Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone XS
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone XS, Vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, déchargez votre iPhone à moins de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu et/ou exploser si on la perfore accidentellement.
    • Éteignez votre téléphone avant de commencer le démontage.
    • Dévissez les deux vis Pentalobe de 6,9 mm de long en bas de l'iPhone.
    • Ouvrir votre téléphone endommagera les joints étanches. Procurez-vous des joints de remplacement avant de continuer ou évitez soigneusement d'exposer votre téléphone aux liquides si vous remontez votre iPhone sans changer les joints.
  2. Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone XS, Recouvrir toutes les fissures: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone XS, Recouvrir toutes les fissures: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone XS, Recouvrir toutes les fissures: étape 2, image 3 de 3
    • Si votre écran iPhone XS est fissuré, empêchez les fissures de s'aggraver et les éclats de vous blesser en le recouvrant de ruban adhésif.
    • Recouvrez l'écran de bandes de ruban adhésif, qui se chevauchent, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
    • Portez des lunettes de sécurité pour vous protéger les yeux des éclats de verre tout au long de la réparation iPhone.
    • Si la ventouse n'adhère pas au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif épais (du ruban adhésif toilé p.e.) pour former une poignée et soulevez l'écran de cette façon.
    • Si tout cela échoue, vous pouvez coller la ventouse à l'écran avec de la superglue.
  3. Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone XS, Instructions pour l'Anti-Clamp: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone XS, Instructions pour l'Anti-Clamp: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone XS, Instructions pour l'Anti-Clamp: étape 3, image 3 de 3
    • Les trois prochaines étapes montrent comment utiliser l'Anti-Clamp, un outil que nous avons conçu pour faciliter les procédures d'ouverture. Si vous ne l'utilisez pas, vous trouverez une méthode alternative trois étapes plus loin.
    • Pour des instructions complètes sur comment utiliser l'Anti-Clamp, accédez à ce tutoriel.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
    • Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
    • Positionnez les ventouses près du bord inférieur de l'iPhone, une devant et une derrière.
    • Appuyez sur les ventouses pour les faire adhérer à l'endroit désiré.
    • Si vous trouvez que la surface de votre appareil est trop glissante pour que l'Anti-Clamp puisse adhérer, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
  4. Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone XS: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone XS: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone XS: étape 4, image 3 de 3
    • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
    • Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
    • Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
  5. Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone XS: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone XS: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone XS: étape 5, image 3 de 3
    • Chauffez un iOpener et faites-le passer à travers les bras de l'Anti-Clamp.
    • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante. Mais gare à la surchauffe, l'écran et la batterie sont sensibles à la chaleur. Faites donc bien attention.
    • Pliez l'iOpener de façon qu'il repose sur le bord inférieur de l'iPhone.
    • Attendez une minute que l'adhésif se ramollisse et qu'un espace s'ouvre.
    • Insérez un médiator dans l'espace sous l'écran et le joint en plastique, et non dans l'écran.
    • Si l'Anti-Clamp n'a pas créé un écart suffisamment large, appliquez plus de chaleur sur la surface et tournez la poignée d'un demi-tour de plus.
    • Ne tournez pas plus d'un demi-tour à la fois, et attendez une minute entre chaque rotation. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail pour vous.
    • Passez les trois étapes suivantes.
  6. Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone XS: étape 6, image 1 de 1
    • Faire chauffer le bord inférieur de l'iPhone aide l'adhésif fixant l'écran à ramollir et facilite le retrait de ce dernier.
    • Servez-vous d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud. Ou bien préparez un iOpener et posez-le sur le bord inférieur de l'iPhone pendant environ une minute afin de ramollir l'adhésif qui se trouve en dessous.
  7. Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone XS: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone XS: étape 7, image 2 de 2
    • Si vous utilisez juste une ventouse, posez-la sur le bord inférieur du téléphone en évitant la partie incurvée du verre.
  8. Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone XS: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone XS: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone XS: étape 8, image 3 de 3
    • Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un léger interstice entre le panneau frontal et la coque arrière.
    • Insérez un médiator dans l'interstice sous l'écran et le joint en plastique, pas dans l'écran lui-même.
    • L'adhésif étanche qui maintient l'écran en place est très tenace ; ouvrir l'interstice requiert une certaine force. Si vous avez du mal, faites chauffer encore une fois et faites faire de délicats mouvements de va-et-vient à l'écran, jusqu'à ce que vous puissiez insérer votre outil dans l'interstice.
  9. Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone XS: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone XS: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone XS: étape 9, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du coin inférieur gauche, puis du bord gauche de l'iPhone pour couper l'adhésif qui fait tenir l'écran.
    • N'insérez pas le médiator de plus de 3 mm, vous risqueriez d'endommager des composants internes.
  10. Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone XS, Informations écran iPhone XS: étape 10, image 1 de 1
    • Il y a des nappes très fragiles sur le côté droit de votre iPhone. N'y insérez pas le médiator ! Vous risqueriez de les endommager.
  11. Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone XS: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone XS: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone XS: étape 11, image 3 de 3
    • Réinsérez votre médiator dans le bord inférieur de l'iPhone et faites-le glisser le long du bord droit pour continuer à faire céder l'adhésif.
    • N'insérez pas votre outil de plus de 3 mm, vous endommageriez les nappes de l'écran.
  12. Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone XS: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone XS: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone XS: étape 12, image 3 de 3
    • Le bord supérieur de l'écran est fixé à la fois par de la colle et des clips.
    • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur de l'écran tout en faisant osciller l'écran vers le bas, dans la direction du port Lightning.
    • Les clips se casseront si vous forcez trop. Travaillez soigneusement et soyez patients.
    • N'insérez pas votre outil de plus de 3 mm, car vous risquez d'abîmer la rangée des capteurs du panneau frontal.
    • Faites glisser le médiator vers le coin opposé et coupez l'adhésif qui fixe encore l'écran.
  13. Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone XS: étape 13, image 1 de 1
    • Tirez sur la petite bosse de la ventouse pour l'enlever du panneau frontal.
  14. Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone XS: étape 14, image 1 de 3 Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone XS: étape 14, image 2 de 3 Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone XS: étape 14, image 3 de 3
    • Ouvrez l'iPhone en faisant pivoter le bord gauche de l'écran, comme la couverture arrière d'un livre.
    • N'essayez pas encore d'enlever complètement l'écran, car plusieurs nappes fragiles le relient toujours à la carte mère de l'iPhone.
    • Appuyez l'écran contre un objet pour le maintenir à la verticale pendant que vous travaillez sur le téléphone.
    • Lors du remontage, posez l'écran à sa place et alignez les clips le long du bord supérieur. Puis appuyez délicatement sur le bord supérieur avant de refermer le reste de l'écran. Si ça ne s'enclenche pas facilement, vérifiez l'état des clips sur le pourtour de l'écran et assurez-vous qu'ils ne sont pas déformés.
  15. Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone XS, Écran complet: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone XS, Écran complet: étape 15, image 2 de 2
    • Dévissez les cinq vis de différentes longueurs, qui fixent le cache du connecteur de la carte mère :
    • Trois vis Y000 de 1 mm
    • Une vis Y000 de 1,3 mm
    • Une vis cruciforme de 3,7 mm
    • Tout au long de la réparation, gardez la trace de chaque vis et assurez-vous de les revisser toutes là où elles étaient auparavant afin d'éviter d'endommager votre iPhone.
  16. Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone XS: étape 16, image 1 de 1
    • Ôtez le cache.
    • Il se peut que le cache adhère légèrement en place. Soulevez-le délicatement, mais fermement pour le détacher.
    • Lors du remontage, voilà le moment idéal pour allumer votre iPhone et tester toutes les fonctions avant de refixer l'écran. Assurez-vous d'éteindre à nouveau votre iPhone avant de continuer à le remonter.
  17. Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone XS: étape 17, image 1 de 2 Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone XS: étape 17, image 2 de 2
    • Faites levier avec une spatule (spudger) ou un ongle propre pour soulever le connecteur de la batterie hors de sa prise sur la carte mère.
    • Essayez de ne pas abîmer les joints en silicone noir qui entourent cette prise et d'autres sur la carte mère. Ces joints sont une protection supplémentaire contre l'intrusion de liquides et de poussières.
    • Repliez et écartez légèrement le connecteur de la carte mère pour éviter qu'il touche accidentellement sa prise et que le téléphone soit alimenté pendant la réparation.
  18. Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone XS: étape 18, image 1 de 2 Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone XS: étape 18, image 2 de 2
    • Servez-vous d'une spatule ou d'un ongle pour soulever et débrancher le connecteur de la nappe des capteurs du panneau frontal.
  19. Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone XS: étape 19, image 1 de 2 Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone XS: étape 19, image 2 de 2
    • Avec une spatule on un ongle, débranchez le connecteur de la nappe du panneau OLED.
    • Pour rebrancher un connecteur à pression, positionnez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'enclenche avec un clic, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur est mal aligné, les broches peuvent se déformer et causer des dommages irréversibles.
  20. Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone XS: étape 20, image 1 de 2 Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone XS: étape 20, image 2 de 2
    • Prenez une spatule ou un ongle pour débrancher le connecteur de la nappe de la vitre tactile de sa prise.
    • Ce connecteur encastré n'est pas évident à rebrancher. Prenez votre temps et alignez-le soigneusement, puis appuyez délicatement avec votre doigt, d'abord d'un côté, puis de l'autre. Vous devriez sentir un clic quand il s'enclenche.
    • Si une partie de votre écran ne réagit pas après votre réparation, débranchez la batterie, puis rebranchez ce connecteur en veillant à ce qu'il s'enclenche complètement et que ni poussières ni débris ne bouchent la prise.
  21. Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone XS: étape 21, image 1 de 3 Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone XS: étape 21, image 2 de 3 Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone XS: étape 21, image 3 de 3
    • La nappe des capteurs du panneau frontal adhère légèrement.
    • Soulevez délicatement la nappe pour la décoller.
  22. Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone XS: étape 22, image 1 de 1
  23. Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone XS, Haut-parleur inférieur: étape 23, image 1 de 2 Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone XS, Haut-parleur inférieur: étape 23, image 2 de 2
    • Dévissez les cinq vis qui fixent les deux supports en dessous du Taptic Engine et du haut-parleur principal :
    • Une vis tri-point Y000 de 1 mm
    • Deux vis cruciformes de 1,3 mm
    • Une vis cruciforme de 1,7 mm
    • Une vis cruciforme de 1,8 mm
  24. Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone XS: étape 24, image 1 de 3 Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone XS: étape 24, image 2 de 3 Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone XS: étape 24, image 3 de 3
    • Les supports adhèrent légèrement.
    • Pour les décoller, soulevez-les délicatement et ôtez-les l'un après l'autre en faisant attention à ne pas les déformer.
    • Si nécessaire, faites-les un peu chauffer avec un sèche-cheveux ou un pistolet thermique pour ramollir l'adhésif. (Il est déconseillé de poser un iOpener sur les supports, car vous pourriez déformer les contacts à ressort le long du bord supérieur.)
  25. Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone XS: étape 25, image 1 de 2 Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone XS: étape 25, image 2 de 2
    • Dévissez la vis cruciforme de 1,9 mm qui tient le cache du connecteur du haut-parleur en place.
  26. Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone XS: étape 26, image 1 de 1
    • Ôtez le cache du connecteur du haut-parleur.
  27. Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone XS: étape 27, image 1 de 2 Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone XS: étape 27, image 2 de 2
    • Soulevez et débranchez le connecteur du haut-parleur avec la pointe d'une spatule (spudger).
  28. Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone XS: étape 28, image 1 de 2 Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone XS: étape 28, image 2 de 2
    • Pendant que vous faites levier sur le haut-parleur, faites attention à ne pas endommager la nappe du haut-parleur que vous venez de débrancher. Si nécessaire, repliez la nappe vers la batterie de sorte que le haut-parleur a de la place pour sortir.
    • Insérez une spatule sous le bord supérieur du haut-parleur, à côté du rebord de la coque de l'iPhone.
    • Faites délicatement levier pour soulever légèrement le bord supérieur du haut-parleur.
    • Au moment de réinstaller le haut-parleur, vérifiez la position de la nappe et assurez-vous qu'elle n'est pas coincée sous le haut-parleur.
  29. Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone XS: étape 29, image 1 de 2 Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone XS: étape 29, image 2 de 2
    • Tout en soulevant le haut-parleur, prenez une pincette pour décoller la bande amortissante adhésive du bord supérieur du haut-parleur.
    • Si nécessaire, faites un peu chauffer pour ramollir l'adhésif et faciliter le retrait de la bande amortissante.
  30. Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone XS: étape 30, image 1 de 3 Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone XS: étape 30, image 2 de 3 Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone XS: étape 30, image 3 de 3
    • Saisissez le haut-parleur par les deux côtés et remuez-le de droite à gauche pour décoller l'adhésif qui le colle au bord inférieur de l'iPhone.
    • Écartez le haut-parleur du bord inférieur de l'iPhone jusqu'à ce que le joint adhésif cède.
  31. Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone XS: étape 31, image 1 de 2 Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone XS: étape 31, image 2 de 2
    • Retirez le haut-parleur.
    • Le joint adhésif du haut-parleur n'est pas réutilisable. Décollez tous les résidus avec une pincette.
    • Pour améliorer la protection contre l'intrusion d'eau et de poussières, remplacez le joint adhésif lors du remontage. Préparez la zone d'adhésion avec un peu d'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux ou un filtre à café pour que le joint adhère correctement. Posez un nouveau joint sur le haut-parleur, puis installez le haut-parleur.
  32. Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone XS, Module Taptic Engine: étape 32, image 1 de 2 Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone XS, Module Taptic Engine: étape 32, image 2 de 2
    • Soulevez la nappe du Taptic Engine tout droit vers le haut avec une spatule pour la déconnecter de sa prise.
  33. Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone XS: étape 33, image 1 de 2 Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone XS: étape 33, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis cruciformes de 1,9 mm qui maintiennent le Taptic Engine.
  34. Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone XS: étape 34, image 1 de 2 Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone XS: étape 34, image 2 de 2
    • Saisissez la bande amortissante en plastique et faites-la délicatement passer au-dessus du connecteur du haut-parleur.
  35. Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone XS: étape 35, image 1 de 1
    • Ôtez le module Taptic Engine.
  36. Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone XS, Taptic Engine: étape 36, image 1 de 3 Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone XS, Taptic Engine: étape 36, image 2 de 3 Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone XS, Taptic Engine: étape 36, image 3 de 3
    • Décollez et enlevez la bande amortissante en plastique du Taptic Engine.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine, car vous devrez peut-être transférer les composants restants ou enlever les films adhésif au dos de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre forum de réponses pour obtenir de l'aide au diagnostic.
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
80%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeff Suovanen
Membre depuis le 08/06/13
428 500 Réputation
259 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
17 198 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 46
30 derniers jours : 174
Total : 14,320
