Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" Retina 5K
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" Retina 5K, Écran: étape 1, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge
      • Si la charnière n'est pas bloquée, l'iMac sera mal équilibré et vous aurez du mal à le manipuler. Vous pouvez effectuer une réparation en posant l'iMac à l'horizontale, mais ce sera plus rapide et plus facile avec une cale de maintien pour iMac.
      • Si vous utilisez la cale de maintien en carton iFixit, suivez ces instructions pour la monter.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" Retina 5K: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" Retina 5K: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" Retina 5K: étape 2, image 3 de 3
      • En partant de la gauche de l'écran, près du bouton de mise sous tension, insérez l'outil d'ouverture de l'iMac dans l'interstice entre la vitre et le boîtier arrière.
      • Le moyeu de l'outil d'ouverture de l'iMac vous empêchera d'engager la roulette trop loin. Si vous vous servez d'un autre outil, ne l'insérez pas de plus de 9,5 mm dans l'écran. Sinon, vous risquez de sectionner les câbles de l'antenne et de provoquer de graves dégâts.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" Retina 5K: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" Retina 5K: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" Retina 5K: étape 3, image 3 de 3
      • Servez-vous de l'outil comme d'une roulette à pizza, en suivant le pourtour de l'iMac, de manière à effectuer une découpe au centre de la mousse adhésive.
      • Veillez à toujours pousser l'outil en plaçant la poignée derrière la roulette. Si vous tirez sur l'outil, la roulette risque de sortir de la poignée.
      • Passez l'outil de haut en bas sur le côté gauche de l'écran.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" Retina 5K: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" Retina 5K: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" Retina 5K: étape 4, image 3 de 3
      • Continuez à pousser l'outil autour de l'angle supérieur gauche de l'écran.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" Retina 5K: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" Retina 5K: étape 5, image 2 de 2
      • Découpez la mousse adhésive le long du bord supérieur gauche de l'écran.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" Retina 5K: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" Retina 5K: étape 6, image 2 de 2
      • Continuez tout au long du bord supérieur de l'écran.
      • Vous pouvez repasser l'outil plusieurs fois au même endroit pour découper le plus de mousse adhésive possible.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" Retina 5K: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" Retina 5K: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" Retina 5K: étape 7, image 3 de 3
      • Passez l'outil dans l'angle supérieur droit de l'écran.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" Retina 5K: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" Retina 5K: étape 8, image 2 de 2
      • Passez l'outil de haut en bas sur le côté droit de l'écran.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" Retina 5K: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" Retina 5K: étape 9, image 2 de 2
      • Pour finir, passez l'outil au bas de l'écran en partant de la droite.
      • À ce stade, vous pouvez repasser l'outil tout autour de l'écran pour découper le plus de mousse adhésive possible.
      Demander à FixBot
    10. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" Retina 5K: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" Retina 5K: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" Retina 5K: étape 10, image 3 de 3
      Plastic Cards
      $2.99
      • Bien que l'outil ait fait le plus gros du travail, il est probable que l'écran continue d'adhérer légèrement au boîtier. Vous aurez besoin d'une carte plastifiée pour découper le reste de la mousse adhésive.
      • Posez l'iMac à l'envers sur une table.
      • En partant de l'angle supérieur droit de l'iMac, insérez une carte en plastique entre l'écran et le châssis.
      • Ne l'enfoncez pas de plus de 9,5 mm (3/8"), ou vous pourriez endommager les composants internes.
      Demander à FixBot
    11. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" Retina 5K: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" Retina 5K: étape 11, image 2 de 2
      • Faites délicatement pivoter la carte en plastique pour ouvrir un espace entre l'écran et le châssis et découper l'adhésif restant à côté du coin.
      • Forcer trop fissurera le verre. Travaillez soigneusement et n'essayez pas de créer un espace supérieur à 6 mm (1/4").
      Demander à FixBot
    12. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" Retina 5K: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" Retina 5K: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" Retina 5K: étape 12, image 3 de 3
      • Veillez à vous arrêter avant la caméra iSight afin de ne pas l'endommager.
      • Faites glisser la carte vers le centre de l'écran pour découper le reste de mousse adhésive.
      Demander à FixBot
    13. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" Retina 5K: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" Retina 5K: étape 13, image 2 de 2
      • Réintroduisez la carte dans l'angle et laissez-la en place pour éviter que la mousse adhésive ne recolle l'écran et le châssis.
      Demander à FixBot
    14. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" Retina 5K: étape 14, image 1 de 3 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" Retina 5K: étape 14, image 2 de 3 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" Retina 5K: étape 14, image 3 de 3
      • Insérez une seconde carte dans l'interstice entre l'écran et le châssis, dans l'angle supérieur gauche.
      Demander à FixBot
    15. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" Retina 5K: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" Retina 5K: étape 15, image 2 de 2
      • Tournez doucement la carte pour élargir l'interstice entre l'écran et le châssis.
      • Procédez comme vous l'avez fait de l'autre côté : déplacez la carte lentement pour découper la mousse adhésive et veillez à ne pas exercer une pression excessive sur la vitre de l'écran.
      Demander à FixBot
    16. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" Retina 5K: étape 16, image 1 de 3 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" Retina 5K: étape 16, image 2 de 3 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" Retina 5K: étape 16, image 3 de 3
      • Faites glisser la carte vers le centre de l'écran et veillez à vous arrêter juste avant la caméra iSight.
      Demander à FixBot
    17. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" Retina 5K: étape 17, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" Retina 5K: étape 17, image 2 de 2
      • Réinsérez la carte dans l'angle supérieur gauche.
      Demander à FixBot
    18. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" Retina 5K: étape 18, image 1 de 3 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" Retina 5K: étape 18, image 2 de 3 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" Retina 5K: étape 18, image 3 de 3
      • Soulevez l'écran de quelques centimètres seulement, car il est encore relié à l'iMac par les nappes de données et d'alimentation.
      • Insérez les deux cartes près des angles de l'iMac, comme illustré, puis tournez-les délicatement pour élargir l'interstice entre l'écran et le boîtier.
      • Si l'écran et le boîtier restent collés à certains endroits, utilisez l'une des cartes pour découper la mousse adhésive et les séparer.
      • Commencez à soulever le haut de l'écran pour le séparer du châssis.
      Demander à FixBot
    19. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" Retina 5K: étape 19, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" Retina 5K: étape 19, image 2 de 2
      • Tout en maintenant l'écran d'une main, débranchez sa nappe d'alimentation de l'autre main.
      • Soulevez l'écran suffisamment pour accéder sans difficulté aux connexions (environ 20 cm), mais pas trop, afin de ne pas soumettre les nappes et les connecteurs à des tensions excessives.
      Demander à FixBot
    20. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" Retina 5K: étape 20, image 1 de 3 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" Retina 5K: étape 20, image 2 de 3 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" Retina 5K: étape 20, image 3 de 3
      • Basculez le support de fixation métallique de la nappe de données de l'écran vers le haut.
      • Débranchez la nappe de données de l'écran.
      • Cette connexion est fragile et s'abîme facilement. Veillez à tirer le connecteur de la nappe de l'écran vers le haut de l'iMac, tout droit hors de sa prise.
      Demander à FixBot
    21. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" Retina 5K: étape 21, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" Retina 5K: étape 21, image 2 de 2
      • Relevez l'écran jusqu'à ce qu'il soit presque vertical.
      • À ce stade, il reste une bande de mousse adhésive en bas de l'écran, qui maintient ensemble l'écran et le châssis comme une charnière. Vous pouvez la décoller en abaissant et soulevant l'écran plusieurs fois de suite.
      • Retirez autant d'adhésif que possible en le saisissant par les bords extérieurs, puis en le tirant ou en le faisant rouler vers le milieu.
      Demander à FixBot
    22. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" Retina 5K: étape 22, image 1 de 3 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" Retina 5K: étape 22, image 2 de 3 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" Retina 5K: étape 22, image 3 de 3
      • Veillez à ne pas toucher les pattes des condensateurs ni les joints de soudure à découvert à l'arrière du bloc d'alimentation (dans l'encadré rouge).
      • Servez-vous, si nécessaire, d'une carte plastifiée pour découper la mousse adhésive aux endroits où le bas de l'écran continue d'adhérer au châssis.
      Demander à FixBot
    23. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" Retina 5K: étape 23, image 1 de 3 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" Retina 5K: étape 23, image 2 de 3 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" Retina 5K: étape 23, image 3 de 3
      • Faites très attention lorsque vous manipulez l'écran : il est grand, lourd et en verre. Ses bords sont fragiles. Évitez de le tenir par les coins.
      • Soulevez l'écran pour le séparer du châssis et sortez-le de l'iMac. Posez l'écran à l'envers sur une surface plate et molle.
      • Vous devrez peut-être soulever lentement l'écran d'un côté pour le décoller complètement.
      • Une fois l'adhésif découpé, il ne peut pas être utilisé pour refermer l'écran en place. Suivez ce tutoriel une fois la réparation iMac terminée, pour remplacer les bandes adhésives qui fixent l'écran au boîtier arrière.
      Demander à FixBot
    24. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" Retina 5K: étape 24, image 1 de 1
      • Si vous changez d'écran iMac, vous devrez peut-être transférer des composants supplémentaires de l'ancien panneau sur le nouveau. Comparez le dos de l'ancien écran avec l'écran de remplacement. Notez tous les câbles, nappes, capteurs et coussinets en mousse qui manquent sur le nouvel écran.
      • S'il y a un câble ou une nappe sous le ruban adhésif, retirez toujours le ruban en premier.
      • Si la nappe est collée au châssis, utilisez d'abord un iOpener chauffé ou un sèche-cheveux pour ramollir l'adhésif. Vous pouvez ensuite faire glisser un médiator sous la nappe pour la décoller. Ne tirez jamais directement sur les connecteurs délicats.
      • Faites glisser un médiator sous les coussinets en mousse pour les séparer de l'écran et retirez-les délicatement. Vous devrez peut-être utiliser du ruban adhésif double-face pour les rattacher au nouvel écran.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" Retina 5K, Déplacement du haut-parleur d'un iMac Intel en vue de remplacer le disque dur: étape 25, image 1 de 1
      • Avec un tournevis T10, dévissez les deux vis de 10 mm qui fixent le haut-parleur gauche.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" Retina 5K: étape 26, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" Retina 5K: étape 26, image 2 de 2
      • Déplacez le haut-parleur gauche dévissé vers la gauche – suffisamment pour découvrir les vis du dispositif d'attache du disque dur.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" Retina 5K: étape 27, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" Retina 5K: étape 27, image 2 de 2
      • Tirez tout droit sur le câble SATA pour le débrancher du disque.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" Retina 5K: étape 28, image 1 de 1
      • Prenez un tournevis T8 pour dévisser les deux vis de 7,3 mm qui fixent le dispositif d'attache du disque dur au boîtier arrière.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" Retina 5K: étape 29, image 1 de 3 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" Retina 5K: étape 29, image 2 de 3 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" Retina 5K: étape 29, image 3 de 3
      • Saisissez le disque dur et son dispositif d'attache en un morceau.
      • Soulevez le côté gauche et faites glisser le bloc vers la gauche.
      • Ôtez le disque dur et son dispositif d'attache de l'iMac.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" Retina 5K: étape 30, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" Retina 5K: étape 30, image 2 de 2
      • Ôtez le dispositif d'attache du disque dur.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" Retina 5K, Disque Dur: étape 31, image 1 de 1
      • Retirez les quatre vis T8 de 8,1 mm du disque dur et transférez-les sur votre nouveau boîtier de disque.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" Retina 5K, Effectuer l'upgrade SSD iMac: étape 32, image 1 de 3 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" Retina 5K, Effectuer l'upgrade SSD iMac: étape 32, image 2 de 3 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" Retina 5K, Effectuer l'upgrade SSD iMac: étape 32, image 3 de 3
      • Consultez les étapes suivantes si vous remplacez votre disque dur avec un kit upgrade SSD iMac.
      • Si votre boîtier de SSD ressemble à la première image, consultez plutôt ce tutoriel.
      • Alignez les connecteurs de SSD avec les prises du boîtier métallique.
      • Appuyez le disque contre les prises du boîtier jusqu'à ce que le SSD soit bien encastré.
      • Le SSD se connecte au boîtier dans un seul sens. Si les connecteurs ne s'alignent pas, retournez le SSD et recommencez.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" Retina 5K: étape 33, image 1 de 3 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" Retina 5K: étape 33, image 2 de 3 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" Retina 5K: étape 33, image 3 de 3
      • Prenez un tournevis cruciforme pour installer les quatre vis argentées (deux de chaque côté) le long des bords du SSD et fixer celui-ci au boîtier.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" Retina 5K: étape 34, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" Retina 5K: étape 34, image 2 de 2
      • Branchez le câble d'alimentation SATA compatible avec sonde dans le port du boîtier.
      • Le câble ne se connecte que dans un seul sens. Si vous n'y arrivez pas, tournez-le de 180° et recommencez.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" Retina 5K: étape 35, image 1 de 3 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" Retina 5K: étape 35, image 2 de 3 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" Retina 5K: étape 35, image 3 de 3
      • Décollez le film de protection blanc qui recouvre l'adhésif derrière la petite sonde de température,
      • Collez le circuit de la sonde de température à la surface métallique du SSD, à côté du connecteur SATA.
      • Repliez les câbles de la sonde de température, qui dépassent, de façon qu'ils ne vous gênent pas quand vous montez le boîtier.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" Retina 5K: étape 36, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" Retina 5K: étape 36, image 2 de 2
      • Prenez un tournevis T8 pour visser les broches de montage provenant du vieux disque dur sur les côtés du boîtier.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" Retina 5K: étape 37, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" Retina 5K: étape 37, image 2 de 2
      • Attachez les dispositifs d'attache provenant de l'ancien disque dur sur le boîtier.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" Retina 5K: étape 38, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" Retina 5K: étape 38, image 2 de 2
      • Connectez le câble d'alimentation SATA de l'iMac de l'autre côté du nouveau câble SATA compatible avec sonde.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" Retina 5K: étape 39, image 1 de 3 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" Retina 5K: étape 39, image 2 de 3 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" Retina 5K: étape 39, image 3 de 3
      • Les images ci-contre montrent la manipulation à faire sur un iMac 2017. Il se peut que vos câbles soient légèrement différents, mais la procédure est la même.
      • Glissez le boîtier du SSD dans l'espace occupé précédemment par le disque dur.
      • Disposez les câbles SSD de façon qu'ils n'interfèrent avec aucun autre composant.
      • Évitez au maximum de leur faire toucher les bords saillants et de les coincer.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse et utilisez notre tutoriel des bandes adhésives pour remettre en place la vitre de l'écran.
Apportez vos déchets électroniques à un un recycleur certifié.
La réparation ou upgrade SSD iMac ne s'est pas passée comme prévu ? Essayez nos conseils basiques de diagnostic, ou demandez de l'aide sur notre Forum.
326 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
477 943 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
80 560 tutoriels rédigés
66 commentaires de tutoriel
I did successed this. But after just turn on, main fan spins faster than ordinary status. About 1600 rpm. Ordinary rpm is just 1200.
How can I fix it? Not by software solution(i.e., fan control app), help me by hardware solutions, plz.
*Replacement HDD : WDC WD40EZRX-00SPEB0
*iMac (Retina 5K, 27-inch, Late 2014)
*3.5 GHz Intel Core i5
*AMD Radeon R9 M290X 2048 MB
Changwon - Réponse Partager
Dear Changwon, i also own a Retina imac (i7 Radeon 295). Harddisk has been changed by the distributor – they sell customized "Edition iMacs". Now i have the same problem as you subscribed - from day one. Fan speeds up to 1700 / 1750 rpm after a few seconds after power on. Next week my Apple certified distributor will check my iMac and hopefully fix that "noisy" problem. I will inform you, when we will be successful ... Have a great time so long. Greetings, Markus (mr@i-map.de)
Markus - Réponse Partager
Did you use a original HDD with apple Firmware or a normal HDD? If u use a nomal HDD with non apple Firmware, you have the Fan Problem.
Klausi - Réponse Partager
And it just show 1.8TB but that HDD is 4TB.. :( Help me anybody..
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 36
7 derniers jours : 215
30 derniers jours : 1,018
Total : 535,843
