Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement batterie Amazon Fire Max 11
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement batterie Amazon Fire Max 11, Vitre tactile: étape 1, image 1 de 1
      • Le pistolet à air chaud peut devenir très chaud et provoquer des brûlures sur la peau. Si vous chauffez l'appareil trop longtemps, vous risquez de l'endommager.
      • Utilisez un pistolet à air chaud le long des bords de l'écran pour ramollir l'adhésif.
      • Insérez l'outil pour ouvrir iFixit le long de la jonction entre l'écran et le boîtier arrière, puis faites délicatement levier tout autour du périmètre de l'écran.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement batterie Amazon Fire Max 11: étape 2, image 1 de 2 Changement batterie Amazon Fire Max 11: étape 2, image 2 de 2
      • Une fois l'écran séparé du boîtier, soulevez-le légèrement pour révéler le connecteur de nappe d'écran branché sur la carte mère.
      • Poussez délicatement l'extrémité d'une spatule (spudger) sous la boucle métallique pour la déclipser, puis faites-la basculer au-dessus de la prise.
      • Ensuite, maintenez la boucle et la nappe ensemble et tirez délicatement le connecteur tout droit hors de sa prise.
      • Pour reconnecter :
      • Saisissez la nappe et la boucle ensemble et insérez complètement le connecteur dans sa prise.
      • Aligner le connecteur peut être délicat. Repositionnez-le si nécessaire et n'essayez pas de le forcer dans la prise, sinon vous risquez d'endommager le connecteur et sa prise.
      • Faites basculer la boucle au-dessus de la prise et utilisez une spatule (spudger) pour appuyer sur la boucle jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
      • Retirez l'écran.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie Amazon Fire Max 11, Soulever les rabats noirs: étape 3, image 1 de 1
      • Soulevez les rabats noirs qui protègent la batterie de l'écran.
      • Ils sont adhésifs mais peuvent être retirés facilement.
      • Mettez-les de côté, car vous devrez les remettre en place une fois la batterie remplacée.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie Amazon Fire Max 11: étape 4, image 1 de 2 Changement batterie Amazon Fire Max 11: étape 4, image 2 de 2
      • Avec un tournevis cruciforme #000, retirez les deux vis qui fixent le support reliant la carte mère au port de connexion magnétique des claviers par une longue nappe fine.
      • Retirez le support.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie Amazon Fire Max 11: étape 5, image 1 de 1
      • Placez une spatule (spudger) ou un outil pour ouvrir sous le bord du connecteur à emboîter et faites levier vers le haut pour le déconnecter.
      • Veillez à faire levier sous le bord du connecteur lui-même, et non sous la prise sur la carte. Sinon, vous risquez d'endommager la prise de manière permanente.
      • Travaillez avec précaution : ne faites pas levier sur les petits composants en montage en surface situés sur la carte et ne les rayez pas accidentellement.
      • Pour reconnecter, alignez soigneusement le connecteur au-dessus de sa prise et appuyez avec le bout de votre doigt — d'abord sur un côté, puis sur l'autre — jusqu'à ce qu'il s'enclenche. N'essayez pas de forcer la mise en place du connecteur. Si vous rencontrez des difficultés, repositionnez-le et réessayez.
      • N'appuyez pas sur le milieu des connecteurs plus larges tant qu'ils ne sont pas parfaitement en place. S'il est mal aligné, le connecteur ou les broches situées en dessous peuvent se tordre ou se casser, causant des dommages permanents.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie Amazon Fire Max 11: étape 6, image 1 de 2 Changement batterie Amazon Fire Max 11: étape 6, image 2 de 2
      • Avec un tournevis cruciforme #000, retirez la vis unique qui fixe le support noir au-dessus du coin droit de la batterie.
      • Soulevez le câble et débranchez le connecteur.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie Amazon Fire Max 11: étape 7, image 1 de 2 Changement batterie Amazon Fire Max 11: étape 7, image 2 de 2
      • Déconnectez délicatement la nappe de la batterie de la prise sur la carte mère.
      • Utilisez une spatule Jimmy pour décoller la batterie de l'appareil, en partant du bas de la batterie vers le port de connexion du clavier.
      • Retirez la batterie.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
2 autres ont terminé cette réparation.
Anthony Martins
Membre depuis le 03/18/24
522 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-3, Konn Spring 2024 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-3, Konn Spring 2024
UMASSD-KONN-S24S1G3
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 78
Total : 1,788
