Ce tutoriel a des changements plus récents. Passer à la dernière version non vérifiée.
Introduction
Consultez ce tutoriel pour retirer et remplacer le haut-parleur d'un iPhone 13 Pro. Il s'agit du haut-parleur dans la partie inférieure de votre iPhone.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre iPhone avant de commencer à le démonter.
Dévissez les deux vis Pentalobe P2 de 6,8 mm de long en bas de l'écran de l'iPhone.
Si votre écran iPhone est fissuré, n'oubliez pas de le sécuriser de manière à éviter d'aggraver la fissure ou de vous blesser durant la réparation.
Posez des bandes de ruban adhésif d'emballage sur l'écran iPhone en les faisant se chevaucher jusqu'à ce que la surface soit complètement recouverte.
Si vous avez du mal à retirer la vitre cassée avec une ventouse au cours des prochaines étapes, utilisez un morceau de bande adhésive solide (par exemple du ruban adhésif isolant) plié en deux pour fabriquer une poignée et soulever l'écran.
Recouvrez l'écran de bandes de ruban adhésif, qui se chevauchent, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
Si la ventouse n'adhère pas au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif épais (du ruban adhésif toilé p.e.) pour former une poignée et soulevez l'écran de cette façon.
Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
Positionnez les ventouses en bas de l'iPhone – une devant, une derrière.
Appuyez sur les ventouses pour qu'elles adhèrent à l'endroit voulu.
Tirez la poignée vers l'avant pour bloquer les bras.
Tournez la poignée de 360 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
Posez votre iPhone sur quelque chose de solide comme un livre à couverture rigide, pour qu'il tienne tout seul à l'horizontale. Ainsi, il sera plus facile de procéder aux étapes suivantes.
Servez-vous d'un sèche-cheveux pour faire chauffer le bord inférieur de l'iPhone. L'écran doit être légèrement trop chaud au toucher.
Attendez une minute pour donner à l'adhésif le temps de se détendre et d'ouvrir un interstice.
Insérez un médiator sous le joint en plastique de l'écran, dès que l'Anti-Clamp a ouvert un interstice suffisant.
Passez les trois étapes suivantes.
Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet thermique pour chauffer le bord de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
Ne pointez jamais votre sèche-cheveux au même endroit pendant un temps prolongé.
Si vous utilisez une simple ventouse, posez-la sur le bord inférieur du téléphone, tout en évitant de vous approcher trop du rebord.
Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un léger espace entre l'écran et le châssis.
Insérez un médiator dans l'espace sous le joint en plastique de l'écran.
Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord droit de l'iPhone (celui avec le bouton de marche) pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
Faites glisser le médiator autour du coin inférieur droit de l'iPhone afin de décoller l'adhésif.
Parcourez ensuite le bord droit de l'iPhone, jusqu'au coin supérieur droit.
Laissez le médiator dans le coin supérieur droit avant de continuer.
Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord gauche de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
Insérez un second médiator dans le coin inférieur gauche de l'iPhone.
Faites pivoter les deux médiators en même temps, jusqu'à ce que les clips du bord gauche se détachent.
Retirez votre ventouse de l'écran si vous ne l'avez pas encore fait.
Tournez votre iPhone de façon que son bord droit est en face de vous.
Ouvrez l'iPhone en soulevant le côté droit de l'écran comme on ouvre la couverture d'un livre.
Calez l'écran contre un objet stable pendant que vous continuez à manipuler le téléphone.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Ôtez les trois vis cruciformes de 1,3 mm de long, qui fixent le cache des connecteurs de la batterie et de l'écran.
Prenez la pointe d'une spatule (spudger) ou un ongle propre pour soulever le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
Repliez légèrement le connecteur par rapport à la carte mère pour l'empêcher de faire accidentellement contact avec la prise et d'alimenter le téléphone pendant votre réparation.
Prenez une spatule ou un ongle pour déconnecter le connecteur de la nappe de l'écran.
Dévissez les trois vis qui fixent le cache du connecteur des capteurs frontaux :
Une vis cruciforme de 1,7 mm
Une vis cruciforme de 1,3 mm
Une vis Y000 de 1,8 mm
Faites pivoter le côté intérieur du cache vers le haut jusqu'à ce que le petit clip se détache du rebord du téléphone.
Avec une spatule ou un ongle, débranchez le connecteur de la nappe des capteurs frontaux.
Avec un tournevis tri-point Y000, retirez les trois vis de 1,4 mm de long qui maintiennent le cache des capteurs frontaux.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le cache du module capteurs frontaux.
Chauffez un iOpener et posez-le sur le bord supérieur de l'écran pendant deux minutes.
Insérez la pointe d'un médiator entre le capteur de luminosité ambiante et son renfoncement dans l'écran.
Soulevez avec le médiator pour séparer le capteur de l'écran.
Insérez un médiator entre le capteur de proximité et son renfoncement dans l'écran.
Soulevez le médiator pour séparer le capteur de l'écran.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour éloigner la nappe du capteur de proximité de l'écran.
Insérez la pointe d'un médiator sous la nappe du microphone, près du microphone (le rectangle en métal).
Faites glisser le médiator autour du microphone pour couper la colle.
Insérez un médiator sous le côté gauche du module capteurs frontaux.
Faites glisser le médiator sous le module pour le séparer du châssis.
Outil utilisé dans cette étape :Tesa 61395 Tape$5.99
Retirez le module capteurs frontaux.
Connectez les capteurs à leur emplacement dans le châssis pour bien aligner la partie principale du module.
Utilisez de l'adhésif double-face Tesa pour recoller les parties du module qui ne collent plus.
Prenez un tournevis cruciforme pour dévisser les quatre vis cruciformes de 1,7 mm qui fixent le haut-parleur.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine, il se peut que vous ayez besoin de transférer des composants restants ou de retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant l'installation.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section iPhone 13 de notre Forum pour obtenir de l'aide.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Si cambio el parlante del auricular, no me saldrá algún mensaje de que la pieza no es original o si?
