Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone XR
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone XR, Dévisser les vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone XR, Dévisser les vis Pentalobe: étape 1, image 2 de 2
    • Avant de commencer, déchargez la batterie de votre iPhone en dessous de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu et/ou exploser si elle est perforée accidentellement.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
    • Dévissez les deux vis Pentalobe de 6,7 mm au bord inférieur de l'iPhone.
    • Ouvrir l'iPhone endommagera ses joints étanches. Procurez-vous des joints de remplacement avant de passer à l'étape suivante ou faites attention à ne pas exposer votre iPhone aux liquides si vous le remontez sans remplacer les joints.
    • Juste en dessous de chaque vis Pentalobe se trouve un joint noir. Pour une protection maximale contre les liquides et la poussière, vérifiez l'état des joints ou remplacez les vis lors du remontage.
  2. Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone XR, Recouvrir toutes les fissures: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone XR, Recouvrir toutes les fissures: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone XR, Recouvrir toutes les fissures: étape 2, image 3 de 3
    • Si votre écran iPhone XR est fissuré, empêchez les fissures de s'aggraver et les éclats de vous blesser en le recouvrant de ruban adhésif.
    • Recouvrez l'écran de bandes de ruban adhésif, qui se chevauchent, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
    • Portez des lunettes de sécurité pour vous protéger les yeux des éclats de verre tout au long de la réparation iPhone.
    • Si la ventouse n'adhère pas au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif épais (du ruban adhésif toilé p.e.) pour former une poignée et soulevez l'écran de cette façon.
    • Si tout cela échoue, vous pouvez coller la ventouse à l'écran avec de la superglue.
  3. Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone XR, Utilisation de l'Anti-Clamp: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone XR, Utilisation de l'Anti-Clamp: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone XR, Utilisation de l'Anti-Clamp: étape 3, image 3 de 3
    • Les trois étapes suivantes sont consacrées à la présentation de l'Anti-Clamp, un outil que nous avons conçu afin de faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, passez à la procédure alternative trois étapes plus loin.
    • Un tutoriel complet pour utiliser l'Anti-Clamp est disponible à cette adresse.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
    • Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
    • Positionnez les ventouses en bas de l’iPhone. Une à l'avant et l'autre à l'arrière.
    • Appuyez sur les ventouses afin d'appliquer la pression à l'endroit désiré.
    • Si vous trouvez que la surface de votre iPhone est trop glissante pour que l'Anti-Clamp puisse adhérer, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
  4. Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone XR: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone XR: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone XR: étape 4, image 3 de 3
    • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
    • Tournez la poignée dans le sens horaire, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
    • Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
  5. Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone XR: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone XR: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone XR: étape 5, image 3 de 3
    • Chauffez un iOpener et faites-le passer à travers les bras de l'Anti-Clamp.
    • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante. Mais gare à la surchauffe, l'écran et la batterie sont sensibles à la chaleur. Faites donc bien attention.
    • Pliez l'iOpener de façon qu'il repose sur le bord inférieur de l'iPhone.
    • Attendez une minute que l'adhésif se ramollisse et qu'un espace s'ouvre.
    • Insérez un médiator sous l'écran et le joint en plastique, et non dans l'écran.
    • Si l'Anti-Clamp n'a pas créé un écart suffisamment large, appliquez plus de chaleur sur la surface et tournez la poignée d'un demi-tour de plus.
    • Ne tournez pas plus d'un demi-tour à la fois, et attendez une minute entre chaque rotation. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail pour vous.
    • Passez les trois étapes suivantes.
  6. Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone XR, Chauffer l'écran: étape 6, image 1 de 1
    • Faire chauffer la partie inférieure de l'iPhone aide à ramollir l'adhésif qui fixe l'écran et facilite la procédure d'ouverture.
    • Prenez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud, ou bien préparez un iOpener et posez-le en bas de l'iPhone pendant environ une minute afin de ramollir l'adhésif qui se trouve en dessous.
  7. Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone XR: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone XR: étape 7, image 2 de 2
    • Si vous utilisez une seule ventouse, posez-la sur le bord inférieur du téléphone en évitant la partie incurvée du verre.
  8. Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone XR, Soulever légèrement l'écran: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone XR, Soulever légèrement l'écran: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone XR, Soulever légèrement l'écran: étape 8, image 3 de 3
    • Tirez sur la ventouse de façon ferme et constante pour ouvrir un léger interstice entre le panneau frontal et la coque arrière.
    • Insérez un médiator dans l'interstice sous l'écran et le joint en plastique, pas dans l'écran lui-même.
    • L'adhésif étanche maintenant l'écran en place est très résistant, créer ce premier interstice demande donc de la force. Si vous avez du mal à le faire, refaites chauffer l'iPhone et bougez délicatement l'écran de bas en haut pour faire céder l'adhésif, jusqu'à ce que vous réussissiez à insérer votre outil.
  9. Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone XR, Décoller l'écran: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone XR, Décoller l'écran: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone XR, Décoller l'écran: étape 9, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du coin inférieur gauche de l'iPhone pour trancher l'adhésif qui maintient l'écran en place.
    • N'insérez pas le médiator de plus de 3 mm, vous risqueriez d'endommager des composants internes.
  10. Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone XR, Informations écran iPhone XR: étape 10, image 1 de 1
    • Il y a des nappes très fragiles sur le côté droit de votre iPhone. N'y insérez pas le médiator ! Vous risqueriez de les endommager.
  11. Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone XR: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone XR: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone XR: étape 11, image 3 de 3
    • Réinsérez votre médiator dans le bord inférieur de l'iPhone et faites-le glisser vers le côté droit pour continuer à faire céder l'adhésif.
    • N'insérez pas votre outil de plus de 3 mm, vous endommageriez les nappes de l'écran.
  12. Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone XR: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone XR: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone XR: étape 12, image 3 de 3
    • Le bord supérieur de l'écran est fixé à la fois par de la colle et des clips.
    • Faites glisser le médiator le long du coin supérieur de l'écran tout en remuant délicatement l'écran vers le bas, dans la direction du port de charge Lightning.
    • Les clips risquent de se casser si vous forcez trop. Progressez soigneusement et soyez patient.
    • N'insérez pas votre outil de plus de 3 mm – ou vous risquez d'endommager la rangée de capteurs du panneau avant.
    • Faites glisser le médiator vers le côté opposé et tranchez l'adhésif qui fixe encore l'écran.
  13. Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone XR: étape 13, image 1 de 1
    • Tirez sur la petite bosse de la ventouse pour la détacher du panneau avant.
  14. Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone XR, Ouvrir l'iPhone: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone XR, Ouvrir l'iPhone: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone XR, Ouvrir l'iPhone: étape 14, image 3 de 3
    • Ouvrez l'Phone en faisant pivoter l'écran vers la droite, comme la couverture arrière d'un livre.
    • N'essayez pas encore de séparer complètement l'écran, car plusieurs nappes fragiles sont toujours reliées à la carte mère de l'iPhone.
    • Posez l'écran iPhone contre un objet pour qu'il soit maintenu à la verticale pendant que vous poursuivez votre réparation iPhone XR.
    • Lors du remontage, positionnez l'écran iPhone XR, alignez les clips le long du bord supérieur, puis appuyez soigneusement sur le bord supérieur avant d'emboîter le reste de l'écran. S'il n'y a pas de clic, vérifiez l'état des clips sur le périmètre de l'écran et assurez-vous qu'ils ne sont pas déformés.
  15. Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone XR, Enlever le cache du connecteur de batterie: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone XR, Enlever le cache du connecteur de batterie: étape 15, image 2 de 2
    • Dévissez les trois vis Y000 de 1,2 mm qui fixent le cache du connecteur de la batterie.
    • Ôtez le cache.
    • Tout au cours de la réparation, gardez la trace de chaque vis et assurez-vous de les revisser toutes là où elles étaient afin d'éviter d'endommager votre iPhone.
    • Lors du remontage, voilà venu le bon moment pour allumer votre iPhone et tester toutes les fonctions avant de sceller l'écran en place. Assurez-vous d'éteindre à nouveau votre iPhone avant de continuer à travailler.
  16. Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone XR, Déconnecter la batterie: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone XR, Déconnecter la batterie: étape 16, image 2 de 2
    • Faites levier avec la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever le connecteur tout droit hors de sa prise.
    • Essayez de ne pas abîmer les joints en silicone noir qui entourent cette connexion et d'autres. Ces joints sont une protection supplémentaire contre l'intrusion d'eau et de poussières.
    • Écartez légèrement le connecteur de la carte mère pour l'empêcher de faire accidentellement contact avec la prise et d'alimenter le téléphone pendant que vous effectuez votre réparation.
  17. Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone XR, Enlevez la plaque du connecteur de l'écran: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone XR, Enlevez la plaque du connecteur de l'écran: étape 17, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis Y000 de 1,2 mm qui fixent le cache du connecteur de l'écran.
    • Enlevez le cache.
  18. Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone XR, Débrancher l'écran: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone XR, Débrancher l'écran: étape 18, image 2 de 2
    • Prenez la pointe d'une spatule pour soulever et déconnecter la nappe de la vitre tactile.
    • Pour refermer un tel connecteur à pression, appuyez d'un côté jusqu'à ce que vous entendiez un clic, puis faites pareil de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur est légèrement mal aligné, les broches risquent de se tordre et de causer des dommages irréversibles.
    • Si une partie de l'écran ne réagit pas au toucher après votre réparation, déconnectez la batterie et repositionnez ce connecteur en veillant à ce qu'il s'emboîte entièrement et qu'il n'y ait ni poussières ni autres corps étrangers dans la prise.
  19. Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone XR, Débrancher l'écran: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone XR, Débrancher l'écran: étape 19, image 2 de 2
    • Prenez la pointe d'une spatule pour débrancher le connecteur de la nappe de l'écran.
  20. Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone XR, Enlever le cache du connecteur de la carte mère: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone XR, Enlever le cache du connecteur de la carte mère: étape 20, image 2 de 2
    • Dévissez les cinq vis qui fixent le cache du connecteur de la carte mère à la coque arrière :
    • Une vis cruciforme #000 de 1,3 mm
    • Une vis cruciforme #000 de 1,5 mm
    • Trois vis Y000 de 1,2 mm
    • Retirez le cache.
    • Veillez à ne pas perdre la petite fixation attachée au cache du connecteur. Elle est fixée par un petit clip et un petit choc a vite fait de la faire tomber du cache.
  21. Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone XR, Débrancher les capteurs avant: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone XR, Débrancher les capteurs avant: étape 21, image 2 de 2
    • Avec la pointe de la spatule, soulevez le connecteur de l'ensemble capteurs avant hors de sa prise.
  22. Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone XR, Enlever l'écran: étape 22, image 1 de 1
  23. Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone XR, Caméra arrière: étape 23, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis qui fixent le cache de la caméra arrière :
    • Une vis cruciforme de 1,6 mm
    • Une vis d'entretoise de 2,4 mm
    • Le mieux est de dévisser les vis d'entretoise à l'aide d'un embout pour vis d'entretoise et d'un manche du tournevis.
    • Un petit tournevis plat peut aussi faire l'affaire, mais veillez à ce qu'il ne glisse pas et n'endommage pas les composants qui se trouvent autour.
  24. Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone XR: étape 24, image 1 de 1
    • Soulevez le cache de la caméra vers le haut et ôtez-le de la caméra.
  25. Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone XR: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone XR: étape 25, image 2 de 2
    • Faites levier avec un outil d'ouverture ou un ongle pour débrancher le connecteur de la nappe de la caméra de sa prise.
  26. Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone XR: étape 26, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone XR: étape 26, image 2 de 2
    • Insérez la pointe d'une spatule dans le coin supérieur gauche de la caméra, entre l'ensemble caméra et le châssis de l'iPhone.
    • Faites délicatement levier pour soulever la caméra hors de l'iPhone.
  27. Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone XR: étape 27, image 1 de 1
    • Ôtez la caméra arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide au diagnostic.
32 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam O'Camb
Membre depuis le 04/11/15
196 656 Réputation
416 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 27
7 derniers jours : 196
30 derniers jours : 853
Total : 67,104
