Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12, Dévisser les vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, déchargez la batterie de votre iPhone en dessous de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu et/ou exploser si elle est accidentellement percée.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
    • Retirez les deux vis Pentalobe P2 de 6,75 mm de long sur le bord inférieur de l'iPhone.
    • L'ouverture de l'écran de l'iPhone compromettra ses joints d'étanchéité. Procurez-vous des joints de remplacement avant de vous lancer, ou prenez soin d'éviter toute exposition aux liquides si vous réassemblez votre iPhone sans remplacer les joints.
  2. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12, Recouvrir toutes les fissures: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12, Recouvrir toutes les fissures: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12, Recouvrir toutes les fissures: étape 2, image 3 de 3
    • Si votre écran iPhone 12 est fissuré, empêchez les fissures de s'aggraver et les éclats de vous blesser en le recouvrant de ruban adhésif.
    • Recouvrez l'écran de bandes de ruban adhésif, qui se chevauchent, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
    • Portez des lunettes de sécurité pour vous protéger les yeux des éclats de verre tout au long de la réparation iPhone.
    • Si la ventouse n'adhère pas au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif épais (du ruban adhésif toilé p.e.) pour former une poignée et soulevez l'écran de cette façon.
    • Si tout cela échoue, vous pouvez coller la ventouse à l'écran avec de la superglue.
  3. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12, Utilisation de l'Anti Clamp: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12, Utilisation de l'Anti Clamp: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12, Utilisation de l'Anti Clamp: étape 3, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Anti-Clamp
    $24.95
    J'achète
    • Les trois étapes suivantes sont consacrées à la présentation de l'Anti Clamp, un outil que nous avons conçu afin de faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'avez pas d'Anti Clamp, passez à la procédure alternative trois étapes plus loin.
    • Un tutoriel complet pour utiliser l'Anti Clamp est disponible à cette adresse.
    • Tirez la poignée bleue vers la charnière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
    • Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
    • Positionnez les ventouses en bas de l’écran de l'iPhone : une dessus et l'autre dessous.
    • Appuyez sur les ventouses afin d'ouvrir votre iPhone à l'endroit désiré.
    • Si la surface de votre écran est trop glissante pour que l'Anti Clamp puisse y adhérer, vous pouvez utiliser du ruban adhésif afin d'obtenir une meilleure surface d'accroche.
  4. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12: étape 4, image 3 de 3
    • Poussez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras de l'Anti-Clamp.
    • Tournez la poignée dans le sens horaire de 360 degrés ou jusqu’à voir les ventouses s'étirer.
    • Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
  5. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12: étape 5, image 3 de 3
    • Posez votre iPhone sur quelque chose de solide comme un livre à couverture rigide, pour qu'il tienne tout seul à l'horizontale. Ainsi, il sera plus facile de procéder aux étapes suivantes.
    • Servez-vous d'un sèche-cheveux pour faire chauffer le bord inférieur de l'iPhone. L'écran doit être légèrement trop chaud au toucher.
    • Pour des instructions complètes sur l'utilisation d'un sèche-cheveux, consultez ce tutoriel.
    • Attendez une minute pour donner à l'adhésif le temps de se détendre et d'ouvrir un interstice.
    • Insérez un médiator sous le joint en plastique de l'écran, dès que l'Anti-Clamp a ouvert un interstice suffisant.
    • Si l'interstice ne suffit pas, faites encore chauffer la zone et tournez la poignée d'un quart de tour.
    • Ne tournez jamais de plus d'un quart de tour et attendez une minute à chaque fois. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail à votre place.
    • Passez les trois étapes suivantes.
  6. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12, Chauffer le bord inférieur: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour chauffer le bord de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
    • Ne pointez jamais votre sèche-cheveux au même endroit pendant un temps prolongé.
  7. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12, Poser une ventouse: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12, Poser une ventouse: étape 7, image 2 de 2
    • Si vous utilisez une simple ventouse, posez-la sur la section inférieure du téléphone, en évitant de trop vous approcher du bord.
  8. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12, Soulever légèrement  l'écran: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12, Soulever légèrement  l'écran: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12, Soulever légèrement  l'écran: étape 8, image 3 de 3
    • Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un léger espace entre l'écran et le châssis.
    • Insérez un médiator dans l'espace sous le joint en plastique de l'écran.
    • L'adhésif étanche qui fixe l'écran est très tenace. Ouvrir ce petit espace nécessitera de forcer quelque peu. Si vous avez du mal, chauffez plus et faites jouer l'écran de haut en bas pour faire céder l'adhésif et créer l'espace destiné à votre outil.
  9. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12, Chauffer le bord droit: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12, Chauffer le bord droit: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord droit de l'iPhone (celui avec le bouton de marche) pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
  10. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12, Décoller le bord droit: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12, Décoller le bord droit: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12, Décoller le bord droit: étape 10, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator autour du coin inférieur droit de l'iPhone afin de décoller l'adhésif.
    • Parcourez ensuite le bord droit de l'iPhone, jusqu'au coin supérieur droit.
    • N'enfoncez pas le médiator de plus de 3 mm dans l'iPhone, vous risqueriez d'endommager des composants internes.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit avant de continuer.
  11. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12, Chauffer le bord supérieur: étape 11, image 1 de 1
    • Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord supérieur de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
  12. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12, Séparer l'adhésif du bord supérieur: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12, Séparer l'adhésif du bord supérieur: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12, Séparer l'adhésif du bord supérieur: étape 12, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator autour du coin supérieur droit de votre iPhone pour décoller le bord supérieur.
    • N'enfoncez pas le médiator de plus de 3 mm ou vous risquez d'endommager les capteurs supérieurs.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche avant de continuer.
  13. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12, Chauffer le bord gauche: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12, Chauffer le bord gauche: étape 13, image 2 de 2
    • Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord gauche de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
  14. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12, Informations écran iPhone 12: étape 14, image 1 de 1
    • On trouve des nappes fragiles le long du bord gauche de votre iPhone. N'y insérez pas votre médiator, car vous risquez de les endommager.
  15. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12, Décoller le bord gauche: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12, Décoller le bord gauche: étape 15, image 2 de 2
    • Insérez un second médiator dans le coin inférieur gauche de l'iPhone.
    • Faites pivoter les deux médiators en même temps, jusqu'à ce que les clips du bord gauche se détachent.
    • Faites pivoter en augmentant graduellement la force.
    • Si vous avez de mal, refaites chauffer le bord gauche.
  16. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12, Ouvrir l'iPhone: étape 16, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12, Ouvrir l'iPhone: étape 16, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12, Ouvrir l'iPhone: étape 16, image 3 de 3
    • Tournez votre iPhone de façon que son bord droit est en face de vous.
    • Ouvrez l'iPhone en soulevant le côté droit de l'écran comme on ouvre la couverture avant d'un livre.
    • N'essayez pas encore d'enlever complètement l'écran, car il est toujours relié à la carte mère de l'iPhone par plusieurs nappes fragiles.
    • Calez l'écran contre un objet pour qu'il reste ouvert pendant que vous travaillez sur votre téléphone.
    • Lors du remontage, posez l'écran à sa place, alignez les clips le long du bord supérieur et commencez par insérer soigneusement ce bord avant de refermer tout l'écran. Si ce dernier ne s'enclenche pas facilement, vérifiez que les clips sur son périmètre n'ont pas été déformés.
  17. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12, Dévisser le cache des connecteurs de la batterie et de l'écran: étape 17, image 1 de 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    J'achète
    • Ôtez les deux vis Y000 de 1,1 mm qui fixent le cache des connecteurs de la batterie et de l'écran.
    • Tout au long de cette réparation, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant pour éviter d'endommager votre appareil.
    • Lors du remontage, voici venu le bon moment pour allumer votre iPhone et tester si tout fonctionne avant de sceller à nouveau l'écran. Pensez à rééteindre complètement votre iPhone avant de reprendre le remontage.
  18. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12, Ôter le cache des connecteurs de la batterie et de l'écran: étape 18, image 1 de 1
    • Enlevez le cache.
  19. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12, Débrancher la batterie: étape 19, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12, Débrancher la batterie: étape 19, image 2 de 2
    • Prenez une spatule (spudger) ou un ongle propre pour soulever le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
    • Essayez de ne pas abîmer les joints en silicone noir qui entourent cette connexion et d'autres sur la carte mère. Ils assurent une protection supplémentaire contre l'intrusion d'eau et de poussière.
    • Repliez légèrement le connecteur par rapport à la carte mère pour l'empêcher de faire accidentellement contact avec la prise et d'alimenter le téléphone pendant que vous effectuez votre réparation.
  20. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12, Débrancher l'écran: étape 20, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12, Débrancher l'écran: étape 20, image 2 de 2
    • Servez-vous d'une spatule ou d'un ongle pour débrancher le connecteur de la nappe de l'écran.
    • Pour rattacher un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.
  21. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12, Déconnecter la vitre tactile: étape 21, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12, Déconnecter la vitre tactile: étape 21, image 2 de 2
    • Servez-vous d'une spatule ou d'un ongle pour débrancher le connecteur de la nappe de la vitre tactile.
    • Si une partie de votre écran ne réagit plus après votre réparation, déconnectez la batterie et rebranchez ce connecteur, en vous assurant qu'il s'enclenche bien et que la prise n'est pas bouchée par de la poussière ou toute autre saleté.
  22. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12, Dévisser le cache du connecteur de l'ensemble capteurs frontaux: étape 22, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Y000 pour dévisser les quatre vis qui fixent le cache du connecteur de l'ensemble capteurs frontaux :
    • Trois vis de 1,1 mm
    • Une vis de 1,4 mm
  23. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12, Ôter le cache du connecteur des capteurs frontaux: étape 23, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12, Ôter le cache du connecteur des capteurs frontaux: étape 23, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12, Ôter le cache du connecteur des capteurs frontaux: étape 23, image 3 de 3
    • Faites pivoter le bord gauche du cache vers le haut jusqu'à ce que le petit clip sur la droite se détache.
    • Enlevez le cache.
    • Lors du remontage, insérez d'abord le clip de droite dans son encoche, puis posez le cache à plat.
  24. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12, Débrancher les capteurs frontaux: étape 24, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12, Débrancher les capteurs frontaux: étape 24, image 2 de 2
    • Prenez la pointe d'une spatule ou un ongle propre pour débrancher la nappe de l'ensemble capteurs frontaux.
  25. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12, Ôter l'ensemble écran: étape 25, image 1 de 1
  26. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12, Dévisser le haut-parleur: étape 26, image 1 de 1
    • Dévissez les quatre vis cruciformes de 1,6 mm de long qui fixent le haut-parleur.
  27. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 12, Enlever le haut-parleur: étape 27, image 1 de 1
    • Ôtez le haut-parleur.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section iPhone 12 de notre Forum pour obtenir de l’aide.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam O'Camb
Membre depuis le 04/11/15
196 761 Réputation
416 tutoriels rédigés
Un commentaire
Every guide that I've seen has you remove the screen completely before replacing the speaker. This seems to be the hardest and riskiest part of the repair. The screen ribbon cables don't seem to obstruct access to the speaker. Is there a reason that you can't leave the ribbon cables alone and just prop the screen up at a right angle to the phone body and then replace the speaker? I can see the logic behind disconnecting the battery but what about the other cables?
Keith Silver - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 27
7 derniers jours : 175
30 derniers jours : 858
Total : 20,249
