Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement coque arrière iPhone X
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement coque arrière iPhone X, Carte SIM: étape 1, image 1 de 3 Changement coque arrière iPhone X, Carte SIM: étape 1, image 2 de 3 Changement coque arrière iPhone X, Carte SIM: étape 1, image 3 de 3
      • Insérez un outil éjecteur de carte SIM ou un trombone dans le petit trou du tiroir SIM. Ce dernier se situe près du bouton latéral, sur le bord de l’iPhone.
      • Appuyez fermement pour éjecter le tiroir.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement coque arrière iPhone X: étape 2, image 1 de 2 Changement coque arrière iPhone X: étape 2, image 2 de 2
      • Retirez le tiroir SIM de l’iPhone.
      • La carte SIM va tomber du tiroir facilement.
      • Quand vous réinsérez la carte SIM, assurez-vous qu’elle est correctement orientée par rapport au tiroir.
      • Un petit joint en caoutchouc autour du tiroir SIM protège l’iPhone contre la poussière et l’eau. Si ce joint manque ou est endommagé, remplacez-le ou remplacez le tiroir SIM pour protéger les composants internes de votre iPhone.
      Demander à FixBot
    1. Changement coque arrière iPhone X, Vis Pentalobe: étape 3, image 1 de 1
      • Avant de commencer, déchargez votre iPhone en dessous de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu et/ou exploser si elle est accidentellement percée.
      • Éteignez votre iPhone avant de commencer à le démonter.
      • Dévissez les deux vis Pentalobe de 6,9 mm en bas de l'iPhone.
      • Si les vis sont dénudées ou endommagées, remplacez-les.
      • Ouvrir votre écran iPhone X va endommager ses joints étanches. Pensez à vous procurer des joints de remplacement avant de vous lancer dans une réparation iPhone, ou bien faites attention à ne plus exposer votre iPhone à des liquides si vous le remontez sans changer les joints.
      Demander à FixBot
    1. Changement coque arrière iPhone X, Marquer vos médiators: étape 4, image 1 de 3 Changement coque arrière iPhone X, Marquer vos médiators: étape 4, image 2 de 3 Changement coque arrière iPhone X, Marquer vos médiators: étape 4, image 3 de 3
      • S'il est inséré trop loin, un médiator risque d'endommager votre appareil. Suivez cette étape pour tracer un repère sur votre médiator et éviter que l'appareil ne soit endommagé.
      • Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
      • Vous pouvez également marquer les autres coins du médiator avec des mesures différentes.
      • Une autre solution consiste à scotcher une pièce de monnaie sur votre médiator, à 3 mm de la pointe.
      Demander à FixBot
    1. Changement coque arrière iPhone X, Recouvrir toutes les fissures: étape 5, image 1 de 3 Changement coque arrière iPhone X, Recouvrir toutes les fissures: étape 5, image 2 de 3 Changement coque arrière iPhone X, Recouvrir toutes les fissures: étape 5, image 3 de 3
      • Si votre écran iPhone X est fissuré, empêchez les fissures de s'aggraver et les éclats de vous blesser en le recouvrant de ruban adhésif.
      • Recouvrez l'écran de bandes de ruban adhésif, qui se chevauchent, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
      • Portez des lunettes de sécurité pour vous protéger les yeux des éclats de verre tout au long de la réparation iPhone.
      • Si la ventouse n'adhère pas au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif épais (du ruban adhésif toilé p.e.) pour former une poignée et soulevez l'écran de cette façon.
      • Si tout cela échoue, vous pouvez coller la ventouse à l'écran avec de la superglue.
      Demander à FixBot
    2. Changement coque arrière iPhone X, Instructions Anti-Clamp: étape 6, image 1 de 3 Changement coque arrière iPhone X, Instructions Anti-Clamp: étape 6, image 2 de 3 Changement coque arrière iPhone X, Instructions Anti-Clamp: étape 6, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Les trois étapes suivantes sont consacrées à la procédure avec l'Anti-Clamp, un outil facilitant les procédures d'ouverture. Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, passez à la procédure alternative trois étapes plus loin.
      • Pour des instructions complètes sur comment utiliser l'Anti-Clamp, jetez un œil à ce tutoriel.
      • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
      • Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
      • Positionnez les ventouses en bas de l'iPhone, une sur le dessus, l'autre en dessous.
      • Appuyez sur les deux ventouses pour qu'elles adhèrent bien.
      • Si vous trouvez que la surface de votre appareil est trop glissante pour que l'Anti-Clamp puisse adhérer, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
      Demander à FixBot
    3. Changement coque arrière iPhone X: étape 7, image 1 de 3 Changement coque arrière iPhone X: étape 7, image 2 de 3 Changement coque arrière iPhone X: étape 7, image 3 de 3
      • Tirez la poignée vers l'avant pour bloquer les bras.
      • Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
      • Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
      Demander à FixBot
    4. Changement coque arrière iPhone X: étape 8, image 1 de 3 Changement coque arrière iPhone X: étape 8, image 2 de 3 Changement coque arrière iPhone X: étape 8, image 3 de 3
      • Chauffez un iOpener et faites-le passer à travers les bras de l'Anti-Clamp.
      • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante. Mais gare à la surchauffe, l'écran et la batterie sont sensibles à la chaleur. Faites donc bien attention.
      • Pliez l'iOpener de façon qu'il repose sur le bord inférieur de l'iPhone.
      • Attendez une minute que l'adhésif se ramollisse et qu'un espace s'ouvre.
      • Insérez un médiator sous l'écran et le joint en plastique, et non dans l'écran.
      • Si l'Anti-Clamp n'a pas créé un écart suffisamment large, appliquez plus de chaleur sur la surface et tournez la poignée d'un demi-tour de plus.
      • Ne tournez pas plus d'un demi-tour à la fois, et attendez une minute entre chaque rotation. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail pour vous.
      • Passez les trois étapes suivantes.
      Demander à FixBot
    5. Changement coque arrière iPhone X: étape 9, image 1 de 1
      • Chauffer le bord inférieur de l'iPhone va aider à ramollir l'adhésif qui fixe l'écran, et donc faciliter l'ouverture.
      • Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud ou préparez un iOpener et appliquez-le sur le bord inférieur de l'iPhone pendant environ une minute afin de ramollir l'adhésif qui se trouve en dessous.
      • Si vous utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud, ne chauffez pas trop, car vous risqueriez de détériorer l'écran.
      Demander à FixBot
    6. Changement coque arrière iPhone X: étape 10, image 1 de 2 Changement coque arrière iPhone X: étape 10, image 2 de 2
      • Si vous utilisez une ventouse simple, posez-la au niveau du bord inférieur du téléphone tout en évitant la partie incurvée du verre.
      Demander à FixBot
    7. Changement coque arrière iPhone X: étape 11, image 1 de 3 Changement coque arrière iPhone X: étape 11, image 2 de 3 Changement coque arrière iPhone X: étape 11, image 3 de 3
      • Tirez fermement sur la poignée de la ventouse en appliquant une pression constante, pour ouvrir une petite fente entre l'écran et le châssis.
      • Insérez un médiator dans l'espace sous le joint en plastique de l'écran, pas dans l'écran lui-même.
      • L'adhésif étanche qui maintient l'écran est très solide ; ouvrir cette première fente nécessite beaucoup de force. Si vous avez du mal à le faire, chauffez le tout encore une fois. Puis faites doucement basculer l'écran de haut en bas pour faire céder l'adhésif, jusqu'à que vous ayez ouvert une fente suffisamment large pour y insérer le médiator.
      Demander à FixBot
    8. Changement coque arrière iPhone X: étape 12, image 1 de 3 Changement coque arrière iPhone X: étape 12, image 2 de 3 Changement coque arrière iPhone X: étape 12, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator le long du coin inférieur gauche de l'iPhone, ce qui va trancher l'adhésif qui maintient l'écran en place.
      • N'insérez pas le médiator de plus de 3 mm, vous risqueriez d'endommager des composants internes.
      Demander à FixBot
    9. Changement coque arrière iPhone X, Informations écran iPhone X: étape 13, image 1 de 1
      • Il y a des nappes très fragiles sur le côté droit de votre iPhone. N'y insérez pas le médiator ! Vous risqueriez de les endommager.
      Demander à FixBot
    10. Changement coque arrière iPhone X: étape 14, image 1 de 3 Changement coque arrière iPhone X: étape 14, image 2 de 3 Changement coque arrière iPhone X: étape 14, image 3 de 3
      • Ré-insérez votre médiator dans le bord inférieur de l'iPhone, et faites-le glisser jusqu'au côté droit pour continuer à séparer l'adhésif.
      • N'insérez pas votre outil de plus de 3 mm, vous endommageriez les nappes de l'écran.
      Demander à FixBot
    11. Changement coque arrière iPhone X: étape 15, image 1 de 3 Changement coque arrière iPhone X: étape 15, image 2 de 3 Changement coque arrière iPhone X: étape 15, image 3 de 3
      • Le bord supérieur de l'écran est retenu par de la colle et des clips.
      • Glissez le médiator sous le coin supérieur de l'écran tout en faisant délicatement jouer l'écran vers le bas, en direction du port Lightning.
      • Les clips peuvent se casser si vous forcez trop. Progressez avec prudence et restez patient.
      • N'insérez pas votre outil de plus de 3 mm. Vous risqueriez d'endommager la rangée des capteurs du panneau frontal.
      • Glissez le médiator sous le côté opposé pour faire céder l'adhésif restant.
      Demander à FixBot
    12. Changement coque arrière iPhone X: étape 16, image 1 de 1
      • Tirez sur la petite bosse de la ventouse pour la décoller du panneau frontal.
      Demander à FixBot
    13. Changement coque arrière iPhone X: étape 17, image 1 de 3 Changement coque arrière iPhone X: étape 17, image 2 de 3 Changement coque arrière iPhone X: étape 17, image 3 de 3
      • Ouvrez l'iPhone en tournant l'écran depuis le côté gauche, comme s'il s'agissait de la couverture au dos d'un livre.
      • N'essayez pas encore d'enlever complètement l'écran, car plusieurs nappes fragiles le relient toujours à la carte mère de l'iPhone.
      • Comme sur la photo, assurez-vous que le châssis se détache avec l'écran et ne reste pas coincé dans l'appareil.
      • Appuyez l'écran contre un objet pour le maintenir à la verticale pendant que vous travaillez sur le téléphone.
      • Lors du remontage, posez l'écran iPhone X à sa place, alignez les clips le long du bord supérieur. Puis appuyez délicatement sur le bord supérieur avant de refermer le reste de l'écran. S'il ne s'enclenche pas facilement, vérifiez l'état des clips sur le pourtour de l'écran et vérifiez qu'ils ne sont pas déformés.
      Demander à FixBot
    1. Changement coque arrière iPhone X, Écran complet: étape 18, image 1 de 1
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Dévissez cinq vis Y000 fixant le cache du connecteur de la carte mère, des dimensions suivantes :
      • Trois vis de 1,1 mm
      • Une vis de 3,1 mm
      • Une vis de 3,7 mm
      • Tout au long de cette réparation, veillez à bien organiser vos vis et à revisser chacune exactement là où elle était, afin d'éviter d'endommager votre iPhone.
      Demander à FixBot
    2. Changement coque arrière iPhone X: étape 19, image 1 de 1
      • Retirez le cache.
      • Il se peut que le cache soit légèrement collé. Soulevez-le délicatement mais fermement pour le décoller.
      • C'est le moment idéal lors du remontage pour allumer votre iPhone et en tester toutes les fonctions avant de le refermer hermétiquement. Veillez à rééteindre complètement votre iPhone avant de continuer votre ouvrage.
      Demander à FixBot
    3. Changement coque arrière iPhone X: étape 20, image 1 de 2 Changement coque arrière iPhone X: étape 20, image 2 de 2
      • Faites levier avec la pointe d'une spatule (spudger) ou un ongle propre pour débrancher le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
      • Essayez de n'endommager aucun des joints en silicone noir qui entourent les connecteurs de la carte. Ces joints sont une protection supplémentaire contre les intrusions de liquide et de poussière.
      • Repliez et écartez légèrement le connecteur de la carte mère pour éviter qu'il ne rentre accidentellement en contact avec la prise et alimente le téléphone pendant que vous effectuez la réparation.
      Demander à FixBot
    4. Changement coque arrière iPhone X: étape 21, image 1 de 2 Changement coque arrière iPhone X: étape 21, image 2 de 2
      • Avec la pointe d'une spatule ou un ongle, déconnectez l'ensemble capteur du panneau frontal.
      Demander à FixBot
    5. Changement coque arrière iPhone X: étape 22, image 1 de 2 Changement coque arrière iPhone X: étape 22, image 2 de 2
      • Servez-vous de la pointe d'une spatule ou d'un ongle pour déconnecter le connecteur de la nappe du panneau OLED.
      • Les connecteurs à pression comme celui-ci se reconnectent ainsi : alignez-les soigneusement et appuyez d'un côté puis de l'autre pour les enclencher. N'appuyez pas au milieu. Si un connecteur est mal aligné, les broches pourraient se déformer et causer des dommages irrévocables.
      Demander à FixBot
    6. Changement coque arrière iPhone X: étape 23, image 1 de 2 Changement coque arrière iPhone X: étape 23, image 2 de 2
      • Soulevez le connecteur de la nappe de la vitre tactile avec la pointe d'une spatule pour le débrancher de sa prise.
      • L'espace restreint autour de ce connecteur en complique la reconnexion. Prenez votre temps et alignez-le correctement, puis appuyez soigneusement avec le bout du doigt – d'un côté, puis de l'autre. Vous devriez entendre un clic quand il s'enclenche.
      • Si jamais une partie de votre écran ne réagit plus quand vous avez fini la réparation, déconnectez la batterie, puis réenclenchez ce connecteur, en veillant à ce qu'il fasse bien clic et qu'il n'y ait ni poussières ni saletés sur la prise.
      Demander à FixBot
    7. Changement coque arrière iPhone X: étape 24, image 1 de 3 Changement coque arrière iPhone X: étape 24, image 2 de 3 Changement coque arrière iPhone X: étape 24, image 3 de 3
      • La nappe de l'ensemble capteur du panneau frontal adhère légèrement en dessous.
      • Soulevez délicatement la nappe jusqu'à ce que l'adhésif cède.
      Demander à FixBot
    8. Changement coque arrière iPhone X: étape 25, image 1 de 1
      Demander à FixBot
    1. Changement coque arrière iPhone X, Haut-parleur inférieur: étape 26, image 1 de 2 Changement coque arrière iPhone X, Haut-parleur inférieur: étape 26, image 2 de 2
      • Faites attention à ne pas toucher les trois lignes de contacts proches du bas de l'iPhone (encadrées en rouge).
      • Retirez les sept vis qui fixent le cache sur le Taptic Engine et le haut-parleur :
      • Deux vis Y000 de 1,9 mm
      • Une vis Y000 de 1,2 mm
      • Une vis Y000 de 1,6 mm
      • Une vis cruciforme de 2,4 mm
      • Une vis cruciforme de 1,7 mm
      • Une vis cruciforme de 1,5 mm
      Demander à FixBot
    2. Changement coque arrière iPhone X: étape 27, image 1 de 2 Changement coque arrière iPhone X: étape 27, image 2 de 2
      • Soulevez le cache par le bord le plus proche de la batterie. N'essayez pas encore de le retirer complètement, car il est toujours connecté à une petite nappe.
      Demander à FixBot
    3. Changement coque arrière iPhone X: étape 28, image 1 de 2 Changement coque arrière iPhone X: étape 28, image 2 de 2
      • Repliez le cache et utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever et déconnecter la nappe qui se trouve en dessous.
      Demander à FixBot
    4. Changement coque arrière iPhone X: étape 29, image 1 de 1
      • Ôtez le cache.
      Demander à FixBot
    5. Changement coque arrière iPhone X: étape 30, image 1 de 2 Changement coque arrière iPhone X: étape 30, image 2 de 2
      • Dévissez la vis Y000 de 2,1 mm qui fixe le cache du connecteur du haut-parleur.
      Demander à FixBot
    6. Changement coque arrière iPhone X: étape 31, image 1 de 1
      • Retirez le cache du connecteur du haut-parleur.
      Demander à FixBot
    7. Changement coque arrière iPhone X: étape 32, image 1 de 2 Changement coque arrière iPhone X: étape 32, image 2 de 2
      • Avec la pointe de la spatule, soulevez et débranchez le connecteur du haut-parleur.
      Demander à FixBot
    8. Changement coque arrière iPhone X: étape 33, image 1 de 2 Changement coque arrière iPhone X: étape 33, image 2 de 2
      • Quand vous soulevez le haut-parleur, veillez à ne pas endommager la nappe que vous venez de déconnecter. Si nécessaire, repliez-la de côté pour retirer commodément le haut-parleur.
      • Insérez une spatule sous le bord supérieur du haut-parleur dans le coin de la coque de l'iPhone.
      • Faites délicatement levier pour soulever le bord supérieur du haut-parleur.
      • Au moment de remonter le haut-parleur, vérifiez la position de la nappe et veillez à ce qu'elle ne reste pas coincée sous le haut-parleur.
      Demander à FixBot
    9. Changement coque arrière iPhone X: étape 34, image 1 de 3 Changement coque arrière iPhone X: étape 34, image 2 de 3 Changement coque arrière iPhone X: étape 34, image 3 de 3
      • Saisissez le haut-parleur par les bords latéraux et faites-le osciller d'un côté à l'autre pour faire céder l'adhésif qui le fixe au bord inférieur de l'iPhone.
      • Écartez le haut-parleur du bord inférieur de l'iPhone jusqu'à ce que le joint adhésif se décolle.
      Demander à FixBot
    10. Changement coque arrière iPhone X: étape 35, image 1 de 2 Changement coque arrière iPhone X: étape 35, image 2 de 2
      • Retirez le haut-parleur.
      Demander à FixBot
    11. Changement coque arrière iPhone X, Remplacer le joint du haut-parleur: étape 36, image 1 de 3 Changement coque arrière iPhone X, Remplacer le joint du haut-parleur: étape 36, image 2 de 3 Changement coque arrière iPhone X, Remplacer le joint du haut-parleur: étape 36, image 3 de 3
      • Le joint du haut-parleur n'est pas réutilisable. Lors du remontage, suivez cette étape pour le remplacer.
      • Utilisez une pincette pour décoller et retirer la totalité de l’ancien joint du cadre et du haut-parleur.
      • Utilisez un chiffon en microfibre et de l'alcool isopropylique pour nettoyer tous les résidus d'adhésif du joint du cadre et du haut-parleur.
      • Avant d'installer le joint du haut-parleur, trouvez son orientation correcte sur le bas du haut-parleur : la grande découpe sur le joint doit entourer la grille du haut-parleur.
      • Retirez la plus grande protection transparente du joint et utilisez une pincette pour mettre soigneusement le joint en place sur le bas du haut-parleur.
      • Pour éviter de toucher l'adhésif exposé, saisissez le joint uniquement par les ses bords extérieurs de la protection.
      • Utilisez vos doigts ou une spatule pour appuyer fermement sur le joint afin de le fixer avec l'adhésif.
      • Retirez la protection restante et mettez le haut-parleur en place, en vous assurant que le connecteur du haut-parleur ne reste pas coincé en dessous.
      Demander à FixBot
    1. Changement coque arrière iPhone X, Taptic Engine: étape 37, image 1 de 2 Changement coque arrière iPhone X, Taptic Engine: étape 37, image 2 de 2
      • Dévissez la vis cruciforme de 2,3 mm qui fixe le Taptic Engine.
      Demander à FixBot
    2. Changement coque arrière iPhone X: étape 38, image 1 de 2 Changement coque arrière iPhone X: étape 38, image 2 de 2
      • Soulevez la nappe du Taptic Engine tout droit vers le haut avec une spatule (spudger) pour la débrancher.
      Demander à FixBot
    3. Changement coque arrière iPhone X: étape 39, image 1 de 1
      • Ôtez le Taptic Engine.
      Demander à FixBot
    1. Changement coque arrière iPhone X, Batterie: étape 40, image 1 de 1
      • La batterie de l'iPhone X est fixée à la coque arrière par quatre bandes adhésives élastiques de retrait – une sur la cellule supérieure et trois sur l'inférieure.
      • Chaque bande adhésive se finit par une languette d'extraction noire. Celle-ci est légèrement collée sur le côté de la batterie.
      Demander à FixBot
    2. Changement coque arrière iPhone X: étape 41, image 1 de 3 Changement coque arrière iPhone X: étape 41, image 2 de 3 Changement coque arrière iPhone X: étape 41, image 3 de 3
      • Décollez la première languette adhésive de la partie inférieure de la batterie.
      • Au milieu de chaque languette se trouve un petit trou, insérez-y un outil si vous avez du mal à saisir la languette.
      • Ne percez pas la batterie avec un outil pointu. Une batterie perforée risque de laisser s'échapper des produits chimiques dangereux ou de prendre feu.
      Demander à FixBot
    3. Changement coque arrière iPhone X: étape 42, image 1 de 3 Changement coque arrière iPhone X: étape 42, image 2 de 3 Changement coque arrière iPhone X: étape 42, image 3 de 3
      • Répétez l'étape suivante pour décoller les deux bandes adhésives restantes du bord inférieur de la batterie.
      • Veillez à ne pas endommager le connecteur de la nappe du haut-parleur, qui se trouve juste en dessous de la bande adhésive centrale.
      Demander à FixBot
    4. Changement coque arrière iPhone X: étape 43, image 1 de 3 Changement coque arrière iPhone X: étape 43, image 2 de 3 Changement coque arrière iPhone X: étape 43, image 3 de 3
      • Au cours des étapes suivantes, vous tirerez sur chaque languette pour étirer doucement la bande adhésive sous la batterie. Quand elle s'étire, cette bande adhésive élastique spéciale perd son adhérence et se décolle, ce qui vous permettra de soulever aisément la batterie.
      • Si une des bandes se déchire, ne paniquez pas ! Elles ne fonctionnent pas toujours comme elles le devraient. Allez voir quelques étapes plus loin comment procéder avec les bandes déchirées.
      • Pour augmenter vos chances de succès :
      • N'appuyez pas sur la batterie. Tenez fermement votre iPhone par les côtés.
      • Veillez à ce que les bandes restent le plus horizontales possible et ne fassent pas de plis quand vous tirez dessus.
      • Tirez très lentement pour donner aux bandes le temps de s'étirer et de se décoller. Il vous faut environ 15 à 30 secondes pour chaque bande.
      • Tirez de façon à ce que la bande ne reste pas accrochée le long du bord inférieur de la batterie.
      • Si vous déchirez une bande sous la batterie et n'arrivez pas à l'enlever, continuez avec les autre bandes, puis référez-vous aux instructions spécifiques plus bas.
      Demander à FixBot
    5. Changement coque arrière iPhone X: étape 44, image 1 de 3 Changement coque arrière iPhone X: étape 44, image 2 de 3 Changement coque arrière iPhone X: étape 44, image 3 de 3
      • Saisissez la languette adhésive à gauche ou à droite de la batterie, puis tirez dessus, depuis la batterie vers le bas de l'iPhone.
      • Tirez régulièrement, en exerçant une tension constante sur la bande jusqu'à ce qu'elle glisse hors de son emplacement entre la batterie et la coque arrière.
      • La bande va s'étirer jusqu'à atteindre plusieurs fois sa longueur de départ. Si nécessaire, ressaisissez la bande du côté de la batterie et continuez à tirer.
      • Si les languettes adhésives de la batterie se déchirent pendant que vous les retirez, servez-vous de vos doigts ou d'une pincette arrondie pour récupérer ce qui reste de la bande et continuer à tirer.
      • Si vous déchirez une bande sous la batterie et n'arrivez pas à la récupérer, essayez de décoller les autres bandes, puis référez-vous aux instructions spécifiques plus bas.
      Demander à FixBot
    6. Changement coque arrière iPhone X: étape 45, image 1 de 3 Changement coque arrière iPhone X: étape 45, image 2 de 3 Changement coque arrière iPhone X: étape 45, image 3 de 3
      • Répétez l'étape précédente pour retirer la bande de l'autre côté et gardez celle du milieu pour la fin.
      Demander à FixBot
    7. Changement coque arrière iPhone X: étape 46, image 1 de 3 Changement coque arrière iPhone X: étape 46, image 2 de 3 Changement coque arrière iPhone X: étape 46, image 3 de 3
      • Retirez la bande du milieu en veillant à ce qu'elle ne reste pas accrochée à la nappe du haut-parleur.
      Demander à FixBot
    8. Changement coque arrière iPhone X: étape 47, image 1 de 2 Changement coque arrière iPhone X: étape 47, image 2 de 2
      • La dernière languette d'extraction est juste à côté du module Face ID. Si vous l'abîmez, seul Apple sera capable de le réparer, donc faites bien attention.
      • Décollez et soulevez la languette d'extraction de la dernière bande adhésive, qui se trouve en haut de la cellule de batterie supérieure.
      Demander à FixBot
    9. Changement coque arrière iPhone X: étape 48, image 1 de 3 Changement coque arrière iPhone X: étape 48, image 2 de 3 Changement coque arrière iPhone X: étape 48, image 3 de 3
      • Tirez et ôtez la dernière bande adhésive.
      • Cette bande risque d'éjecter la batterie pendant que vous la décollez de l'iPhone, donc posez votre main sur la batterie pour la maintenir en place. Cependant n'appuyez pas dessus. La pression supplémentaire risque de déchirer la bande adhésive sous la batterie.
      • Si vous avez réussi à retirer les quatre bandes adhésives, sautez l'étape suivante.
      • Si une (ou plusieurs) des bandes adhésives s'est cassée sous la batterie et ne peut pas être récupérée, appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à forte concentration (supérieure à 90 %) sous le bord de la batterie, dans la zone de la ou des bandes adhésives cassées.
      • Attendez une minute que la solution alcoolisée ramollisse la bande adhésive. Utilisez le bout plat d'une spatule antistatique pour faire doucement levier sur la batterie.
      • Ne forcez pas pour faire levier et sortir la batterie. Si nécessaire, appliquez quelques gouttes d'alcool supplémentaires pour continuer à ramollir l'adhésif. Ne jamais déformer ou percer la batterie avec votre outil de levier.
      • Faites attention à n'endommager ni les nappes ni la bobine de recharge sans fil sous la batterie.
      • Pour des méthodes alternatives pour décoller la batterie, continuez à l'étape suivante ci-dessous.
      Demander à FixBot
    10. Changement coque arrière iPhone X, Méthode alternative pour décoller la batterie de la coque: étape 49, image 1 de 2 Changement coque arrière iPhone X, Méthode alternative pour décoller la batterie de la coque: étape 49, image 2 de 2
      • Si une des bandes adhésives s'est déchirée et que la batterie reste coincée dans la coque arrière, préparez un iOpener ou servez-vous d'un sèche-cheveux pour faire chauffer la coque arrière derrière la batterie.
      • Chauffez l'iPhone jusqu'à ce que la coque arrière soit légèrement trop chaude pour un toucher confortable. Ne le faites pas trop chauffer, la batterie risquerait de prendre feu.
      • Retournez l'iPhone et faites glisser une ficelle solide (du fil dentaire ou une fine corde de guitare par exemple) sous la batterie.
      • Enroulez un chiffon autour des bouts de la corde (ou portez des gants) pour protéger vos doigts.
      • Tirez la ficelle d'un côté puis de l'autre, dans un mouvement de scie, et ce tout le long de la batterie pour faire céder l'adhésif. Cela risque de prendre du temps, car l'adhésif cède lentement. Soyez patient et vous en viendrez à bout. Ne déformez ni endommagez la batterie.
      • Si vous choisissez d'utiliser des outils à levier pour soulever la batterie hors de l'iPhone, faites extrêmement attention, vous risquez d'endommager les nappes ou la bobine de recharge sans fil, qui se trouvent juste au-dessous de la batterie.
      Demander à FixBot
    11. Changement coque arrière iPhone X: étape 50, image 1 de 1
      • Tenez la batterie par le bas et retirez-la de l'iPhone.
      • S'il reste de l'alcool dans le téléphone, essuyez-le soigneusement ou laissez-le sécher à l'air libre avant d'insérer votre nouvelle batterie.
      • Remontez le Taptic Engine et le haut-parleur avant d'installer une nouvelle batterie. Cela aide à aligner correctement la batterie quand on la monte.
      • Avant de coller la batterie de remplacement, rebranchez temporairement le connecteur de la batterie à sa prise sur la carte mère. Cela permet de s'assurer que la batterie est correctement alignée dans son compartiment.
      • Posez la batterie, débranchez-la et continuez à remonter votre appareil.
      • Si votre nouvelle batterie n'est pas fournie avec de l'adhésif, consultez ce tutoriel pour remplacer les bandes adhésives de votre batterie.
      • Forcez le redémarrage après avoir fini de remonter votre iPhone. Cela pourra vous éviter des problèmes et en simplifier le diagnostic.
      Demander à FixBot
    1. Changement coque arrière iPhone X, Assemblage de l'appareil photo frontal: étape 51, image 1 de 3 Changement coque arrière iPhone X, Assemblage de l'appareil photo frontal: étape 51, image 2 de 3 Changement coque arrière iPhone X, Assemblage de l'appareil photo frontal: étape 51, image 3 de 3
      • Avec le bout plat d'un spudger, déconnectez les trois nappes de l'assemblage de l'appareil photo frontal :
      • Le projecteur de points.
      • L'appareil photo frontal.
      • La caméra infrarouge.
      Demander à FixBot
    2. Changement coque arrière iPhone X: étape 52, image 1 de 3 Changement coque arrière iPhone X: étape 52, image 2 de 3 Changement coque arrière iPhone X: étape 52, image 3 de 3
      • Les nappes de l'appareil photo sont légèrement collées au châssis central.
      • Avec le bout d'un spudger, commencez au niveau du connecteur et faites glisser le spudger entre la nappe de la caméra infrarouge et le boîtier pour séparer la nappe du boîtier.
      • Répétez pour la nappe de l'appareil photo frontal.
      Demander à FixBot
    3. Changement coque arrière iPhone X: étape 53, image 1 de 1
      • Faites chauffer pour ramollir l'adhésif de l'assemblage de l'appareil photo frontal.
      Demander à FixBot
    4. Changement coque arrière iPhone X: étape 54, image 1 de 3 Changement coque arrière iPhone X: étape 54, image 2 de 3 Changement coque arrière iPhone X: étape 54, image 3 de 3
      • Retirez l'assemblage de l'appareil photo frontal.
      Demander à FixBot
    1. Changement coque arrière iPhone X, Carte mère: étape 55, image 1 de 1
      • Déconnectez les connecteurs suivants :
      • Connecteur de l'antenne Wi-Fi.
      • Connecteur de la caméra grand angle.
      • Connecteur pour le bouton d'alimentation/le flash/le microphone.
      • Le connecteur de la caméra téléphoto.
      • Le connecteur Dock Flex.
      • Le connecteur bouton/chargement sans fil.
      • Le connecteur de l'antenne cellulaire.
      Demander à FixBot
    2. Changement coque arrière iPhone X, Connecteur de l'antenne WiFi: étape 56, image 1 de 2 Changement coque arrière iPhone X, Connecteur de l'antenne WiFi: étape 56, image 2 de 2
      • Déconnectez le connecteur de la nappe de l'antenne WiFi.
      Demander à FixBot
    3. Changement coque arrière iPhone X, Connecteur de la caméra grand angle: étape 57, image 1 de 1
      • Déconnectez le connecteur de la nappe de la caméra grand angle.
      Demander à FixBot
    4. Changement coque arrière iPhone X, Connecteur du bonton d'alimentation/flash/microphone: étape 58, image 1 de 2 Changement coque arrière iPhone X, Connecteur du bonton d'alimentation/flash/microphone: étape 58, image 2 de 2
      • Déconnectez le connecteur de la nappe du bouton d'alimentation, du flash et du microphone.
      Demander à FixBot
    5. Changement coque arrière iPhone X, Connecteur de la caméra téléphoto: étape 59, image 1 de 2 Changement coque arrière iPhone X, Connecteur de la caméra téléphoto: étape 59, image 2 de 2
      • Déconnectez le connecteur de la nappe de la caméra téléphoto.
      Demander à FixBot
    6. Changement coque arrière iPhone X, Connecteur Dock Flex: étape 60, image 1 de 2 Changement coque arrière iPhone X, Connecteur Dock Flex: étape 60, image 2 de 2
      • Déconnectez le connecteur de la nappe Dock Flex.
      • Pliez la nappe à 90° vers le haut pour dégager l'espace pour retirer la carte mère.
      Demander à FixBot
    7. Changement coque arrière iPhone X, Connecteur du bouton/chargeur sans fil: étape 61, image 1 de 2 Changement coque arrière iPhone X, Connecteur du bouton/chargeur sans fil: étape 61, image 2 de 2
      • Déconnectez le connecteur de la nappe du bouton et du chargeur sans fil.
      Demander à FixBot
    8. Changement coque arrière iPhone X, Connecteur de l'antenne cellulaire: étape 62, image 1 de 3 Changement coque arrière iPhone X, Connecteur de l'antenne cellulaire: étape 62, image 2 de 3 Changement coque arrière iPhone X, Connecteur de l'antenne cellulaire: étape 62, image 3 de 3
      • Déconnectez le connecteur de la nappe de l'antenne cellulaire.
      • Pliez la nappe pour la mettre hors du chemin de la carte mère.
      Demander à FixBot
    9. Changement coque arrière iPhone X: étape 63, image 1 de 3 Changement coque arrière iPhone X: étape 63, image 2 de 3 Changement coque arrière iPhone X: étape 63, image 3 de 3
      • La carte mère ne peut pas être retirée avec le plateau de la carte SIM en place. Si vous ne l'avez pas déjà retiré, faites-le maintenant.
      • Retirez les deux vis de montage :
      • Une vis Phillips de 2,7 mm.
      • Une vis Phillips de 2,1 mm.
      • Retirez la vis de terre Phillips de 2,0 mm.
      • Retirez la fiche de terre.
      • Assurez-vous de remplacer la fiche de terre pendant la même opération.
      Demander à FixBot
    10. Changement coque arrière iPhone X, Faire rentrer le pointeau d'éjection de la carte SIM: étape 64, image 1 de 1
      • Lorsque la carte SIM est éjectée, un pointeau glisse hors du cadre et pousse sur le levier d'éjection dans le plateau de la carte SIM. Ce pointeau doit être rentré dans le cadre pour qu'il ne bloque pas le retrait de la carte mère.
      Demander à FixBot
    11. Changement coque arrière iPhone X: étape 65, image 1 de 3 Changement coque arrière iPhone X: étape 65, image 2 de 3 Changement coque arrière iPhone X: étape 65, image 3 de 3
      • Avec des pincettes à bouts fins, faites glisser le levier d'éjection de la carte SIM vers le côté du boîtier.
      • Le levier d'éjection devrait ressembler à ça une fois que vous avez terminé. Le pointeau ne bloquera plus le retrait de la carte mère.
      Demander à FixBot
    12. Changement coque arrière iPhone X: étape 66, image 1 de 2 Changement coque arrière iPhone X: étape 66, image 2 de 2
      • L'ensemble de la carte mère est monté sur deux montants qui passent à travers la carte inférieurs et sont attachés à la carte supérieure. Pour le retirer, vous devez soulevez de manière uniforme, vers le haut pour dégager les montants.
      Demander à FixBot
    1. Changement coque arrière iPhone X, Caméra arrière: étape 67, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis Phillips qui fixent le support de la caméra, aux longueurs suivantes :
      • Une vis de 2,3 mm
      • Une vis de 2,0 mm
      Demander à FixBot
    2. Changement coque arrière iPhone X: étape 68, image 1 de 2 Changement coque arrière iPhone X: étape 68, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette pour replier délicatement le petit support métallique de mise à la terre de côté. Ne tirez pas dessus car il est relié à une nappe fragile.
      Demander à FixBot
    3. Changement coque arrière iPhone X: étape 69, image 1 de 3 Changement coque arrière iPhone X: étape 69, image 2 de 3 Changement coque arrière iPhone X: étape 69, image 3 de 3
      • Soulevez le support de la caméra par le bord le plus proche de la batterie et retirez-le.
      • Pour réinstaller le cache de la caméra, suivez les images à l'envers : d'abord, abaissez le bord extérieur jusqu'à ce que la languette sur le côté droit s'insère dans l'espace entre le boîtier du téléphone et l'ensemble caméra. Ensuite, faites pivoter le support vers le bas sur la caméra.
      Demander à FixBot
    4. Changement coque arrière iPhone X: étape 70, image 1 de 3 Changement coque arrière iPhone X: étape 70, image 2 de 3 Changement coque arrière iPhone X: étape 70, image 3 de 3
      • Faites levier avec un outil pour ouvrir ou un ongle afin de déconnecter les deux connecteurs de la caméra de leur prise.
      Demander à FixBot
    5. Changement coque arrière iPhone X: étape 71, image 1 de 2 Changement coque arrière iPhone X: étape 71, image 2 de 2
      • Appuyez la pointe d'une spatule contre une petite encoche située dans le coin inférieur droit de l'ensemble caméra.
      • Faites doucement levier vers le haut pour retirer la caméra de l'iPhone.
      Demander à FixBot
    6. Changement coque arrière iPhone X: étape 72, image 1 de 1
      • Retirez l'ensemble la caméra arrière.
      Demander à FixBot
    1. Changement coque arrière iPhone X, Support d'écran en bas à droite: étape 73, image 1 de 2 Changement coque arrière iPhone X, Support d'écran en bas à droite: étape 73, image 2 de 2
      • Retirez la vis Y000 de 1,2 mm fixant le câble de l'antenne cellulaire au support d'écran.
      • Pliez le câble d'antenne de façon à l'éloigner du côté du boîtier pour permettre l'accès aux vis fixant le support sur le côté du boîtier.
      Demander à FixBot
    2. Changement coque arrière iPhone X: étape 74, image 1 de 2 Changement coque arrière iPhone X: étape 74, image 2 de 2
      • Retirez les trois vis cruciformes de 1,5 mm qui maintiennent le support de l'écran.
      • Retirez le support.
      Demander à FixBot
    1. Changement coque arrière iPhone X, Connecteur Lightning: étape 75, image 1 de 2 Changement coque arrière iPhone X, Connecteur Lightning: étape 75, image 2 de 2
      Standoff Screwdriver for iPhones
      $5.49
      • Retirez la vis de fixation de 2,3 mm qui maintient l'évent barométrique.
      • Il est préférable de retirer les vis d'entretoise à l'aide d'un tournevis ou d'un embout d'entretoise.
      • En cas de besoin, un petit tournevis à tête plate fera l'affaire, mais soyez très prudent pour vous assurer qu'il ne glisse pas et n'endommage pas les composants environnants.
      • Retirez l'évent barométrique.
      Demander à FixBot
    2. Changement coque arrière iPhone X: étape 76, image 1 de 2 Changement coque arrière iPhone X: étape 76, image 2 de 2
      • Retirez les deux vis de 2,6 mm qui fixent le connecteur Lightning à l'arrière de la coque.
      • Retirez les deux vis Phillips (cruciformes) de 2,9 mm qui fixent le port de charge au fond de la coque.
      Demander à FixBot
    3. Changement coque arrière iPhone X: étape 77, image 1 de 3 Changement coque arrière iPhone X: étape 77, image 2 de 3 Changement coque arrière iPhone X: étape 77, image 3 de 3
      • Pour ramollir l'adhésif qui maintient le câble flexible sur le boîtier, chauffez-le avec un pistolet à air chaud ou un sèche-cheveux, ou chauffez l'arrière du boîtier avec un iOpener.
      • Décollez le câble du connecteur de station d'accueil avec une spatule antistatique.
      Demander à FixBot
    4. Changement coque arrière iPhone X: étape 78, image 1 de 3 Changement coque arrière iPhone X: étape 78, image 2 de 3 Changement coque arrière iPhone X: étape 78, image 3 de 3
      • Continuez à décoller le connecteur de la station d'accueil.
      Demander à FixBot
    5. Changement coque arrière iPhone X: étape 79, image 1 de 2 Changement coque arrière iPhone X: étape 79, image 2 de 2
      • Retirez le connecteur de la station d'accueil.
      Demander à FixBot
    1. Changement coque arrière iPhone X, Nappe d’interconnexion: étape 80, image 1 de 2 Changement coque arrière iPhone X, Nappe d’interconnexion: étape 80, image 2 de 2
      • Après avoir retiré le connecteur Lightning, la nappe d’interconnexion n'est plus fixée au boîtier que par de l'adhésif.
      • Pour ramollir l'adhésif qui maintient la nappe au boîtier, chauffez-la avec un pistolet à air chaud ou un sèche-cheveux, ou chauffez l'arrière du boîtier avec un iOpener.
      Demander à FixBot
    2. Changement coque arrière iPhone X: étape 81, image 1 de 3 Changement coque arrière iPhone X: étape 81, image 2 de 3 Changement coque arrière iPhone X: étape 81, image 3 de 3
      • Décollez la nappe avec une spatule (spudger).
      Demander à FixBot
    3. Changement coque arrière iPhone X: étape 82, image 1 de 2 Changement coque arrière iPhone X: étape 82, image 2 de 2
      • Retirez la nappe d’interconnexion.
      Demander à FixBot
    1. Changement coque arrière iPhone X, Patte de maintien supérieure droite de l'écran: étape 83, image 1 de 3 Changement coque arrière iPhone X, Patte de maintien supérieure droite de l'écran: étape 83, image 2 de 3 Changement coque arrière iPhone X, Patte de maintien supérieure droite de l'écran: étape 83, image 3 de 3
      • Décollez l'extrémité du connecteur de dock pour dégager l'accès au bouton de marche et à la patte de retenue de l'écran.
      • Pliez le connecteur de dock vers le haut pour qu'il ne vous gêne plus.
      Demander à FixBot
    2. Changement coque arrière iPhone X: étape 84, image 1 de 2 Changement coque arrière iPhone X: étape 84, image 2 de 2
      • Retirez les deux vis qui maintiennent le clip de retenue de l'écran.
      • Une vis cruciforme de 2,1 mm.
      • Une vis cruciforme de 1,9 mm.
      • Retirez le support de l'écran.
      • Lors du remontage du support, veillez à le faire glisser derrière la pièce en plastique noir à l'extrémité opposée au bouton de marche.
      Demander à FixBot
    1. Changement coque arrière iPhone X, Nappe du bouton de marche et du module flash: étape 85, image 1 de 1
      • Retirez la vis cruciforme restante de 2,0 mm qui fixe le bouton de marche.
      Demander à FixBot
    2. Changement coque arrière iPhone X: étape 86, image 1 de 3 Changement coque arrière iPhone X: étape 86, image 2 de 3 Changement coque arrière iPhone X: étape 86, image 3 de 3
      • Décollez la nappe du châssis.
      Demander à FixBot
    3. Changement coque arrière iPhone X: étape 87, image 1 de 3 Changement coque arrière iPhone X: étape 87, image 2 de 3 Changement coque arrière iPhone X: étape 87, image 3 de 3
      • Avec une spatule (spudger), dégagez le module flash et le microphone.
      • Retirez le module.
      Demander à FixBot
    1. Changement coque arrière iPhone X, Ensemble des boutons de volume: étape 88, image 1 de 2 Changement coque arrière iPhone X, Ensemble des boutons de volume: étape 88, image 2 de 2
      • Dévissez la vis cruciforme de 1,4 mm qui fixe le dispositif de mise à la masse.
      • Retirez le dispositif de mise à la masse.
      • Notez l'orientation du dispositif et assurez-vous de le placer correctement lors du réassemblage.
      Demander à FixBot
    2. Changement coque arrière iPhone X: étape 89, image 1 de 1
      • Retirez les six vis qui fixent les boutons.
      • Deux vis cruciformes (Phillips) de 1,5 mm.
      • Deux vis cruciformes (Phillips) de 1,9 mm.
      • Une vis cruciforme (Phillips) de 2,4 mm.
      • Une vis cruciforme (Phillips) de 1,7 mm.
      Demander à FixBot
    3. Changement coque arrière iPhone X: étape 90, image 1 de 2 Changement coque arrière iPhone X: étape 90, image 2 de 2
      • Détachez le bouton sonnerie/silencieux du côté de la coque.
      • Utilisez une spatule (spudger) pour décoller la nappe du bas de la coque.
      Demander à FixBot
    4. Changement coque arrière iPhone X: étape 91, image 1 de 1
      • Chauffez la coque avec un iOpener ou la nappe avec un pistolet à air chaud ou un sèche-cheveux. Cela aidera à ramollir l'adhésif et le rendra plus facile à enlever.
      • Décollez la nappe du bouton.
      • Si vous prévoyez de réutiliser le bouton / l'ensemble de la bobine de charge, faites preuve d'une extrême attention lors du retrait de cette nappe. Elle est extrêmement mince et très fragile. Travaillez lentement et soigneusement et forcez le moins possible sur la nappe.
      • Retenez la nappe avec une pincette tout en soulevant et en faisant glisser la spatule entre la nappe et la coque.
      Demander à FixBot
    1. Changement coque arrière iPhone X, Bloc chargeur sans fil / bouton de volume: étape 92, image 1 de 3 Changement coque arrière iPhone X, Bloc chargeur sans fil / bouton de volume: étape 92, image 2 de 3 Changement coque arrière iPhone X, Bloc chargeur sans fil / bouton de volume: étape 92, image 3 de 3
      • Chauffez le dos du téléphone avec un iOpener, ou la bobine de charge sans fil avec un pistolet à air chaud ou un sèche-cheveux pour ramollir l'adhésif et faciliter le retrait.
      • Décollez la bobine de charge sans fil.
      Demander à FixBot
    2. Changement coque arrière iPhone X: étape 93, image 1 de 2 Changement coque arrière iPhone X: étape 93, image 2 de 2
      • Retirez l’ensemble.
      Demander à FixBot
    3. Changement coque arrière iPhone X, Déplacer le commutateur sonnerie/silencieux: étape 94, image 1 de 1
      Demander à FixBot
    1. Changement coque arrière iPhone X, Antenne WiFi: étape 95, image 1 de 2 Changement coque arrière iPhone X, Antenne WiFi: étape 95, image 2 de 2
      • Retirez la vis cruciforme de 1,4 mm qui maintient la première languette de mise à la terre.
      • Retirez la languette de mise à la terre.
      • Notez l'orientation de la languette et assurez-vous de la placer correctement lors du remontage.
      Demander à FixBot
    2. Changement coque arrière iPhone X: étape 96, image 1 de 1
      • Retirez quatre vis Phillips de 1,5 mm.
      Demander à FixBot
    3. Changement coque arrière iPhone X: étape 97, image 1 de 3 Changement coque arrière iPhone X: étape 97, image 2 de 3 Changement coque arrière iPhone X: étape 97, image 3 de 3
      • Retirez deux vis Y000 de 1,1 mm.
      • Retirez les deux languettes de mise à la terre.
      • Notez l'orientation des languettes et assurez-vous de les placer correctement lors du réassemblage.
      Demander à FixBot
    4. Changement coque arrière iPhone X: étape 98, image 1 de 3 Changement coque arrière iPhone X: étape 98, image 2 de 3 Changement coque arrière iPhone X: étape 98, image 3 de 3
      • Chauffez l'arrière du boîtier avec un iOpener, ou l'antenne WiFi avec un pistolet à air chaud ou un sèche-cheveux.
      • Décollez l'antenne WiFi du boîtier à l'aide d'un spudger.
      Demander à FixBot
    5. Changement coque arrière iPhone X: étape 99, image 1 de 2 Changement coque arrière iPhone X: étape 99, image 2 de 2
      • Retirez l'antenne WiFi.
      Demander à FixBot
    1. Changement coque arrière iPhone X, Antenne Bluetooth: étape 100, image 1 de 2 Changement coque arrière iPhone X, Antenne Bluetooth: étape 100, image 2 de 2
      • Retirez la vis cruciforme de 2,3 mm qui fixe l'antenne au châssis de la caméra arrière.
      • Retirez la vis cruciforme de 1,5 mm qui fixe l'antenne au boîtier.
      Demander à FixBot
    2. Changement coque arrière iPhone X: étape 101, image 1 de 3 Changement coque arrière iPhone X: étape 101, image 2 de 3 Changement coque arrière iPhone X: étape 101, image 3 de 3
      • Soulevez l'extrémité de la nappe pour la dégager de la tige située à l'arrière du boîtier.
      • Décollez la nappe du logement de la caméra arrière avec une spatule (spudger).
      • Retirez l'antenne Bluetooth.
      Demander à FixBot
    1. Changement coque arrière iPhone X, Clips de maintien de l'écran avant: étape 102, image 1 de 3 Changement coque arrière iPhone X, Clips de maintien de l'écran avant: étape 102, image 2 de 3 Changement coque arrière iPhone X, Clips de maintien de l'écran avant: étape 102, image 3 de 3
      • Retirez les quatre vis cruciformes de 1,5 mm qui maintiennent les deux clips de retenue de l'écran du côté gauche.
      • Retirez les deux fixations.
      Demander à FixBot
    1. Changement coque arrière iPhone X, Retirer le commutateur sonnerie/silence: étape 103, image 1 de 2 Changement coque arrière iPhone X, Retirer le commutateur sonnerie/silence: étape 103, image 2 de 2
      • Faites basculer le commutateur vers la gauche.
      • Saisissez la partie supérieure du commutateur avec une pincette à pointe fine et faites-la glisser vers le bas pour la dégager de la retenue.
      • Soulevez l'extrémité et faites-la glisser de l'autre côté pour la sortir.
      • Lors du remontage, la bande orange doit se trouver sur le côté supérieur, comme illustré ici.
      Demander à FixBot
    2. Changement coque arrière iPhone X, Retrait des clips à ressort des boutons: étape 104, image 1 de 2 Changement coque arrière iPhone X, Retrait des clips à ressort des boutons: étape 104, image 2 de 2
      • Avant de commencer à démonter ces pièces, allez regarder cette vidéo mentionnée dans l'introduction. Le retrait de ces boutons est délicat et frustrant, alors étudiez la vidéo attentivement et essayez de suivre les instructions d'iPhoneRepairGirl aussi précisément que possible.
      • Pendant que vous retirez les clips à ressort et les fixations, il est utile de garder un doigt sur l'extérieur du bouton pour le maintenir aussi loin que possible à l'intérieur du châssis.
      • Redressez le clip à ressort de 90 degrés.
      Demander à FixBot
    3. Changement coque arrière iPhone X: étape 105, image 1 de 3 Changement coque arrière iPhone X: étape 105, image 2 de 3 Changement coque arrière iPhone X: étape 105, image 3 de 3
      • Saisissez une extrémité du clip à ressort avec une pincette.
      • Tirez fermement sur l'extrémité du clip jusqu'à ce qu'elle soit libérée du bouton.
      • Dégagez légèrement le clip du bouton en le faisant pivoter.
      • Faites glisser le clip dans la direction opposée pour libérer l'autre extrémité.
      • Retirez le clip à ressort.
      • Répétez l'opération pour le bouton de volume et le bouton de réduction du volume.
      Demander à FixBot
    4. Changement coque arrière iPhone X, Retirer la plaque de retenue du bouton: étape 106, image 1 de 3 Changement coque arrière iPhone X, Retirer la plaque de retenue du bouton: étape 106, image 2 de 3 Changement coque arrière iPhone X, Retirer la plaque de retenue du bouton: étape 106, image 3 de 3
      • Faites levier sur le côté droit de la plaque de retenue pour la soulever d'environ 20 degrés.
      • Tirez la plaque de retenue bien droit pour l'éloigner du bouton.
      • Répétez l'opération pour les autres boutons.
      • Lors du remontage des plaques de retenue, assurez-vous qu'elles sont enfoncées à fond ; l'espace en bas doit être uniforme sur toute la longueur du bouton.
      Demander à FixBot
    5. Changement coque arrière iPhone X, Retrait des boutons de volume et de marche: étape 107, image 1 de 3 Changement coque arrière iPhone X, Retrait des boutons de volume et de marche: étape 107, image 2 de 3 Changement coque arrière iPhone X, Retrait des boutons de volume et de marche: étape 107, image 3 de 3
      • Si vous n'arrivez pas à saisir le bouton par l'extérieur du boîtier, poussez les tiges vers l'extérieur depuis l'intérieur.
      • Retirez le bouton.
      • Avant de tenter de remonter les boutons, regardez à nouveau la vidéo. Si vous avez trouvé le démontage pénible, attendez d'essayer de les remonter. Soyez patient et travaillez avec soin, ils finiront par s'ajuster.
      Demander à FixBot
    1. Changement coque arrière iPhone X, Coque arrière: étape 108, image 1 de 1
      • Le boîtier a été entièrement vidé de toutes ses pièces. Vous pouvez maintenant les installer dans un nouveau boîtier.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
13 autres ont terminé cette réparation.
Jerry Wheeler
Membre depuis le 03/21/22
100 890 Réputation
92 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
I was able to get through the guide in both directions, but there are a few ways that the steps are pictured or worded that made reassembly confusing. I am still new to this as this is my first repair (I can't believe I started with such a challenging one!) so I am not sure what I am allowed to edit for the pictures and guide step text, so for now I have started by just leaving some comments on what did not make sense to me.
Sandy Andlow - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 13
7 derniers jours : 70
30 derniers jours : 326
Total : 27,811
