Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS Max
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS Max, Vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 2 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS Max, Vis Pentalobe: étape 1, image 2 de 2
    • Avant de commencer, déchargez votre iPhone en dessous de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu et/ou exploser si elle est accidentellement percée.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer à le démonter.
    • Dévissez les deux vis Pentalobe longues de 6,9 mm en bas de l'iPhone.
    • Ouvrir l'écran de l'iPhone va endommager ses joints étanches. Pensez à vous procurer des joints de remplacement avant de vous lancer dans une réparation, ou bien faites attention à ne plus exposer votre iPhone à des liquides si vous le remontez sans changer les joints.
  2. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS Max, Recouvrir toutes les fissures: étape 2, image 1 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS Max, Recouvrir toutes les fissures: étape 2, image 2 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS Max, Recouvrir toutes les fissures: étape 2, image 3 de 3
    • Si votre écran iPhone XS Max est fissuré, empêchez les fissures de s'aggraver et les éclats de vous blesser en le recouvrant de ruban adhésif.
    • Recouvrez l'écran de bandes de ruban adhésif, qui se chevauchent, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
    • Portez des lunettes de sécurité pour vous protéger les yeux des éclats de verre tout au long de la réparation iPhone.
    • Si la ventouse n'adhère pas au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif épais (du ruban adhésif toilé p.e.) pour former une poignée et soulevez l'écran de cette façon.
    • Si tout cela échoue, vous pouvez coller la ventouse à l'écran avec de la superglue.
  3. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS Max, Instructions pour Anti-Clamp: étape 3, image 1 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS Max, Instructions pour Anti-Clamp: étape 3, image 2 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS Max, Instructions pour Anti-Clamp: étape 3, image 3 de 3
    • Les trois étapes suivantes montrent comment utiliser l'Anti-Clamp, un outil conçu pour faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, sautez ces trois étapes pour une autre méthode.
    • Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, suivez ce tutoriel.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
    • Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
    • Positionnez les ventouses en bas de l'écran : une devant, une derrière.
    • Appuyez sur les ventouses pour faire pression à l'endroit désiré.
    • Si vous trouvez que la surface de votre appareil est trop glissante pour que l'Anti-Clamp puisse adhérer, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
  4. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS Max: étape 4, image 1 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS Max: étape 4, image 2 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS Max: étape 4, image 3 de 3
    • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
    • Tournez la poignée dans le sens horaire, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
    • Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
  5. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS Max: étape 5, image 1 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS Max: étape 5, image 2 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS Max: étape 5, image 3 de 3
    • Chauffez un iOpener et faites-le passer à travers les bras de l'Anti-Clamp.
    • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante. Mais gare à la surchauffe, l'écran et la batterie sont sensibles à la chaleur. Faites donc bien attention.
    • Pliez l'iOpener de façon qu'il repose sur le bord inférieur de l'iPhone.
    • Attendez une minute que l'adhésif se ramollisse et qu'un espace s'ouvre.
    • Insérez un médiator dans l'espace sous l'écran et le joint en plastique, et non dans l'écran.
    • Si l'Anti-Clamp n'a pas créé un écart suffisamment large, appliquez plus de chaleur sur la surface et tournez la poignée d'un demi-tour de plus.
    • Ne tournez pas plus d'un demi-tour à la fois, et attendez une minute entre chaque rotation. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail pour vous.
    • Passez les trois étapes suivantes.
  6. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS Max: étape 6, image 1 de 1
    • Faire chauffer le bord inférieur de l'iPhone aide l'adhésif fixant l'écran à ramollir et facilite le retrait de ce dernier.
    • Servez-vous d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud. Ou bien préparez un iOpener et posez-le sur le bord inférieur de l'iPhone pendant environ une minute afin de ramollir l'adhésif qui se trouve en dessous.
  7. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS Max: étape 7, image 1 de 2 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS Max: étape 7, image 2 de 2
    • Si vous utilisez juste une ventouse, posez-la sur le bord inférieur du téléphone en évitant la partie incurvée du verre.
  8. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS Max: étape 8, image 1 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS Max: étape 8, image 2 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS Max: étape 8, image 3 de 3
    • Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un léger interstice entre le panneau frontal et la coque arrière.
    • Insérez un médiator dans l'interstice sous l'écran et le joint en plastique, pas dans l'écran lui-même.
    • L'adhésif étanche qui maintient l'écran en place est très tenace ; ouvrir l'interstice requiert une certaine force. Si vous avez du mal, faites chauffer encore une fois et faites faire de délicats mouvements de va-et-vient à l'écran, jusqu'à ce que vous puissiez insérer votre outil dans l'interstice.
  9. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS Max: étape 9, image 1 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS Max: étape 9, image 2 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS Max: étape 9, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du coin inférieur gauche, puis du bord gauche de l'iPhone pour couper l'adhésif qui fait tenir l'écran.
    • N'insérez pas le médiator de plus de 3 mm, vous risqueriez d'endommager des composants internes.
  10. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS Max, Informations écran iPhone XS Pro Max: étape 10, image 1 de 1
    • Il y a des nappes très fragiles sur le côté droit de votre iPhone. N'y insérez pas le médiator ! Vous risqueriez de les endommager.
  11. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS Max: étape 11, image 1 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS Max: étape 11, image 2 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS Max: étape 11, image 3 de 3
    • Réinsérez votre médiator dans le bord inférieur de l'iPhone et faites-le glisser le long du bord droit pour continuer à faire céder l'adhésif.
    • N'insérez pas votre outil de plus de 3 mm, vous endommageriez les nappes de l'écran.
  12. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS Max: étape 12, image 1 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS Max: étape 12, image 2 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS Max: étape 12, image 3 de 3
    • Le bord supérieur de l'écran est fixé à la fois par de la colle et des clips.
    • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur de l'écran tout en faisant osciller l'écran vers le bas, dans la direction du port Lightning.
    • Les clips se casseront si vous forcez trop. Travaillez soigneusement et soyez patient.
    • N'insérez pas votre outil de plus de 3 mm, car vous risquez d'abîmer la rangée des capteurs du panneau frontal.
    • Faites glisser le médiator vers le coin opposé et coupez l'adhésif qui fixe encore l'écran.
  13. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS Max: étape 13, image 1 de 1
    • Tirez sur la petite bosse de la ventouse pour l'enlever du panneau frontal.
  14. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS Max: étape 14, image 1 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS Max: étape 14, image 2 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS Max: étape 14, image 3 de 3
    • Ouvrez l'iPhone en faisant pivoter le bord gauche de l'écran, comme la couverture arrière d'un livre.
    • N'essayez pas encore d'enlever complètement l'écran, car plusieurs nappes fragiles le relient toujours à la carte mère de l'iPhone.
    • Appuyez l'écran contre un objet pour le maintenir à la verticale pendant que vous travaillez sur le téléphone.
    • Lors du remontage, posez l'écran à sa place et alignez les clips le long du bord supérieur. Puis appuyez délicatement sur le bord supérieur avant de refermer le reste de l'écran. Si ça ne s'enclenche pas facilement, vérifiez l'état des clips sur le pourtour de l'écran et assurez-vous qu'ils ne sont pas déformés.
  15. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS Max, Écran complet: étape 15, image 1 de 2 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS Max, Écran complet: étape 15, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis Y000 de différentes longueurs, qui fixent le cache de la fixation de la carte mère :
    • Deux vis de 1,1 mm
    • Une vis de 1,5 mm
    • Une vis de 3,7 mm
    • Tout au long de la réparation, gardez la trace de chaque vis et assurez-vous de les revisser toutes là où étaient avant afin d'éviter d'endommager votre iPhone.
  16. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS Max: étape 16, image 1 de 1
    • Ôtez la fixation.
    • Il se peut que la fixation adhère légèrement. Soulevez-la délicatement mais fermement pour la décoller.
    • Lors du remontage, voilà venu le bon moment pour allumer votre iPhone et tester toutes les fonctions avant de sceller à nouveau l'écran. Assurez-vous de rééteindre votre iPhone avant de continuer.
  17. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS Max: étape 17, image 1 de 2 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS Max: étape 17, image 2 de 2
    • Prenez une spatule (spudger) ou un ongle propre pour soulever le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
    • Essayez de ne pas abîmer les joints en silicone noir, qui entourent cette connexion et d'autres. Ces joints constituent une protection supplémentaire contre l'intrusion d'eau et de poussières.
    • Repliez légèrement le connecteur pour l'éloigner de la carte mère. Cela évitera qu'il touche accidentellement sa prise et alimente le téléphone pendant votre réparation.
  18. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS Max: étape 18, image 1 de 2 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS Max: étape 18, image 2 de 2
    • Dévissez les trois vis Y000 qui maintiennent le cache du connecteur de l'écran :
    • Deux vis de 1,5 mm
    • Une vis de 1,1 mm
  19. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS Max: étape 19, image 1 de 1
    • Ôtez le cache.
  20. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS Max: étape 20, image 1 de 2 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS Max: étape 20, image 2 de 2
    • Prenez la pointe d'une spatule ou un ongle pour débrancher le connecteur de l'ensemble capteurs du panneau frontal.
  21. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS Max: étape 21, image 1 de 2 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS Max: étape 21, image 2 de 2
    • Déconnectez le connecteur de la nappe du panneau OLED avec une spatule ou un ongle.
    • Pour reconncter les connecteurs à pression comme celui-ci, alignez-les correctement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'enclenche, puis répétez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches peuvent se déformer et causer des dégâts irréversibles.
  22. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS Max: étape 22, image 1 de 2 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS Max: étape 22, image 2 de 2
    • Soulevez le connecteur de la nappe de la vitre tactile à l'aide d'une spatule ou de votre ongle.
    • Si une partie de votre écran ne réagit pas au toucher après votre réparation, déconnectez la batterie puis rebranchez ce connecteur en veillant à ce qu'il s'enclenche entièrement et que ni poussières ni d'autres corps étrangers ne bouchent dans la prise.
  23. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS Max: étape 23, image 1 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS Max: étape 23, image 2 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS Max: étape 23, image 3 de 3
    • La nappe de l'ensemble capteurs du panneau frontal adhère légèrement.
    • Soulevez délicatement la nappe jusqu'à ce que l'adhésif cède.
  24. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS Max: étape 24, image 1 de 1
  25. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS Max, Caméras arrière: étape 25, image 1 de 2 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS Max, Caméras arrière: étape 25, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis cruciformes de 1,8 mm fixant le cache de la caméra arrière.
  26. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS Max: étape 26, image 1 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS Max: étape 26, image 2 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS Max: étape 26, image 3 de 3
    • Soulevez le cache de la caméra par son bord le plus proche de la batterie et retirez-le.
    • Pour installer le cache de la caméra, suivez scrupuleusement les photos en sens inverse. Commencez par le bord extérieur jusqu'à ce que les deux languettes dépassant du cache soient correctement insérées dans la fixation sur le bord extérieur du module de la caméra. Puis, abaissez tout le cache comme on ferme un livre.
    • Si les deux languettes ne sont pas à leur place, le cache ne sera pas horizontal.
  27. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS Max: étape 27, image 1 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS Max: étape 27, image 2 de 3 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS Max: étape 27, image 3 de 3
    • Soulevez les connecteurs des deux nappes de la caméra à l'aide d'un outil d'ouverture iFixit ou d'un ongle pour les déconnecter.
  28. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS Max: étape 28, image 1 de 2 Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS Max: étape 28, image 2 de 2
    • Insérez les deux pointes de votre pincette ou un outil de levier pointu dans le coin inférieur droit de la caméra, entre l'ensemble caméra et le châssis de l'iPhone.
    • Faites délicatement levier pour soulever la caméra hors de l'iPhone.
    • L'ensemble caméra n'est pas collé, mais juste solidement encastré. Une spatule ou un outil à levier en plastique risque d'être trop fragile pour le soulever.
  29. Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS Max: étape 29, image 1 de 1
    • Retirez l'ensemble caméra arrière.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine, il se peut que vous ayez besoin de transférer des composants restants ou d'enlever les supports adhésifs à la nouvelle pièce avant l'installation.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre forum de réponses pour obtenir de l'aide.
30 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
88%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeff Suovanen
Membre depuis le 08/06/13
428 397 Réputation
259 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
17 182 tutoriels rédigés
4 commentaires
Hi I was wondering if the rear facing camera class is broken is there a way to replace the glass?
hughes - Réponse
I’m replacing it now by myself :) There’s nothing complicated. (except screws and reminding where they come from)
Zared -
Yes you can buy it on Amazon for around $8. It is very easy, no heat gun required
Bruce Linn -
After being quoted over $500 at various repairers to replace these rear-facing cameras, I decided to purchase the part for $100 and complete the repair myself. The instructions were detailed and easy to follow, and the different screws being colour coded on the instructions really helped with reassembling. My camera now works perfectly, and I saved myself over $400 by doing the repair myself. I also replaced the adhesive water resistant seal, which was much easier than I anticipated. All in all, 10/10 repair guide, thank you so much!
Meg Gunst - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 18
7 derniers jours : 93
30 derniers jours : 367
Total : 42,522
