Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer l'ensemble vitre avant et vitre tactile sur un iPad 6.
Le capteur Touch ID du bouton home est couplé à la carte mère. Afin de conserver la fonctionnalité Touch ID, vous devez transférer le bouton home d'origine sur le nouveau panneau frontal.
Attention : soyez très attentifs lorsque vous isolez la batterie avec un bloqueur. Les contacts de la batterie sont fragiles et les abîmer peut entraîner des dommages irréversibles. Si vous choisissez de compléter le tutoriel sans isoler la batterie, évitez d'utiliser des outils métalliques sauf en cas de nécessité absolue (comme pour enlever des vis) pour éviter de court-circuiter la batterie et d'endommager les composants fragiles.
Ce dont vous avez besoin
Remplissez une casserole ou une poêle avec suffisamment d'eau pour immerger complètement un iOpener.
Faites chauffer l'eau jusqu'à ébullition. Puis éteignez le feu.
Placez un iOpener dans l'eau chaude pendant 2 à 3 minutes. Assurez-vous que l'iOpener est complètement immergé dans l'eau.
Utilisez des pinces pour extraire l'iOpener chauffé de l'eau chaude.
Séchez soigneusement l'iOpener avec une serviette.
Votre iOpener est prêt à être utilisé ! Si vous devez réchauffer l'iOpener, portez l'eau à ébullition, éteignez le feu et placez l'iOpener dans l'eau pendant 2 à 3 minutes.
Si la vitre de votre appareil est fêlée, pour éviter toute autre casse et de vous blesser, il est préférable de scotcher la vitre.
Utilisez du ruban adhésif transparent et appliquez-le sur la surface totale de l'écran de votre iPad.
Faites votre nécessaire pour suivre au mieux la suite du guide de démontage. Cependant, si la vitre est cassée, cela va s'empirer avec le démontage et il sera peut-être nécessaire d'utiliser un outil en métal pour faire levier et retirer complètement la vitre de l'iPad.
Outil utilisé dans cette étape :Anti-Clamp$24.95
Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
Posez votre iPad sur un objet, afin qu'il soit au même niveau que les ventouses.
Positionnez les ventouses au milieu du côté gauche de l'iPad – une dessus, une dessous.
Tenez fermement le bas de l'Anti-Clamp et appuyez sur la ventouse supérieure pour que les deux adhèrent.
Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
Attendez une minute pour que l'adhésif ait le temps de se détendre et d'ouvrir un espace.
Si votre écran iPad n'est plus assez chaud, vous pouvez réchauffer le bord gauche avec un sèche-cheveux.
Insérez un médiator sous l'écran lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisamment grand.
Sautez les deux étapes suivantes.
Placez soigneusement une ventouse au milieu de la partie chauffée.
Assurez-vous que la ventouse est bien à plat pour avoir la meilleure prise.
Tout en maintenant fermement l'iPad contre votre surface de travail, tirez progressivement sur la ventouse pour séparer le panneau frontal de la coque arrière.
Reprenez le premier médiator que vous aviez précédemment inséré et glissez-le vers le coin en haut de votre iPad.
Si vous pouvez voir le bout de votre médiator à travers le verre, pas de panique !! Tirez-le légèrement vers l'arrière. Normalement cela ne devrait pas avoir de conséquences, mais évitez autant que possible, car cela peut déposer de la colle sur l'écran LCD, qui sera difficile à enlever par la suite.
Déplacez le médiator situé en bas, à gauche, vers le coin de l'iPad, pour détacher l'adhésif.
Laissez le médiator en place, sur le coin. N'allez pas plus loin et ne le retirez pas.
Les prochaines étapes donneront les directives précises afin d'éviter d'endommager les composants. Ne chauffez et faites levier qu'aux endroits expressément indiqués.
Utilisez la partie plate d'une spatule (spudger) pour soulever l'écran LCD hors de son emplacement juste assez pour que vous puissiez le saisir avec vos doigts. Il peut y avoir de la colle autour des trous de vis, qu'il faudra couper avec un couteau.
Retournez l'écran LCD comme la page d'un livre, en le soulevant au niveau de la caméra, puis en le faisant pivoter autour de l'axe du côté bouton home de la coque arrière.
Posez l'écran LCD sur sa face avant pour avoir accès à ses nappes.
Retirez la vis cruciforme #000 de 2,3 mm qui fixe le connecteur de la batterie à la carte mère.
Faites glisser le médiator pour isoler la batterie sous le connecteur de la batterie de la carte mère, en l’inclinant à un angle de 35 degrés.
Laissez-le en place pendant que vous continuez votre réparation iPad.
Enlevez l'adhésif qui recouvre le connecteur de la nappe du bouton home.
Enlevez le panneau frontal.
Si vous rencontrez des soucis d'appuis "fantômes" sur l'écran, ceci peut être résolu en ajoutant une fine couche de ruban adhésif isolant, comme de la bande polymide, sur les parties en rouge derrière du panneau. Les pièces iFixit sont initialement équipés d'une bande protectrice et ne requièrent pas de couche d'adhésif supplémentaire.
Commencez à décoller délicatement la nappe du bouton home à l'arrière du panneau frontal.
Continuez à décoller jusqu'à ce que vous atteigniez la protection métallique sur la nappe.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
180 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
47 commentaires
does the front panel of the ipad5 fit here?
The display connectors on the iPad 5 and iPad 6 are at different angles and not directly compatible with each other. We have not yet tried to force the connectors from an iPad 6 display onto an iPad 5 and vice versa to see what happened.
