • Si le câble est trop difficile à déconnecter, vous pouvez retirer l'alimentation et la carte mère d'un bloc.
  40. Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 40, image 1 de 3 Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 40, image 2 de 3 Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 40, image 3 de 3
    • Veillez à ne toucher ni les pattes des condensateurs ni les brasages exposés à l'arrière du bloc d'alimentation. Tenez-le toujours par les côtés.
    • Basculez le haut du bloc d'alimentation vers vous, comme pour ouvrir une boîte aux lettres, afin d'accéder au connecteur du câble de la prise CA.
    • Débranchez le connecteur du câble de la prise CA.
  41. Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Retirer le haut-parleur droit: étape 41, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T10 pour ôter les deux vis de 10 mm qui fixent le haut-parleur droit.
  42. Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 42, image 1 de 2 Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 42, image 2 de 2
    • Faites pivoter le haut-parleur droit doucement vers la droite pour pouvoir accéder au connecteur le reliant à la carte mère.
  43. Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 43, image 1 de 3 Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 43, image 2 de 3 Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 43, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule antistatique pour déconnecter le connecteur de la nappe du haut-parleur droit de sa prise sur la carte mère.
    • Poussez le connecteur vers la droite pour le déconnecter.
  44. Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 44, image 1 de 3 Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 44, image 2 de 3 Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 44, image 3 de 3
    • Soulevez le haut-parleur tout droit et ôtez-le de l'iMac.
  45. Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Enlever le ventilateur: étape 45, image 1 de 3 Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Enlever le ventilateur: étape 45, image 2 de 3 Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Enlever le ventilateur: étape 45, image 3 de 3
    • À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule, débranchez le connecteur du câble du ventilateur de sa prise sur la carte mère.
  46. Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 46, image 1 de 2 Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 46, image 2 de 2
    • Décollez légèrement le morceau de bande adhésive noire qui relie le ventilateur au conduit d'évacuation.
    • Laissez l'adhésif en place sur le conduit d'évacuation ; il suffit de le décoller au niveau de la jointure pour détacher le ventilateur.
  47. Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 47, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis T10 de 12,4 mm par lesquelles le ventilateur est fixé au boîtier arrière.
  48. Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 48, image 1 de 2 Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 48, image 2 de 2
    • Retirez le ventilateur de l'iMac.
  49. Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Démonter la carte mère: étape 49, image 1 de 1
    • Prenez un tournevis Torx T5 pour retirer les deux vis de 4 mm qui fixent les câbles d'antenne AirPort/Bluetooth.
  50. Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 50, image 1 de 3 Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 50, image 2 de 3 Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 50, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour débrancher les quatre connecteurs d'antenne de la carte AirPort/Bluetooth.
    • Prenez note de la position d'origine de chaque connecteur quand vous reconnectez les câbles. De gauche à droite, les antennes se connectent dans l'ordre suivant :
    • Tout à gauche
    • En haut
    • En haut à droite
    • En bas à droite
  51. Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 51, image 1 de 3 Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 51, image 2 de 3 Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 51, image 3 de 3
    • Il s'agit d'une connection fragile qui se casse facilement.
    • Retournez le clapet de retenue métallique de la nappe de la caméra iSight.
    • Tirez le connecteur de la nappe de la caméra tout droit hors de sa prise, vers le haut de l'iMac.
  52. Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 52, image 1 de 3 Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 52, image 2 de 3 Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 52, image 3 de 3
    • Servez-vous de l'extrémité plate d'une spatule pour débrancher le connecteur de la prise jack de sa prise sur la carte mère.
    • Mettez délicatement la nappe de côté.
  53. Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 53, image 1 de 3 Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 53, image 2 de 3 Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 53, image 3 de 3
    • Prenez la pointe d'une spatule pour retourner le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du microphone.
    • Veillez à bien faire levier sur le clapet de retenue à charnière, et non sur la prise même.
    • Avec une pincette, tirez délicatement la nappe du microphone tout droit hors de sa prise.
  54. Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 54, image 1 de 2 Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 54, image 2 de 2
    • Dévissez les vis suivantes qui fixent la carte mère :
    • Deux vis T8 de 23,7 mm
    • Une vis d'écartement T25 de 20,1 mm
    • Une vis T8 de 17,6 mm
    • Une vis T8 de 7,2 mm
    • Trois vis T8 de 7,1 mm
    • Une vis captive T8
    • Cette vis se trouve au fond d'un trou dans la carte mère. Si vous n'avez pas de tournevis iFixit, vous aurez sans doute besoin d'une extension ou d'un tournevis à longue tige.
  55. Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 55, image 1 de 3 Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 55, image 2 de 3 Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 55, image 3 de 3
    • Tirez sur le connecteur et le câble SATA du disque dur et faites-les passer à travers le support du disque dur. Déplacez le câble vers le côté droit de l'iMac, hors du chemin du conduit d'évacuation.
    • N'essayez pas de retirer complètement le câble – ce n'est pas encore le moment de l'enlever, il faut juste le dégager du chemin de la carte mère.
  56. Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 56, image 1 de 1
    • Avec un tournevis Torx T8, dévissez les deux vis de 5,6 mm en haut du conduit d'evacuation du dissipateur thermique.
  57. Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 57, image 1 de 3 Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 57, image 2 de 3 Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 57, image 3 de 3
    • Quand vous enlevez et installez la carte mère, faites attention à la carte mère, veillez à ne pas abîmer la fragile nappe du microphone en bas de la carte.
    • Faites légèrement pivoter la carte mère vers l'avant.
    • Soulevez la carte mère vers le haut et hors de l'iMac. Faites attention à ce qu'elle ne reste pas accrochée aux attaches de vis fixées à l'intérieur du boîtier arrière.
  58. Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 58, image 1 de 2 Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 58, image 2 de 2
    • Quand vous remontez votre iMac, faites très attention à bien aligner les ports E/S extérieurs. La carte mère pourrait être de travers, même si elle est fixée par toutes ses vis.
    • Vous pouvez brancher une clé USB ou un câble ethernet pour vérifier que la carte mère est bien positionnée quand vous la vissez.
  59. Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Câble SATA: étape 59, image 1 de 3 Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Câble SATA: étape 59, image 2 de 3 Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, Câble SATA: étape 59, image 3 de 3
    • Tirez le connecteur du câble d'alimentation SATA vers le haut pour le débrancher.
    • Débranchez le connecteur du câble de données SATA en appuyant sur sa languette de verrouillage puis en le soulevant tout droit vers le haut.
    • Retirez le câble SATA de l'ensemble carte mère pour qu'il ne vous gêne pas et pour qu'il ne soit pas endommagé.
  60. Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019, SSD Blade: étape 60, image 1 de 1
    • Retirez la vis T8 5,3 mm par laquelle le SSD est fixé sur la carte mère.
  61. Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 61, image 1 de 3 Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 61, image 2 de 3 Remplacement du SSD Blade de l'iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019: étape 61, image 3 de 3
    • Pour éviter d'endommager la prise, ne soulevez pas l'extrémité du SSD à un angle supérieur à 15°.
    • Soulevez légèrement l'extrémité du SSD et tirez-le hors de sa prise sur la carte mère en le tenant bien droit.
    • Lors de la réinstallation du SSD, assurez-vous qu'il est bien en place avant de réinsérer les vis de fixation.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam O'Camb
Membre depuis le 04/11/15
196 335 Réputation
416 tutoriels rédigés
12 commentaires
About as complex as a Mac gets in the modern era :-)
I struggled with re-engaging the ZIF socket for the microphone. Patience won out.
Re-seating the rear ports took a little effort; tolerances for USB-C is less than the motherboard screws. I wound up loosening all the MB screws, fully populated the rear USB/Ethernet/etc, then tightened them.
Having the correct tools definitely helped. The pizza cutter and Service Wedge makes quite the difference. Well stocked with iFixit tools here, but purchase of the adhesive package definitely helped the build.
Great teardown, thanks.
Luke Oliver - Réponse
And, wow, Terminal command I haven’t used before - “diskutil resetFusion”.
Made setting up a Fusion drive a snack!
Hat problemlos funktioniert, neue WD 2 TB -SSD eingebaut.
Adapter von Amazon: NGFF M.2 NVMe SSD Convert Adapter Card für Upgrade MacBook Air 2013 2014 2015 2016 2017 und Mac Pro Retina 2013 2014 2015 (Schwarz) von Anyoyo
MMOBIEL Klebe Sticker Strip Set für LCD Display kompatibel mit iMac 27" A1419 iMac13,2 2012, iMac14,2 2013, iMac15,1 Retina 5K 2014 mid 2015, bei Amazon gefunden und damit das Ganze wieder verklebt.
jetzt läuft die Monterey-Installation durch…
Vorsicht mit den Kabeln, wie immer, ist Alles sehr fummelig.
Mit Vorsicht hat die Bastelei etwa 3 Stunden gedauert…
Reparatur-Set für iMac 5,6 cm (21,5 Zoll) / 68,6 cm (27 Zoll), rutschfester Griff + 4 Ersatzrollen aus Karbonfaser ebenfalls von Amazon zum Öffnen.
das Teil hier zum Öffnen.
Gerrit Wolf - Réponse
Hat schon jemand eine NVMe SSD mit montierten Kühlkōrper installiert? Wie hoch darf der Kühlkörper maximal sein?
BSlash - Réponse
Hey need help !
I lost 8 screws ***Step 24*** Remove the support bracket during the reassemble. The manual tells I need eight 3.2mm screws.
Can anyone help to clarify what screws I need. I don't really understand this size. Is this M2x3mm?
Daniel - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 31
7 derniers jours : 322
30 derniers jours : 1,452
Total : 34,586
