Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Bien que le chargeur sans fil et la nappe des boutons soient disponibles en pièces détachées séparées, une certaine expertise est requise pour souder les connecteurs ensemble sans endommager la nappe. Par conséquent, je vous recommande d'acheter une pièce de rechange qui inclut déjà les deux éléments pré-soudés.
Changer ce bloc peut résoudre des problèmes de boutons de volume bloqués ou qui ne fonctionnent pas, un commutateur de sourdine inopérant, ou une charge sans fil défectueuse ou inexistante.
Ce dont vous avez besoin
Insérez un outil éjecteur de carte SIM ou un trombone dans le petit trou du tiroir SIM. Ce dernier se situe près du bouton latéral, sur le bord de l’iPhone.
Appuyez fermement pour éjecter le tiroir.
Éteignez votre iPhone avant de commencer à le démonter.
Dévissez les deux vis Pentalobe de 6,9 mm en bas de l'iPhone.
Si les vis sont dénudées ou endommagées, remplacez-les.
Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
Recouvrez l'écran de bandes de ruban adhésif, qui se chevauchent, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
Si la ventouse n'adhère pas au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif épais (du ruban adhésif toilé p.e.) pour former une poignée et soulevez l'écran de cette façon.
Outil utilisé dans cette étape :Clampy - Anti-Clamp$24.95
Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
Positionnez les ventouses en bas de l'iPhone, une sur le dessus, l'autre en dessous.
Appuyez sur les deux ventouses pour qu'elles adhèrent bien.
Tirez la poignée vers l'avant pour bloquer les bras.
Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
Chauffez un iOpener et faites-le passer à travers les bras de l'Anti-Clamp.
Pliez l'iOpener de façon qu'il repose sur le bord inférieur de l'iPhone.
Attendez une minute que l'adhésif se ramollisse et qu'un espace s'ouvre.
Insérez un médiator sous l'écran et le joint en plastique, et non dans l'écran.
Passez les trois étapes suivantes.
Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud ou préparez un iOpener et appliquez-le sur le bord inférieur de l'iPhone pendant environ une minute afin de ramollir l'adhésif qui se trouve en dessous.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Dévissez cinq vis Y000 fixant le cache du connecteur de la carte mère, des dimensions suivantes :
Trois vis de 1,1 mm
Une vis de 3,1 mm
Une vis de 3,7 mm
Faites levier avec la pointe d'une spatule (spudger) ou un ongle propre pour débrancher le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
Repliez et écartez légèrement le connecteur de la carte mère pour éviter qu'il ne rentre accidentellement en contact avec la prise et alimente le téléphone pendant que vous effectuez la réparation.
Retirez les sept vis qui fixent le cache sur le Taptic Engine et le haut-parleur :
Deux vis Y000 de 1,9 mm
Une vis Y000 de 1,2 mm
Une vis Y000 de 1,6 mm
Une vis cruciforme de 2,4 mm
Une vis cruciforme de 1,7 mm
Une vis cruciforme de 1,5 mm
Utilisez une pincette pour décoller et retirer la totalité de l’ancien joint du cadre et du haut-parleur.
Utilisez un chiffon en microfibre et de l'alcool isopropylique pour nettoyer tous les résidus d'adhésif du joint du cadre et du haut-parleur.
Avant d'installer le joint du haut-parleur, trouvez son orientation correcte sur le bas du haut-parleur : la grande découpe sur le joint doit entourer la grille du haut-parleur.
Retirez la plus grande protection transparente du joint et utilisez une pincette pour mettre soigneusement le joint en place sur le bas du haut-parleur.
Utilisez vos doigts ou une spatule pour appuyer fermement sur le joint afin de le fixer avec l'adhésif.
Retirez la protection restante et mettez le haut-parleur en place, en vous assurant que le connecteur du haut-parleur ne reste pas coincé en dessous.
Chaque bande adhésive se finit par une languette d'extraction noire. Celle-ci est légèrement collée sur le côté de la batterie.
Pour augmenter vos chances de succès :
N'appuyez pas sur la batterie. Tenez fermement votre iPhone par les côtés.
Veillez à ce que les bandes restent le plus horizontales possible et ne fassent pas de plis quand vous tirez dessus.
Tirez très lentement pour donner aux bandes le temps de s'étirer et de se décoller. Il vous faut environ 15 à 30 secondes pour chaque bande.
Tirez de façon à ce que la bande ne reste pas accrochée le long du bord inférieur de la batterie.
Si vous déchirez une bande sous la batterie et n'arrivez pas à l'enlever, continuez avec les autre bandes, puis référez-vous aux instructions spécifiques plus bas.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Saisissez la languette adhésive à gauche ou à droite de la batterie, puis tirez dessus, depuis la batterie vers le bas de l'iPhone.
Tirez régulièrement, en exerçant une tension constante sur la bande jusqu'à ce qu'elle glisse hors de son emplacement entre la batterie et la coque arrière.
Tirez et ôtez la dernière bande adhésive.
Si vous avez réussi à retirer les quatre bandes adhésives, sautez l'étape suivante.
Attendez une minute que la solution alcoolisée ramollisse la bande adhésive. Utilisez le bout plat d'une spatule antistatique pour faire doucement levier sur la batterie.
Pour des méthodes alternatives pour décoller la batterie, continuez à l'étape suivante ci-dessous.
Si une des bandes adhésives s'est déchirée et que la batterie reste coincée dans la coque arrière, préparez un iOpener ou servez-vous d'un sèche-cheveux pour faire chauffer la coque arrière derrière la batterie.
Retournez l'iPhone et faites glisser une ficelle solide (du fil dentaire ou une fine corde de guitare par exemple) sous la batterie.
Enroulez un chiffon autour des bouts de la corde (ou portez des gants) pour protéger vos doigts.
Tirez la ficelle d'un côté puis de l'autre, dans un mouvement de scie, et ce tout le long de la batterie pour faire céder l'adhésif. Cela risque de prendre du temps, car l'adhésif cède lentement. Soyez patient et vous en viendrez à bout. Ne déformez ni endommagez la batterie.
Avec le bout plat d'un spudger, déconnectez les trois nappes de l'assemblage de l'appareil photo frontal :
Le projecteur de points.
L'appareil photo frontal.
La caméra infrarouge.
Déconnectez les connecteurs suivants :
Connecteur de l'antenne Wi-Fi.
Connecteur de la caméra grand angle.
Connecteur pour le bouton d'alimentation/le flash/le microphone.
Le connecteur de la caméra téléphoto.
Le connecteur Dock Flex.
Le connecteur bouton/chargement sans fil.
Le connecteur de l'antenne cellulaire.
Déconnectez le connecteur de la nappe de l'antenne WiFi.
Déconnectez le connecteur de la nappe de la caméra grand angle.
Déconnectez le connecteur de la nappe du bouton d'alimentation, du flash et du microphone.
Déconnectez le connecteur de la nappe de la caméra téléphoto.
Déconnectez le connecteur de la nappe Dock Flex.
Pliez la nappe à 90° vers le haut pour dégager l'espace pour retirer la carte mère.
Déconnectez le connecteur de la nappe du bouton et du chargeur sans fil.
Déconnectez le connecteur de la nappe de l'antenne cellulaire.
Pliez la nappe pour la mettre hors du chemin de la carte mère.
Lorsque la carte SIM est éjectée, un pointeau glisse hors du cadre et pousse sur le levier d'éjection dans le plateau de la carte SIM. Ce pointeau doit être rentré dans le cadre pour qu'il ne bloque pas le retrait de la carte mère.
Avec des pincettes à bouts fins, faites glisser le levier d'éjection de la carte SIM vers le côté du boîtier.
Le levier d'éjection devrait ressembler à ça une fois que vous avez terminé. Le pointeau ne bloquera plus le retrait de la carte mère.
Dévissez la vis cruciforme de 1,4 mm qui fixe le dispositif de mise à la masse.
Retirez le dispositif de mise à la masse.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
