Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Nexus 5X, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Vue éclatée du Nexus 5X, Vue éclatée du Nexus 5X: étape 1, image 1 de 3 Vue éclatée du Nexus 5X, Vue éclatée du Nexus 5X: étape 1, image 2 de 3 Vue éclatée du Nexus 5X, Vue éclatée du Nexus 5X: étape 1, image 3 de 3
    • Avant d'éplucher le 5X, voyons un peu ce qu'il a en réserve :
    • Processeur 1.8 GHz Qualcomm Snapdragon 808 hexo-core 64-bit avec GPU Adreno 418 GPU et Android Sensor Hub
    • Caméra arrière 12,3 MP/4K avec autofocus à assistance laser et caméra avant de 5 MP
    • RAM LPDDR3 de 2 Go et stockage interne de 16 Go ou 32 Go
    • Écran LCD IPS full HD de 5,2 pouces 1920 × 1080 à 423 ppi
    • Port USB type-C compatible avec le chargement rapide
    • Lecteur d'empreintes digitales Nexus Imprimt
    • Android 6.0 Marshmallow
  2. Vue éclatée du Nexus 5X: étape 2, image 1 de 3 Vue éclatée du Nexus 5X: étape 2, image 2 de 3 Vue éclatée du Nexus 5X: étape 2, image 3 de 3
    • Great Scott ! Le petit dernier Nexus de Google est muni d'un port de recharge réversible USB-C à côté de la prise jack.
    • Mais bon, malgré le nouveau look très chic, ce port USB-C est seulement compatible avec les vitesses de transfert USB 2.0 - exactement comme l'OnePlus 2. Décevant.
    • En revanche, la vitesse de recharge améliorée (5V/3A) du port USB-C n'est pas une déception, elle.
    • Le voyant de notification LED RGB est caché sous la grille du haut-parleur inférieur et produit un carré de lumière 3x3 trop chou. Dommage qu'il ne bouge pas.
    • Le dos du Nexus 5X abrite le tout nouveau lecteur d'empreintes digitales Nexus Imprint, la caméra 12,3 MP, le double flash et le télémètre laser.
  3. Vue éclatée du Nexus 5X: étape 3, image 1 de 2 Vue éclatée du Nexus 5X: étape 3, image 2 de 2
    • Comme chez son grand frère, la coque arrière du 5X est fixée par des clips au reste du téléphone.
    • Les points communs s'en arrêtent là, car les bandes adhésives trouvées dans la coque arrière du Nexus 5 manquent complètement dans le Nexus 5X.
    • On dirait que LG a bien reçu le message quant à nos sentiments pour l'adhésif.
    • De l'adhésif ? On ne connaît pas et ça ne sert à rien.
  4. Vue éclatée du Nexus 5X: étape 4, image 1 de 3 Vue éclatée du Nexus 5X: étape 4, image 2 de 3 Vue éclatée du Nexus 5X: étape 4, image 3 de 3
    • C'était pas si mal que ça ! Notre premier coup d'œil à l'intérieur du 5X est plutôt satisfaisant.
    • Les antennes Wi-Fi, MIMO et GPS sont toujours logées dans la coque arrière à côté de l'antenne NFC qui vivait autrefois sur sa propre unité de contrôle. Malheureusement, les étiquettes super pratiques du Nexus 5 ont été transformées en codes cryptés.
    • Par chance, cet autocollant à l'intérieur du panneau arrière indique l'essentiel : IMEI, pays d'origine et numéro de modèle : LG-H790.
    • Nous exultons à la vue de la batterie de 2700 mAh posée en évidence. En effet, les batteries amovibles se font extrêmement rares en ces jours-ci.
    • Hélas, ce n'était qu'une apparence. Le connecteur de la batterie est enfoui sous le châssis et inaccessible pour l'instant.
  5. Vue éclatée du Nexus 5X: étape 5, image 1 de 3 Vue éclatée du Nexus 5X: étape 5, image 2 de 3 Vue éclatée du Nexus 5X: étape 5, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
    $39.95
    J'achète
    • Avec notre 64 Bit Driver Kit, c'est un jeu d'enfant de venir à bout des 10 vis cruciformes maintenant le châssis en place.
    • Le châssis se dégage morceau après morceau (il a en a très précisément deux) :
    • La moitié inférieure contient quelques antennes et le haut-parleur avant du téléphone.
    • La moitié supérieure loge le lecteur d'empreintes digitales Nexus Imprint.
  6. Vue éclatée du Nexus 5X: étape 6, image 1 de 3 Vue éclatée du Nexus 5X: étape 6, image 2 de 3 Vue éclatée du Nexus 5X: étape 6, image 3 de 3
    • Sur le dos du châssis central, nous trouvons le lecteur d'empreintes Touch ID Nexus Imprint.
    • Google prétend qu'Imprint est capable de reconnaître une empreinte digitale en l'espace de seulement 600 ms - c'est suffisamment rapide pour sauter complètement le verrouillage de l'écran.
    • En retournant l'Imprint, nous apercevons une puce de contrôle non identifiée et nos contacts à ressort favoris ! Ces connecteurs sont bien plus résistants que les connecteurs traditionnels qui se clipsent et ils sont bien plus simples à manipuler lors de réparations. Win win !
  7. Vue éclatée du Nexus 5X: étape 7, image 1 de 3 Vue éclatée du Nexus 5X: étape 7, image 2 de 3 Vue éclatée du Nexus 5X: étape 7, image 3 de 3
    • Un adhésif léger fixe la batterie, mais un petit coup de spatule en vient immédiatement à bout.
    • La batterie du 5X tourne à 3,8 V et 2700 mAh, 400 mAh de plus que le Nexus 5.
    • Une fois de plus, l'emballage nous avertit qu'il faut éviter de donner la batterie en nourriture aux chiens et de résister à toute envie de la perforer avec un tournevis.
    • Bien qu'officiellement, le 5X ne soit pas compatible avec Quick Charge 2.0, Google affirme que grâce à USB-C, il est possible de tenir "quatre heures après seulement dix minutes de charge".
  8. Vue éclatée du Nexus 5X: étape 8, image 1 de 3 Vue éclatée du Nexus 5X: étape 8, image 2 de 3 Vue éclatée du Nexus 5X: étape 8, image 3 de 3
    • Où sommes-nous ? Quand sommes-nous ?
    • Nous voilà presque arrivés à la carte mère, mais regardons d'un peu plus près la caméra arrière.
    • Il s'agit d'une caméra Sony IMX377 de 12,3 MP, derrière un objectif ƒ/2.0 - un point commun au 5X et au 6P.
    • Contrairement aux générations précédentes, cette nouvelle caméra n'inclut pas la stabilisation optique d'image.
    • L'équipe Nexus prétend que ce n'est plus nécessaire grâce à l'augmentation de la taille des pixels (de 1,4 μm à 1,55 μm).
  9. Vue éclatée du Nexus 5X: étape 9, image 1 de 3 Vue éclatée du Nexus 5X: étape 9, image 2 de 3 Vue éclatée du Nexus 5X: étape 9, image 3 de 3
    • La caméra avant de 5 MP est le dernier obstacle nous empêchant encore d'alléger ce téléphone de sa carte mère.
    • Pourquoi tu ne joues pas la fille de l'air et sors enfin d'ici ?
    • Et voilà la carte mère, libérée de l'écran et des ports I/O... Enfin, il reste toujours le port USB-C. Ce n'est pas bon signe.
    • De façon similaire au LG G4, le port USB-C est soudé à la carte mère, ce qui en fait une carte fille difficile à remplacer. À moins de vous y connaître en microsoudure, vous devrez remplacer la carte mère si les ports lâchent.
  10. Vue éclatée du Nexus 5X: étape 10, image 1 de 1
    • À notre extrême déception, la carte mère n'est pas alimentée par un Mr. Fusion :
    • RAM Samsung K3QF3F30BM-QGCF LPDDR3 2 Go au dessus d'un Qualcomm Snapdragon 808
    • Mémoire flash Toshiba THGBMFG7C2LBAIL eMMC 5.0 de 16 Go
    • Émetteur-récepteur Qualcomm WTR3925 LTE (également trouvé dans le LG G4 et l'HTC One M9)
    • IC charge rapide 2.0 Qualcomm SMB1358
    • IG gestion d'alimentation Qualcomm PMI8994 (également trouvé dans LG G4, l'HTC One M9 et l'OnePlus Two)
    • Codec audio Qualcomm WCD9330 (également trouvé dans le LG G4 et l'OnePlus Two)
    • Module d'amplificateur de puissance pour LTE Skyworks 77814-11 (également trouvé dans l'OnePlus Two)
  11. Vue éclatée du Nexus 5X: étape 11, image 1 de 1
    • Microcontrôleur ST Microelectronics STM32F411CE 32-bit 100 MHz ARM Cortex-M4 RISC
  12. Vue éclatée du Nexus 5X: étape 12, image 1 de 1
    • Et de l'autre côté ...
    • IC gestion d'alimentation Qualcomm PM8994
    • Amplificateur de puissance quad-band GSM/EDFE et multi-mode Avago ACPM7800 (également trouvé dans l'HTC One M9)
    • Combo SoC Qualcomm QCA6174 802.11ac Wi-Fi 2x2 MIMO
    • Contrôleur NFC NXP PN548
    • Routing switch RF Micro Devices RF1149A
    • IC Envelope Tracking Qualcomm QFE1100
    • Avago BFI523
  13. Vue éclatée du Nexus 5X: étape 13, image 1 de 2 Vue éclatée du Nexus 5X: étape 13, image 2 de 2
    • Le 5X fait revivre un de nos favoris - la prise casque avec contact à ressort.
    • Les ports remplaçables individuellement tels celui-ci simplifient les réparations et réduisent les coûts des pièces de rechange - exactement ce que nous aimons. Attention aux prises casque qui bougent.
    • Nous prenons également un moment pour admirer ce chouette voyant de notification LED et ses contacts simples en or. Brillant.
  14. Vue éclatée du Nexus 5X: étape 14, image 1 de 2 Vue éclatée du Nexus 5X: étape 14, image 2 de 2
    • Score de réparabilité du Nexus 5X : 7 sur 10 (10 étant le plus facile à réparer).
    • Beaucoup de composants sont modulaires et peuvent être remplacés individuellement.
    • Les vis cruciformes standards s'enlèvent avec un tournevis courant.
    • La batterie n'est pas immédiatement accessible, mais elle n'est ni trop dure à enlever, ni trop enduite de colle.
    • L'ensemble écran fusionné (vitre et LCD) nécessite un remplacement en bloc si l'un d'eux se casse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
63%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Geoff Wacker
Membre depuis le 09/30/13
89 953 Réputation
89 tutoriels rédigés
69 commentaires
the back cover looks like is had space for a wireless charge pad but as the 6p is metal and could not have wireless charging they wimped out.
brian whittle - Réponse
agreed, I'd love to know what that light grey area is on the inside of the back cover.
Oliver Hamilton -
I'm sure the NFC antenna is in there
Jon Mayer -
Where is the touch screen controller?
CapTouch - Réponse
Does the Nexus 5x battery size is the same as Nexus 5 2013 battery size? I'm hoping that the 5x's battery can be put inside N5 2013.
Yonathan Winata - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 91
Total : 267,923
