Aller au contenu principal
Ce tutoriel a des changements plus récents. Passer à la dernière version non vérifiée.
Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9"
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9", Sécuriser un écran brisé: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9", Sécuriser un écran brisé: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9", Sécuriser un écran brisé: étape 1, image 3 de 3
    • Éteignez complètement l'iPad avant de commencer. (Ne pas mettre seulement en veille).
    • Si le verre de l'écran est endommagé, le recouvrir d'un ruban adhésif permettra non seulement de faciliter son retrait, mais réduira les chances de blessures et de dommages supplémentaires.
    • Placez des morceaux de ruban transparent en les faisant se chevaucher. Recouvrez complètement l'écran.
    • Ceci donnera une certaine rigidité au verre brisé pour faciliter son retrait par levier.
    • Faites de votre mieux pour suivre les prochaines étapes telles que décrites. Toutefois, le verre brisé risque tout de même de continuer à se fissurer avec les étapes subséquentes. Il est fort possible que vous ayez à utiliser un outil-levier métallique pour retirer les morceaux de verre restants.
    • Portez des lunettes de sûreté pour protéger vos yeux. Procédez prudemment pour éviter d'endommagr l'écran LCD.
  2. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9", Conseils pour l'adhésif: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9", Conseils pour l'adhésif: étape 2, image 2 de 2
    • Retirer l'écran requiert l'utilisation d'un médiator ou d'une spatule hallebarde (halberd spudger) pour détacher l'adhésif qui fixe l'écran au châssis de l'appareil.
    • En procédant à l'incision dans l'adhésif, prenez les choses suivantes en compte :
    • Le haut de l'appareil possède une large bande d'adhésif. Vous devrez découper à une profondeur d'environ 1,2 cm pour le détacher.
    • Sur les côtés de l'iPad, ne dépassez pas 2 mm de profondeur avec votre outil ou vous risquez d'endommager le panneau d'affichage.
    • Le bas de l'appareil possède aussi des bandes adhésives larges, mais aussi de des nappes fragiles dans chaque coin. Ne pratiquez pas d'incisions plus profondes que 6 mm autour des coins inférieurs.
  3. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9", Chauffer le côté gauche: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9", Chauffer le côté gauche: étape 3, image 2 de 2
    • Chauffez un iOpener et déposez-le sur le côté gauche de l'iPad pour ramollir l'adhésif retenant l'écran en place.
    • Vous pouvez aussi utiliser un pistolet à air chaud, un sèche-cheveux ou un plaque chauffante.
    • Évitez de surchauffer l'iPad. Des composants internes comme le panneau d'affichage et la batterie sont sensibles à la chaleur.
    • Attendez à peu près deux minutes pour permettre à l'adhésif de ramollir avant d'aller de l'avant avec l'étape suivante. Le côté devrait être légèrement trop chaud au toucher.
  4. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9", Désolidariser l'adhésif: étape 4, image 1 de 1
    • Installez une ventouse sur le côté gauche de l'écran de l'iPad, juste à côté du port Smart Connector (pour les accessoires).
  5. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9": étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9": étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9": étape 5, image 3 de 3
    • Tout en maintenant les coins de l'iPad, tirez à plusieurs reprises sur l'écran, puis relâchez-le, pour affaiblir l'adhésif. Cela finira par créer un petit espace dans la jointure.
    • Si le bord refroidit pendant ce processus de tirage, réchauffez-le avec un iOpener avant de continuer.
    • Une fois que vous avez créé un petit espace, insérez la pointe d'un médiator dans l'espace.
    • N'insérez pas le médiator de plus de 2 mm, ou vous risquez d'endommager définitivement le panneau d'écran.
  6. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9": étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9": étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9": étape 6, image 3 de 3
    • Placez un iOpener chaud le long du coin inférieur gauche de l'iPad, du médiator au bouton home.
    • Après avoir laissé ramollir l'adhésif, insérez un médiator ou une spatule hallebarde dans l'espace à côté du Smart Connector.
    • Veillez à ne pas insérer la spatule hallebarde de plus de 2 mm.
    • Utilisez un médiator ou une spatule hallebarde pour découper l'adhésif le long du côté inférieur gauche de l'iPad. Si le découpage devient difficile, réchauffez le bord et réessayez.
  7. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9": étape 7, image 1 de 1
    • Insérez un médiator dans le coin inférieur gauche de l'iPad pour empêcher l'adhésif de recoller.
  8. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9": étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9": étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9": étape 8, image 3 de 3
    • Placez un iOpener chaud le long du coin supérieur gauche de l'iPad, du médiator à la caméra frontale. Attendez une minute pour laisser l'adhésif se ramollir.
    • Utilisez un médiator pour découper l'adhésif le long du côté supérieur gauche de l'iPad. Si le découpage devient difficile, réchauffez le bord et réessayez.
    • Veillez à ne pas insérer le médiator de plus de 2 mm lorsque vous tranchez le long du bord gauche.
  9. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9": étape 9, image 1 de 1
    • Insérez un médiator dans le coin supérieur gauche de l'iPad pour empêcher l'adhésif de recoller.
  10. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9": étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9": étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9": étape 10, image 3 de 3
    • Réchauffez votre iOpener et posez-le sur le bord supérieur de l'appareil. Attendez quelques minutes que l'adhésif se ramollisse.
    • Utilisez un médiator pour découper le bord supérieur de l'iPad, en vous arrêtant avant d'atteindre la caméra frontale.
    • L'adhésif est plus épais sur le dessus. Vous devrez découper sur 12-13 mm de profondeur, soit environ l'épaisseur du joint supérieur.
    • Si le découpage devient dur, réchauffez le bord et réessayez.
  11. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9": étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9": étape 11, image 2 de 2
    • Insérez un médiator juste avant la caméra frontale pour empêcher l'adhésif de recoller.
  12. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9": étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9": étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9": étape 12, image 3 de 3
    • Insérez un médiator ou une spatule hallebarde juste après la caméra frontale.
    • Utilisez le médiator pour découper l'adhésif dans le coin supérieur droit.
    • Vous devrez découper sur 12-13 mm de profondeur, soit environ l'épaisseur du joint supérieur.
  13. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9": étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9": étape 13, image 2 de 2
    • Insérez un médiator dans le coin supérieur droit pour éviter que l'adhésif recolle.
  14. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9": étape 14, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9": étape 14, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9": étape 14, image 3 de 3
    • Faites ramollir l'adhésif en chauffant le bord droit de l'iPad à l'aide d'un iOpener.
    • Utilisez un médiator ou une spatule hallebarde pour trancher l'adhésif le long du bord droit de l'iPad, jusqu'à ce que vous atteigniez le coin inférieur droit.
    • Attention, n'insérez pas le médiator de plus de 2 mm le long du bord droit.
    • Laissez un médiator au milieu du bord droit pour empêcher l'adhésif de réadhérer.
  15. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9": étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9": étape 15, image 2 de 2
    • Laissez un médiator dans le coin inférieur droit de l'iPad pour éviter que l'adhésif recolle.
  16. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9": étape 16, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9": étape 16, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9": étape 16, image 3 de 3
    • Utilisez un iOpener pour chauffer le bord inférieur de l'iPad.
    • Insérez un médiator ou une spatule hallebarde (habderd spudger) d'environ 0,6 cm dans le coin inférieur droit de l'iPad.
    • Glissez le médiator le long du bord inférieur de l'iPad, en vous arrêtant à peu près à 1,2 cm du bouton home.
    • Chaque coin inférieur a une couche épaisse d'adhésif, mais il y a aussi une nappe fragile. Ne coupez pas plus profond que 0,6 cm autour du coin afin de ne pas endommager la nappe.
  17. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9": étape 17, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9": étape 17, image 2 de 2
    • Faites glisser la pointe d'un médiator ou d'une spatule hallebarde pour couper l'adhésif sous le bouton home.
  18. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9": étape 18, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9": étape 18, image 2 de 2
    • Après la découpe sous le bouton home, réinsérez la pointe d'un médiator ou d'une spatule hallebarde d'environ 6 mm (1/4 de pouce) dans le bord inférieur.
    • Découpez le long du bord inférieur jusqu'à atteindre le médiator.
  19. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9": étape 19, image 1 de 1
    • Rendus là, vous avez découpé la majeure partie de l'adhésif de l'écran. Découpez les éventuels restes d'adhésif avec un médiator jusqu'à libérer l'écran. Si certaines parties résistent, chauffez les zones en question avec un iOpener pour ramollir l'adhésif.
  20. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9": étape 20, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9": étape 20, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9": étape 20, image 3 de 3
    • Les nappes de l'écran sont très courtes dans cet iPad. Lisez les deux étapes suivantes avant de démarrer.
    • Ne faites pas pivoter l'écran autour du bord inférieur. Les nappes de l'écran n'ont pas assez de mou pour cela, et vont s'arracher si vous ne glissez pas l'écran vers la caméra frontale en même temps que vous le soulevez.
    • Les nappes de l'écran vont s'arracher si vous soulevez l'écran à plus de 80°.
    • Soulevez le bord supérieur de l'écran et faites glisser l'ensemble de l'écran vers la caméra frontale pour accéder aux composants internes de l'iPad.
    • Utilisez du ruban de masquage pour coller la partie basse de l'écran au châssis afin d'empêcher l'écran de glisser.
  21. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9", Faire tenir l'écran: étape 21, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9", Faire tenir l'écran: étape 21, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9", Faire tenir l'écran: étape 21, image 3 de 3
    • Cette étape montre comment soutenir l'écran à l'aide de ruban de masquage. Vous pouvez aussi poser l'iPad sur le côté. Assurez-vous de ne pas tirer sur les nappes de l'écran, quelle que soit la méthode utilisée.
    • Attachez une longue bande de ruban de masquage en haut de l'écran. Pliez le ruban par-dessus le bord de l'écran et vérifiez que le ruban tient bien.
    • Attachez l'autre bout du ruban au bord inférieur du cadre de l'iPad pour maintenir l'iPad oblique. Assurez-vous que le ruban tienne bien aussi sur le châssis.
  22. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9", Déconnecter la batterie: étape 22, image 1 de 1
    • Il est important de déconnecter la batterie avant d'aller plus loin. Détacher ou connecter les nappes de l'écran alors que la batterie est branchée peut causer un court-circuit qui détruira la fonction tactile.
    • Avec un tournevis cruciforme, retirez les neuf vis qui maintiennent le blindage électromagnétique (EMI) de la carte mère.
    • Huit vis de 1,2 mm
    • Une vis de 2,4 mm
  23. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9": étape 23, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9": étape 23, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9": étape 23, image 3 de 3
    • Soulevez le blindage EMI de la carte mère en partant du bord qui se trouve près du haut de l'iPad.
    • Déroulez et retirez le blindage EMI de la carte mère.
    • Cela demande un peu de force à cause des nombreux petits clips qui maintiennent le blindage. C'est normal, essayez de le déformer le moins possible et il se réaplatira quand vous le réinstallerez et que vous le revisserez.
    • Retirez le blindage EMI de la carte mère.
  24. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9": étape 24, image 1 de 1
    • Avec un tournevis cruciforme, retirez la vis de 1,8 mm qui maintient le connecteur de la batterie.
  25. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9", Information sur le connecteur de la batterie: étape 25, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9", Information sur le connecteur de la batterie: étape 25, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9", Information sur le connecteur de la batterie: étape 25, image 3 de 3
    • Ces photos montrent ce à quoi ressemble le connecteur de la batterie. Utilisez-les comme référence lorsque vous déconnectez la batterie en sécurité.
    • Notez que le connecteur de la batterie a des ressorts sur la carte mère, qui appuient contre les contacts de la batterie en-dessous. Vous devrez glisser quelque chose de fin et souple entre les points de contact pour déconnecter la batterie.
  26. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9": étape 26, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9": étape 26, image 2 de 2
    • Fabriquez un dispositif pour isoler la batterie à l'aide d'une carte à jouer et faites-le glisser sous le connecteur de la carte mère pour déconnecter la batterie.
    • Vous pouvez aussi utilisez un médiator pour isoler la batterie iFixit. Soyez très précautionneux et ne poussez pas le médiator sous le connecteur avec trop de force.
    • Laissez l'outil en place pour empêcher les fils de connexion de faire contact jusqu'à la fin de votre réparation.
  27. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9", Déconnecter l'écran: étape 27, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9", Déconnecter l'écran: étape 27, image 2 de 2
    • Avec un tournevis cruciforme, retirez les trois vis qui maintiennent le cache des nappes de l'écran.
    • Deux vis de 2,4 mm
    • Une vis de 1,2 mm
    • Retirez le cache des nappes de l'écran.
  28. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9": étape 28, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9": étape 28, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9": étape 28, image 3 de 3
    • Avec le bout plat d'une spatule, soulevez et détachez les nappes de l'écran et de la vitre tactile de leurs prises sur la carte mère.
    • Pour reconnecter des connecteurs à emboîter comme celui-ci, alignez soigneusement le connecteur sur sa prise et appuyez avec le bout du doigt – d'abord d'un côté, puis de l'autre – jusqu'à ce qu'il s'enclenche. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur est mal aligné, les broches peuvent se tordre et causer des dégâts permanents.
    • Ces nappes sont très fragiles, et les connecteurs se cassent facilement s'ils sont mal alignés. Lorsque vous reconnectez les nappes à la carte mère, essayez d'avoir autant de mou que possible et poussez doucement les connecteurs dans leurs prises.
  29. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9": étape 29, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9": étape 29, image 2 de 2
  30. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9", Déconnecter le bouton home: étape 30, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9", Déconnecter le bouton home: étape 30, image 2 de 2
    • Avec une pincette, retirez la bande adhésive qui recouvre le connecteur ZIF au-dessus du bouton home.
  31. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9": étape 31, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9": étape 31, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever le clapet du connecteur ZIF qui fixe la nappe.
  32. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9": étape 32, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9": étape 32, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour retirez la nappe du connecteur ZIF.
  33. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9", Desserrer le bouton home: étape 33, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9", Desserrer le bouton home: étape 33, image 2 de 2
    • La nappe du bouton home est très fragile. Si elle venait à être endommagée, le Touch ID ne fonctionnera plus.
    • Utilisez un iOpener, un pistolet à air chaud ou un sèche-cheveux pour ramollir l'adhésif sous la nappe avant de la soulever.
    • Vous pouvez également appliquer quelques gouttes d'alcool isopropylique sur la nappe et attendre une minute pour laisser l'adhésif se ramollir.
  34. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9": étape 34, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9": étape 34, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9": étape 34, image 3 de 3
    • En partant du connecteur ZIF, utilisez un médiator pour retirer la nappe du bouton home de l'adhésif que la maintient en place. Arrêtez lorsque vous atteignez le bouton home.
  35. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9", Retirer le support du bouton home: étape 35, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9", Retirer le support du bouton home: étape 35, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9", Retirer le support du bouton home: étape 35, image 3 de 3
    • Le cache du bouton home est maintenu en place avec un adhésif puissant.
    • Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique sur la base du cache du bouton home.
    • Vous pouvez également utiliser un iOpener chauffé pour ramollir l'adhésif.
  36. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9": étape 36, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9": étape 36, image 2 de 2
    • Insérez le bord d'un outil d'ouverture sous la lèvre du support du bouton home.
    • Appuyez vers le haut avec une force constante pour desserrer le support.
    • L'adhésif qui maintient ce support peut être têtu. Appliquez plus d'alcool isopropylique ou chauffez s'il ne bouge pas.
  37. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9": étape 37, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    J'achète
    • Retirez le support du bouton home.
    • Lors du remontage, après avoir installé le bouton home, vous devrez coller ce cache en place pour le fixer.
    • Grattez autant que possible les résidus d'adhésif, puis nettoyez le reste avec de l'acétone ou de l'alcool isopropylique à haute concentration (> 90 %).
    • Fixez le support avec de la colle chaude, de la superglue ou du ruban adhésif double-face haute résistance. Assurez-vous que le cache est correctement aligné avant de laisser durcir votre colle, sans quoi le bouton home ne cliquera pas lorsqu'on appuiera dessus.
  38. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9", Retirer le bouton home: étape 38, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9", Retirer le bouton home: étape 38, image 2 de 2
    • Poussez doucement le bouton home depuis l'extérieur de l'écran vers l'intérieur avec le bout d'un doigt.
  39. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9": étape 39, image 1 de 1
    • Sortez le bouton home.
    • Le bouton home est fixé à l'écran avec un joint adhésif. Lorsque vous transférez le bouton home sur un nouvel écran, utilisez de l'adhésif liquide pour coller le bord du bouton à l'écran.
  40. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9", Écran: étape 40, image 1 de 1
    • Il ne reste plus que l'écran.
  41. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9", Conseils d'installation: étape 41, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9", Conseils d'installation: étape 41, image 2 de 2
    • Quand vous installez un écran de remplacement :
    • Retirez tout l'adhésif d'emballage.
    • Retirez les revêtements adhésifs des nappes et appuyez sur les nappes pour les mettre en place sur l'écran.
    • Pliez et connectez la nappe dans le coin inférieur gauche de l'écran.
    • Ne décollez pas le périmètre adhésif avant d'avoir testé votre réparation et d'être prêt à sceller votre iPad.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine. Vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les supports adhésifs de la nouvelle pièce avant l'installation.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur approprié.
La réparation n'a pas fonctionné comme prévu ? Utilisez notre Forum pour obtenir de l'aide au diagnostic.
88 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Evan Noronha
Membre depuis le 02/05/15
223 475 Réputation
168 tutoriels rédigés
21 commentaires
Hello there OK so I have 2 screens with 2 different connectors one L shaped (which is on the new screen) and the old cracked screen has a rectangular type? I’m not sure rather it’s a 1gen/2nd gen type of problem? I’m about to grab my hot air gun to completely disassemble the cracked screen, as maybe I’m missing something? Any assistance is welcome… well actually please help me with this before I get a headache since this has totally frustrated me and i’ve had this sitting for nearly 2 1/2 months now but it’s about that time that I readdress this in attempt to fix it.
Matthew Newton - Réponse
Hi, does your replacement screen have the home button assembly included? Otherwise there's need of soldering the assembly to it before it can be installed.
Dreetn -
hi
does anyone knows why there is a foam adhesive in thr back of the screen ? do i need to put back when i replaxe screen ?
thanks
screensguy - Réponse
I suppose the foam adhesive is similar to the one on the back of the 6s screens. I guess it has more of a heat dissipation function or is meant to absorb any pointy pressure points from inside that may develop (loose screw, sand, dirt...)
Dreetn -
hi
hope someone can help . i tested couple of screens before fitting them in they were working but once tech close it there no touch or black lcd (backlight on but no image )
NB : they disconnect battery before connecting Screen
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 28
7 derniers jours : 227
30 derniers jours : 1,002
Total : 150,803
